cao...i tebi...
obicno uz ovakve slike ide neki komentar....
Fuzija stakla
Pozdrav Scary, svaka cast za kreacije, a i za izbor materijala!
Imam pitanjce, ako moze.
Gde nabavljas to staklo u boji? Osim po kuci .
Posto bih ja probala da pravim male oblutke od stakla, pa da ih posle uplicem u zicu? Konkretno trebalo bi mi nekoliko crnih posto ljudi iz nekog razloga najvise njih traze.
Okacila sam dole sliku, kakve bih kamencice pravila, pa bi cenila tvoje strucno misljenje, moze li to da se napravi i da li bi bilo mnogo komplikovano.
Sto se nabavke stakla tice,ja sam neku malu kolicinu nabavio u gradu u kome zivim.Nekih 500 metara od moje kuce nalazi se fabrika stakla,u kojoj posle opsteg stanja i "uspele" privatizacije-ne mozes nabaviti nista korisno...Pravo staklo za lampwork mozes naci u svim zemljama u okruzenju ili kod nas u Beogradu u firmi "MAB" gde je preskupo...
A ovakve oblutke mozes naci kod kineza u vidu malih mrezasti pakovanja pod imenom "dekorativni kamencici za saksije i akvarijume"...ja crne oblutke slicne ovom na slici imam u crnoj boji i topim ih...
Da bi sama izradjivala oblutke a i mnoge slicne stvari,treba ti pec za fuziju i repromaterijal ili opema za lampwork...
Ulaganje oko 2000 eura za pec i oko 500 eura za lampwork...I kada jednom upoznas staklo.neces ga se vise odreci...
Pozdrav!!
Pa da, kamencici za dekoraciju, imam ih u par boja, proizvode se u raznim, ali do sad nigde nisam videla crne.
Kakvi su ti tvoji?
Mogu da ih fotografisem ako ti je bas stalo da ih vidis...Izgledju kao spljostena kuglica kod koje je strana na kojoj "lezi" ravna a gornja obla...
Imam mat crne,mat bele,mat plave....nesto u transparentnim bojama:plava,boja meda,bezbojne...
Jako tesko se nalaze....U mom gradu ih nema...
Moje carobno drvce
http://www.artijana.com/prodavnica/SCARY
Uskoro i staklici
Stvarno ima carobne plodove, sve lepse od lepseg.
Bogu hvala da sam najzad uspeo da se ukljucim u ovaj forum...
Jos sam dobio i jedan srafciger... Joj koja sreca...Hohoho...
Da mile....tema "fuzija stakla" je idealna da se na njoj likuje o uspesima vezanim za uclanjenje na forum i status.... :roll:
Hvala Pandora....
Cestitke Scary! Tvoji radovi su predivni! Bavim se fuzijom vec dosta godina i za pravo cudo i ja nisam odolela breneru.
Zanima me gde mogu da nabavim tanke celicne sipkice (mandrel). Neko mi je rekao da mogu da koristim elektrode za varenje. Znas li nesto o tome? Nikada nisam videla elektrode tako tanke . Preskoci MAB, molim te
Imam malo jaci "Nortel" pa malo -malo prgorim sipkicu a mozda jos uvek neznam da podesim odnos kiseonika i butana pa mi je plamen jak.
Mene je takodje mucilo pitanje sipkica...Jurio sam bezuspesno i molio za uslugu da mi neko to donese iz inostranstva i na kraju je bilo "snadji se".
Ja imam brener rucne izrade i podesavanje gasove je prava avantura pogotovu sto i sami regulatori pritiska prave problem.Meni je neizbezno da u toku rada i po nekoliko puta za sat vremena moram da korigujem pritiske...I to radim onako kako staklo trazi i na sipkice gledam kao na potrosni materijal.
Evo...koristim igle za pletenje.Debljine su 2mm i mogu se naci i debljine 1,5mm...Kratko traju ali nisu skupe pa ih prebolim he he he...Ali mislim da je mnogo bolje imati bas polucelicne i to debljine 1mm koje se mogu naci gde???Na kineskim kisobranima-naravno...Nije sala,stvarno to koristim!Kisobran kod kineza kosta 100 dinara i treba samo izabrati onaj koji ima sipke a ne onaj koji ima profilisane limove....Platno se skine a onda se brusilicom ili necim slicnim jednostavno poseku igle,obradi se vrh i to je to...Mogu se izvuci dvadesetak komada od kojih je polovine malo manje duzine ali prolazi...I ne razmisljam o tome koliko ce trajati...meni traju dosta ali neka i propadnu i posle druge upotrebe...pa nije zalost...
A sada ja imam pitanje za tebe...Kako se snalazis za "beadrelease"???Ako imas neku solidnu kolicinu mogu li 100-200 grama odkupiti od tebe???
Svidjaju mi se radovi iz tvoje galerije...milefiori su zakon he he...ali gde su perlice i ostali karakteristican brenerski rad???
Pozdfrav!!
Hvala na savetima. Za igle nikada nisam ni pomislila da mogu da koriste. Kisobran je vec jedan upotrebljen ali su zaista kratke i islim da nije bs dobro za ruke koje su tako vise izlozene plamenu, direktno gasovima, UV, itd. Rad sa rukavicama je za mene nemoguc.
Bead release imam u beloj boji nabavljen iz Nemacke, Provetro a proizvodjac je HotLine.
Ako ides u Jagodinu na Etno Sajam mogu da ti ponesem teglicu, vec je razredjen. Susi se na vazduhu i nije dobro raditi sa njim ako nije suv jer pomalo puca pa nekada bas uprska stvari. Ja najvise volim crni koji se susi i na plamenu , nikada ne puca i bolje se cisti.
Kada smo vec kod ciscenja, imas li neku ideju kako se najlakse ciste rupice perli. Ne volim da koristim dijamantske cistace, to mi je najtezi deo posla.
Radova gotovi ovde nemam puno, ispricacu zasto nekom drugom prilikom. pokusacu da napravim nesto za sajam jer bas zelim da idem i "krenem". Pratila sam tvoje uspehe i cak od jednog tvog zemljaka cula za tebe. Pavela iz Plane sam licno upoznala i zaista nemam reci koliko Prelepih Tifany projekata ima. Bas nas je malo koji se bavimo ovim poslom.
Da,malo nas je...U radu sa staklom se dugo ceka na rezultate,treba sredstava a o nabavci repromaterijala da i ne govorimo.A gledajuci galerije jakih majstora na net-u,sva ona lepota izaziva preveliku ambiciju koja moze da "pojede"...ne tako davno sam se jedva otrgao i nisam odustao.I dalje sam hobista jer posle 10-12 sati na poslu jednostavno ne mogu da sednem pored brenera....
Rupice na perlama sam probao da ocistim jednim jakim hemijskim sredstvom za otapanje kamenca koji koristim na poslu ali bezuspesno.Delimican uspeh se postize provlacenjem konca nekoliko puta a zadnji savet koji jos nisam probao je ciscenje pomocu sirceta i soli.To mi je preporucio kolega sa jednog hrvatskog foruma i napomenuo mi da se prava sredstva za ciscenje mogu naci u inostranstvu...a meni je nabavke u inostranstvu preko glave....Ostaje mi neka nada da ce mozda ulazak nase zemljice u evropsku uniju promeniti dosta toga...
Dolazim na sajam u Jagodinu i to ce biti moj debi...nisam bas mnogo pripremljen ali dovoljno za odgovore koje trazim.Vidimo se tamo....ponesi teglicu...bice mi vrlo milo da se licno upoznamo.
Inace,u Paracinu ima nekoliko aktivnih brenerasa jer smo grad s velikom staklarskom tradicijom.Nakit izreadjujem samo ja jer figurice trose mnogo stakla koje je deficitarno.I najmladji sam i ostacu vrlo brzo jedini jer i ti ljudi koje rade nemaju repomaterijala i ne moze se kupiti u fabrici stakla kao sto je moglo nekada.
Pozdrav...vidimo se ubrzo....
Pitanje za hobiste i umetnike:
Da li ste culi za "BRAUNOV VODOONIK"?
Smatram da je vreme da se ovom gasu prida znacaj koji mu pripada.
:tup
Kako se ranije nismo toga setili.
Pa prosto, nije ga bilo.
Gospodnin Braun, australijanac bugarskog porekla je u svojoj garazi, kasnije laboratoriji, uradio hladnu fuziju vode.
Dobivsi po jedan molekul vodoonika i kiseonika, kstio ga je svojim imenom.
Nakon sto je ubrzo preminuo, njegov pomocnik, D. P. nase gore list, patentirao je zaostavstinu gospodina Brauna.
Ubezo je nasao i prakticnu primenu.
Fabrika "Mackatica" u Surdulici (Belo Polje) pocela je da proizvodi aparate za zavarivanje NA VODU. zAPRAVO JE TO BIO GENERATOR bRAUNOVOG VODOONIKA KOJI JE PLAMENOM SEKAO METAL BILO KOJE DEBLJINE A NUZPRODUKT JE BIO-VODENA PARA.
Zasto je ovo interesantno za staklo?
Pa osobina Braunovog vodoonika je ta da kod topljenja materijala, zagreva ga samo do njegove tacke topljenja.
Znaci, ne mozete da "ugljenisete materijal kao sa butanom ili nekim drugim gasom.
Ako spajate razlicite materijale, gas ce postitci temperaturu onog materijala koji ima visu tacku topljenja.
Sta Vam treba vise. "Pametan" gas.
Razmislite sta se sve moze postici ovim gasom.
Jedini problem je sto ovaj gas ne moze da se skladisti.
Sigurniji je od vodoonika jer nije "praskav" vec samo zapaljiv i eksplozivan kao i ostali gasovi poput propana ili butana.
Zato je dobro da imate generator malog kapaciteta i da onoliko koliko Vam treba, potrosite i nema problema.
Daljim istrazivanjem entuzijaste iz Subotice gospodina Milana Mancica, doslo se do jos boljih rezultata sto se tice kolicine proizvodnje gasa, za isto vreme a sa mnogo manje utrosene energije.
Cak je napravio prototip za ugradnju u dizel motore u Africi.
Da skratim, stvar je revolucionarna.
Svako ko malo zna da rukuje gasovima kroz plamenik, moze puno ideja da padne na pamet.
Ne samo u vezi stakla.
Ja Vam sa mojim skromnim znanjem stojim na raspolaganju ali samo preko mog Email-a.
Nemam vremena da cekam da me neko nesto pita.
Za sada toliko.
Pozdrav od majstor Mileta.
Jos nesto.
Mozda nisam ostavio adresu.
[email protected]
Majstor Mile...
Jos nesto...
Vidim da imate problem za sipkice koje se dobro "vare", ne osidiraju od vlage, jeftine su i ima ih u debljinama od 0.5mm do 2.5mm.
Ja ih imam, ne u velikim kolicinama ali dovoljno da "pokrijem hobiste.
Cena nije odredjena jer je meni to "zapalo" iz neke "kompenzacije", pa kako je bilo davno, hm...
Sigurno da ne treba kupovati kisobrane i praviti dodatni otpad.
Za vrednost kisobrana ne dobijate mnogo, jer pitanje je kvaliteta sipkica i njihova postojanost.
Ovo sto ja imam, mogu svakom zainteresovanom clanu poslati uzorak postom, da proba.
I mene interesuje kako ce se pomenuti materijal pokazati.
Pozdrav od majstor Mileta...
Jedva cekam da dobijem "Sipkice" koje je "Mile55" obecao.
Javljam kad stignu a dotle ucim da podesim jacinu plamena kako mi je "Scary" objasnio u Jagodini. Pozdrav.
Pozdrav afrikana...takodje i pozdrav majstor miletu...
Ne znam kako sam propustio ovu pricu o sipkicama,ali eto...nadam se dobrim informacijama iz prve ruke.Nije sad da cekam da neko drugi sve proba a ja samo procenim je li to dobro i za mene...ali ste korak ispred mene...
Afrikana,jedva cekam da kompletiras alat...i sredis taj famozni brener.I da se ja malo podsetim a i ostali vide kakvi strasni staklici izlaze iz tvoje radionice.Mozes li da slikas brener i postavis slicicu ovde?Odprilike znam kako izgleda,ali nije na odmet videti....imam jednu grozomornu ideju u vezi tvog brenera
Ja sam malo u frci sa poslom...a i velike su vrucine.Nisam palio brener vise od mesec dana.Valjda ce se navuci neki kisni oblacak i zadrzati 3-4 dana...
Nadam se da sada shvatas u cemu je problem kod ove masinice ili mene. Gornji gorionik je suvise mali a donji presirok plamen daje tako da mi istopi mandrel's.
Dosta toga sam pozaboravljala od onih uputstava koje si mi ljubazno preneo u Jagodini. Nadam se da ces isplanirati da svratis kod mene pa mozda i prakticno pokazes neke tvoje "cake". Problem je u tome sto sam odmah posle otputovala na more i naravno zabavljala do besvesti.
Polako kompletiram alatkice, masine i materijal a o prostoru za radionicu cu razmisliti sledece god. kada dodjem ponovo u Bgd, za sada je to na terasi u par m2.
Evo, malo da te nerviram :roll
Malo sam iznenadjen da se niko ne interesuje za Braunov vodoonik.
Tako pametan gas zavrsava posao cak i limarima a kamoli umetnickim dusama sa staklom.
Kako ne hvatate da ovaj gas ne trazi dvostruki brener. SAMO JEDNO CREVO, SAMO JEDNA CEV!!!. :nono
Ja sam koristio iglu od sprica, onu najdeblju (konjsku), kao brener. Spajao sam bakar i mesing.
Tacnije, bakarnu lak zicu na pinove transformatora. Cesto to i nije bio mesing nego neki beli metal. Nikada mi nije stopljena plastika na kalemu transformatora niti su mi zice pogorele.
A staklo, nista lakse. Koristite brenere svih tipova, Gas je "plemenit". Kad se jednom naucite na njega, vise Vas nijedan drugi nece zanimati.
Pitajte gospodina Milana Mancica iz Subotice koji ima firmu AEM electronic.
Mislim da ima i Web site.
Pokrenite ga, dace Vam cudo. :hh
Pozdrav, mastor Mile.
P.S. Afrikani saljem vec sutra "sipkice", Bili su praznici, nisam bio tu pa nisam ni radio. :roll
Pozzz...
@mile55
vi ste divnu stvar ucinili upoznavajuci nas sa ovim gasom i njegovim mogucnostima. Hvala!
Pazljivo sam procitala tekst o "BRAUNOV VODOONIK", moram priznati da se nisam nesto pre toga interesovala iako mislim da sam u Mozambique cula nesto o tome u vezi sa autima, posto tamo provodim dosta vremena. Nisam sigurna da je proslo, ne secam se bas potpuno.
Sto se tice primene kod topljenja stakla to bi trebalo isprobati, ali kako?
Mozda otici kod coveka? Ja sam se jedva kompletirala i sa ovim i jos neiskoriceno bi trebala da stavim po strani? Moracu malo da popricekam ali cu se sigurno raspitati.
U radu sa staklom nije uvek potreban isti plamen, nekada je potrebno vise kiseonika a nekada manje u zavisnosti koje su boje u pitanju ili dali se radi o reaktivnom staklu koje reaguje na redukciju kiseonika i tako se postizu razliciti efekti istog stakla. Cistoca plamena je vrlo bitna.
Treba videti sta se oslobadja sagorevanjem tog "BRAUNOV VODOONIK", dali je i koliko opasno za udisanje, koliko utice na vid i koja zastitna sredstva treba koristiti kod upotrebe. Inace pojmovi " praskav" ''Eksplozivan" me zastrasuju pa sam zato i izbacila tankirani kiseonik kada je u Moskvi odletela zena u vazduh od explozije boce kiseonika. Butana se ne plasim a koncentrator O2 je bezopasan i savrseno funkcionise.
Hvala...necu ti ostati duzan.... :mrgreen:
Kod mog gorionika,slavine sluze za otvaranje i zatvaranje....regulaciju odradim na samim regulatorima na boci-i kiseonickoj i plinskoj.Jesi li probala na taj nacin???I sad mi nije jasno bas...citajuci ove tekstove,ti kao da imas gorionik na komprimirani vazduh jel??
Ajd kad nemas nista pametno da radis...probaj s regulatorima pritiska pa mi javi kako ide....Plamen na mom breneru je najcesce debljine kao dve cigarete i duzine do preko 25 cm,stabilan,miran bez buke kod sagorevanja.I ja nemam komoru na gorioniku nego se gasovi mesaju tek na izlazu....
I dolazak kod tebe ostaje kao opcija...pitanje je samo vremena.Od sajma sam bio dva puta po nedelju dana u BG-u ali s poslom preko glave...videcemo za dalje...
Pozzz!
Pozdrav svima, a posebno Scary-ju i Afrikani, kolegema sa brenerom.
Umesto mandrela je jako dobro koristiti izbacivače za alate za štancovanje, livenje itd. Oni su termootporni, od nerđajućeg materijala i cementirani - što garantuje čvrstoću.
Što se tiče Beadrelease-a imam Bluesludge svetlo plave boje koji se susi na plamenu. Spremna sam da ustupim neku količinu za savete oko gasa. Naime ja jos uvek koristim MAPP koji je nenormalno skup. Probala sam sa propanom, ali je najverovatnije prljav tako da dobijem neku odvratnu boju perli - blato.
Sanjalice,ja koristim propan-butan...imam i kiseonicku bocu i nikada,ali nikada nisam imao problem s prljavstinom kao produkt sagorevanja.Vidi,MAPP je dobar da se oprobas i kazes sebi "ok je ovo,idem dalje"...i nabavis sebi pristojan komplet za lampwork.
Propan-butan jeste prljav ali daleko od toga da je tragicno.Kada se brener podesi,mislim na dovoljnu kolicinu kiseonika,ne moze biti garezi.
Ja imam rucno pravljeni brener.Mali je ali je za beadwork izmisljen...Voleo bih da mogu da napravim video snimak kako on radi,jedan lep demo...malo i da se hvalisem he he...ali za sada ne mogu....
Veceras putujem na nekoliko dana....posle toga sam raspolozen da razglabamo o brenerimo do besvesti...Mozemo i telefonski,nije problem sto se mene tice...
Pozzz!
@Sanjalica 79, Dobro nam dosla! Jako se radujem srodnim dusama.
Ja sam pocela da radim samo sa butanom na breneru " Vulcano" (postavicu sliku). Kupila sam jako puno staklenih sipkica u svim mogucim bojama "Moreti" i krenula da isprobavam. Bar 30% boja je cadjavilo od prljavstine u gasu dok su se ostale boje super pokzale.
Sada sam nabavila koncentrator kiseonika (Onaj bolnicki) i adekvatan brener. Prljavo- cadavih perlica vise nema ali je plamen za teskog profesionalca sto ja sigurno jos nisam.
Scary je dobar poznavalc te materije pa ocekujem da ce pomoci.
Imala sam prilike da vidim njegove perlice i zaista su potpuno ciste iako radi na "Sam svoj majstor brener".
ciao
