digitalni sat
47 poruka / 0 new
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
evo seme, koju su mi ispratili u paketu, na jednom listu je i sema, spisak komponenti i ispisano je puno toga na kineskom, pokusao sam da prevedem ali dzaba. otpornici nisu smd vec klasicni plave boje sa prstenovima u boji, merio svaki jedan i bio je 330 oma +/- 1om, na stampanoj ploci postoji ispisano 330 gde ide takav otpornik, jer ima jos tri otpornika od 22K koje nemaju veze sa diodama. po vama od koliko oma da stavim otpornike? i stavio bi sad kocka diode 2x5x7 umesto ove, najverovatnije sve crvene kad su vec jace
Trofrtaljac
nisi iste sad sam ih uporedio, ta sema koju ste vi postavili je slozenija i ima vise komponenti, a verujem da su smd jer inace ne bi stali. ovo moje je krajnije simplificirano pa se mozda zato i kvari Laughing out loud
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Iskren da budem, sad mi nikako nije jasno odakle 28mA. Jer sanse nema da prodje toliko kroz 330R na 5V. To bi znacilo da unimer brljavi zbog multipleksa. Jer se LED stalno pale i gase.
Ta sema je korektno uradjena. Pa 330R je ok. Proveri da negde nemas kratak spoj sa necim drugim. Pa da odatle vuce struju.
A mozes probati 470 ili sta vec imas pri ruci.
Stavi LED kakve hoces. Ako su ti otpornici 330R i nema kratkog spoja, kvalitetnije led ce raditi puno duze.
Trofrtaljac
definitivno cu ici sa otpornicima od 470R, ne verujem da skodi a i svakako previse sijaju diode bar ce se malo umanjiti intenzitet, stavicu sve crvene diode kad su i onako otpornije i vise trpe od plavih, kad vec kupujem. to mi je bilo bitno da ima nade da ovaj sklop radi normalno, da nije do IC-a ili nesto trece, hvala vam Smile
pedja089
pedja089's picture
Nikako ne vidim nacin na koji bi IC mogao da ubije diodu preko 330R...
Trofrtaljac
kako sam hronicno lose srece moguce je da su mi poslali losu seriju dioda pa crkavaju preko dana i svaki put na razlicito mesto ili mi je zapalo nesto sa fabrickom greskom Laughing out loud jer koliko vidim po feedback-ovima, jos se niko nije zalio na nista slicno, uglavnom nastojicemo da sredimo
Trofrtaljac
danas sam kupio otpornike od 470R i zalemio ih umesto one od 330, opet sam merio struju sa svojom crvenom diodom i pala je na 22mA. posto po ko zna koji put opet otkazala neka plava i sat se poremetio, pukne mi film i odlemim sve plave diode i tako sad radi, a intenzitet svetlosti nije se znacajno smanjio. kocka diode koje sam zeleo da stavim nisam nasao tako da moracu da ih porucim iz kine i cekam. moram se snaci sa vakum pumpom da bih skinuo stari lem i otvorio rupe, sem ako postoji neki drugi nacin bez pumpe. ono sto je zanimljivo, od odlemljenih plavih dioda uzeo sam jednu ispravnu da bih izmerio struju, preko nje struja je bila 13mA (nakon postavljanja otpornika od 470R), otkud tolika razlika struje samo zbog boje, meni nije jasno...
jos da pitam kako se cisti - skida ono zuto sto se stvara oko lema, kao od paste?
pedja089
pedja089's picture
Ajd od nazad. Alkoholom cistis. Najbolje IPA, al bilo koji je ok.
Mozes bez pumpice. Stavi dosta novog kalaja, da bude kuglice sa obe strane, ugrejes lepo i tresnes plocu od sto. Nemoj ovo raditi u sorcu Laughing out loud
Nisam bas shvatio o kojoj razlici pricas. Ako mislis izmedju crvene i plave, to je zbog razlicitog pada napona LED, pad napon zavisi od boje.
E sad ako mislis na merenje na ploci i van ploce, to je zato sto se pale i gase led jako brzo, i to smeta unimeru pri merenju i izbacuje gluposti...
Trofrtaljac
i tako 120 puta, bilo bi zanimljivo Laughing out loud ipak cu kupiti pumpicu nije skupa
da, mislio sam na razliku izmedju crvene i plave, sad mi je jasno. sve sam merio iskljucivo na ploci vezujuci unimer redno sa diodom. jos jednom veliko hvala. vidi se da imam bas puno zivaca i vremena Laughing out loud
Trofrtaljac
jedno pitanjce. kupio sam punjac za telefon od 2.1A koji ima 2 usb porta, jedan je za telefon a drugi slobodan, dali ovaj digitalni sat iz poslednjeg dijaloga moze raditi na ovom punjacu a da mu ne smeta struja od 2.1A? sad radi na starom punjacu od 500mA ali ako moze da se iskoristi taj slobodan port i da oslobodim jednu uticnicu bilo bi odlicno.
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Možeš slobodno, neće mu biti ništa.
Trofrtaljac
Super, hvala na nesebicnoj pomoci Smile
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Amperaza izvora struje govori samo o tome koliko maksimalno struje moze izvor da isporuci, a potrosac vuce koliko mu je potrebno, i bitno je samo da ne vuce vise nego sto napajanje moze da obezbijedi. Akumulator u automobilima recimo daje 400-900 ampera struje, a potrosaci vuku koliko njima treba.
Trofrtaljac
hvala BOSSKE na pojasnjenju, eto malo sam bio u dilemi, sad je povezan sat i radi a ja dobio uticnicu vise. dilema je nastala jer mi telefon brljavi sa ovim punjacem, dok se puni jedva se moze koristiti, skrolanje je otezano jer pritiska sam od sebe ako je na putu prsta neki link (sa punjacem od 1A ovoga nije bilo) guglao sam tada pa nasao da nije opasno, ali sam mislio ako telefonu smeta da ne bude opet neki kvrc sa satom, jedva sam ga doveo u red
BOSSKE
BOSSKE's picture
Desava se to sa telefonima ako je nekvalitetan ili slab punjac pa brljave. Zato danas vecina telefona nece ni da prikaze punjenje ako punjac nema bar 1A i ako nije izvor ono sto kazu krsten i kako valja. Zbog toga dosta onih kineza sa buvljaka telefoni i ne prepoznaju kao punjace, a ovako kad ih prikacis daju skoro pa nazivnu struju, ali vjerovatno nestabilnu pa ih telefoni odbace. Bitno je samo kod potrosaca bez stabilizacije napona dovesti napon koji treba, a visak amperaze je samo na papiru kao max struja koju moze da izbaci.
Trofrtaljac
hvala na odgovoru, izgleda da je i ovaj punjac kinez mada sam ga kupio u servisu za telefone.
