Prvo proverite filter na mašini a potom proverite na koliko obrtaja ste podesili mašinu . Filter zna da pravi probleme posebno ako se redovno ne kontroliše. Takodje proverite kako je veš opran,da lj je veš ispran od praška . Pozdrav
Popravka veš mašine-saveti
Po opisu bih rekao da je problem do grejanja vode . proverite kontakte na grejaču jer oni posle dužeg korišćenja mašine znaju i pojedinim slučajevima da izgore pa nema grejanja vode . Druga mogućnost je da vam je pregorio ("crkao" ) grejač .Pozdrav
Ćao.Imam veš mašinu elin,kad hoću da je startujem na displeju piše door i neće da je pokrene.Sve sam pokušao i pritiskao vrata,očistio i neće pa neće.Da li znaš u čemu je problem?
Pozdrav majstori.Jutros ukljuci masinu da radi i ona nece da starta.Dovod vode je u redu .kad okrecem rucno programator ni onda nista ne reaguje samo u jednom momentu neko zujanje .sta bi moglo da bude.Unapred hvala.
Još kad bi se znala vrsta, starost ili možda tip..
Pozdrav.
problem s masinom je sljedeci: nakon ukljucivanja masine (gorenje wa 442) vodu koju bi na pocetku trebala da primi i uzme prasak, vraca kroz onu ladicu za prasak prema vani. Dakle, voda bukvalno u mlazu curi kroz tu ladicu.
Znalo se desavati da nakon pranja ostanu grudvice u ladici. Nekad ih pokupim, nekad ne. Da li je moguce du su grudvice zacepile prostor iza ladice, koja se usput uredno i do kraja otvara? Iza ladice ima vode.
Највероватније је дошло до зачепљења. Треба очистити.
Kako da to procepim? Jel moram otvarat? Pomaze li mlaka ili tpla voda? Jbg, laik sam
Вероватно ће морати да се отвара машина да би се пришло посуди, ако се не може споља очистити.
Pozdrav,ako moze mala pomoc oko uklanjanja kvara na masini " Bosch Exclusiv F 1300 A "
Kad se masina normalno ukljuci da radi ne izbacuje vodu. Ugasim je, ispustim rucno vodu...ukljucim ispiranje ona normalno odradi tj. uzme vodu ispere i izbaci. Znaci po nekoj mojoj logici bi trebalo da je programator? Da li neko moze da potvrdi moje misljenje? Ima li neko ko je imao slican problem?
Pozdrav svima,
imam masinu Sangiorgio Malice 60, sa punjenjem odozgo. Pre nekog vremena kais je poceo da spada sa bubnja cim zavrti nekoliko puta, kupili smo novi kais misleci da se stari razvukao, ali i dalje spada cim krene da vrti. Zna li neko sta bi mogao biti problem?
Razlog najčešći je da osovine bubnja i motora nisu više paralelne. Može biti otkačeno/oštećeno kačenje motora ili propadanje ležajeva kazana ili motora.
Imam problem na veš mašini Indesit wil 105, na kojoj je pre nepunih godinu dana izbio sličan kvar, kada je navodno zamenjen procesor (po onome što sam video samo jedna dioda i tiristor). Ovaj put je mašina radila (dešavalo se da u nekim ciklusima pranja ne centrifugira, barem ne na kraju pranja) i negde pred kraj ili na samom kraju ciklusa, tišina. Niti šta gori niti blinka, a na kraju svakog ciklusa, crvena kontrolna lampica blinka do besvesti. Najpre sam pomislio da je iskočio osigurač, pokušavao da je uključim, ali ništa se nije odazivalo. Ostalo je čak malo vode u bubnju, što mi govori da taj poslednji ciklus pranja nije završen do kraja. U daljim pokušajima da proradi, upalila se crvena lampica, ali nije treperila, kao što je uobičajeno. Upalila se još jedna zelena (druga u nizu odozgo), koja se ugasi, kada uradim reset, držeći taster za start pranja. Onda sve diode zasvetle i potom se pogase, a ostane jedino ta crvena da svetli. Ona treperi jedino kada ne zatvorim vrata, a pokušam da je uključim. Ja sam vajni energetičar i proveravao sam elektroniku (nemam ni približno laboratorijske uslove), nisam našao ni jednu neispravnost. Proveravao sam i hladne lemove, konektor J11, J12 i sve ostale, čistio, merio, proveravao diode, elektrolite (nemam šemu), ali sve je u redu. Znam da zamenim kaiš, grejač, četkice..., ali nije ništa od toga. Šta da radim? Ima li neko ideju, pre nego se predam....
Vrata na mašini stoje poprilično oklembešeno, mada bih rekao da bravica funkcioniše...? Ipak. pri svakom zatvaranju bubnja, ista se moraju podići, kako bi jezičak došao na svoje mesto. U pokušajima da proradi, ostavio sam je sa upaljenom crvenom lampicom i u nekom trenutku je mašina izbacila preostalu vodu iz bubnja (?), da bi potom "nešto" radila, neki deo ciklusa pranja. Nisam znao šta sledi, pa sam isključio mašinu. Ali prilikom ponovnog pokušaja da je startujem, sve miruje, osim crvene lampice koja neprekidno svetli. Verovatno se ta čuda dešavaju nakon određenog vremena, sama od sebe...
Moguce da su vrata prvi problem, a elektronika drugi, rezultat je paraliza. Nemam bas veselo misljenje o INDESITU. Neke u slucaju kvara omogucuju izbacivanje vode, neke ne. Pitajte onoga sto je radio koliko je sada da popravi...
Imam ves masinu Gorenje PS 102 sa programatorom PG0701-02 i duze vreme nije koriscena.Sad kad sam je probao ona nece da primi vodu a na eletroventile ne dolazi napon od programatora.Hidrostat je sigurno ok a i bravica na vratima je ok posto je prespojena jos od ranije tako da vise nema funkciju vremenske bravice.Elektroventile sam ispitao tako sto sam direkno na njih doveo napon i u funkciji su 100%.Kad izvadim ono crevo iz hidrostata i dunem u cevcicu masina se ukljuci i krece normalno da radi ali bez vode Kako da znam da programator nije u redu?
Kad se ispitaju svi delovi, a kvar ostane trebalo bi da je programator.
Imam ves masinu Gorenje PS 102 sa programatorom PG0701-02 i duze vreme nije koriscena.Sad kad sam je probao ona nece da primi vodu a na eletroventile ne dolazi napon od programatora.Hidrostat je sigurno ok a i bravica na vratima je ok posto je prespojena jos od ranije tako da vise nema funkciju vremenske bravice.Elektroventile sam ispitao tako sto sam direkno na njih doveo napon i u funkciji su 100%.Kad izvadim ono crevo iz hidrostata i dunem u cevcicu masina se ukljuci i krece normalno da radi ali bez vodeKako da znam da programator nije u redu?
na ovom programatoru jedan kraj napajanja elektroventila ide preko namotaja pumpe za izbacivanje vode(zašto-to je druga priča),verovatno je u prekidu namotaj pumpe ili je ona raskopčana pa zato ventili ne rade.
pozdrav svima
imam ovu ves masinu i curila je voda na semeringu pumpe to sam zamenio i za sada je u redu. ali onda primetim i da curi voda na bubnju tj poceo je da truli. e sada zvao sam servise nemaju novi bubanj-- zanima me jel moze to da se izvari .. i jel neko zna mozda dali odgovara bubanj od nekog novijeg modela posto je ovaj model star oko 25-30god ali masina i dalje radi dobro. ,i ako mozda neko ima taj deo moze da mi javi na mail.
hvala i srecni praznici
Rijesio sam bila bravica u kvaru.U pravu ste tek sad sam vidio kakvu sam poruku napisao.Pozdrav.
Veliki je posao da se to uradi, puno rastavljanja. Inače to se veoma uspešno rešava hartletovanjem mesingom. Da li je isplativo to sami procenite.
Molio bih za savet u vezi kvara na mašini Bosch Classixx 5 800AA, staroj oko 6 godina. Mašina je radila pouzdano i vrlo tiho, bez vibracija do skora kad je počela pri kraju programa, tj. centrifugiranju da glasno lupa. Mašina odradi pranje i ne trese se, ali zadnjih desetak minuta programa ''dere se'' k'o nenormalna. Serviser iz ovlašćenog servisa je konstatovao da je ''otišao bubanj'' (šta god da mu to znači) i da je mašina nepouzdana i neupotrebljiva. Bubanj je iznutra zaliven tako da servis kao jedinu opciju nudi kompletnu zamenu unutrašnjosti koja košta 15.000-20.000 dinara što je krajnje neisplativo. Inače, u mirovanju bubanj je dobio znatno aksijalno pomeranje, da li zbog lošeg amortizera ili ležaja ne može da se vidi, uglavnom nešto je stvarno ''otišlo''. Postoji li eventualno neko bolje rešenje pošto mi je žao mašine, spolja izgleda kao nova ili definitivno moram da kupujem novu? Unapred zahvalan.
Meni je bilo teško da poverujem da je i "Švabo" pogazio mašinsku etiku i počeo da radi zapakovane bubnjeve.To sada rade sve fabrike da čim prolupa ležaj na bubnju(a to se obično desi sutradan po isteku garancije ha ha)kupac mora da kupuje novu mašinu pošto bubanj nije demontažan a ležajevi i semering su unutra.
Naravno,spretni majstori su i tome doskočili(za svoje potrebe i za svoju dušu) ali serviserima je to izričito zabranjeno.
Zahvaljujem se gospodinu moderatoru na brzom odgovoru i drago mi je da ipak postoji neka šansa da se mašina popravi po povoljnijim uslovima. Prijatelji su nam preporučivali neke majstore, ali nakon saopštavanja dijagnoze iz ovlašćenog servisa dotični nisu baš bili raspoloženi za intervenciju. Potražićemo neke druge, u svakom slučaju hvala još jednom.
Masina zastaje na 25 min. pre kraja.Provereni creva,pumpa,dovod ,opet neradi
Ima li neko isti problem
A šta radi u trenutku pre nego stane? Da li prijavljuje neku grešku?
Čak i da neko ima isti problem, ne znači da je isti kvar.
Postovani,
Potrebna mi je pomoc ili savet oko problema sa programatorom. U toku pranja programator cesto "zakoci" pa se mora rucno prebaciti na sledecu opciju. Desava se da i do 4-5 puta zakoci u toku procesa pranja, pocev od prvog pranja pa sve do centrifuge. Moze li se to popraviti ili mora novi programator da se kupi? Svaka informacija o majstorima ili radnjama sa delovima je dobrodosla.
Da potvrdim, u pitanju je masina Whirlpool FL 5053 sa mehanickim programatorom.
Unapred zahvalan.
Да би се би причало о мајсторима и радњама требало би занати одакле сте.
Вероватно је већа количина веша или се замотао у клупко па неће машина да укључи центрифугу.
