Popravka veš mašine-saveti
1304 poruka / 0 new
Highroad
Highroad's picture
Registrovan dana: 21/01/2015
Za pocetak pricajmo o tome kako resiti problem Smile
Jug Srbije.
Сачекаћемо касније, док ми се син врати с посла, он је у тим профи водама, па ћу да га питам.
Highroad
Highroad's picture
Ok. Hvala.
beddem
beddem's picture
Registrovan dana: 26/10/2008
Pozdrav !!! Imam veš mašinu Ignis AWL 449 na kojoj je izgoreo elektronski modul. Postoji li mgućnost da se modul izbaci i da prevezivanjem motor radi direktno preko programatora jer je motor asinhroni i ispravan je?
Ево одговора за Highroad, треба проверити грејач или пумпу за избацивање воде, ако ради мотор како треба.
Highroad
Highroad's picture
Ok. Hvala. Provericu to pa cu javiti sta je bilo.
Highroad
Highroad's picture
Grejac je bio neispravan. Tako da sam to zamenio i sad verujem da nece biti problema.
Imam jos jedno pitanje u vezi ciscenja masine od kamenca. Na internetu sam procitao da je limuntos dobar za odstranjivanje kamenca. Da li je to tacno, da to ne uzrokuje neka ostecenja na masini tj bubnju?
Veliko hvala na pomoci.
Каже мајстор да може.
goran1965
goran1965's picture
Registrovan dana: 31/01/2015
Na masini siwamat plus 5 sam zamenio grejac 5452 tom prilikom sam napravio neki spoj da mi je na modulu ispod bubnja pukla stampa i nakon prespajanja masina vise nece da startuje.Da li u Nisu ima ko hoce da je popravlja ili da mi kazete neki koristan savet.Hvala
goran1965
goran1965's picture
nije 5 i nije oznaka grejaca nego je to oznaka masine 5452
Loco-Serbia
Loco-Serbia's picture
Pozdrav drugari,vec neko vreme pratim forum al sad imam konkretan razlog pa reko da se registrujem i bacim neki post. Naime pre 3,4 meseca na WA61061 izgoreo trijak na elektronici koji je vezan za bravicu na vratima,medjutim kupim ja novu elektroniku i zamenim bravicu i radilo je sve super par meseci i juce stala masina u sred pranja otvorim ja pogledam vidim izgoreo RSO filter.Kupim novi zamenim opet ni da mrdne,skinem elektroniku i vidim problem (Slika u prilogu) sad me zanima jel moguca tu neka popravka ili mi ne gine da kupujem opet drugu plocu?
sasa23
sasa23's picture
Registrovan dana: 09/01/2014
ako stampana ploca nije skroz izgorela moguca je popravka ali postavlja se pitanje isplativost,.najbolje da je odnesete kod nekog elektronicara pa da vidite da li se isplati poravka
Loco-Serbia
ma kakav elektronicar,zamenicu ja sam ovaj blok kondezator sto je produvao samo me zanima jel neko imao iskustva od majstora stim popravkama ploca,jel moze duze da traje da se ne mucim dzaba
Кондензатор неће сам од себе да продува, како рекосте. Ако се не открије узрок који је довео до страдања кондензатора, џаба га је мењати.
Loco-Serbia
e pa to me izmedju ostalog zanima,jel neko to radio kakva su iskustva i zbog cega ode ploca tako brzo,i za sta sluzi ovaj kond koji je izgoreo,gde da trazim problem. Ako neko ima semu nek postuje da znam gde sam,da ne bacam opet 6000 na krs od masine koji se stalno kvari
goran1965
goran1965's picture
Molim bilo kakav komentar za ovu masinu siwamat plus 5452
Loco-Serbia
ako ti je pukla stampa mislim da ti ne gine kupovina druge
sasa23
sasa23's picture
loco kja je oznaka programatora?
Loco-Serbia
pg1/p 160655
sasa23
sasa23's picture
nemam semu za tu elektroniku
Brunda
Brunda's picture
Registrovan dana: 01/02/2015
imam whirpool masinu na gornje punjenje,stara tacno 4 godine.Pre par dana je stala u sred programa i sada nikakve znake ne daje, kada se ukljuci,bas bas nista,nijedna lampica.
Da li imate preporuku za nekog korektnog majstora jer servis ce da me odere s obzirom da uzimaju 2000 samo sto ce da dodju.Beograd je u pitanju
Ако има електронику у себи можда је отишло напајање електронике, под условом да у утичници има напона.
Brunda
Brunda's picture
Da,uticnica je u redu.Dolazio je elektricar,kucni prijatelj i kaze da mu prikazuje gresku kada se zakaci.
Није ми јасан одговор, како је утичница у реду кад приказује грешку. Нешто нисам повезао како треба.
sasa23
sasa23's picture
brunda sta pokazuje gresku masina?
Jocika
Jocika's picture
Registrovan dana: 04/02/2015
Pomoć prijatelja...
Danas, u toku pranja, došlo je do zastoja u izbacivanju vode iz bubnja. Voda je ostala u bubnju, iako je pumpa radila. U gumenom crevu od bubnja do pumpe nema ništa... U filteru nema ništa.. Šta dalje???
Unapred zahvalan, Jocika
Да ли је одвод исправан, да није дошло до зачепљења у зиду.
Loco-Serbia
proveri crevo sto ide od pumpe do odvoda na kraju creva na ulazu u odvod zna da se nakupi svasta i blokira izlaz,takodje pogledaj da li crevo dovoljno podignuto
Loco-Serbia
Zamenio sam plocu i opet imam problem sa 61061 na 60 uopste ne greje vodu a na 90 ugreje cak i vise,sumnjam na ntc
sasa23
sasa23's picture
izmeri ga, trebalo bi da ima oko 20K oma,on je na grejacu
