Poydrav svima. VIdim da ovde ima dosta strucnih ljudi pa me zanima da li mi neko moze pomoci. Bar okvirno da znam sta je kvar kako me majstor ne bi zavrnuo.
Ovako zivim u zgradi i komsinica pored je sredjivala svoje kupatilo. Zavrnula je vodu celoj zgradi na par sati. Kad je pustena voda povukao se sav mulj i zacepio mi slavinu u wcu. Ali ono sto nismo primetili jeste da se zacepio i dovod vode u ves masinu. Ima mala mrezica na spoju kod slavine za ves masinu. Upalili smo masinu ali je pritisak vode bio jako slab zbog ne primecenog mulja. Sada imam problem da kada masina dodje do nekih programa uzimanja vode uopste ne uzima vodu, sve stoji a nekad naidje na program za uzima vode kao sto je kad uzima omeksivac. Onda uzima i ne staje, samo doliva pa iz creva curi voda i cak kroz vrata je pocela da curi. Znaci kad uzima onda uzima bez prestanka a kad ne onda nista ne radi.
Sta bi mogao biti problem?
Hvala unapred na odgovorima.
Popravka veš mašine-saveti
То што машина неконтролисано прима воду нема никаве везе за затварањем воде у згради. То указује на неки проблем са пресостатом у самој машини. Ако на улазу електро вентила на самој машини постоје филтери (мрежица) труње није могло доспети у машину. Иначе труње у водоводној инсталацији је проблем што се на улазу у објекте не уграђују филтери за грубо пречишћавање воде, па тих проблема има свуда, али ко ће се у ери штедње на свему и свачему још бавити филтерима и њиховом одржавању у експлоатацији.
Da li ste očistili filter koji se nalazi kod elektroventila? (gde se crevo dovoda vode spaja sa mašinom) Ako je to sito čisto,otpojite crevo za dovod vode i proverite koju količinu vode pušta ventil vode za veš mašinu. Ako je sve u redu sa dovodm vode ostaje da se proveri posuda za prašak, a razlog prepunjavanja može biti u začepljenom crevu hidrostata. Usput, ako pozoveš ozbiljnog majstora taj te neće zavrnuti.
Hvala. Majstor mozda stigne veceras a ako ne onda sutra. Kaze da treba nesto produvati, kako bi se pritisak izjednacio.
Hvala u svakom slucaju na odgovoru.
Moguće da je nešto prošlo kroz sito i ušlo u ventil pa mu remeti rad.Ti noviji ventili nisu predviđeni da se otvaraju a nisu ni skupi...
Jeste crko motor. Rotor (kolektor je varničio pun krug). Navinklovan i evo ga radi već mesec dana! Pozzz
mene je bunilo sto masina uopste krene kad otkacite motor (ako nije wi 62 tj bez elektronike ) kod indesita i aristona ako nemate motor,ili su cetkice potrosene masina ce samo zakljucati bravu i biti mrtva
Imam problem s Whirlpool veš mašinom. Najprije je nakon odrađenog programa javljala grešku F13 (kasnije sam našao da je to greška od senzora vrata). To bi otklonio tako da bi izvukao utikač iz struje, otvorio vrata nakon 15 minuta i poslije bi bilo OK kad bi uštekao nazad.
Danas je mašina stala na pola pranja i nema nikakvog znaka života. Jedino sam provjerio i iza RSO-filtera koji se nalazi odmah iza kabela ima struje.
Je li senzor vrata mogao uzrokovati da mašina crkne i što mi je raditi?
Pozdrav svima. Imam problem sa masinom miele kombinovana pere i susi. Dok pere sve je ok, ali kad krene da susi krece da ispusta vodu ispod masine. Otvarao sam gornji poklopac/ plocu i vidim da u zadnjem levom uglu iza bubnja svaki put kad povuce vodu (dok susi i tada povlaci vodu fda bi upio paru) krece na jednom crevu kao odusak da ispusta vodu i to bas ljudski tece. Jel imao neko slican problem? Hvala
Pozdrav, imam problem sa Candy kombinovanom masinom za pranje i susenje. Masina ne izbacuje poslednju vodu pred zavrsno centrifugiranje, pa samim tim i ne iscentrifugira. Kao da preskoci taj korak. Mada mi se cini da "pokusa". Ali ne svaki put. Desi se da nekad sve "odradi". U cemu bi mogao biti problem? Svakako cemo pozvati majstora, ali bih rado cula neki savet. Hvala
Ako i ja mogu da se nadovežem. isto je problem sa Candy mašinom. U pitanju je model Aquamatic 3.
E sad problem je što curi voda na ispiranju i što programator mora ručno da se pomera. Pitam vas za savet, DA LI SE ISPLATI POPRAVLJATI JE ILI KUPITI NOVU? Mašina je preko 10 godina stara.
Hvala unapred.
kao sto sam naslov kaze kod komsije ne sija signalna lampica na weg 1060 masini,da ja sad nebi tu potrosio ceo dan trazeci sta je crklo ima li neko ko zna odma od cega da krenem .kabal sam ispitao kao i uticnicu struja dolazi do kondenzatora .......
Pozdrav. Problem sa masinom 61061
Masina radi ona prva 4 programa, klasicna centrifuga, izbacivanje vode, dopuna vode i omeksavanje, i jedan program na 60 stepeni. ove ostale nece da startuje, to jest nece da uzme vodu. promenio sam elektro ventil, termodavac i programator, i sve je isto. na tom programu od 60 stepeni uzme vodu i krene da vrti, onda zagreje vodu i upali pumpu da je izbaci. i tu staje i lampice blinkaju 4 puta. na uputstvu za tu masinu greska 4 znaci senzor obrtaja. kako da ga ispitam i u slucaju da mora da se menja gde ima da se kupi? unapred hvala
Вероватно је неисправан тахо генератор на електро мотору. Има тога у продавницама. Требало би проверити и лежајеве на мотору, јер ако нису исправни могуће је веће загревање што може да узрокује и неисправност тахо генератора. Најбоље однети мотор у севис да се то све прегледа и среди како треба.
Relativno skoro na Miele W900-13CH ves masini mi se pojavio problem sa izlazenjem pare na posudi za deterdzent, ali samo na 95c, probao sam sa smanjivanjem praska, ali ne pomaze, sumnjam da masina pregreva vodu preko 95c. Kako mogu da proverim to, predpostavljam da ima neki senzor za toplotu ili sta vec?
Para mi je u prostoriji gde je masina napravila haos, to je izlazilo puno, zidovi su bili mokri, posuda za prasak se napred deformisala od toplote.
Hvala unapred na odgovoru.
Pozz
Vlada
Pozdrav svima, nedavno sam na ves masini gorenje WA 982 zamenio amortizere (2+1) jer je ponekad na startu centrifuge lupala a nije se pomerala, problem koji je nastao nakon ove zamene jeste da se tunel guma s obe strane gore nekako naborala pa se u dnu vrata zadrzi veca kolicina vode koja kad se vrata otvore iscuri vani. Inace se ves ocedi super. Tunel gumu nisam dirao sam sam zamenio amortizere, ne znam kako je to uticalo na gumu da li se bubanj podigao zbog novih amortizera? Mora li da se promeni guma,
Goran
Poštovani,
imam veš mašinu ALTUS. Problem se desio pre neki dan, prala je veš noću ali ujutru je ustanovljeno da veš nije isceđen centrifugom. Resetovao sam mašinu. Sada se pojavljuje kvar, primi vodu normalno, al kad treba da zavrti bubanj , zavrti jako brzo jednom na par sekundi i stane. Dalje se ne dešava ništa. Resetujem je,al isto se ponavlja svaki put.
Juce je doslo do kvara na gore navedenoj ves masini, a detektovani kvar na displeju je f12. Pretpostavljam da je u pitanju grejac, jer u uputstvu ova oznaka znaci da je u pitanju kvar na elektro sklopu. Kontaktirao sam i neke servise i uglavnom se sve zasniva na tome da treba zameniti grejac. Problem je i u ceni, jer se krece od 3000 - 4600 din, sto je po meni bas skupo. Da li neko moze da mi preporuci dobrog i jeftinog majstora iz Beograda (Novi Beograd). Hvala za pomoc unapred.
Bio mi je danas serviser koji je detektovao kvar i nije u pitanju grejac. Po njemu otisao je cip na elektronici koji regulise prijem vode, jer masina kada treba da primi vodu, upali se servisna lampica i na displeju oznaka kvara F12. Ukoliko se pritisne dugme za restart, ponovo se ponavlja ista situacija.
Jutros dok je vrsila zadnja ispiranja na 60 C, posle centrifugiranja, nesto je samo puklo, i iskocio mi je osigurac. Glupa sam bila pa sam osigurac vratila, te puce opet, zavarnicilo je u stekeru, a prekidac (indikator za kupatilo valjda se tako zove) sad ne moze da se iskljuci, vec stoji upaljen stalno, samo onaj sto daje kontakt za struju za masinu, svetlo i bojler rade normalno.
Zvala sam mog elektricara, ne javlja se. Sta moze da bude u pitanju, pretpostavljam da je masina ''otisla'' i napravila kratak spoj. Inace je skakutala zadnje vreme pri centrifugi, ali sve ostalo je bilo normalno. Ne znam da li je nekad popravljana, ni koliko je tacno stara jer sam je polovnu dobila na poklon. Sta da radim, upomoc. Jel veliki kvar na instalacijama, ne razumem se ni malo.
На инсталацији није велики квар. Биће потребно заменити тај прекидач, јер га је варница упропастила. Што се машине тиче треба прегледати шта се догодило. Могућности је више па није згодно бавити се враџбинама.
Zvala sam majstora zza ves masinu pa cu napisati kakvu dijagnostiku je dao. Prekidac za bojler radi normalno, za svetlo takodje, samo je ovaj za masinu otisao. Jel opasno da se tusiram pre nego majstor dodje, naravno sa iskljucenim bojlerom?
Прекидач за бојлер нема никакве везе са овим за веш машину. Туширање, опуштено, без бриге.
Hvala ti puno i na savetu i na brzom odgovoru!
Ovako, stanje posle majstora: Izvadio je deo koji je izazvao kratak spoj, kaze da moze masina da radi i bez njega i da je nepotreban u sustini, nisam zapamtila naziv. Sredio mi je struju i prekidac, sad je to ok. Posto je masina imala problem sa tim da pri prvoj centrifugi jako udari i onda krene da seta i skace, rece majstor da je su u pitanju cetkice motora i to je zamenio, ali masina i dalje jako skace. Rekao je da su mozda amortizeri, njih je odneo i docice sutra da proba sa novima kako radi, a ako nisu amortizeri kaze da je mozda pukla jedna od 3 osovine (ili nosaca) bubnja.
Izvinjavam se ako masim termine, za tehniku sam duduk. Sad me zanima, da li je bilo opravdano sto je radio cetkice na motoru jer posle zamene nema nikakve razlike (on je to meni objasnio kao da cetkice smanjuju ''udar'' struje koju masina primi pri prvoj centrifugi i ublazuju ta drmanja), ne bih da placam popravke koje su mi nepotrebne. Ako bi me puno kostalo pre bih kupila novu masinu jer mi se ne daju pare na dalje popravke (rece on kad masina napuni 5 godina pocinje polako da se raspada) a opet mi rece da je ova moja u odlicnom stanju.
Deo koji je zamenio je RSO filter, i da, masina moze da radi normalno i bez njega, sto se cetkice tice,to je cista glupost i samo ti dzabe uzima pare,verovatno su ti otisli amortizeri.Pozz
Ако је само заменио четкице онда није ни пола посла урадио, јер се приликом замене четкица морају очистити ламеле колектора и по потреби се мора колектор и егализирати, а то је у стану код муштерије скоро немогуће урадити.Ако су четкице биле истрошене онда је добро да се замене јер могу проузроковати квар на електроници, а то са струјним ударима је прича без везе.
Nije u stanu menjao, nosio je u radionicu. Da li su bile istrosene ne znam iskreno, on mi je samo rekao da je to svakako potrebno uraditi. Inace, masina bukvalno nema ni jedan problem u radu, osim cimanja i skakanja pri centrifugi, i to ne uvek. Dobro je i ocuvana, on je bas nahvalio. Zato se i pitam da li je to potrebno to raditi, jer mi rece pre nego sto je menjao cetkice da ce mi to resiti problem i da se nece mrdati posle toga, a ako je ostavim u stanju u kom je bila da rizikujem da sama sebe razlupa. Isto mi je rekao da ne punim teskim stvarima (u smislu ponjave, jastuci, samo peskiri) jer je to izbacuje iz balansa. Mislim, ne bih da je on ''popravi'' i da posle bude problem u tome sto ja stavljam neadekvatan ves a ne u tome sto je on nakarabudzio. Bitno mi je jako da ne drma puno jer je knap, 2 cm od lavaboa, a vrata od kupatila jedva zatvaram i kad je savrseno namestena. Zato ne bih da ulazem u nju neki novac jer mi svakako nije najbolje resenje.
U svakom slučaju zadržite vi tu mašinu.Svakako da treba zameniti amortizere i posle zamene nivelisati mašinu.
Ostaje opravdana sumnja zamena četkica(da nisu četkice on je odmah znao ali ??????)
Radiće ona još dugo ja sam siguran.
skini kais(naravno ako nije direkt drive) i pusti tako ako krene motor pogledaj cetkice ako ne krene plocu kod elektronicara i dresi kesu
