Zdravo , imam ves masinu Elin ,marka mislim da je CMA65C81 .
Masina je donesena pre 5 godine nova iz prodavnice, upakovana sa racunom . Pre mesec dana smo je otvorili i poceli da je koristimo , medjutim vec na prvo koriscenje primetio sam da lose radi , ili mozda tako treba .
Desava se to da vrlo sporo okrece bubanj kao da se muci , okrece i levo i desno ali kao jedva , i kada treba da izbaci vodu kao da na pocetku ne moze da izbaci , pokusava , pocne kao da mu treba zalet za izbacivanje vode.
Prosli put za otkuvavanje radila radila , i stala masina , nije htela vise da okrece. Pa sutra dan, ponovo sam je ukljucio i jedva nekako zavrsi .
A opet kazem nova je , i citao sam uputstvo sve kako treba za ukljucivanje .
Popravka veš mašine-saveti
Moja mašina izbacuje penu i posle ispiranja više puta. Probala sam sa promenom praška, kao i sa manjom količinom, bez rezultata. Molim za savet. Mašina je stara 20-tak godina Gorenje.
kao i kod "Kopro", i meni posle godinu dana je pocela da zeza ali nismo overili garanciju i nismo mogli da damo na servis. Prvo se javilo skakanje i lupanje, ali se svelo na to da je "previse vesa",..posteljina i ostalo a onda je krenula prava zezancija. Posle 10-15tak minuta prekine program i svetili lampica za izbeljivanje. Program od 90 stepeni odradi samo predpranje. U prvo vreme su radili ispiranje i centrifuga a sad ni to (pricamo o periodu poslednjih godinu dana). Prijatelj-majtor nam je gledao zilion puta masinu cak je angazovao drugog majstora, menjali elektroniku i nista. I oni su zbunjeni jer nekad hoce a nekad nece da odradi ceo program (sve programe zeza ali vise hoce da odradi 30 stepeni drugu grupaciju - sad ni to!) Ves nam smrdi, pere se po 9 sati. Pisem da ako neko cita ne kupuje ovu masinu. Nosili su majstori kuci i nisu nasli sta je. Da li neko zna nesto ili da kupujem drugu?
Imam problem koji nije vezan direktno za rad ves masine, vec je, cini mi se, do vodovodnih instalacija, pa bih bila zahvalna kada bi mi neko pomogao.
Elem,
stalno mi se zapusava sito na dovodu vode (krupni komadi, rekla bih, kamenca na samom pocetku creva, odmah iza slavine, sitniji zapusavaju rupice na ventlu na samoj ves masini, koje iglicom skidam jednu po jednu). Skidanje creva i ciscenje moram da radim posle svakih 5,6 pranja. Prvo sam se iscudjavala da je voda toliko prljava, ali sam skapirala da ipak ne moze da bude bas toliko prljava, narocito da istera toliki kamenac na peti sprat, poskidala sam perlatore sa svih slavina, koji su cisti i kapiram da se problem kod mene u stanu. Ostali stanari se zale na kamenac u vodi, ali u daleko manjoj meri. Svakako ne da ciste svaki cas masinu.
E sad, moje pitanje je: da li je moguce da je taj toliki kamenac nekako dosao iz bojlera???
Posto sam te perlatore proveravala na celoj liniji do ves masine i bojlera (tu sam stala i ne znam sta bih i kako tu mogla da proverim). Kada skinem crevo i pustim vodu iz slavine za ves masinu direktno u neku kofu, vidim da ima komadica u vodi. Skoro sam sigurna da je rec o kamencu (pomisljala sam da se cev raspada, nemam pojma o tome, ali ipak je kamenac). Opet, kontala sam da u bojler ulazi hladna voda a izlazi topla, kakve bi veze to moglo da ima sa ves masinom koja prima hladnu vodu iz cevi??? A radi se o prilicno velikim komadicima, sigurno dolazi sa nego mesta gde je veca kolicina kamenca, a bojler je jedini tu.... Nemam pojma o tome, samo razmisljam....
Masina (pu,pu!) radi savrseno kada ima normalan dovod vode. Njoj samoj nista ne fali.
Ako neko ima neku ideju u cemu bi mogao da bude problem, bila bih mu veoma zahvalna.
Највероватније је реч о старој инсталацији и ту неће бити решења без уградње филтера. Ваше размишљање о функционисању бојлера и његовој вези са веш машином је сасвим испавно. Само да вам још мало разјасним. Хладна вода улази у бојлер са доње стране, а топла излази са горње стране у посебне цеви, намењене топлој води, тако да каменац практично не може да дође до веш машине ни теоретски, а и тешко да ће доћи и у цеви са топлом водом.
Interesantno da gorenje Ima poprilicno dobar score na ovoj web straini. http://www.ethicalconsumer.org/buyersguides/appliances/washingmachines.aspx Cliknite na Product Guides za ostalu tehniku.
Hvala puno!
E u tome je stvar, instalacija nije stara-stan je nov.
Bas ne znam sta bi mogloda bude. A ves masina je na kraju linije u kupatilu, i problem je onda u pola metra cevi od poslednje slavine koja normalno radi do slavine za vodu za ves masinu koja izbacuje toliko kamenca.
Hvala u svakom slucaju.
То што је стан нов не значи пуно. Важнија је локација где се зграда налази, ако је у старијем делу града где је стара инсталација ето извора проблема, а нормално је да се највише талога скупља у крајњој тачки инсталације у стану.
Imam ves masinu Bosch Classixx 5. Problem je kada je prikljucim na struju i pustim da radi, skroz je mrtva, i ne daje nikakve znake zivota.
Znam da je ovo prilicno genericki problem, ali voleo bih savet odakle da pocnem da 'debagujem', ako je moguce da je nesto jednostavno kao prekid kola.
Unapred zahvalan
Prvo proveri bravicu na vratima
Hvala puno!
Zivimo na Novom Beogradu. Taj problem nije oduvek, pocelo je pre neka tri meseca, prve 2,3 godine je sve bilo OK. Odjednom.
Sad moram da vidim sta da radim.
Evo sinoc sam ocistila i 5,6 pranja, vec po zvuku mogu da provalim koliko slabije prima vodu, a cesto se i ukljucuje signalna lampica da nema dovoljno vode.
Hvala jos jednom.
Pozz.. posjedujem mašinu Beko WMN 6510 MS i neće da centrifugira...sve odradi do tog programa i stane..pumpa izbaci vodu...provjerila sam filter ..sve je ok.....šta uraditi
Pozdrav svima!
Radi se o mašini NEO WM-AE545T
Radila je normalno, a onda nakon što je bila isključena iz struje nekih 10 dana, pojavio se sledeći problem.
Kada se ukljuci da pere nakon 15 sekundi počne da treperi sijalica iznad dugmeta koje pokreće rad, a mašina neće da pere.
Mašina mora da se uljučuje više puta i nakon više pokušaja počne da radi i do kraja pranja odradi normalno.
Šta sad?
Pocela da zeza masina nece programator da okrece samo stoji u mesto i nece da okrece sta moze da bude u pitanju hvala najvise na pomoci.
Poštovani,
Imam problem sa veš mašinom ARDO WD80L. Uglavnom na belom,a po nekad i na šarenom vešu produži pranje. U jednom trenutku pišem 5 min do kraja, posle minut-dva piše 45 min do kraja... Skoro sam menjao grejač i termostat, misleći da je do toga, ali nije. Molim za savet?
Imam u selu staru ves masinu EI S1002 koja je u ispravnom stanju pa bih hteo da je vratim u upotrebu. Ne mogu nigde da nadjem uputstvo za koriscenje pa ukoliko neko moze da mi posalje link ili fajl na PM bio bih zahvalan. Pozdrav!
A pretpranje sa grejanjem
B hladno pretpranje
C pranje
D ispiranje
E cedjenje ( prethodno omeksivac)
otprilike...
Skinuo sam da zamenim pumpu za vodu Askoll 398371 na mašini gorenje WA583. Da li moram da stavim ovaj isti model ili može pumpa nekog drugog proizvođača koja odgovara? Dajte mi predloge sa kojom pumpom mogu ovu da zemenim pa ću videti cenu koja mi odgovara i ako znate gde na internetu da kupim, pošaljite mi u poruke ako ovde nije dozvoljeno reklamiranje.
Kad već menjam ovu pumpu šta još treba da proverim na mašini, creva ova oko pumpe?
B hladno pretpranje
C pranje
D ispiranje
otprilike...
Hvala Dragane, mislim da si u pravu kada kazes da cu tesko naci uputstvo iz 1970 godine, pa jos u PDF-u. Ali u svakom slucaju je korisna ovo napomena sta koje slovo znaci.
za toliko godina starosti svaki odradjen ciklus je poklon od fortune. pravljena je 70godine po licenci Thompson-a iz USA. licno mislim da ne postoji jos jedna u radnom stanju u Srbiji.
delova skoro da nema, znaci zahvali joj se svaki put kad uradi. peri na nizim temperaturama da joj produzis trajanje, mislim da samo grejac i termostati postoje zamenski.
srećno!
Ovde je bilo uputstava
http://www.filesonic.com/file/1407372454/Uputstvo.rar
Gorenje WT 63090
Kupljena 2009
Mašina radi normalno, ne prijavljuje greške. Problem je što ne greje vodu u nijednom programu. Majstor iz ovlaćenog servisa kaže da je grejač ispravan (proverio na licu mesta).
Sumnja na elektroniku (ista je već jednom promenjena u garantnom roku, tada su i grejač promenili).
Moje pitanje za savet je, da li postoji mogućnost da se elektronika popravi, pošto je nova dosta skupa?
dragan3203 wrote:A pretpranje sa grejanjem
B hladno pretpranje
C pranje
D ispiranje
otprilike...
Izvinjavam se sto nisam ranije javio, nasao sam uputstvo za sledecu seriju EI S2007, slican model, komande iste, nalazi se na http://www.4shared.com/file/120036396/d9973607/S_2007.html . Inace taj link sam nasao na http://www.vesmasine.net/schematic.php , veoma korisan sajt.
Dragane, masina radi k'o singerica i sto kazes neka je bog pozivi. Samo je bucna i nece da miruje kod centrifugiranja, ali opere ves za desetku.
Imamo ves masinu Gorenje WA61061. Problem su vrata koja se zatvore kako treba ali nekim razlogom masina ne detektuje da su vrata dobro zatvorena i treperi lampica (da nisu vrata zatvorena, kada su lepo zatvorena ugasi se). Onda se mora lupa i jace gurati vrata i u nekom trenutku se zatvore kako treba. Do cega ovo moze biti problem?
До контакта на том прекидачу који осигурава врата.
Mama je kupila masinu Indesit ITWA 51052 W i skroz se slabo sa njom snalazi. Od uputstva je dobila vrlo malo i skroz joj je nejasno, a iz radnje su rekli da ni oni ne znaju vise. Ja bih zamolila ako se ko razumije da malo bolje pojasni način rada ove masine ili ako imaju neka dobra uputstva na netu puno bi znacilo? Danas kaze da je bilo vode ispod nje.Hvala
То што има воде испод је проблем за сервисера и нема везе са упутством за употребу, а упутство једноставно нађете на интернету када укуцате име произвођача и тип машине.
Prepostavio sam. Cim je povezano vrata zatvorena - senzor detektuje. Jesi upoznat sa ovom ves masinom? Ne moze lako da se pristupi i eventualno vidi ili skinem samostalno pa da zamenim? Posto mi deluje da moze samo od ispod da se pristupi tom delu. Ima 2 vijka ali ako probam da ih odvrnem brine me da nesto drugo ne ispadne sa druge strane. Pa ako ti znas ili neko drugi oko prekidaca.
Највероватније морају странице да скину. Ја нисам сервисер за веш машине, мој син се тиме бави.
Zdravo, da krenem odmah sa problemom kad ukljucim ves masinu na 90 stepeni, ona ne greje nego izlazi hladna voda... prepostavim da je grejac, otvorim ves masinu i ukljucim je na 90 stepeni i sa glinericom proverim da li ide struja do grejaca i kad dodirnem sivu zicu na njoj ima struje, a na braon zici nema, e sad da li je grejac u pitanju? U pitanju je zanussi zwf 155w Hvala
