Popravka veš mašine-saveti
1304 poruka / 0 new
DV775
DV775's picture
Registrovan dana: 15/08/2010
jesi mozda cistio skoro filter mozda je zapusen?
Jocabg
Jocabg's picture
Registrovan dana: 29/12/2016
Pozdrav svima,
evo opisa mog problema. Od nedavno smo primetili da ponekad pecka struja na slavini. Eliminisali smo problem sa bojlerom. Merili smo napon u utičnicama i kad je utaknut kabl veš mašine, napon između nule i uzemljenja iznosi između 25 i 30V.
Interesuje me da li je u pitanju uzemljenje mašine i da li je problem sa kablom ili bi moglo nešto drugo biti u pitanju. Mašina inače normalno radi. Može li ovo ako se ubrzo ne otkloni da napravi neki veći kvar na uređaju?
jimmy.jazz
jimmy.jazz's picture
Registrovan dana: 03/01/2017
Pozdrav ekipa,
nadam se da mi možete pomoći ili barem nekako navesti na rešenje. Imam Indesit IWC 5145 mašinu z aveš. Pre par nedelja smo imali manju poplavu u podrumu, gde nam je mašina; poplava nije bila do mašine, već je neka cev bila pukla. Nivo vode nije bio preveliki, ali je sigurno bio dovoljno visok da dodirne žice. Mašina se sušila evo par nedelja, ali i dalje neće da se uključi uopšte. Da li mašine imaju neki sigurnosni prekidač, koji se možda zaglavio u mom slučaju ili jednom kad mašina poplavi nema joj spasa?
Nadam se da je neki klasnični zahvat i opravka u pitanju. Gledao sam kablove i ostalo ali nisam siguran da znam šta trebam da radim Smile
Hvala unapred i sve najbolje!
tamaridžoni
tamaridžoni's picture
Registrovan dana: 04/01/2017
Pozdrav svima!
Zamolila bih vas za pomoć.
Naime, kao što naslov kaže - crkla mašina! Umrla. Riknula. Ćao. Dođe mi da je bacim.
Družimo se nepunih 7 godina i pre par nedelja je nahvalih kako dobro radi, a koristila sam je 360 dana godišnje i to bar dva puta dnevno, a ništa joj do sad nije menjano. U pitanju je GORENJE WA60065.
Počela je da umire ubrzo posle moje pohvale (urekla sam je). Počela je čudno da se čuje kad radi centrifugu. Kao da nešto zapinje, grebe... Čudan zvuk. Posle je na to dodato i ostajanje vode u kadici, u onom delu za omekšivač. Kadica je uvek čišćena pre pranja kao i čep. Ne preterujem za omekšivačem, čep jedan maksimalno. Jednom majstoru sam ispričala problem i rekao mi je da probam da pomeram bubanj gore-dole i da ako može da su ležaji otišli, a za kadicu da nije dobro vraćen čep. Naravno, čep na svom mestu kao i uvek, bubanj se ne mrda gore-dole.
Za doček sam oprala jednu turu, odradila normalno. Naravno, onaj čudan zvuk prisutan. Posle sat-dva uključim je da osvezi zavese i završila je, a posle vidim da nije povukla omekšivač. Posle sat vremena pokušam da je startujem i krenula je da uzima vodu, jedno 30 sekundi i stala. Pauza jedno 3-4 minuta i opet krene da uzima vodu 30ak sekundi i stane. Opet pauza. I tako nekoliko puta je odradila, pa sam je zaustavila i ispustila vodu. Pokusala ponovo - isto. Prebacim je na program za centrifugu - ništa. Ispustila vodu, izbacila veš i nisam je dirala posle. Danas je muž otvorio i probali smo ponovo, isto sve kao i za doček, s tim da smo sad obraćali pažnju da li "daje komande". Kad uključimo na centrifugu čuje se "klik" i to je to. Ne okreće bubanj.
Da li neko možda zna šta bi to moglo biti i koliko košta opravka? Ili da bolje kupujem mašine na svakih 7 godina?
Hvala vam unapred i srecni praznici!
ul71m0
ul71m0's picture
Pozdrav, masina je Hotpoint Ariston AMD601, masina je kombinovana za pranje i susenje. Odjednom su prestala oba grejaca da rade, znaci i dok peremo i dok susimo ni jedan grejac ne radi. Predpostavljam da nisu oba grejaca crkla odjednom al nemam ideju sta drugo moze da bude. Veceras cu otvoriti i ispitati grejace, imate li savet sta jos moze biti?
BozoGr
BozoGr's picture
Registrovan dana: 17/01/2017
Ako ikako možete,
pomozite (penzioneru):
- kako ja vidim, program "teče" normalno, samo, motor nekad radi a nekad ne.
Okretanjem (vraćanjem) programatora na odabrani program, mašina sve odradi - naravno i motor - normalno okretanje i centrifugu.
- nekad je "u stanju" da "izgura" ceo program bez rada motora - uzima vodu - prazni vodu,
najčešće radi "delimično" - jedan deo odradi sa radom motora jedan deo programa bez motora.
Možda je interesantno, u fazi "F" (poslednja) ne uključuje motor nikako.
Ako postoji savet da uradim sam, to bi mi najviše odgovaralo.
Na ovoj mašini sam sam menjao ležajeve na bubnju i grejač.
Hvala unapred,
Božo
behemot
behemot's picture
Registrovan dana: 18/12/2013
Lično čisto sumnjam ali proverite da nisu četkice motora pred kraj..
BozoGr
BozoGr's picture
Hvala!
"Liči"..proveravam...
Uh, TOREX (!) moram da pronađem (kupim) odvrtače...
Motor SELNI, francuz, našao sam dobavljača za četkice...videćemo...
BozoGr
BozoGr's picture
Skinuo sam četkice - imaju još oko 18 mm dužine - toliko su ih izgurale opruge...
To bi moglo da znači da nije tu problem?
Kako dalje - imate li savet?
Programator?
Elektronski modul?
Sam motor?
Koja bi merenja trebao da napravim i na kojim mernim tačkama?
Hvala unapred,
Božo
behemot
behemot's picture
Tih 18 mm i ne deluje baš puno. Nove četkice su dosta duže. Treba videti da li lepo naležu. Ja bi ih promenio. A bilo bi lepo i kada bi se neki majstor uključio u temu, s obzirom da ja nisam isti.. Motor se ispituje omski.
AcKe
AcKe's picture
Registrovan dana: 21/01/2017
Ves masina primi vodu,okrene par kruga i odmah krene sa izbacivanjem vode,to radi na svakom programu.Sta je u pitanju?
MasonIzHobija
MasonIzHobija's picture
Registrovan dana: 19/01/2017
@Acke:
Po meni ili programator ili nivostat/hidrostat
behemot
behemot's picture
BozoGr wrote:
Ako ikako možete,
Hvala unapred,
Božo
Božo, ako nekad naletite opet ovde, napišite šta je na kraju bilo. Ima nas koji želimo znati rešenje problema jer na taj način ipak stičemo dodatna iskustva. Hvala.
Alisemnija
Alisemnija's picture
Registrovan dana: 31/01/2017
Postovanje!
U pitanju je ves masina Samsung WF-B1256GW. Prima vodu krene normalni da radi do centrifuge, do pre centrifuge pumpa normalno izbaci vodu, onda masina stane i centrifuga nece da radi. Cuje se zvuk ali pumpe koja radi ali motor ne. Ponekad ona proradi normalno i ispere do kraja. Pa kod sledeceg ukljucivanja opet ne radi. Ako je ostavim da radi ona na kraju pokaze da je u pitanju kvar 5E sto znaci da voda nije izbacena, ali u stvarnosti jeste, pumpa izbaci svu vodu.
hvala vam unapred ako umete da me uputite na vrstu kvara.
Pozdrav !
MasonIzHobija
@Ali
Izbaci vodu ali "misli" da nije ?
Pa onda nivostat /presostat/hidrostat mozda ? Mozda je zacepljen
Mislim da ih ima po 2 u svim masinama. Jedan za gornji nivo a drugi za donji nivo vode.. tebi je mozda taj drugi zapusio pa masina ne zna da je sve vec "ispljunula" .
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Poštovani @masone kakva je korist od vaše pomoći?Kada vi neznate materiju,
Nije štos bilo šta napisati.Nezaboravite da ovo čitaju mnogi posetioci foruma.
Moj prdlog vam je da pronađete neki drugi @hobi!
Alisemnija
Hvala ti prijatelju. Provericu.
Marko1111
Marko1111's picture
Registrovan dana: 08/02/2017
Jednostavno programator nece da ide sa operacije na operaciju, vec ga moram rucno pomerati na tockicu, posle rucnog prebacivanja sa operacije na operaciju funkcionise sve perfektno cim se zavrsi operacija moram rucno prebaciti na drugu, pa sve tako redom. radi se o ves masini Gorenje WA 583 R. Hvala
franceska
franceska's picture
Registrovan dana: 09/02/2017
Najpre bih Vas sve pozdravila jer sam nova na forumu...
Molila bih neko stucno lice ako mi moze pomoci nekim savetom oko popravke ves masine..
Naime baka koja zivi u susedstvu zamolila je moga supruga da joj resi problem ,jer finansiski ne stoji dobro te tako nema za majstora, a u pitanju je ves masina
.Uslovi u kojoj ju ona drzi su takvi da je masina izlozena veelikoj vlazi u prostoriji (kuhinji) koja se ne greje i pre neki dan joj je izleteo osigurac kad je pokusala da je ukljuci. Moj suprug joj je podigao osigurac i pokusao da ukljuci ali desilo se opet isto. Prekontrolisao je uticnicu i sa njom je sve u redu tj. bilo koji drugi potrosac radi normalnio kad se ukljuci u njega samo ves masina odmah dovede do izbacivanja osiguraca.. MolimVas u cemu moze biti problem.Moj suprug je rad da joj pomogne ali on je masinske struke i samo laicki zna oko struje... Inace masina je Gorenje (ne znam koji tip) ali ne stara vise od 10 godina i baka je retko ukljucuje, znate kako to rade starije zene, radje na ruke xaxax.
Zahvaljujem na svakom savetu i odgovoru!!!
Ако већ машина стоји у неадекватним условима онда је проблем много озбиљнији, јер ко зна где је влага направила кратки спој, вероватно и у мотору а то све неће ићи без мајстора.
За почетак изместити машину у неки суви простор и уз помоћ фена за косу осушити виталне скопове, програматор, за мотор ће требати мало више времена, а после тога би тебало проверити где је проблем.
MasonIzHobija
Ok, neka povade sertifikate i diplome oni koji se razumeju pa da vidimo...čuveni Deda .
Ne videh da je iko drugi ponudio ideju i pomoć tako da ne bi trebalo da ljubomorišete Deda...ako vam je to pravi nik Smile
MasonIzHobija
Motorić programatora je gecrkt.
Pre nabavke novog, proguglajte na netu "popravka programatora veš mašina", izaberite servis, objasnite situaciju i pitajte koliko bi naplatili.
BozoGr
BozoGr's picture
behemot wrote:
BozoGr wrote:
Ako ikako možete,
Hvala unapred,
Božo
Vaša primedba je na mestu, ali, ne javljam se jer problem nije rešen do kraja:
Zamena četkica zahtevala je torex alat, koji sam nabavio, same četkice, koje sam montirao u nosače
na motoru, zahtevale su ddoradu (sečenje kontakta starih, lemljenje novih - po savetu prodavca četkica),
stisnuo buksne na kablovima motora (bile su dosta labave) i
dobio sam 90% bolju situaciju!?
Još uvek, ponekad, treba da se ponovi start programa - predprenje, ali kad motor prihvati, radi do kraja...
Zbunjen jesam, ali je mašina upotrebljiva, a moje iskustvo , verovatno, ne!?
Božo
behemot
behemot's picture
Da, četkice valja obraditi da bi lepo nalegle. Kupovina četkica sa nosačima jeste skuplja ali zato nema lemljenja i ostalog. odšrafiš stare, zašrafiš nove. Šta se buksnica tiče, pogledajte i takodje kakvi su spojevi izmedju njih i kabla. Da nije neka od žica tvrda, poluspržena ili sl. A po pitanju ovih 10 %, .. Je l vama sama mašina neće odmah da startuje ili motor? Mislim, ne prihvata motor ništa. On sluša naredbe programatora.
A da li ste mi svojim iskustvom pomogli. Naravno. Svaka sitnica, svaka reč, sve što čujemo nas obogaćuje i čini iskusnijima. Posebno mene koji po pitanju ovih tema realno pojma nemam. Ali imam veliku želju da učim te mi stoga i znači. Hvala što ste se javili. I super ako sam išta pomogao. Možda se i neko od pravih znalaca javi pa pomogne da problem rešite do kraja. Do daljeg, srdačan pozdrav.
borat
borat's picture
Registrovan dana: 02/10/2013
kod tog programatora nema popravke ima stampu na sebi https://komelshop.rs/delovi-za-ves-masine-i-masine-za-sudove/1526-progra...
borat
borat's picture
nedovoljno podataka za savet pretpostavljam da je probio grejac ali treba videti na kojem podeoku stoji programator kad ne mozete da dignete osigurac i preko dijagrama rada videti sta je tada ukljuceno pa onda eliminisati kvar uostalom mozda je gotov osigurac posto kazete da ne mozete da ga dignete(automatski) i to je cest slucaj
borat
borat's picture
na samsung ves masinama da je presostat kako kazu izbacila bi na samom startu e1 ili 1e zavisi od samog modula , presostat je elektronski radi frekventno i ne mozes ga probati drugacije osim oskiloskop i ovaj je ispravan a ako bas hocete da probate drugi kosta 35 eura mislim da ima dekom ceka se 15 dana a vama brljavi sama ploca da li neki hl;adan lem ili kontroler to vam ne mogu pomoci
franceska
franceska's picture
Hvala na savetima, ukratko cu Vam reci sta smo uradili...
odspojili smo grejac da otklonimo sumnju da je do njega..masina stvljena na
nulti polozaj ukljucena i svetli svetlo..cim smo pokrenuli programator doslo
je do iskakanja osiguraca.
Rekla sam vec da je velika vlaga i kondenzacija u
prostoriji gde je masina i retko je ukljucivana, jer baka vecinu vesa pere na
ruke.Tokom ovog hladnog perioda uopste nije radila (skoro mesec i vise dana)
Masina je kao nova kad je pogledate.
Sta dalje???
Pozdrav i svako dobro
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
franceska wrote:
Sta dalje???
Скините поклопац са горње стране машине и погледајте у каквом су стању жице.
Пре доста година ми се уселио пацов у купатило кроз сливник на поду (које је на спрату) и изглодао жице. Не мора да значи да је то у питању али свакако би требало погледати стање жица.
borat
borat's picture
za pocetak poslusajte gornji savet i pogledajte vizuelno zice,ako sve deluje normalno mislim da vam je brava u kratkom spoju posto nakon okreta programatora ona prva reaguje
