Branimire, hvala.
Popravka veš mašine-saveti
Код данашњих машина има мало простора за самовске интервенције. То што сте установили да НТЦ ради не значи да је ту проблем. Може бити да је комуникација између процесора и епрома надекватна, због нечега, а то се не може установити тек тако. У епрому су сви потребни подаци шта процесор треба да ради кад добије информацију од неког од сензора у веш машини, ако не може тачно да очита све податке онда долази до застоја. Могуће је и да су четкице на мотору истрошене, па тахогенератор не шаље исправне податке процесору и опет се манифестује проблемом у раду.
Hvala zvukoljube,
kad čovek malo zna (ja) vidi koliko ne zna...bas sam ljut sto malo znam...
Да будем искрен, не бих ни ја све то знао да ми син није електротехничар термо и расхладне технике, а једно време је и радио као сервисер беле технике. Мени је разумљиво о чему се ради јер сам и сам некад био у водама електротехнике, али се ја не бавим тим поправкама.То је данас отишло толико далеко да у тој брнши постоје специјалисти који се баве само оправком електронике на тим машинама, а други раде уградњу, замену гума, лежајева, бравица итд.
Pozdrav svima, nov sam na forumu i trebam pomoć
Veš mašina marke privileg model 53615 Universal kad ju uključim u struju odredim program, pritisnem start pokaže na displeyu preostalo vrjeme pranja, odradi izbacivanje vode i kraj programa.
kad pokušam kao zaključati mašinu samo malo zatreperi lampica ključanje ali ne pokrece se onda ni izbacivanje vode, pretpostavljam da je do bravice jer motor je ok, četkice su odlično, bravica je bitron dl-s1 sa 4 kontakta, sve žice su sive boje na bravici piše 2, 3, 4, 5.
ako neko može pomoći hvala mu.
Купио сам половни веш машину ФУСТ новоматик.На сервисној налепници пише да је била на сервису 13.03.2015 г. бр. 230.4.376 .
Пробао сам исправност машине, исправно је одрадила прање на 60с. Видео сам да лежајеви нису исправни, Заменио сам лежајеве који су били оштећени због продора воде. Семеринг није добро заптивао.
Када сам је склопио и покушао да је пустим у рад није могуће. Приликом укључења на напон одмах на дисплеју се укључио сигнал на тастеру за отварање врата, и наизменично показивао испис F16 ~ E7. сигнали квара
Предпостављам да треба ресетовати програм. Немам никакво упутство за руковањем овом машином, и први пут се срећем са овим производом. Видео сам да је израђена веома квалитетно. Писао сам фирми у Швајцарској. Одговорили ми да не сервисирају , не продају и не шаљу документацију у иностранство. ДА ЛИ НЕКО ЗНА КОЈИ СУ КВАРОВИ F16 i E7.
поздрав Драгам Митић
citao sam i citao, ali nisam nasao slican problem...
pred spavanje sam namestio timer za masinu i sve podesio, ujutru kada sam ustao, masina je jos uvek radila. Ako se upalila kada sam je navio, radila je 4 sata. Davala je zvuk kao kada se bubanj vrti,ali se zapravo ne vrti, a crevo za ispustanje vode se u istom ritmu naprezalo... Vode u njoj nije bilo. Nakon par dana, resio sam da je sredim. Skinuo sam programator i video da su 2 "trijka", ili kako se vec kaze,pregorela.. kada vec treba da menjam to, a ne daje mi se 100e za nov programator, zamenio sam sva 4 na koje su naslonjeni termistori.. to su i jedini koji su jedan do drugog.. kada sam vratio programator, masina je pocela da radi, stavio sam program najkraci i 30 stepeni, kako bih je sto pre probao.. ustanovio sam da masina uzme vodu i prasak, vrti,bubanj. Kada je zavrsila taj deo, odradila je laganu centrifugu, pa se onda lampica prebacila na ispiranje. taj proces izgleda ovako. bubanj se okrene par puta u jednu, pa par puta u drugu, i onda se opet cuje taj zvuk kao na pocetku teksta, bubanj se u toj fazi ne vrti, a crevo odvoda se napreze u istom ritmu.. nikakvu vodu ne uzima, a ne znam ni treba li.. taj proces traje 10 minuta, tog brujanja i naprezanja, zatim prestane zvuk i opet krene bubanj par puta, pa opet isti ciklus.. i tako moze u nedogled verovatno...
svaki program krene isto i naidje na isti problem.. kada stavim samo na centrifugu, ona odradi ceo proces.. a kada stavim samo na ispiranje, ona ponavlja onaj proces... nesto dakle ne valja kod ispiranja.. gde da gledam, sta da probam?
grejac nisam ni gledao, ako on uopste moze imati bilo kakve veze sa opisanim...
pritisak je normalan,odvodno crevo propisno podignuto i ubaceno u odvod, zadihtovano silikonom.. ne znam moze li jos kakva informacija pomoci
pozdrav,nov sam ovde,dosao u nadi da mi neko od vas moze reci vise o mom problemu
Naime u pitanju je starija ves masina marke Bauknecht WA590
Desava se to da sam juce upalio masinu i ona je pocela da dimi i da smrdi na paljevinu,ugasio je ja brze bolje,otvorio,pregledao sve vizualno ali nisam nasao gde gori,onda sam je upalio opet otvorenu ne bi li utvrdio odakle dolazi to ali je normalno odradila ceo program i zavrsila. Ja kapirao neka greska je bila,nije nista,zatvorim sve,vratim je u cosak,napunim i upalim kad eto opet dima.sta mi je ciniti,ne znam ni da li ima delova za tu masinu pa ako neko ima neku ideju hvala unapred!
Највероватније да је мотор узрок дима.
Hvala na brzini.da pokusam opet da je zadimim kako bi nasao odakle dolazi ili to moze da napravi jos vecu stetu?
Zovem majstora onda sutra da mi kaze da li se isplati popravljati,zao mi samo,masina je odlicna a verujem da ima nekih 15-20 godina
Ако је мотор то не мора да буде скупо, може се наћи полован, а исправан за 20 до 30 евра. За замену вам чак не треба ни мајстор. Наравно, пре тога треба установити место квара.
Samo mi nije jasno onda kako to jedan put ne radi motor,drugi put radi,zabog toga sam prvenstveno ovde postavio pitanje,da ne promenim motor pa za dva pranja opet da zadimi :$
Једноставно, вероватно је оштећен један део намотаја и кад се ротор заустави на том сегменту онда не ради, а ако не онда ради са великим оптерећењем и зог велике струје почиње да нагорева лак изолација. Предпостављам да је тако јер нисам баш видовита Зорка.
Hvala,javljam sta sam uradio
ja sam imao slucaj gde je gumica od termostata procurela kapljala po kontaktima od termostata i to dimilo i pravilo haos
Bio majstor danas,rasformirao masinu u delove i zakljucio da je problem u grejacu,kad nabavi deo javljam koliko me kostalo
Nije mi jasno sta se dogadjasa mojom masi
nom . Moja masina krene da radi,uzme vodu pocne da vrti bubanj, stane i iskljuci se .Sta bi moglo da bude, i da li je neko imao slican problem??P
@zvonko bg, verovatno će ti i odgovor biti u skladu sa pitanjem. iskreno, ja ga ne bih ni očekivao.
Postovani gile960 , ja stvarno nemam druge indicije, za kvar na mojoj masini, sem onih kojie sam naveo. I ne znam kako bi neko drugi na mom mestu opisao taj kvar. Da dimi ne dimi, da skace, ne skace, da varnici ne varnici, da bruji ne bruji.. Jedino sto je mozda neki simptom je taj da ne krece u rad odmah. Znaci ima struje, uzme vodu i pocne bubanj da vrti, stane i iskljuci se.! !Recimo u programu 30.Pomislio sam da nije presostat, da on ne salje signal programatoru i programator se iskljuci.Ili da mozda nije programator otisao.. Racimo, da svako koje imao isti ili slican problem lako ce prepoznati i opisati kako ga je resio. A oni koji nisu imali takav ili slicni problem mogu da naprave bar neku pretpostavku sta bi moglo da bude..Srd. poz.
Могуће да је грејач или НТЦ.
nisam mislio ništa loše osim da bi dobro bilo znati o kojoj se veš mašini radi, ima ih gomila a isto toliko i kvarova a da nije ista stvar pokvarena. mašina sa klasičnim programatorom i mašina sa pločom i procesorom imaju samo zajedničko ime i spolja jako liče.
Javio mi se problem sa veš mašinom Gorenje WS53120.
Kada se odabere program i startuje, čuje se da bravica zabravi vrata, ali na displey-u zatim izađe poruka "zatvori vrata" i mašina neće da krene da radi. Ova poruka stoji na displey-u uz zvučni signal. Vrata pritom ne mogu da se otvore dok ne prođe neko vreme, po čemu zaključujem da mikroprekidač koji bravi vrata radi.
Pretpostavljam da je otišao neki senzor.
Ima li neko savet šta raditi? Mikroprekidač je DA077, skinuo sam ga, i ovako na oko deluje OK. Da li njegova zamena pomaže ili je taj neki senzor negde u programatoru.
Hvala unapred na pomoći!
imam problem sa starijom ali ocuvanom ves masinom.
Pukli su joj donji drzaci amortizera(to su neki zicani amortizeri) sa obe strane. Kazan je emajliran ,slika sledi.
Pitanje je da li to moze da se zavari i da traje, i zasto je to puklo.
Druga stvar je da bubanj nema radijalni luft u lezajima, vec se malo pomera aksijalno, tj. napred -nazad. Nista ne struze kad se okrece, ne curi..
Sta se po tom pitanju preporucuje, ili je to normalno?
povadio sam sve iz masine da bi izvadio bubanj iz masine i promenio lezajeve.ok to je uradjeno i masina je radila malo bez vesha,sad kad je pokrenem nece da radi i vidim da su neki delovi crni na plochi http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/masina_7.jpg inace masina je beko
I ja sam menjao lezajeve, gorenje wa60065, sve vratio na mesto ali ne vrti bubanj. Programator odradjuje sve zadate programe, ali bez vrtenja bubnja. Prima ispusta vodu, ispiranje, centrifuga, itd. sve to odradjuje, ali bez okretanja bubnja. Proverio sve konekcije i prikljucke, sve kao sto je bilo. Cetkice na motoru dobre.
Ne znam sta dalje da gledam..........ne izbacuje mi nikakve greske u toku tih operacija.
Ovo će pomoći u većini slučaja je to.
https://www.youtube.com/watch?v=6GW7o_JPA4w
Imam Bosch veš mašinu Maxx6, radila normalno, svi programi rade ok osim otkuhavanja. Kada je na 90 stepeni onda pri kraju programa počne para izlaziti na dozer posudu, bukvalno je svu deformisala zadnji put, danas upalila ponovo i opet ista priča, para zadnjih 30 minuta jednostavno izlazi (s tim da se vrijeme otkuhavanja produži u zadnjih 11 minuta, vrati na još 40 min.)
Dolazio majstor da zamjeni posudu, ali mu nije jasno zbog čega dolazi do izlaska pare preko posude. Moram izgleda i njega pored posude mijenjati
Mašina Candy CF106, ne uzima omekšivač. Ladica je puna vode, odnosno vode i omekšivača ali on ne ide u rupicu dole. Verujem da je problem mehaničke prirode, čistio sam ladicu, onaj gornji deo za omekšivač što ''pliva'' i kada se on izdigne omekšivač upada na vrh cevčice, stvarno ne kapiram što zeza. Ako je neko imao sličan problem...Hvala unapred na pomoći.
Ja sam imao sličan problem i na kraju je bio grejač. Ja ispitivao grejač, otpornost bila ok, ali avaj, pri radu, kada vuče struju, posle određenog vremena tipa 5-10 min samo stane i trepti jedna lampica, koja na mojoj mašini, ako pogledaš katalog mašine, ništa ti konkretno ne govori.
Hvala Branimire,sad sam dobio smernicu, a rekao bih da je sonda OK, jer kad sam je grejao i hladio menjala je vrednosti sto ukazuje da funkcioniše...
