Kod digitalnih uredjaja, uglanom, nema popravke.Zameni se neispravan deo i vozi dalje.Da bi se ustanovio kvar za to ti treba majstor koji će postaviti dijagnozu.Prepostavljam da je programator sreo za zamenu.
Problem sa vešmašinom
imam Beko masinu, moram menjati gumu na bubnju.
neki savet?
neki savet?
Namaži kraj gume i ležište iste u mašini nekim tekučim deterđentom npr. za suđe, onda stavi i ubaci u ležište prvo donji kraj gume, zatim ukrižaj ruke tako da ti lijeva ruka bude na desnoj strani gume, a desna ruka na lijevoj strani gume. Sada samo trebaš ( uz dobar pritisak rukama na gumu ) kliziti rukama po gumi prema gore dok ti se ruke na sastanu u gornjem djelu gume, i guma je u svom ležištu. Nemoj odmah gubiti živce jer ako to nisi nikada ni vidio kako se radi, vjerovatno ti neće uspjeti iz prve, ali kad jednom to uspješno napraviš, onda ti je ubuduće to posao od nekoliko minuta. Nemoj štedjeti tekući deterđent, dobro sve namaži jer će ti guma lakše usjesti. Vanjski rub gume na suho postavljaš, i tu nema problema ni početnicima. Pazi samo da donji kraj gume bude na donjem kraju, i nemoj da je ufrkaš.
Ovaj opis postupka zamene gume(od "majstorčića") se odnosi na stari tip Gorenja.Ovde je u pitanju Beko mašina sa plastičnim bubnjem i vanjskim falcom.Guma se relativno lako namiče i bez križanja-ukrštanja ruku.Naravno gumu za bubanj(u ovom slučaju poklopac bubnja fiksira žičana šelna i prilikom njene montaže treba obratiti pažnju.Mnogi ne znaju(ima i majstora među njima) da se prednja strana kod Beka(za razliku od Gorenja)relativno lako može odvojiti i samim tim je znatno olakšan rad i prilikom zamene gume,ležajeva,grejača-praktično imate celu mašinu na dlanu dok na novom Gorenju da bi zamenili ležajeve na bubnju npr morate vaditi ceo bubanj iz mašine što podrazumeva rastavljanje mašine na najsitnije delove.
Hvala majstorčiću i ognjenom, operacija uspela. Pošto se pojavila rupica na donjem delu gume, okrenuo sam je za 180 stepeni, pa koliko izdrži (nadam se da tako može da šljaka). Pozz!
znaci vasa prognoza je programator hvala na predlogu i videcu sta cu uradidi
hvala na zvukoljub
Imam problem sa ves masinom gorenje,nece da primi deterdzent samo kad radi otkuhavanje.znali neko zasto?
Znam ja ali bih ipak hteo znat i tip,model,oznaku programatora ili bar godište(pre rata-posle rata,iz kojeg veka,milenijuma...) :hh
Ja sam u medjuvremenu zakljucila da kod moje masine nije problem centrifuga, jer na istom broju obrtaja, a na progarmu za pranje vune, pere sasvim normalno i ne guzva nista.
Logicno bi bilo zakljuciti da onda pere na visoj temperaturi nego sto pise, jer mi unistava ves dan za danom. Naucila sam i novi izraz - "nepegljivo"
Sta ne valja? Termostat? Grejac? Ima li uopste popravke na digitalnim masinama? Ajte upomoc, jos malo necu imati sta da obucem, hahaha
Previše analize dovodi do paralize
