Pozdrav svima, procitah dosta postova ovde, ali bi opet izneo moj problem oko pecke MK od 6 kw.
Zapravo kupio sam je polovnu, remontovanu, pred pocetak zime, medjutim cini mi se da nije bas sve kako treba na njoj.
Kao prvo, ne znam kako je kod vas ostalih, ali ona se celu noc puni na jeftinu struju, znaci 8 sati i jedva se napuni nesto iznad 2... jutros sam je pustio i na skupu struju da puni do 3 da vidim kad ce da se napuni i punila se jos 3 sata, znaci 11 sati akumuliranja?!?! pritom naravno nije bila iz totalno hladnog starta, bila je topla tog dana.
Danas sam je ceo dan testirao pokusavajuci da pronadjem problem. Na primer pustio sam je tacno jedan sat da akumulira i pratio na digitalnom strujomeru njenu potrosnju. Za tacno 1 sat potrosila je 5.5kw. Onda sam posumnjao da nije neki od grejaca crko, pa sam skunuo poklopac, i merio otpore na krajevima grejaca, a prethodno bi ih razvezao sa kleme da ne vuce otpor i od drugih. Rezultati su bili sledeci:
1. 55,5 om;
2. 50 om;
3. 55,5 om;
4. 54,6 om;
5. 53,5 om;
6. 47,5 om
Pretpostavljam da su ovim rezultatom svi grejaci ispravni? Sledece sto sam primetio a ujedno procitao prethodne komentare, gornji poklopac kao i cela pec, ali gornji poklopac je toliko vreo, da je i pozuteo ali je toliko vreo da se ruka ne moze zadrzati ni 2-3 sekunde. Sa prednje strane jeste vruca, ravnomerno svuda, ali ne kao gornji poklopac. A kod mene je staklena vuna na tom gornjem poklopcu debljine mozda 2-3 cm, sto bi rekao jako tanka, daleko ispod onog nivoa gde idu oni steznici. To sam tek malo pre uocio posto sam video u prethodnom postu kako staklena vuna treba biti bukvalno ravna sa gornjom ivicom.
Da li sve ovo moze da utice na to da se pec akumulira skoro 11 sati?
Inace je na trofaznu uticnicu. Danas sam promenio i radni termostat, racunam mozda on ne reaguje kako treba.
Ne znam, sta vi kazete? Kakva su vasa iskustva? Koliko vama treba vremena da pec akumulira do 3. Ja mislim da za 8 sati kako je propisano ona treba da akumulira, zar ne?
Cudim se sto je ovako vrela, koliko ti gubici toplote mogu da uticu da joj treba vise vremena da akumulira???
Izvinjavam se na duzem postu... izneo sam svoje zapazanje, citao sam komentare drugih, pa vise nisam pametan dal je sve normalno ili nije normalno... Pozdrav
Hvala Joe,ostavicu kako je bilo,mislim da je original.Kaze elektricar da su oni trpali ono od delova sta su na lageru u fabrici imali,tako da,ako je radila svih ovih godina tako,radice i u buduce...Pozdrav
