Vidi ovako, osigurači služe da zaštite vod od pregorevanja, a ne da štite ljude od strujnog udara. Zna se koju struju koji kabel može da trpi i spram toga se stavljaju osigurači. Ako kroz kabel prolazi veća struja od njegove nominalne on se zagreva više nego što treba. Koliko me sećanje služi, izolacija je projektovana da traje 40 godina pri normalnoj upotrebi, a pri zagrevanju za 10% više od maksimalno dozvoljenog njen vek se upola smanjuje, itd. Ne garantujem da je podatak 100% tačan, hoću da kažem da ukoliko duže vreme preopterećuješ vod njegova izolacija slabi i u jednom trenutku može doći do proboja izolacije, pa i požara. Isto tako, u podnožje osigurača od 16A se ne može ubaciti osigurač od 20A, samo taj od 16A ili manji (govorim o topljivim osiguračima). Ako je prvobitno stajalo podnožje za osigurač od 20A onda nema problema jer je u zidu verovatno kabel koji trpi struju do 20A, ali ako ti je taj drug promenio podnožje da bi mogao staviti jači osigurač od dozvoljenog ili ti je promenio automatski osigurač onda taj tvoj vod nije adekvatno zaštićen. U svakom slučaju, tvoja peć kad je uključena vuče struju od oko 16A i to je neka gornja granica, samo nemoj na taj vod da priključuješ ništa osim nje (kažeš da si priključivao i TV) i ne bi trebalo da bude problema.
TA peći - najčešća pitanja
Ova tema se polako iscrpljuje i počinju priče iz neke druge oblasti.Kreće priča u pravcu elektroinstalacija, kratki kurs, a tamo je sve već objašnjeno.
Hvala puno.
Tanky, laik sam pa mozda postavljam glupa pitanja i komentare, ne znam, da kazem jos i ovo, mozda je vazno, dakle, prijatelj mi je prevezao pec na monofaznu i posavetovao me da umesto osiguraca od 16A postavim od 25A. Znaci, nije mi ih on zamenio nego sam ja po njegovom savetu otisao u Elektro distribuciju i podneo zahtev da mi oni to odrade. Znaci, sve je legalno, dobio sam papire i sve sto sleduje od njih, naravno da su me odrali, preko 15 000 dinara sam platio to zadovoljstvo, ali sam hteo da sve bude cisto i sigurno, i da izbegnem mogucnost da sutra dodje do nekih problema, komplikacija, pa da jos budem ja kriv. EPS je poslao svog majstora, montera, sta li je vec, i on je zamenio te osigurace.
Ok, onda ne bi trebalo da bude problema. Oni bi trebali da znaju šta rade.
Rekli su ti neki ljudi, a i ja ću ponoviti, nemoj priključivati tu peć preko nekih razvodnika u kombinaciji sa drugim potrošačima nego samo nju na jednu utičnicu i sve bi trebalo da bude u redu.
Ok, druze, hvala puno.
Imam Elindovu TA peć od 3500W (2 grejača od po 1750W). Da li mogu ove grejače da zamenim sa jačim (od 2250W) a da se peći ništa ne dogodi (da se ne ošteti)?
Nećeš time ništa dobiti, osim možda na vremenu, jer grejači ne greju vazduh, već cigle u unutrašnjosti peći koje akumuliraju toplotu.
Kada cigle dostignu određenu temperaturu, termostat isključuje grejače.
Znači jači grejači će samo možda brže da zagreju do potrebne temperature, ali se nećeš bolje ogrejati!
Osim toga, prostor za grejače je tačno određen rasporedom cigli, tako da i nemaš prostora za ove jače koji su fizički veći. Mislim da nikakvo prepakivanje cigli ne bi pomoglo.
"Ja tu neb' ništa dir'o ..." :nono
Bolje dodaj cigle Šala,ne diraj ništa!
Pec od 4,5 KW obicno ima 3 grejaca od po 1500w i radi na trofaznu struju
Ako bi povezao dva grejaca na monofaznu moglo bi da dodje do preopterecenja instalacije i mozda havarije.
Na tvom mestu bi pogledao oglase i mozda menjao tvoju pec za pec od 4,5KW uz neku doplatu
Moze li mi neko reci od cega je ovaj beli materijal koji se nalazi na dnu peci? Lici mi na stiropor ili mozna nesto drugo i moze li se kupiti negde?
Pozdrav svima,
Nov sam na forumu i nov kod koriscenja TA peci i potrebna mi je pomoc.
Pre koji dan sam u sobu sa sve majstorom ubacio Mgnohrom ta pec od 6 kw koja nakon zamene sobnog termosa radi dobro ali imam problem sa izduvavanjem.
Postoje dva ventilatora sa strane (levi i desni) oba rade ali vazduh izlazi samo sa desne strane topao, u sredini hladan a sa leve stane nema strujanja vazduha.
Plasim se da kada budu ozbiljnijje teemperature ovo nece moci da zagreje sobu od 23 kvadrata.
Molio bih vas za neku pomoc odnosno savet i za neku shemu ove peci ako postoji. uskoro cu podici i slike peci tako da stvari budu jasnije.
PS nemam veze sa elektrikom tako da ako moze niki spet-by-step savet hvala u napred
Pozdrav svima i jos jednom se zahvaljujem
@Telemah
Pa ako si je rasklapao ili sklapao, verovatno nisi dobro sklopio cigle, ili ti je zapusen dovod ili odvod vrelog vazduha. Hoce tu staklena vuna da zapusi te rupe na dnu TA peci.
Elem 6KW za 23 kvm je mnogo.
Ja imam od 3,5 ali mi je jedan grejac skinut pa grejem ~30 kvm.
Opet je dobro sto 6-ica duze ostaje topla.
Zavisi koliko cesto otvaras vrata, termoizolovanost kuce/sobe i polozaj kuce/sobe u prirodi i mnogo faktora.
Moj savet rasklopi je i proveri cigle i usisivacem pokupi sto vise prasine sa dna.
Da li ti je AEG sistem Magnohroma sa vertikalnim spiralnim grejacima?
@Shadow
Hvala na savetu to cu morati da uradim i kad je vec rasturam zamenicu izolacija kao sa posta http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2063.html i nasao sam jos jedan post na nekom forumu o ciscenju ventilatora tako da cu i to uraditi http://www.mojaradionica.com/Ventilator-TA.htm
Imao sam priliku da uzmem neku TA pec od 2.5 kw ali kuca je prostrana nema izolacije hodnici se ne greju tako da sam se odlucio za 6-icu isto naadjuci se da ce duze ostajati topla i da nece cesto akumulirati.
Sto se tice grejaca ovi su totalno cudni. Ne razumem se ali cu ti ih nekako opisati a kad je rasturim poslacu i fotke. Naime grejaci su horizontalni svi povezani zajedno u desnom donjem uglu i slazu se vertikalno jedan iznad drugog i cine kao jedan list.
Jos jedno pitanje, jedan ventilator, desni, je prilicno cvrsto u peci kako da ga izvadim a da ga ne ostetim, i da li su oni usmerivaci vazduha dole fiksikani negde jer ne mogu da ih izvadim.
Hvala jos jednom, poslacu vam fotke dok budem rasklapao pec.
A da bi olaksao sebi zivot a da ne olaksas novcanik procitaj i ovo http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6869.html
Narode pozdrav,
otkrio sam u cemu je bio problem. Kada sam sknuo ventilatore ispostavilo se da nisu isti. Jedanje originalan a drugi je Elind ventilator koji je duplo jaci tako da je prakticno neutralisao onaj drugi.
Ostaje jos da se pec ohladi i da proverim kanale za vazduh koliko su prohodni i ako uspem da promenim izolaciju
Hvala na pomoci.
Ukoliko saznam jos nesto ili naidjem na jos koji problem javicu vam se.
Hvala jos jednom
Pozdrav svima
PS Dugujem vam fotke
Pozdrav svima
Treba mi mala pomoc oko ta peci kako da povezem sobni termostat sa trozilnim kablom.
Ovo je sema za termostat:
a ja sam spojio ovako:
Cinimise da nisam povezao dobro jer kad podesim termostat na manju temperaturu sijalica na njemu se ukljuci a kad stavim na vecu temperaturu sijalica se iskljuci a ventilator normalno radi.
Molim za vase misljenje.
edited by Mijat
Napravih grešku u brzini. Ja imam termostat kod kojeg se pravi most, neki domaće proizvodnje plastikaner.
1. Faza 2. Faza prema motoru 3. Nula
Drugi kraj motora na nulu.
Dzaba nece ni to... premostio sam nulu na 2 i 3 i nece.
Dobro si ostao ziv sa predlogom kolege. Proveri da li ti je osigurac iskocio. jer ako si na 3 doveo nulu i mostio je sa 2, a na 1 fazu sigurno je doslo do kratkog spoja.
2 sluzi kao laufer, odnosno treba preko prekidaca da vrati fazu na motor,a 3 treba da dovede nulu do tinjalice da bi ona radila kad se prekidac aktivira.
Na 1 dovedi fazu, sa 2 vrati na motor (jednu buksnu na motoru spoj sa izlazom 2, a jednu sa , a na 3 dovedi 0. Ali obavezno pre nego sto to uradis proveri izlaze na termostat unimerom da li je sema povezivanja jednaka sa izlazima na termostatu.
Svakako pazi, ako nisi siguran pozovi majstora.
Pozdrav narode,da li ima neko slike ili semu za montazu cigli u TA pec ELIND 3.5kw,dobio sam je raspakovanu,i sad bi trebao da je propisno sastavim.Hvala unapred.
Slazes cigle na kant
prvo stavis ciglu uz levu kracu stranu i uz desnu kracu stranu tacno pasu
Onda redjas zadnju stranu jos jednu na kant pa u sredini jedna uspravno pa opet jedna polozena na kant i to bi trebao da je gotov prvi red
To isto ponovis i sa prednje strane
Postavis ostatak cigli da izravnjas sve i da imas dva reda
Postavis grejace na nosace (dva po grejacu odozdole i po dva odozgore
Ostatak cigli poredjas tako da zatvore pec odozgore
Dve cigle imaju kanale kroz koje treba da prodju kablovi od grejaca i njih naravno postavljas poslednje
Nazvrljao sam i sliku pa se nadam da ce da ti bude jasnije
E da nisam dobro nacrtao 3d sliku evo dopuna kako se slaze ali je princio isti
Uspeo sam nekako da ih poredjam,nisam po skici koju si postavio(tako nisam uspeo)
Ne znam da li je ovako pravilno ali drugacije ne moze
Problem je bilo postavljanje prvog reda onih laksih cigli
Dalje je bilo lakse dovrsiti slagalicu
Posle toga poredjam cigle odozgo,a dve cigle sa rupama postavim iznad grejaca tako da kablovi mogu da prodju kroz njih,vratim staklenu vunu,poklopac i to je to.
Lakse cigle si OK poredjao tako da su kanali za topao vazduh slobodni za protok vazduha.
Srednje cigle na duzim stranama si trebao da uspravis a bocne na kracim da polozis ali ako ti se sve lepo slozilo nema vecih problema.
Poradjas cigle preko povezes grejace vratis vunu i poklopac i to je to.
Ali
Da sam na tvom mestu (istu takvu sklapao pre 10 dana) promenio bi i kablove i dobro stegao sve spojeve, takodje bi promenio i glavni kabl za napajanje.
Kupi silikonski kabl preseka 2,5mm kvadratna od termostata do grejaca, ti kablovi nisu na najsrecnijem mestu i ako dodje do topljenja kabla cela pec moze da bude pod naponom.
Ja sam promenio kompletnu elektro instalaciju i kostalo me je oko 1000 dinara ali sad ne moram da razmisljam kad mi dete sedne na pec.
Inace to je odlicna pec mnogo bolja od CER-a ili Magnohroma
Da se ponovim: Potrebna mi je TA pec od 2 ili 2,5KW stanje nebitno cena bitna
Pozdrav svima. Zamolio bih Master 08 da postavi fotografije povezane instalacije. Dobio sam TA Elind 2.5 kw malko rashodovanu, pa imam osecaj da tu nesto nedostaje. Unapred zahvalan
Nadam se da mi neko može pomoći. Naime, imam trofaznu peć, ali u stanu nemam trofazne utičnice, tako da moram napraviti monofazni priključak, (nije moj stan te ne mogu menjati instalacije stana).
Zanima me, jel moram samo da zamjenim utikač i u peći da prespojim jednu fazu gdje su bile ostale dvije žice (druge dvije faze) da li moram i u peći šta dodatno mjenjati, s obzirom na te termostate itd., procitao sam sve do sada ali nemam i dalje pojma jel treba jos sta da se uradi. pec je 3,5 kW proizvođač Magnohrom, tip WSP 350 SF.
Pec od 3,5 kW je na samoj granici da radi na monofaznu struju
U to smes upustis samo ako si apsolutno siguran u stanje instalacija u stanu u protivnom lako dolazi do pozara.
Da sam na tvom mestu pozvao bih profesionalca
Slažem se.
Nadji nekog da ti otkači jedan grejač, da bi smanjio opterećenje na kućnoj instalaciji.
clockwork_orange wrote:Pec od 3,5 kW je na samoj granici da radi na monofaznu struju
Slažem se.
imao sam isti problem.Prevezana mi je pec(3.5kw) sa trofaznog na monofazni prikljucak. Posle 20min rada osigurac se usijao i pregoreo.ISKLJUCIO SAM 1 GREJAC ( skidajuci buksne sa njega) i sada radi normalno, jedino ne stize da napuni do trojke. Napomena , kad skines buksne sa grejaca IZOLUJ IH. Nemoj izolir trakom , vec termoskupljajucim crevom.
Pa nije mi jasno da mi ovde ljudi kazu da je cudno sto nisu iskakali osiguraci i sto nije bilo "vatrogasne zurke" a prijatelj koji je elektro-inzinjer kaze da je sve ok i bezbedno?! Sad ne znam sta da mislim, ako nista ne budem preduzeo da li sledece zime treba da ocekujem pozar u stanu ili...?
I jos nesto, da pojasnimo oko tvog pretposlednjeg komentara, da li se ono 5-6 sati za zagrevanje odnosi samo na potpuno hladnu pec, tj. da li je onih 2 sata koji su potrebni mojoj peci da dogreje cigle koje, kako ti kazes, nisu potpuno hladne, realne potrebe te peci? Drugim recima, da li ja mogu da ocekujem normalno da se TA pec u toku zime pri nekim prosecnim temperaturama za Srbiju puni tj. dogreva samo 2 sata? Znas, to je vrlo znacajno i blagorodno deluje na racun za struju...
