Electrometrice,nisam do sad video da si iz Nisa, samo da ti odmah kazem da su mi grejace premotavali u servisu "Milan", u parku Sv. Save. Pozdrav!
TA peći - najčešća pitanja
To belo nanizano su keramičke perle koje imaju zadatak da obezbede izolaciju provodnika, u ovom slučaju cekasa, terootpornog materijala u uslovima povišene temperature.
Odavno sam to radio, rekao sam vec gore pre nekih osam godina, tako da se cene ne secam, ali se od prilike secam odnosa premotavanja prema novom grejacu da je bilo 1:2, koliko se secam oni su imali u ponudi i nove grejace, tako da ovo proveris kod njih u servisu.Proveri onda jos u kakvom su stanju zice koje idu od dugmeta za akumulaciju,preko klema do grejaca, na mojoj su bile dotrajale i varnicile su, zato su zamenjene, kad je premotan i grejac
Da, to sam provalio, eto meni je bas tu i problem jer te zice su one koje pregorevaju, bez ociglednog razloga, dakle i keramicke perle su ok, i grejaci su ok, i kablovi su ok, bar tako izgleda ali ne radi kako treba!
Ok, hocu, ali verovatno ce to namotavanje drug da mi uradi jer i on zna kako se to radi! A zice sam resio da zamenim sve, uzecu 6 metara silikonskih od 2.5 mm i zameniti sve, i nadam se da ce na kraju biti kako treba!
Ps. Boja je super ispala, danas kad se osusilo lepo bas extra izgleda, nije kao na kompresoru ali odlicna kopija, dakle ukoliko neko hoce da farba svoju pec i ja preporucujem ovaj nacin, i sve ukupno sa farbom, razredjivacem, smirglom i valjkom kosta oko 400 dinara!
Najbolje je zameniti sve novim , grejac ako mozes premotaj ako ne uzmi nov i imas pec kao novu
pozz
Ponovo ja
Sada imam problem sto pec brzo ugasi grejace. Izgleda da ova moja improvizacija nije uspela. Po preporuci jednog "majstora za sve i svasta" sam preko sonde stavio azbest jer kao slabije provodi toplotu (znam za plamen ali ne i za toplotu), i probao sam nista. Isto kao pre. Cak sam sondu malo povukao vani ne bi li nesto dobio, ali ista situacija. Grejaci rade mozda 2-3 sata, pa samim tim ne stigne da se zagreje cela pec.
E sad, malo sam istrazivao po ovom SJAJNOM forumu i naisao na ovu temu
http://www.samsvojmajstor.info/Forums/viewtopic/t=2063.html
Meni bi trebale ove cigle/ploce sta god da su koje idu na dno, posto sam ja to izbacio i sve zeznuo... (kad se pravim pametan)
Gde ih naci?
Onda su kleme problem, to sa cestim pregorevanjem zica se i meni dogadjalo dok ih nisam zamenio odgovarajucim.
Mislis da ako zamenim kleme nece da pregore ove zice sa keramickim perlama? To mi je dosta bitno, jer ako si upravu onda ne trebam menjati odnosno premotavati grejace, te stoga pravim dosta veliku ustedu!
@ "ostrica"
Gde ih naci?
Joj, pa bas su nečestog oblika! Mozes da potrazis na stovaristima gradjevinskog materijala, mada ja cisto sumnjam da ces naci, mozda neka slicna cigla istih dimenzija...
Ili da pogledas na nekom otpadu neku staru TA pec i od nje da skines...
Ja zaista neznam kako bi drugacije ovo nasao!
Da na te zice sam mislio, jer tu je i kod mene pregorevalo,a i uvek kada se desi da pregori, te zice od grejaca se skrate,tako da je to dodatni problem, kada lutas i trazis kleme, a privremeno resavas problem sa neadekvatnim
za ostricu,skini šablon od kartona i od siporeksa izreži odgovarajuće oblike,siporeks je otporan na toplotu i slabo je prenosi poput ove smjese koja se izlijeva fabrički u kućište ili dolazi u obliku cigli,kod nekih peći isti materijal se koristio kao poprečni nosači cigli
Hvala Zlatane, tako cu i da uradim... poz
da li moze neko da mi kaze, i da li je neko to radio?
moze li da se oblozi staklena vuna sa nekom debljom folijom za TA peci, da se ne bi trosila i sirila prilikom izduvavanja?
planiram da je farbam pa sam procitao vase odgovore o termo boji(ako mogu da nadjem da je nijansiram) , ali bih je pre toga oblozio nekom alu folijom ako postoji otporna za te peci? :roll:
Ja bih ti preporucio (posto je vec rasturas) da zamenis vunu. Kasno sam video ovu temu, a zima vec pocela pa cu ja najverovatnije da je zamenim na prolece.
A evo i te teme...
Ne bi trebalo da bude tesko. pozdrav
Ponovo ja
Proveri prvo da nije problem u stelovanju radnog termostata. Jer od tog zavisi kada ce grejaci da ukjuce i iskljuce.
Staklena vuna treba da bude odvojena od svega sa ciglama i metalnom konstrukcijom peći i to je to.
Sredio sam one ploce od siporeksa ali iz vise delova. Vrsi posao, tj. grejaci sada kasnije iskljucuju, ali mislim da jos uvek nije to to. Toplo je otprilike dve trecine peci i to gornji deo. Ostatak je samo mlak, pa mislim da bi trebalo da rade jos jedno 2 sata.
@Jocker, mozes li mi reci kako se to steluje termostat?
hvala
A evo i te teme...
Malo o njima i nadam se da će nekom pomoći
- Na zalost , pregledao sam sve, ali nista mi ne odgovara ,odnosno, nisam pronasao nista specijalno za TA- CER 6kw i pravilno poredjane cigle... Moja molba da ako neko zna ili ima slike, crteze ili opis recima kako se rede te famozne cigle kod TA- CER 6kw. jos uvek traje...Unapred Vam puno hvala svima koji mi mozete pomoci -pozdrav
Pogledaj ovu temu. U pitanju je cer od 4.5kw, ali pretpostavljam da je sistem isti. Na dnu stranice imas i sliku
http://www.elitemadzone.org/t295372-Termoakumulaciona-pec-CER-CACAK-kW
poz
@Gibson
Slikaj rastavljenu peć i cigle pa postavi slike ovde ....veća je verovatnoća da će neko da ti pomogne jer na netu nema slika te peći.
planiram da je farbam pa sam procitao vase odgovore o termo boji(ako mogu da nadjem da je nijansiram) :roll:
Ako si iz BG ja sam boju kupio u farbari kod Kalenic pijace odma do Duje Srafa. Imaju ton kartu i prave boju po zelji. Cena zavisi od cene i kolicine tonera koji koriste da iznijansiraju osnovnu boju.
Ja sam moje peci farbao u dve boje pa je siva boja bila duplo skuplja od slonova kost boje.
Pa ovako...
Izvadis termostat, posto je tvoja pec 2-ka imaces dva kontakta na termostatu. Ispod kontakta od strane gde se nalazi potenciometar ima dva strafa (valjda su prekrivene samoljepljivom trakom).
Moj savet (bar ja sam tako uradio i radi OK) je da izvadis temperaturnu sondu iz lezista i tada stelujes. Kada izvadis sondu sacekaj da se oladi.
Stavi termostat u poziciji malo ispred jedinice i vri straf od prvog kontakta (gde je povezana lampica) da uklucuje bas tamo (cuje se "skljoc"), a drugi nek ukljuci odma posle njega. Vrtenjem u levo ukljucuje kasnije, a vrtenjem u desno ukljucuje ranije.
Dok je jos izvadjena temperaturna sonda uradi test zagrevanja sonde upaljacem i vidi dali ukljucuje i iskljucuje termostat u raznim pozicijama (jedinica, dvojka trojka).
Samo pazi da skroz ne rastelujes radni termostat! Mozes nekako i obelezati kako je sada pozicija da ako rastelujes mozes da vratis u prvobitni polozaj.
Nadam se da sam dobro objasnio kako sam je to odradio, ako treba jos pojasniti, slobodno pitaj.
Pozdrav,potrebna mi je pomoć oko povezivanja ta peći "magnohrom 2,5" i termostata,spajanje je potrebno izvršiti trožilnim kablom,prilažem slike..
termostat
šema povezivanja
ta
znači treba mi, koja žica pojedinačno iz termostata br 1,2,3 ide gde u TA peć R,N i V ???
Termostat je u principu prekidac i njemu trebaju dve zice,koje su ustvari jedna koju on prekida,znaci dolazna i odlazna.Treca zica eventualno moze biti nula za signalnu sijalicu.
o.k,ali u uputsvu piše,"priključenje isključivo trožilnim kablom",ja sam probao sa dvožilnim ali neradi, možda sam to loše povezao,zato i pitam kako treba pravilno povezati,npr žica iz termostata br.1 se spaja u TA peć gde ,na oznaku V,N ili R ?
Sema je ok ali slika termostata je nejasna,gde su na termostatu povezane pomenute zice,da li je ono izmedju 1 i 2 signalna sijalica?
Evo ovako:
Slikao si suviše blizu pa ne može da se sagleda cela situacija.
Brojeve 1,2 i 3 si stavio preko oznaka pa se ne vidi koji je broj koja oznaka.
Kabl koji treba da ide od termostata do TA peći ima dva crna i jedan crveni kabl(bar se tako vidi na slici) a treba da budu tri boje crna(braon), plava i žuto-zelena i nju(žuto-zelenu) treba da priključiš na šraf gde su priključene ostale žutozelene žice i to je uzemljenje.Plava je obično nula a braon(crna) je faza.
Ove dve bela žice što idu na dole su za ventilator ali se ne vidi gde su prikačene.
U principu termostat je prekidač za ventilator(pokreće i gasi ventilator) a ovde po šemi ti kaže da 1 prikačiš R, 2 na V i 3 na N.
Ponavljam na slici se ne vidi kuda ide koji kabl pa prihvati ovo objašnjenje sa šemom sa rezervom.
Elektrometrice,nadam se da si video da su na te kablove, od grejaca do klema(a to su ustvari samo gole zice),navucene termoizolacione perle bele boje,kao ogrlica. Ako njih nema,mozda su zbog toga kablovi goreli,ili ako su retko nanizane-one moraju da budu gusto nanizane, jedna na drugu.
