Neznam u cemu je problem? sve lepo nacrtano na semi, N je nula R je faza, kao sto se vidi u semi N se spaja na jedan kraj motora i jedan kraj tinjalice, a R fazu prekida termostat i kada radi termostat radi i tinjalica
Ako neumes da se snadjes i sa semom onda bolje dovedi negog da ti pokaze
Marko
TA peći - najčešća pitanja
U principu termostat je prekidač za ventilator(pokreće i gasi ventilator) a ovde po šemi ti kaže da 1 prikačiš R, 2 na V i 3 na N.
Ponavljam na slici se ne vidi kuda ide koji kabl pa prihvati ovo objašnjenje sa šemom sa rezervom.
Jeste da mi je malo mutno u glavi da sam napisao opširniji odgovor al to je bilo kako bi čovek sve prekontroliso.
p.s.No hard feelings
znači da kačim kao što piše milisav68?
malo dodani info,nemože da škodi
kabl iz N ide u grejač
Mozes i dvozinlnim kablom ali nece da svetli sijalica na termostatu.
Dvozilni kabel: Jednu zicu povezes na oznaku "R" u termo peci i na oznaku "1" u termostatu, Drugu zicu povezes na oznaku "V" u termo peci i na "2" u termostatu. Ovime nosis fazu sa "R" na termo prekidac i vracas je na "V" u peci odakle se uzima faza za ventilator.
Trozilni kabel: Isto kao gore prve dve zice, a trecu vezes na oznaku "N" u termo peci i na oznaku "3" u termostatu, sada ce da svetli sijalica. Ovime nosis nulu na sijalicu koja vise ima fazu kada je zatvoreno strujno kolo.
gipsone,milisav ti dobro kaže a i ja ne želim da se ponavljam slikaj,poredaj cigle po vrsti,veličini i i obliku ,takođe i grijače i slikaj pa ćeš vidjeti,milion puta sam nalijetao na kojekakve kombinacije gdje su prije mene bili majstori na sklapanju peći pa im je uvijek bilo viška cigli,složim na pod po veličini i po obliku a kombinacija se sama javi u glavi (kaže mi supruga da sam luđi od onon profesora uz filma povratak u budućnost)ZATO ljudi dajte slike,one su spas ovako na daljinu
- Zlatane, hvala i tebi na dobrom savetu, ali, kako narod kaze, kad krene nizbrdo,onda se sve kotrlja. Tako je bilo ovih dana i samnom. Imam nekih problema sa zdravljem tako da sam morao da idem na neke preglede , a termo pec umalo me nije zapalila bash kad sam je hteo iskljuti da se ohladi i da je otvorim. Sve to me je dosta " uzdrmalo" iako sam otporan na glupe situacije, ali nema veze. Cim se malo oporavim, rasturicu je pa makar joj to zadnje bilo, slikacu je i postavicu slike na forumu. Do tada, puno hvala i pozdrav svima..
ok čuvaj se
Ponovo ja
Taman kad sam lepo ofarbao pec, sve sredio, opet problem! Ovako: prvo kad pocinje da greje, greje od sredine, i sad kad se zagreju ostali delovi peci oni su mlaki a sredina moze da posluzi kao sporet, stoga logicno i kako je sad pec bela i lepa pocinje da zuti po gornjem poklopcu na sredini! I drugo, zagreju se sve cigle, sve je super ali kad pustim ventilatore oni duvaju hladno!!!???
Meni je ovo skroz konfuzno, jel zna neko mozda gde je problem? Ja gotovo da ne mogu da poverujem sta se desava!
proprati malo o čemu sam već pisao,ako su cigle složene i peć je čista onda ostaje samo donji dio od lima koji se vadi i gdje su pregrade sa klapnom koja vremenom oslabi skini zaštitnu rešetku za izduvavanje zraka i izvuci lim pa ćeš se uvjeriti i sam ali pazi jer je vruć i stoji obično u limenom kanalu tako da ga je najlakše izvući sa dvoja kliješta i ravnomjerno povlačiti
Ej pazi, ja sam sad bio celokupnu pec rasturio da bih je ocistio, farbao i preneo, i upoznao sam joj sve delove! Ova zastitna resetka se sama spusta na dole i spustena je proverio sam, a cigle sam naredjao po onom sablonu koji je napravljen od onih sundjerastih cigli na dnu, i sve mi se uklopilo savrseno, zato sam ja jos vise zbunjen! i zasto pocinje grejanje od sredine i toliko je jako na sredini a na ostalim delovima mlako???
Kazes da se radi o 3 kW Elind peci, koliko znam ona ima tri veritikalno postavljenih grejaca.
To sto greje u sredini vise a na drugim krajevima manje (pod uslovom da su svi grejaci OK) moze da bude samo jer radni termostat je tako naselovan da prvo ukljuci taj grejac u sredini a kasnije druga dva i ti kad okrenes radni termostat ustvari ne okrenes dovolno da ukluce sva tri grejaca.
Probaj ovako, ukljuci pec do "daske" na radnog termostata kada je ohladjena, ali se osiguraj da on ukljuci sva tri grejaca (cuje se "skljoc" kada ukljuci), pa vidi dali ce opet grejati samo u sredini ili ce grejati ramnomerno po celoj duzini peci.
Ako grejaci na ovoj peci nisu veritikalno postavljeni, zanemari ovo sto sam napisao.
Hvala na iscrpnom postu, zaista cenim to!
Ima 2 grejaca (i monofazna je), vertikalno postavljenih, termostat nemam, vec smo povezali da bude direktno u struju bez termostata, podeseno na max i ja sam da gasim, medjutim, kad otvorim pec sve cigle su ravnomerno zagrejane! Cigla na levoj strani u sredini ili na desnoj, potpuno isto zagrejane, a na poklopcu zagrejana samo sredina! Nelogicno skroz! I kao sto sam napisao, nakon nekih 7 sati pec je mlaka a sredina se moze koristiti kao sporet, tj. mogao bih skuvati nesto na njoj A povrh svega jos i ventilatori duvaju hladno!
Iskreno da ti kažem nesviđa mi se da je peć direktno u pogonu a ne preko termostata,kod slaganje peći i kad imaju dva grijača moraš obratiti pažnju da ih ravnomjerno rasporediš tako da ne budu previše na sredini,sa gornje strane ide onoliko vune kolko poklopac dozvoljava da se zatvori,ako peć ima dva (lijevi i desni) ventilatora desi se da ljudi zamjene mjesta i tako dobiju pogrešnu cirkulaciju a kad sam ti spomenuo limenu kutiju za usmjeravanje zraka nisam spominjao nikakavu rešetku izuzev zaštitne rešetke zato nebi bilo loše da mi to pojasniš da sama ide dole
imam jedan problem, TA pec mi duva samo u sporom rezimu, a ne reaguje dugme za menjanje brzine ventilatora, nego samo u sporom. Ranije je duvala u oba rezima, sto znaci da je sve dobro povezano. Pretpostavljam da problem na spoljnom termostatu. Da li se on onda menja ceo? Pec je sloboda cacak iz neke 75 godine
Problem je u tom prekidacu,ako ga nemozes popraviti ili zameniti,zaobidji ga,i njega i otpornik i imaces samo vecu brzinu.Spoljni termostat je verovatno dobar .
Hvala Ognjeni zmaju, jeste problem u prekidac, a sve ostale funkcije dobro rade. Moracu da pozovem majstora jer ja to nista ne znam da prespajam. Moje znanje iz struje je nula
Dobro vece svima!
treba mi ``mala`` pomoc oko vracanja cigli u ta pec cer 3.5kw. Naime kupio sam polovnu ta pec koju je, prilikom transporta, rasturio covek od kojeg sam je kupio i ne znam kako da vratim opeke. Imam neku pocepanu semu za drugi, treci i poslednji red cigli ali ne znam kako da namontiram prvi red onih laksih, vazdusastih cigli. Inace ostale cigle su skroz ravne bez bilo kakvih zlebova
evo par slika da vidite o cemu se radi
molim sve forumase ako imaju bilo kakvu semu ili slicno da mi pomognu, ne mogu da ugrejem sobu grejalicom
unapred hvala
edit:
malopre je bio majstor, sredio je cigle kako valja ali pec i dalje gotovo da ne izduvava a problem je u slabom naponu. Majstor je izmerio 160V od mogucih 220 tako da ventilator ne odradi svoj posao. Inace zivim u kaludjerici. Postoji li neki pojacivac napona ili slicno sto bi moglo da posluzi svrsi i da li se uopste isplati nabavljati tj. kupovati isti?? bilo kakva sugestija je dobrodosla
Dobroveče dali neko zna gde mogu da nabavim motor sa ventilatorom za termo peć technoterm.
Motor je proizveden pre dvadesetak godina .proizvodjač je Mikron ad. oznaka motora je : tip ame-20-l kl.b 220v 50hz 20w
1450 obrtaja.
Unapred zahvalan .Russka
Molim da se za komuniciranje na forumu ne koriste velika slova.Ja sam napravio ispravku.Zvukoljub
@russka
Upiši lokaciju u profil pa će neko konkretnije da ti pomogne.
@_sagittarius_
Nije valjda da samo toliko cigli imaš?
Daj još neku sliku.
edit:
Molim te da kad resis prroblem napises novi post pa da svi znamo da je resen
Pojacivac napona postoji svojevemeno je veca kolicina isporucena na Kosovo zbog problema sa slabim naponom i naravno da se deo pojavio u oglasima
Snage su od 4,5 i 6kw velicine gajbe piva imaju neka kineska slova po njima i rade savrseno. Samo obrati paznju da svi osetljivi uredjaji budu povezani preko njega posto kad se ukljuci opet ce doci do pada napona u mrezi cak do 100V i doci ce do crkavanja uredjaja (tv frizider ves masina) cak i u komsiluku
Jedno pitanje. Da li grejac kad je stariji moze da se desi da uz isti utrosak struje slabije greje.I kako onda znati kad ga zameniti a ne cekati dok pregori
nasao samodgovor na elektoinstalacijama taipotrosnja
Opet ja sa druge stranice ove teme i moja TA peć. Sad mi je crkao sobni termostat i bio sam u prodavnici da kupim novi ( za informaciju 500 din ).
Međutim moj stari termostat je priključen na dvožilni kabal ( nema uzemljenje ) a novi termostati su sa uzemljenjem. Trebao bih da promenim i kabal ali ne znam odakle ću da uzmem uzemljenje. Slike sam okacio na drugoj stranici da ih ne kačim ponovo. Hvala.
Pošto je taj termostat u plastičnom kućištu ne vidim razlog da mu treba uzemljenje, a ako već treba onda uzmeš uzemljenje iz same peći na regleti gde je priključeno uzemljenje.
"Profesor Akustikus" je u pravu!Verovatno nije uzemljenje nego "nula" za sign.lampicu a tu smo pricu imali vec negde na forumu!
Nije 0, nije uzemljenje, nego druga brzina
Ventilator ims dve brzine, prva brzina ima kontaktakt preko usporivaca (izgleda kao kondenzator na regleti u TA peci) a druga je direktno vezana.
Slobodno isprobaj kombinacije povezivanja i kad proradi kako treba tako i povezi ne boj se neces napraviti nikakav kvar samo pazi da te ne udari struja.
Sve moje TA peci su povezane dvozilnim kablovima i svima je ukinuta prva(sporija) brzina
Trebalo bi da postoji i sema povezivanja na samom termostatu ili da si dobio na papiru ili kutiji.
šema
ako ti ostaje dvožlni kabal onda ga kopčaj na 1 i 2 i u to slučaju lampica ti neće raditi a i šta će ti,u funkciji ostaje prekidač na termostatu kao i točkić termostata
Iz Mosorina se bolje vidi,ipak je nula za sig.sijalicu :dacne :dacne :+ :blob1 :n
Jel nema veze koju zicu kacim na 1 a koju na 2, ili moram da obratim paznju.
Milisave pogledaj bolje semu, nema uzemljenja,ta treca zica je "nula" za signalnu sijalicu,sve je jasno ko dan.
P.S.Mozda se nisi jos otkravio od juce?
