ciki" Napajanje je monofazno i koliko mogu da vidim dobro je spojeno. Mozda bi jedino mogao da upratis da ti faza dolazi na smedju zicu, tj ako nije tako, da okrenes utikac u uticnici, tj zamijenis im mjesta.[/quote wrote:
Majstor "ciki",ovo nema veze s vezom.
Kako mozes da vidis da je dobro spojeno a ne vidis utikac ,a sve su prilike da je u utikacu problem.
I neka mi neko objasni kakve veze ima raspored faze i nule.Valjda kad se zatvori strujni krug nije bitno niti propisano s koje strane koja dolazi.
zmaju
prvo to mi nije fah i nisam majstor za struju. Moleraj mi je fah, a nesta i oko struje znam (znam sijalicu zamijeniti). Moja procjena da i covjek koji je postavio pitanje za TA zna nesta oko struje i 100% sam siguran da je dobro spojio zice u utikacu. I naravno nema sanse da je trofazna uticnica, kao sto ti kazes. Problem je termostat TA, a sto se tice okretanja utikaca, tu si u pravu, i ovako i onako, kako ga god okrenes, TA ce raditi. I kao sto vidis da sam gore otipkao kao pod ne obavezno: "Mozda bi jedino mogao da upratis da ti faza dolazi na smedju zicu, tj ako nije tako, da okrenes utikac u uticnici, tj zamijenis im mjesta". To sto sam tipkao da okrene utikac, je moje licno razmisljanje, da bi faza isla na termostat, nekako mi je logicno da faza ide na neki prekidac.
Ne smatraj ovo kao raspravu, ali ako zvonko54 potvrdi da je stavio trofazni utikac, imas cevape i pivo od mene a se prvi put sretnemo.
TA peći - najčešća pitanja
Ovde su definitivno dva problema
1.termostat ne iskljucuje,
mozda sonda nije dovoljno duboko ili je u prekidu, mozda je crkao termostat, raspored zica u monofaznoj varijanti ne bi trebao da bude problem
2. pec veoma vruca a ne izduvava vruc vazduh
samo raspored cigli i nista vise, pec je rasturana pri transportu i cigle nisu vracene na mesto pogotovo sto je sin rasturao a otac sklapao (moguce da je sin i dobio pec zato sto nije duvala i okarakterisana kao neispravna)
To sam i ja mislio kad sam napisao da je bitna faza i nula prilikom povezivanja strujnog kola i kad se to lepo povože onda nema veze kako se okrene utikač.Zato sam i tražio više fotografija da može da se vidi kako je sve povezano.
@bebetolino koja peć je u pitanju?
Ne samo da su dva problema nego su to dve razlicite peci!
Ja sam komentarisao onu prvu-Zvonkovu,i koliko sam razumeo covek ne sme da je ukljuci zato sto se za pola minuta pregreje instalacija u pecki,pa zato sumnjam na 380V,
A termostat:kako znate da ne iskljucuje ?To sto ne cakce na ladno ne mora da znaci da je neispravan(mozda se samo malo rastelovao ili je suvise ladno u toj prostoriji).Ni oni sto cakcu nisu uvek po pravilu ispravni-i kad secicama preseces kapilar od sonde dugme ce da cakce.
Ja se drzim one narodne:"I corav je rekao-ja bi najvise volio da vidim!"Dakle Zvonko-na sunce s utikacem!
Svaka cast majstori !
Uboli ste problem....
.... Ja tek sutra - petak- idem kod sina ( citaj ; unucica)
pre odlaska slikao sam situaciju, sad idem opet a nisam siguran da sam Vam dao dovoljno elemenata da mi pomognete, a nedoumica i dalje postoji, a delimicno ste me zbunili pitanjima ;
- termosta sam kupio novi - i sutara cu ga montirati
- utikac koji nisam slikao - montirao sam klasicni suko( faza,"0".
uzemljenje- zuto-zelena)
- pretpostavljam da se na slici vidi da su tri zice od strujr i tri od termostata
- plava i smedja(levo i desno) a zuta/zelena -zemlja ( i bio sam ubedjen da je sve jedno koja gde dolazi na konzoli..... medjutim to sto se instalacija oko moguce neispravnog temostata grejala - zbunjuje)
Prisetio sam se da kad sam nekad kupovao originalne kablove za el.sporete i TA peci , utikaci su bili liveni i nije bilo sumnje sta je gde, a sad sam na strani Cikija da nije bas sve jedno
Imam osecaj da nema veze da uslikam utikac, kad ga okrenem opet je, levo i desno isto , ali u peci nije, ako kliknete na sliku gor, videcete da sve sto je vazno, jasno se vidi, a verujte mi na rec da je suko i da je zuto zelena tamo gde treba u utikacu.
ps
zasto bi se grejala instalacija oko neispravno (zalaepljenog) termostata - on tad daje signal grejacima da "pune"? ili gresim... u svakom slucaju hvala za ovo do sada , a ako neko ima neku ideju do mog povratka,,, ali neznam sta bi novo tamo video ( mozda se posreci, termostat ke nov a imam i glinericu)
Dodatno pitanje,
savet od milisava, jockera i zmaja ,cloca -
sta da radim ako se i novi greje ( mtermostat)
sutra slikam ako ne proradi, ako proradi dugujem cevape i pivo!
Ma samo slikaj sve i postavi da vidimo kuda idu svi kablovi a za pivo i ćevape ćemo lako:)
edit:Da dodam i ja za nove žabice ili ih očisti(izšmirglaj) i stegni čvrsto i pregledaj usput ostale kontakte.
Nema nikakve sumnje da cemo ja i"ciki"pojest cevape i popit pice kad se vidimo(on pivu a ja neki sokic ili kiselo ovcije mleko)kako god da se zavrsi ova ujdurma sa"termicom".Najbitnije da pecka profunkcionise pre nego sto zapravo zagudi mecava i da nam unuce ne ozebe.Ali bez ljutnje,ja defektazu uvek krecem od ulaza pa otud moje insistiranje na utikacu.Ako je to sve u redu,po meni instalacija moze da se pregreva samo ako su kontakti-klemnice lose-labave.Termostat nikako ne moze uzrokovati da se instalacija zagreje za po minute,ali ako si vec resio da menjas termostat obavezno stavi nove i jake zabice pa i silikonske zice tamo gde god je sumnjivo.Pa i na samoj semi koju si postavio na prvu sliku lepo pise da pec radi samo ako su kontakti dobri!Pozdrav i sa srecom!
Naravno nemam nista protiv "cikija" ali preko ovoga ne mogu da predjem!Razlike izmedju livenog i montiranog utikaca nema(naravno ako je ovaj drugi ispravno namontiran).Strujno kolo je kako god okrenes-strujno kolo,niti je igde u strucnoj literaturi propisano na koju stranu uticnice ide faza a na koju nula.U suprotnom trebalo bi edukovati celo covecanstvo kako da okrece monofazne utikace(brate Mijate pomagaj aman).Jedino treba vodit racuna o zuto-zelenoj -uzemljenju i u uticnici u zidu da je ispravno izvedena nula i zemlja odnosno da nisu zamenjene ali to je vec druga tema.
ps
kako god okrenes utikac TA ce raditi. Ja licno volim da faza ide preko nekog prekidaca,tj u ovom slucaju preko TA termostata pa sam zato rekao da ne bi bilo lose da smedja zica bude faza.
Zalijepljen termostat prenosi kontakt. To se slicno dogadja sa pekidacem za veliki bojler u kupatilu. Termostat je u kontaktu, ali je sto mi kazemo svajsovao i pravi kontakt, ali slab kontakt pa se grije instalacija.
Za slabo izduvavanjenje se ne sjecam bas najbolje. Nekad sam rastavljao TA pec. Da li raspored cigli, a sve mi se vrti u glavi da ima i neki lim kao usmjerivac zraka, ali nisam siguran.
Cevapa mozda i bude, ali pivo ce ispariti !
... srecom nisam nicim zalepio utikac pa se moze videti sta sam i kako povezao
... srecom kupio sam i ugradio novi termostat
... srecom slikao sam i "gore" i "dole"
... srecom drzao sam sve zice u gornjoj polovini TA peci samo po 20 sec
... na zalost u kuci nije bilo svezih cevapa( inace bi mozda bio rostilj)
... na zalost kablovi se greju
... na srecu - termostat svetli i 'cakce"
... na srecu ventilator radi
... na srecu grejaci rade
Reko bi da je sve u redu a mislim da nije ( niko pametan ne pipa zice)
ali s obzirom na prethodna zbivanja - TA sam ukljucio pri otvorenom poklopcu, pa me nije mrzelo i pipao sam zice, nakon 1 min rada TA peci ni jednu zicu nisam mogao drzati duze od 20 sec - posle 2 min osetio se miris bakelita ili sl. iz termostata. TA sam pustio da radi 3 min i iskljucio,; sve ponovio i ponovo isto ( mada sam tad okrenuo utikac - tad je struja "isla" preko plave i u termo osiguracu nije bilo struje) ali sto se tice uredjaja i grejanja - sve isto.
- glinerica je pokazala da struje ima "gde treba" t.j. nema je na kucistu.
I , sta sad, pomozite :tup
Poštovanje @zvonko54, ali biće da to nije peć od 2.5 kw jer po slikama meni se čini da je to peć od 4.5 kw i da je opterećenje razlog grejanja instalacije. To je mnogo za monofazni priključak. Probaj da skineš faze sa donjeg pa sa srednjeg grejača pa onda vidi šta će se desiti.
Po semi bi se reklo da je sve dobro povezano(cak i utikac),I da je to ipak monofazna pec(sema,redna stezaljka).Treba proveriti da nisu menjani grejaci,pa stavljeni jaci.Ako nije to onda uzrok grejanja instalacije treba traziti u losim kontaktima,malom preseku kablova(i pecke i kucne instalacije),ili slabom naponu u mrezi.Definitivno,pec povlaci mnogo ampera po toj jednoj(a mozda i jadnoj)fazi pa bi bez obzira na sve bilo pozeljno napraviti poseban vod direktno od brojila adekvatnim kablom samo za nju.Ako nista bio sam u pravu za dve stvari ,da se zamenom termostata nista nece resiti kao ni okretanjem utikaca.Pozdrav i prijatno...
Imam jedno pitanje šta je sa ovim grejačem?
Da dodam i ja koju
Definitivno jeste u pitanju " struja " tj amperaza u pitanju .
Posto nisam fizicki prisutan a slike ne mogu da merim i ispitujem . Predlazem sledece
A varijanta
1 promeniti termostat
2 odkaciti gornji grejac pa pustiti pec . Ako je sve u redu moguce su sve dve stvari ili je taj grejac neisparavan , sto mu je i nasumnjivije ( jer mu fali keramicki prsten ) ili je sve u redu a grejaci su prejaki pa se zato sve greje i pali . a ako se opet sve greje onda
B varijanata
1 otkaciti sve grejace pa povezivati 1 po 1 ako je sve ok
2 vezivati 1+2 pa 1+3 ako je sve u redu
Tako ce ili naci neisparavan grejac ili ce se utvrditi da su greajci porejaki .
Onda je tu resenje ili odkaciti taj neispravan grejac il odkaciti jedan grejac pa ce se smanjiti amperaza . I tada bi pec trebala da radi
I trebalo bi uzemljenje vezati na ono mesto na stezaljci gde i predvidjeno
Eto toliko za sad
Postovani !
Dok se ja i pec ne vidimo ponovo, ono sto znam tj provereno ;
- keramicki prsten izgubljen u putu, ali sam otvor "sanirao i centrirao s.vunom"
- na grejacima nema oznaka, ni vidljivih tragova probijanja, duzine su oko cca 50 cm i prema opisu jednog proizvodjaca trebalo bi da su 833w
- nisam razumeo Tenzora u vezi - zamene termostata i vezivanja uzemljenja
- uradicu proveru s abrojem ukljucenih grejaca
Pozdrav svima!
-Bilo bi dobro da nadješ/kupiš keramički prsten.
-Možda je nenamernom greškom ubačen neki jači grejač pa sad vuče jaču struju.(dimenzije su slične)
-Uzemljenje se obično vezuje na stezaljku(vidi sliku) a na slici se ne vidi najbolje gde je vezano uzemljenje.
-Zasmrdeo bakelit pa je možda termostat ponovo crko.
-U svakom slučaju uradi test sa isključenjem grejača.
provincija( cuprija-jagodina)- sta ces - nigde ne nadjoh prsten - znam da je to vazno !
Mislim da sam dobro vezao uzemljenje ( ispod matice i zvezdaste podloske)
Ostalo cu proveriti !
Hvala!
Nekoliko pravila,ni jedan kontakt ne smije biti labav,ako se radi o stopicama koje se klimaju,skini je stegni malo kliještima pa ponovo navuci,kod navlačenja kao i kod skidanja mora postojati neki otpor a ne da ide lako,primjetio sam koroziju na unutarnjem limu tako da postoji mogućnost korozije i na kontaktima pa pregledaj,prečisti i kvalitetno spoji,svaki potrošač od 2kw pa naviše priključiti preko fixnog (stalnog) spoja a ne na utičnicu sa utikačem,svi presjeci vodova moraju zadovoljavati standard i jedan savjet za kraj,kad već imaš tri grijača slobodno jedan isključi,neće se puno primjetiti kod grijanja a manje ćeš trošiti struje,zagrijavanje vodova je uvijek prisutno u pećima i zbog toga se koriste vodovi sa silikonskom izolacijom,kad napuniš peć do kraja,isključi je iz napajanja pa prepipaj vodove,nemoj se prepasti ali tako mora biti,griju se,što sami od sebe što od same toplote peći.
Hvala!
Savet, ako ti nije preteran problem, na ovom mestu gde nemaš izolaciju (keramičku) neka nula bude tu vezana a na drugom, izolovanom kraju faza. Za ostalo, najpouzdanije ti je da odeš do Kineza tamo na trgu i kupiš neki prosti unimer i lepo ustanoviš šta radi šta ne radi.
Pozdrav Mijat!
ajd slikaj otvoren sobni termostat (ako nije problem), ili raskopcaj tu zicu sto ide s sobnog termostata na uzemljenje.
Postovani!
bio sam opet na licu mesta- sve vas poslusao i evo izvestaja :
- sve odvio, sve zategao, ukljucio - sve isto - greje
- iskljucio grejace i ukljucivao kombinacije; 1+2., 1+3, 2+3
- kad rade sva tri - greje se instalacija
- kad rade "bilo koja dva" greje se malo - mlake zice
- proglasio sam je ispravnom
- grejaci su inace 833 w
- pogledacu i snimiti - otkaciti sobni T ( mada ni voleo znati na sta
sumnjate u vezi njega)
ali. vec sad zajkhycujem - Vasi saveti su pomogli.
H V A L A SVIMA !
P.S.
Javicu se jos jednom sa izvestajem o sobnom T, ali evidentno da u tom stanu instalacija je takva ga moze sta moze,
Definitivno je instalacija u stanu problem t.j. ta linija gde je uključena peć.Ono što još može da se uradi je da se ISKLJUČI OSIGURAČ(koje je jačine?) i da se pregleda utičnica njeni kontakti i koliki je presek kabla kao i šta sve neće da radi kad se isključi osigurač pa da se eventualno rastereti ta linija.Do tada isključi onaj grejač što nema keramički prsten i uključi peć da ogreje unuku:)
Sobni termostat ne bi trebao da bude problem on je samo prekidač koji pali/gasi ventilator.
Ja svoje rekao pa neću ponavljati
da li se grije kontakt uticnice i utikaca?
Купио сам половну ТА пећ пре пар месеци и вентилатор је данас одједном почео јако слабо да дува. У чему је проблем?
Treba izvaditi ventilator i očistiti ga od prašine i prljavštine.Rasklopiti i očistiti biksne takodje (ležajeve) na kojima se vrti rotor ventilatora.Pošto su te biksne od fosforne bronze ne treba ništa podmazivati samo očistiti i pažljivo sastaviti.Naravo peć se mora isključiti iz napona prilikom tih radova.
Ukoliko je sve jako dotrajalao onda je možda najbolje kupiti novi ventilator.
Koja TA peć je u pitanju?
imam mali problem imam termoakumulacionu peć elind 2D stavim je puniti cijelu noć i na kraju ostane hladna..jel može neki savjet šta bi trebao napraviti..hvala
