Za Zlatana - Vec smo se culi ali nisi mi na zadnje odgovorio. Masina sve operacije normalno radi osim kad dodje do momenta da izbacuje vodu /na bilo kom programu/. Pocne da izbacuje vodu i posle nekoliko sekundi stane i pumpa se muci. Kada u tom trenutku na nivostat montiram drugo crevo i na njega dunem i zadrzim pritisak, masina normalno radi i ispusti svu vodu. Zatim oslobodim nivostat pritiska, masina pocne da prima vodu /sto i treba/. Proverena sva creva, kao i pumpa. Sve je u redu. Mozda neko zna sta bi to moglo biti. Pozdrav
Popravka veš mašine-saveti
zdravo. imam gorenje veš mašinu PS 350 BM. u zadnje vreme u toku pranja znala je da blokira i da stane. nakon ponovnog uključivanja normalno je radila do kraja programa. od danas neće da se uključi program BARVASTO PERILO(valjda obojena roba) na 50 i 60 stepeni koji počinju od 5-ice i 6-ice. čuje se kad zabravi vrata ali ne počinje da prima vodu. ostale programe npr od 1-ice, 2-ke započinje normalno i pere do kraja. zamijenio sam el bravu na vratima ali se isto dešava. molim vas ako neko zna rješenje neka javi. pozdrav svima.
Ajde kaži koji ima programator ?
programator je CROUZET 0701-02. Tu ima još jedan br. 79276
Obrati pažnju na kontakte A-1 i A-22,jedan od ta dva kontakta je deformisan od prevelikih struja pa mehanički greben ne dohvaća kontakt na određenom delu kruga.
A1 i A22 nisu deformisani. Proverio motor programatora, radi ispravno. ostale funkcije programatora nisam probao.
Očisti sa tankom turpijom mesta gde se dodiruju kontakti. Prvo moraš da skineš ploču programatora, i proveri elastičnost radnih kontakata.
mašina popravljena. zamijenio sam el.brvicu na vratima, jednu špulnu na dvostrukom el.ventilu. Izvadio termostat, očistio kontakte na kojim je bilo malo kamenca ili nešto slično a uz to je i malo curela voda između termostata i dihtunga. Sintelanom zalijepio termostat, sušio 24h. Nakon toga probao mašinu na prazno i sad sve radi.
Da li neko zna da li bubanj treba da se okreće dok se voda u mašini zagrijava do određene temperature?
Treba, al ne non stop. Pozdrav.
Negdje sam čuo ili procitao da kod nekih tipova veš mašina dok se voda zagriajva bubanj ne vrti sve dok se voda ne zagrije tj dok termostat ne isključi grijač i da komandu programatoru da počne okretanje. taj peroid "ćutanja mašine" traje otprilike 20tak minuta. To me malo stavilo u nedoumicu da li sam sve uradio kako treba. Da budem iskren, pojma nemam kako je radila dok je bila ispravna i da li je imala taj period mirovanja dok se voda ne zagrije.
To se dešava na Obodin veš mašinama. Pozdrav
A biće crnogorske su pa vole da odmore!?
I programator PG-700 ima tu opciju.Motor-tajmer programatora čeka termostat NO-40 stepeni.
Biće da je to
termostat je sa četri izlaza. jedan NO a drugi NZ. na programatoru (Crouset PM2-valjda mu je to oznaka) se ne nalazi relej. može li biti da to ima veze sa čekanjem da postigne temperaturu?
Tako je,upravo zato su se ovi programatori bez releja pokazali dobri krajem prošlog veka za vreme velikih restrikcija i padova napona u regionu zato što su ipak završavali program bez obzira što grejaš(zbog slabog napona)nije dostiizao 90 stepeni.
Imam obodin wm110 kad je prazna bubanj se okrece a kad je puna nece da se okrece zna li neko sta joj je
Kondenzator,vrlo moguće.Ova mašina ima dva ,jedan za pranje jedan za centrifugu...
Kada ves masinu marke EIDA L16.5 ukljucim na program H tj pranje sarenog vesa, do kraja pranja se na podu, ispod masine, a u liniji sa fiokom za deterdzent sakupi malo vode. U slucaju da je ukljucen program A tj pranje belog vesa, do kraja pranja voda se ne pojavljuje.
Primetio sam da masina koristi vise vode za ispiranje tokom pranja sarenog vesa. Da li neko zna u cemu bi bio problem, i koliko je komplikovana popravka tj uradio bih sam ako nije tesko. Hvala.
Upomoc ! Imam problem sa ves masinom BEKO WKL 15080 DB. Uredno pocne program i zagreje vodu i opere ves , ali kada dodje na red ispiranje tu se zaustavi i ne radi dalje , a nece da se otkljuca . Ne mogu ni da ponistim program . Jednostavno tu blokira i kraj .
Za Beko:Proveri pumpu za izbac ivanje vode
Radi pumpa za izbacivanje vode , jer masina izbaci vodu posle pranja i onda se ugasi , a nece da otkljuca vrata jer program nije gotov .posle pranja ne radi nista dalje . Nece da uzme vodu za ispiranje .
Koji semering za bubanj ide na veš mašini Gorenje wa 61061 ?
I gde bih mogao da nabavim bubanj za tu mašinu jer se mesingani deo koji ide na osovini, blago rečeno raspao ?
Pozdrav !
Potrebna mi je pomoc... Jedan od korisnika je imao isti problem kao i ja sa ves masinom i problem je bio u kondenzatoru... model masine koju ja imam je ELECTROLUX EWT9120W a pomoc mi je potrebna oko prepoznavanja istog... da li neko moze da mi pomogne i kaze sta je kondenzator
Evo i slika...
Ni jedno ni drugo!Tvoja mašina nema kondenzator :nono
Uh,tek onda sam u problemu... zar nisu bar ovi mali kondenzatori ili se ne misli na takve kondenzatore? Sta bi onda moglo da pravi poteskoci kod rada bubnja,kada treba da pocne da vrti u toku rada kao da se muci i nema snagu,a sve drugo radi normalno,uzimanje,izbacivanje vode,programi,grejanje,cak i centrifuga...samo u toku rada se cuje kao da mu fali snage i ne radi dobro...
Jos jedna napomena...to sve pocne da se desava tek kad se voda zagreje do tad sve funkcionise normalno i nije vezano za temperaturu,da li je visa ili niza...utvrdjeno je i da nije RSO filter,prespojena je masina bez njega i isto se desava...
Svaka ideja je dalje dobrodosla
