Ajde da pitam i vas! Citala sam i citala ali rekoh da vas bolje pitam za moj problem. Masina je Gorenje,stara, negde curi voda i kada je ukljucim ona samo prima vodu i dalje ni da makne, u stanju je tako do sutra. Kada okrenem program za ispiranje ,ona isto prima vodu i nista.Radi centrifugu. Za sve to vreme negde curi voda, kap po kap i napravi mi haos. Nadam se da mi mozete pomoci.
Popravka veš mašine-saveti
Prvo treba locirati gde curi voda...
Imam neku ves masinu ZANUSI, terala petnaestak godina i jednog dana ja da je ukljucim ono izbije osigurac, podignem osigurac probam opet izbaci opet i osigurac i limitator i tako vise puta. Nasao sam po oglasima i kupio staru ver masinu Ei bio automatik S75 (kao potpuno ispravnu). namontiram je, nivelisem... ukljucim u struju odradi jedno pranje vesa sa kuvanjem super. sutradan stavimo da opere ves kad izbi glavna sklopka, i tako vise puta. mrdnem malo programator radi dobro sve dok ne dodje opet na to mesto i odmah izbaci glavna sklopka na strujomeru. Vrteo sam polako programator i nasao da izbacuje na 2 mesta, negde na polovini programa B i odmah na programu I. jel to znaci da moram da menjam programator il je mozda problem na nekom drugom mestu???
Ne ne., To znachi da treba da kupish trecu ali ispravnu sa garancijom
iskljuchi uredjaje sa el mreze.
Otvori obe masine od nazad ,
Pripremi unimer .
Skini papucice sa grejacha ( na dnu kade v. mash.sa zadnje strane ).Nishka masina bi po tvom opisu trebalo da pokaze kratak spoj ili proboj prema masi grejacha .Potrebna zamena .
Svuci konekcije sa el motora ( prati napojni vod koji ide ka el motoru ) nagni masinu prema napred i pridji kontaktima el motora. Jednu pipalicu drzi na masi motora drugom proveri svaki kontakt el motora ,ne sme da ima nikakav otklon prema masi.Ako ima ,demontiraj motor pa kod viklera.
ako nemas mogucnosti da premerish onda prvo raskachi grejache sa napajanja( svuci papuchice ) odvoji ih da se ne dodiruju pa ukopchaj uredjaj na el. mrezu.proveri programatorom sve pozicije i ako ti sad fid sklopka i osigurach miruju ,ponovo iskljuchi demontiraj grejach pokupish shlajbuk pa u radnju po novi grejach.
Ako josh uvek izbacuje osigurache ,raskachi vodenu pumpu pa ukljuchi. Ako miruje osigurach pumpa je u kratkom spoju ostalo znash shlajbuk pa..
Ako i dalje izbacje (to bi moglo da se desi kod zanusija )svuci konekciju sa el. motora pa ukljuchi na el. mrezu proveri sve korake pranja .
Za dalje je vec opasno po tebe a i po uredjaj da " gnjurash po instalaciji .Ako je na zanusiju metalni startni kondenzator el motora proveriti i njega .
Ovo ti je dovoljno do sada bar jedna mashina ,ako ne i obe, treba da je otklonjen kvar. pozzz
Postovanje!
Imam problem sa masinom Gorenje WA583...nece da se iskljuci,tj tamo gde bi trebalo da zavrsi program ona samo prebaci i nastavi dalje,nekad ne ispere prasak dobro,nekad ne iscedi dobro,i samo u retkim slucajevima odradi program kako treba.Zvali smo servis i dosla su dva veoma mlada momka,nemaju iznad 20 god i rekli da je u pitanju bravica,na sta im je moj tata rekao da li su sigurni da nije programator,oni su otvorili masinu,bacili pogled i rekli kako ipak jeste programator i da ce nam javiti kada provere da li ga imaju u magacinu...nakon sat,dva su se javili i rekli da bi to kostalo 90 evra i da je garancija 6 meseci.
Nakon toga smo mi poceli da se preracunavamo da li nam se isplati da je popravljamo ili da kupimo novu,medjutim poceli smo da sumnjamo i da li je zaista to kvar.
Puno bi mi znacilo vase misljenje o svemu,o problemu kao i o ceni popravke.
Unapred hvala!
Smeo bih se kladiti da imate manjak novca novcaniku a visak u masini!Naime metalni novcic od 10 din stoji u donjoj gumi na ulazu u filter kao leptir na karburatoru i nekad posti vodu prema pumpi a nekad blokira i samim tim zbunjuje programator onoga ko rukuje masinom a bogami i mlade majstore...
Hvala na odgovoru.....ali imam jos jedno pitanjce....koja je to donja guma na ulazu u filter,jer to onaj otvor skroz dole levo .....
Tako je,dole levo je talozni filter i pumpa za izbacivanje vode.to je guma koja iz bubnja uvodi prljavu vodu u filter.Metalni novcic ne moze da prodje u filter pa ga blokira...
Molim za povratnu informaciju,mada se nisam kladio...
Poštovane kolege majstori ! Već godinama "nisam u poslu" sa servisiranjem veš mašina i ostale bele tehnike i kao svaki "dobar majstor" već dugo godina dobjam pozive za popravke koje odbijam iz bezbroj razloga. Danas sam prihvatio jedan (prinudile finansije i imao bliski susret sa veš mašinom Gorenje WA 50050 i otklonio kvar sa spadanjem kaiša i remenicom bubnja. Dokle će trajati - videćemo jer sam u potrazi za drugim kvarom pročitao ovde o toj fabričkoj grešci (rascepljenoj čauri) i rešenju sa loktajt lepkom. Čovek - domaćin je sam popravljao mašinu i bio je na dobrom putu pa kupio novu čauru jer se stara pojela preklizavajući na osovini bubnja koja nije značajnije oštećena ali je tu novu čauru, nažalost, namontirao pogrešno tj naopačke. Ja sam je samo postavio kako treba i centralni zavrtanj zategao što sam jače mogao, do kraja -"na udarac". Drugi problem je grejanje vode i u njega uopšte nisam zalazio jer vidim da mašina nije sa mehaničkim programatorom, nema regulacioni termostat i nema klasične stare "klikson" termostate (ili ih ja nisam ni video ni našao). Ništa osim onog ugrađenog u sam grejač što sam pretpostavio da je neki bimetalni davač temperature ili termostat neke druge fele koji funkcioniše preko elektronike ali sam u potrazi za informacijama i čitajući ovaj forum našao da je to samo sigurnosni termostat tj, zaštita od prekomerne temperature. Takođe sam proćitao i to da ljudi postavljaju pitanja vezana za ovaj tip mašine i traže šemu za nju a odgovor niko ne daje. U čemu je problem? Zar niko šemu nema ili neće da je da? Problem koji se meni postavlja sa ovom mašinom je što uopšte ne greje vodu kad se programator postavi na program za 60 stepemi ali završi sa pranjem nakon više od 3 sata rada a na 90 zagreje vodu, radi normalno i završi nakon nešto više od 2 sata rada (bar tako gazdarica kaže). Dakle, kolege majstori, pitanja glase: 1. Ima li šeme za ovu mašinu. 2. Kako na njoj funkcipniše regulacija temperature i pod 3. Ima li ovaj tip mašine termostate uopšte i ako ih ima kakvi su i gde se nalaze ili zagreva vodu po principu zadatog vremena u elektronici programatora (što mi je eto prvo palo na pamet) ???? Pozdrav !.
Nema klasičnih termostata,sve odrađuje elektronika,šemu mogu da potražim samo ne znam oće li pomoći...
Pozdrav svima a tebi Zlatane svaka čast na trudu!
I sam popravljam svoju perilicu i prijateljima za pivo Stara Gorenjka PS 350 BM, iz 1992 još uvijek radi dobro. Mjenjao ležajeve, presostat, pumpu, gumu, ne sjećam se za grijač...zakrpao kadu običnim sanitarnim silikonom uz dobru pripremu (čista i odmašćena površina) drži već 3-4 godine...trebalo bi i amortizere jer nekad malo skakuće, odšeta...
Imam jedno pitanje: nisam štopao vrijeme ali čini mi se da program pranja na 40 C prekratko traje. Ne poznajem unutrašnjost programatora - dali je usljed nekakve istrošenosti u njemu moglo doći do skraćenja vremena ciklusa?
Druga stvar: opet subjektivno smatram (žena vrišti) da ne centrifugira dobro i kvalitetno, da bi trebala bolje iscjedit veš. Čist filter, pumpa dobro radi, centrifugu i ponovimo nekad ali slabo je to...
Da li se netko bavio mišlju o prepravci rashodovane perilice u sušilicu? Upuhavanje od gore toplog zraka gdje ulazi voda (stari kalorifer) a na odvodu izvuć crijevo van iz prostorije gdje bi izlazio vlažan zrak. I da bubanj lagano vrti kao na pranju - naizmjenično mjenjao smjer sa pauzama...
Preko zime bi puno značilo i da ga samo napola osuši.
pozdrav, zok!
Imam ovu ves masinu vec par godina i odlično je radila do nedavno, medjutim odjednom je stala i upalile su se sve diode za temperaturu i jos onih preostalih cetiri dioda. U uputstvu pise da je u pitanju bravica, ja sam zamenio bravicu, ali i dalje se isto ponasa. Ima li neko možda iskustva sa ovom ves masinom i sta bi mogao biti kvar.
HVALA SVIMA UNAPRED!!!
molim vas za pomoc,imam samsung masinu prilikom pranja blokirala je vrata na displeju pise door ,ostala je na 2 sat pre zavrsetka ,desilo mi se to jos jedno probala sam da pogyram vrat i nastavila je sa radom ,sad sm isto to pokusala da zatvorim vrata al nece da nastavi sa radom ,a idalje vrata stoje blokirana nemogu da ih otvorim ,pokusavala sam da [ponovo startujem al opet se ukljuci na isto vreme i pokazuje otvorena vrat na displeju ,,kako da ja otvorim ta vrat ima li nacina nekog ,molim za pomoc
cool man hvala ti na savetima, jedna ves masina resena, uspeo sam da popravim Ei masinu. crko joj je grejac i jedan deo odmah ispod poklopca, mislim da se to zove fido sklopka. Cim sam podigao poklopac vido sam crno na njemu i onda nasao taj deo koji je probio. Na kraju sam ipak pozvao majstora koji je taj deo izbacio i prevezao zice (po nekoj semi) jer nije imao drugi da ugradi a kaze moze i bez toga i zamenio mi grejac. Za ruke i grejac mi naplatio (sramotno malu cenu) 900 dinara. Usput je proverio motor, pumpu, programator.... kaze sve dobro maltene novo i da je jako malo radila. Inace on je radio u Ei nis bas na odrzavanju njihovih masina .
Sad radi ko nova. Zanusi ostaje da se radi naprolece. jos jednom hvala.
@Nishta, zato smo tu.Majstor ti je izbacio RSO filter,moze da radi bez njega ali da te ne davim prichom ,ja ga ne premoshtavam nego zamenjujem.
Mozda ti se majstor uplashio nas sa foruma pa nije puno naplatio.
@lukadaca .El.bravica vrata je blokirala ,izgubila kontakt i mashina ne radi jer to vidi kao "otvorena vrata".Mora se promeniti pozovi majstora ,neznam koliko si spretna oko tehnike da bi mi opisivali shta da radish ? pozzz
ok hvala
Nema vise delova ni za ves masinu Philiphs Whirpool AWB 905
Ipak nije pukla rucica na vratima vec spoljni obruc koji nikako ne uspevam da nabavim. U jednom servisu su pokusali da stave neki lim ali je u toku rada pukl na jos jednom mestu.
Ne znam da li da dam nekom da proba da zalemi? Ne kupuje mi se bas nova ves masina samo zbog toga, jos gore je sto nije ni moja :/
Masina je sve redje pocela da radi centrifugu i na kraju je skroz otkazala.
Izbacuje gresku F-02 koja po tabeli navodi da je problem ili sa el. motorom ili sa kontrolom brzine.
Motor na prazno (bez kaisa) zavrti u trenutku, ali odmah prestaje sa daljim okretanjem, tako da mi deluje da je problem sa davaceme broja obrtaja.
Da li ima neko resenja za moj problem ili neki dobar savet?
koja masina je u pitanju ?
indesit wie-87
dzaba zlatane sto si ovo postavio kad ja nemogu da procitam sitno je
ja nemam printera,kako da pogledam ovo a imam pokvarenu masinu koju trebam popraviti
Na eš mašini Gorenje WA 61061 pali se kontrolna lampica na kraju programa, treperi jednom, šta to znači? Rekla bih da dobro odradi program i da je veš dobro opran...
Majstori, treba mi vasa strucna pomoc!!!
Whirlpool AWE 2217 je marka moje masine koja je pri poslednjem pranju na 95 C blokirala u pola programa,treperele su lampice kao na jelki i naravno crvena pored kljuca-PROBLEM!!
kada sam otvorila masinu ves je bio vreo, neispran,a filter za vodu pun.
Da li je imao neko od vas ovakav problem i sta mi preporucujete?
P.S> suprug je proveravao i pumpu i grejac i motor i sve funkcionise...ali i dalje je problem cim ukljucim bilo koji program trepere lampice..voda ne ulaziu masinu...
Hvala unapred ! POzdrav svima
Pozdrav svima,
Potrebna mi je strucna pomoc u vezi ves masine Bosch WFM 4730. Naime, masina je radila besprekorno do nedavno kada je prestala da okrece bubanj, dok je sve ostalo funkcionisalo normalno(program). Otvorio sam je nadajuci se da je spao remen, medjutim sa njim je sve u redu, kondenzator mi se cini ispravnim, medjutim ne znam kako da ga proverim?
Unutrasnjost ves masine je u potpunosti bila prekrivena garezom ugljenih cetkica el. motora. Odlucio sam se da ga skinem i rastavim (jer samo tako mogu da se zamene cetkice), cetkica gotovo da i nije bilo, zamenio cetkice, sastavio i kada sam sve lepo vratio u masinu i kada je programator trebao da ukljuci motor tada mi izbacuje FID sklopku.
Vise puta sam rasklapao i sklapao motor kako bih uvideo gde sam pogresio, ali nista mi ne lici na gresku. Kontakti su u redu, unutrasnjost motora je bila puna garezi koju sam ocistio.
Na motoru postoji ulaz za konektor sa 6 pipaka (D3, D2, D1, A2, A1, GND).
Bilo kakva sugestija ili savet bi mi bila od koristi. Hvala unapred.
Aleksandar
Upomoć, narode! Moju staru drugaricu Gorenje WA 442 ponekad trese PMS, pa primi previše vode i preliva preko vrata. Hajde da to radi stalno, nekako bih i našao šta je u pitanju, ali ona to radi samo ponekad. Ima li neko nekakvo rješenje za ovaj problemčić (koji će postati problemčina ako poplavim susjeda ispod mene).
ako samo jednom treperi u pravilnom ciklu, možda je u kvaru temperaturna sonda u grijaču
Pozdrav. Imam staru Gorenje ps45.85 veš mašinu i trenutno je situacija sledeca ležajevi i semerin su otisli sto je uzrokovalo curenje vode koja je zatim prskala na programator mašine a dobrim djelo je curila mislim na RSO-filtere posto ih ima ima dva i nalaze se na bubnju dole i malo ljijevo to je uzrok kvara. Sad da opisem siptome kvar je sledeci prvo sta je logicno da su otisli lezajevi to mi nije problem. problem je u tome sto masina kad vrti na ljevo mislim kad pere sve je dobro ali kad treba okretati na desno onda je problem posto motor se sporo okrece kao da nemoze ili nema snage a za to vreme na programatoru pocne da se dimi i ima miris paljevine iz istog razloga mi neradi ni centrifuga znaci motor se vrti u desno ali nema snage ni brzine. evo znam da sam bio opsiran ali nadam se da cete mi moci pomoci odkriti kvar ili sta bi moglo biti Programator motor itd. Zahvaljujem unaprijed.
Imam ves masinu BEKO tip WMN 6510 MS staru oko 8 godina. Do sada sam na njoj menjao samo grejac. U zadnjih nekoliko dana sam primetio da nesto slabije greje vodu, a danas je nastao jos jedan problem. Prilikom ukljucivanja masine ona sada prima mnogo vecu kolicinu vode (bez obzira na podesenu temperaturu - beli ili sareni ves). Ovo se desava i prilikom procesa pranja da je kolicina vode koju masina prima duplo veca od ranijeg pranja. Pretpostavljam da je u pitanju nesto sa pumpom za vodu ili programatorom, ali to je samo moja pretpostavka. Molim za savet i unapred hvala na odgovoru.
Iako sam se nadao odgovoru sa dan-dva, njega nema. Ako je potrebno ja cu slikati unutrasnjost masine i postaviti da bi se videlo.
Sve može da se popravi(osim karaktera)
