uklonjeno
Popravka veš mašine-saveti
Filter sam proverio i ocistio, mada ničeg nije bilo osim vode. Bubanj se ručno okreće normalno, samo u toku programa ne okreće.
Hvala za početak...
Očigledno problem sa odvodom,proveri pumpu...
Bravica na vratima mašine za pranje veša je pukla. Model je Eida 16.5. Šta da radim. Da li se može naručiti nova bravica iste kompanije ili se može koristiti i neki drugi brend?
Tito2my
promeni ili pozovi servis da promene bravicu. Ima je svaka trgovina rez. el materijalom i delovima .
Pozdrav,imam problem sa masinom, kad se ukljuci na rad sve radi ali bubanj se ne okrece.Hvala
Proveri četkice na motoru
cia@pogledaj usput i kais i remenicu
ves masina indesit widxl106 od juce nece da okrece bubanj,ne cuje se ni motor, prima i izbacuje vodu, posto ima dve brzine verovatno su cetkice, a ako nisu, sta jos moze biti? ne bih davila, ali poslednja poseta majstora za sudomasinu midea izasla cirka 80evrica majstor se znojio satima, izmenjao sto stvari, znaci, nije odmah mogao naci kvar,odneo kuci i vratio sutra. ako mogu opravljati ljude, opravicu i masinu, korak po korak
aiko kad nesto nije u redu treba da pali lampice, sve izgleda normalno, ali nije normalno,
-Dali je remen na mestu ili je spao a sve ostalo ne spada u ssm jer je opasno .Nama dajte masine da lecimo a vi lecite nas (daleko bilo ).
u velikom procentu su uzrok istrosene cetkice ali treba znati i promeniti i odabrati potrebnu tvrdocu .
Ljudi pomagajte imam veš mašinu blomberg WAF 5300 A koja me izluđuje, staraje 4 godine i upočetku mi se činilo da dobro radi ali sam se prevario. Prvo je bio problem sa centrifugo, suprug je uključi i ona radi i radi i opet ništa. Nazovem servis oni kažu da je potrebno resetova i da ima senzore ako veš nije dobro raspoređen i da je tu problem. Rasporedim veš resetujem mašinu i ona proradi:-/.
Poslije toga se javi prblem sa pranjem na 90 stepeni neće da zagrije vodu opet nazovem servis opet reset i opet ne radi. Pošalju majstora kaže grijač crko zamjeni i kaže da sve ok. Provjerimo i radi ali kroz 7 dana isti problem javim servisu oni kažu opet reset ja resetujem ona proradi. Sad na svakom pranju na 90 supruga mora 1 ili 2 puta da resetuje da bi proradila.
Ako može savjet u vezi ovog problema, ovo nas izluđuje.
Unaprije zahvalni.
Eh, evo mene sa malim rebusom: možda se neko od vas sreo sa situacijom da se mašina ponaša kao da je kondenzator izdahnuo (pokuša okrenuti i ne može), ali: kad skinem poklopac, vidim DA SE VRTI SVE! I motor, i remenica, i osovina bubnja, sve osim veša u mašini koji se malo zadrma i tako stoji. Molim vas, prije nego sve raskopam, recite ako ima neki aspirin za ovaj virus. Hvala na kvadrat, F
@Franciscus
Interesantno ,retko se desava ali je moguce ,rukavac osovina koja sa jedne strane prima obrtni momenat sa remenice je izgubila cvrstu vezu sa trokrakim nosacem resetkastog bubnja.
Mislim da nisi dobro video moguce da se osovina iza remenice ipak ne okrece
U tom slucaju ,zategni maticu na remenici dok nije poravnala nazubljenje .
pozzz
Ja sam ovaj problem elaborirao na nekoliko foruma u regionu i predlagao da se konstruktor iz Gorenja obesi za j... za "genijalno"rešenje fiksiranja remenice za osovinu...
P.S. "cool men",nema nikakvog nazubljenja...
PS @ognjeni
gde stoji da se radi o gorenju ?
Tek sad vidim da je FMJ komentariso pre mene
pozz
Pa u naslovu posta...
Joj, narode, ja se bojim da je FMJ pogodio. Sad sam probao uključiti praznu - vrti normalno. Sa malo veša - vrti normalno. Napunio sam je, kučka opet vrti normalno, a jutros je radila šta sam opisao i opet će, sigurno. Sve su prilike da je proklizao taj spoj osovine i bubnja, a šta bih s tim ja ne znam. Izgleda da će i servis nešto zaraditi ovaj put, ako to ne košta kao nova mašina. (jeste Gorenje - WA 442). Hvala vam svima! Sretno, F
Eh, evo mene opet. na moju sreću, nije se desilo ono što je FMJ rekao da se može dogoditi, inače bih, po svoj prilici, opet uletio u kredit (a jedva sam vratio jedan od tri). Ognjeni zmaj je pogodio "u sridu". Nije se vrtila osovina, vrtila se nekakva rascjepljena piksna ili kako se već zove ono da ne kažem šta. Stvarno nema nikakvog nazubljenja na spoju remenice i osovine, ni vierkant ni sexkant, ništa, sve je okruglo, a čitava se skalamerija drži na okupu trenjem, kad se onaj jadni vijak divljački zategne. E sad, on će se sigurno opet otpustiti, od vrtnje lijevo-desno i od vibracija (ova mašina skače k'o majmun po kupatilu i to joj nije kvar, nego joj je ovjes takav - jadan). Ne znam ni kako je dosad to sve skupa stajalo na okupu, garant je vijak bio osiguran hemijskim osiguračem ili nekim takvim izumom, dođe mi da ga zalijepim epoxy ljepilo, ali šta ću ako se piksna razloče, pa opet budem morao zategnuti vijak, a epoxy bude držao kako treba? Pokušavam uhvatiti neku logiku za takvu konstrukciju i jedino šta mi padne na pamet je da je to nekakva vrsta kuplunga koji prokliže kod preopterećenja, da ne bi crknuo motor, ali valjda bi remen trebao proklizati ili puknuti prije? Ili je sve to skupa smišljeno da se i servisima osigura neki redovan posao. Kakogod, hvala još jedno svima koji su na mene gubili vrijeme, spasili ste mi lijepe novce, kojih svakako nemam.
Nema tu logike prijatelju,to je namerna fabrička greška ili greška sa zadnjom namerom.Mašina će uvek težiti da raspusti tu skalameriju od spoja kada vrti u pogodnom kontra smeru.Slobodno kani koju kap "loktajt" lepka za metal na šraf i zategni momački,to i njihovi serviseri rade kad dođu na takav kvar...
P.S.Jedan Makedonac onomad napisa;"Bem ti mašinata koja namesto remenica ima tepsija na pica..."
Hehe, "tepsija za pica". Baš jest. Ali, meni dobro dođe što je ta "mašinata" sklepana k'o igračka, jer je inače ne bih mogao sam podići, a moram, jer mi stoji između kade, zida i radijatora, pa kad moram nešto raditi iza nje, onda je moram doslovce iznijeti vertikalno, dok ne maši radijator. Hvala za savjet, kupio sam u radnji za auto dijelove neko ljepilo, nemaju Loctite nego 3M, a rekli su mi da i ovo služi za istu stvar-za osiguranje vijaka od odvrtanja, i da nije tako jako pa da ne mogu više nikad odvrnuti vijak. Sad to idem zalijepiti, pa da i ja nečim jednom obradujem ženu Sve najbolje, F
zdravo svima.
Imam problem sa dugmetom za ukljucivanje ves masine koja je stara oko 10 godina marke BEKO. Udario sam dugme za ukljucivanje ves masine u pogon i ono je upalo unuta dela iza plastike koja pokriva tastaturu. otvorio sam i nasao dugme, mislio sam da je sve sto je neophodno da se sve vrati na svoje mesto, ali kada sam to uradio dugme koje ima svetlo u sebi se ne pali kao ni masina uopste. da li je potrebno da sve zamenim i da li taj deo moze da se kupi uopste. veoma bih bio zahvalan da dobijem odgovor od bilo koga u sto je moguce kracerm vremenu. hvala jos jednom i pozdrav
Dugme kao dugme nije problem nego prekidač iza njega treba zameniti.Mislim da ima da se nabavi u bolje opremljenim prodavnicama delova za belu tehniku.
imam veš mašinu marke gorenje stara oko sedam godina zadnji put kad sam je popravljo nešto sam poremetio i ne uzima prašak iz obadva razdjelka uzima samo iz jednog, a omekšivač i prašak iz drugog razdjelka uopće ne uvlači samo ga pokvasi i zgruda se
Da li je to mašina sa jednim ili dva elektroventila?
Pozdrav svima,
imam par pitanja vezano za gorenjevu masinu ps 30.6 economic. imam osjecaj da otezano ispusta vodu kada je manji nivo vode u bubnju sto poseban problem pravi prilkom centrifugiranja jer se tesko oslobadja iscijedjene vode. filter je cist, cijevi prohodne. u posljednje vrijeme primjecujem da curi ali samo za vrijeme centrifugiranja. zanima me je li iko imao iskustvo sa ovakvim kvarom?
drugo pitanje isto vezano za ovaj model masine je - da li njoj odgovara elektromotor od obodove wa 718 E? unaprijed hvala na pomoći
mašina je sa dva elektroventila zašto? misliš da jedan neradi?
Navedeni motor NE odgovara. Za prvi deo pitanja odgovor je DA!
moze li onda mala pomoc oko otklanjanja kvara? za vikend cu ici da to pokusam srediti samo ne znam sta da ponesem od dijelova - ovako od oka sumnjam na cijev koja povezuje kazan sa filterom i svakako treba nova pumpa - zanima me moze li jos nesto izazvati to pustanje vode samo na centrifugiranju. da je supalj kazan pretpostavljam da bi curilo stalno...
Ne radi centrifuga, i delimično izbacuje vodu, kada je bez vesa izbacuje vodu a sa vešom ne. Centrifuga ne radi u oba slucaja, ne okreće bubanj kada treba da centrifugira.
Od pre par dana bubanj totalno stao i uopšte ne okreće od početka programa, vodu prima normalno ali ne izbacuje.
Moze li neka pomoć? Mašina je Gorenje PS 306 BM
Hvala!
