Moze li mi neko pomoci, moja ves masina ne okrece bubanj kao da nema snage sve ostalo radi normalno (prima, izbacuje vodu ,centrifuga radi).Probao sam sa promenom kondezatora i nsta opet isto.Sta bi mogao biti kvar?
Popravka veš mašine-saveti
Ako sporo prima vodu nije pumpa problem .Proveri prvo ventil na zidu ,bez creva za dovod vode ,da li ima pritiska .
Ako je to ispravno onda skuni drugi kraj creva ves masine ,i videces na ulazu mrezasti filter ,ako je prljav ocisti .
Ako nije moras skinuti poklopac ,ali ti ne savetujem ako nemas neko pred znanje iz el .teh.Javi za dalje.
@Tomica M
Predpostavljam da su traci na stampanoj kartici u prekidu(pukli) Oni su izvrsni i regulisu napajanje el.ventila .U zadnjih 10 dana za redom sam 4puta
naiso na ovakav kvar.Problem je konstrukcioni ,kao da su namerno to uradili?Dovoljno je da zablokira pumpa za vodu koja zatim povuce vecu struju
i gotovo je sa triacima .(retko se desava ali ako upadne nesto u turbinu pumpe ..)Drugi razlog za njihovo pregorevanje je rad masine za pranje kada
nema vode sa vodovodne mreze,telo klipa ventila se pregreje i deformise plasticni cilindar ,negde se i probusi pa kada dode voda udje u namotaje .
Za kolege ,da zavrsim kad sam vec zapoceo,montiro sam na par masina relejne sklopke (kontaktore) umesto triaka.Rade besprekorno.
cim se ukljuci iskoci osigurac
Ko se iole razume u struju lako će nać kratak spoj.Treba proveriti RSO filter i naponsku bravicu...
Pozdrav svima!
Imam veš-mašinu Indesit WIXXL126, staru tri godine. Ne greje vodu, bez obzira na program koji joj je postavljen, ili zadate temperature. Pretpostavljam šta je uzrok kvara i njegova posledica, ali bih voleo da čujem i druga mišljenja. Taman sam mislio da sam se pre tri godine rešio problema, jer sam staru vm Gorenje staru 20-ak i kusur godina zamenio novom, kad ono...
Kako očistiti filter na mašini CANDY C4T Jolly, nije mi jasno budući da nema filtera na prednjoj strani. Evo i slika mašine! Hvala na pomoći.
Ima svojevrsna guma-taložnik sa zadnje strane...
ves masina marke gorenje ne izbaciva vodu...citam da je moguci kvar zacepljeni filter..kako mogu sam izvadit pumpu i procistit filter?
kako mogu sam procistit filter? masina je gorenje...ne izbaciva vodu pa bi prvo procistio filter jer moguce da je u tome kvaka buduci da nije dugo ciscen.
nisam nikako cistio nit znam kako se cisti pa bi mi svaka pomoc dobro dosla
stavim sliku ujutro...a nalazi se s donje lijeve strane ...krug..odvrnuo sam i iscurila je voda...kako dalje?
Pozdrav za sve članove. Ja imam veš mašinu gorenje WA412 i sledeće probleme sa njom: pokidao se kaiš koji pokreće bubanj, pitanje kako ga najlakše zamijeniti. Još jedan problem primijetili smo da je veš vruć kad se završi pranje i poslije ispiranja. Zna li ko u čemu je problem.Mi uključimo dodatno ispiranje i više nije toliko vruć. Mašina normalno prima i ispušta vodu. Primijetili smo da je i bubanj vruć....Pozdrav!
Pozdrav svima ..Imam masinu gorenje wa 906 x koja nekad radi nekad ne ...nekad radi odlicno sve normalno ...a nekad prvenstveno ovih dana nece uopste da krene iako svetli lampica kad pritisnem na dugme da krene.Znaci bukvalno ako imam srece da krene onda krene ako ne cekam sutradan pa opet probam i tako dok ne proradi ......Ako neko moze da pomogne bio bih zahvalan jer cu izludeti
verovatno je otisla vremenska bravica na vratima.
e jeste bravica ...ukljucio sam sve i onda sam udario malo bravu rukom i proradila je odmah
Oprostite, ali nema ni sa zadnje strane gume-taložnika. Postoji li mogućnost da je ispod mašine? Možete li mi malo detaljnije objasniti?
Mora da se otvori zadnji poklopac i onda se vidi...
Zamijenio sam kaiš od motora, i sad mašina ima neki čudan zvuk kad vrti bubanj, kao da nešto grebe.Da li je to normalno?
Molim za savet, na mojoj masini za pranje rublja, nakon ukljucenja za 10-15 min. se na displeju pojavi code HI i posle toga izbije osigurac. Ako neko moze da pomogne, unapred zahfalan.
Pozdrav svima na forumu,
prvi post pa odmah problem, naravno. U naslovu navedena perilica iz 2004. godine ne okreće bubanj u ni jednom programu pranja niti u centrifugi. Programator normalno radi, prima i ispušta vodu OK.
Otvorio sam zadnji poklopac, bilo je dosta crne prašine vjerojatno od četkica. Remen je kanalni kao kod automobila (nije klinasti) i remenica je vrlo malog promjera. Ništa se ne okreće kad uključim mašinu. Potrošene četkice ili kondenzator je prvo što mi pada na pamet...
Molim savjet, hvala.
Nema tu kondenzatora,biće da su četkice.Za osam godina i dete stigne za školu a da se neće potrošit jedne četkice od "nokta"..
OK, sutra slijedi skidanje motora i četkica. Hvala!
Kad riješim problem javim šta je bilo
Edit:
Evo danas popodne skinut motor, četkice potrošene, ali naravno, servis Gorenje ne radi petak popodne, a jutros kad sam bio i tražio četkice rekli mi da ne može bez uzorka. Džaba tip i br. artikla.
Nastavak slijedi u ponedjeljak
Popravljeno!!!
Kao što je rekao Ognjeni zmaj u pitanju su bile četkice. Kupio u servisu dva kom novih, promijenio ih u vlastitoj režiji i stroj ponovno radi. Četkice dolaze u kompletu s plastičnim nosačem pa su nešto skuplje (oko 18€ ). Moglo se tu kemijati pa kupiti neke četkice po mjeri, lemiti ih na stare nosače, ali nije bilo vremena za to.
Hvala još jednom Ognjenom i pozzz
Za te pare,verovatno je i kvalitet na mestu.Ima da se kupe gole četkice za 3 € kom ali prebrzo se potroše tako da "di si-tu si"...
ma ja zadovoljan, još da promijenim amortizere (3 kom ima) i bit će ko nova.
Uzeo sam svoju ves masinu gorenje ps 201 ,koja je neko vrijeme bila van upotrebe da stavim u pogon.Prvi problemi propuštanje vode na F crijevo i to završim,pa onda na kadicu propuštanje vode kao žiletom da je razrezana plastika.Ali razumijem godine su uticale na plastiku i to završim pištoljem za plastiku.E sad ona ima programator mislim pg 500.I od 4-rke je stavljam u pogon .Prima vodu i presostat odradi svoje kad napuni vodu programator stane ispred 5 i nece dalje kad treba da ukljuci grijac.E SAD SE PITAM STA JE PROBLEM?Moze li biti bio relej i dal je on u sklopu programatora i dal se moze popravljati da bih pristupio otvaranju programatora ili ako je on štećen mora zamjena programatora.Savjet?Dalje kad okrenem programator jedan zub grijač se ključi i voda se grije.Pustio sam je da grije nekih 40tak minuta i ubrzo sam joj rad ,a samim tim se pitam dal sam joj poremetio program ili imam i dalje problem na 7 počne da prima vodu i izbacuje je i sve tako do nedogled.kad pomjerim jedan zub,primi vodu i izapira bez prestanka.Opet pomjerim malo programator i izbaci vodu i lampica s2 se ugasi.Prima drugu vodu opet se lampica upali i izapira..itd Zbunjuje je me i ta lampica s2,jer mislim da zmirka i kad ne bi trebalo...
Po sredi su dva ili tri kvara. Prvi je da Vam ne radi motor programatora (1€ ), za drugi: da li ste dobro zamenili F crevo? meni se čini ne baš kako treba. Treći je ta lampica: može biti kontakt bravica na vratima ali ne garantujem. ### krpljenje posude pištoljem za plastiku je neizvesno => bolji bi bio dvokomponentni lepak ili da je ne koristite preko 60C ###
Mislim daje PG 501 ili PG 501-01 &&& PG 500 ne postoji &&&
Otkloni br 1 pa ćemo dalje uz moje ili savete drugih majstora da se ne zagubiš u sveodjednomdauradimo.
Postoji...
Imam Samsung masinu i juce se pokvarila. Naime, nece da povlaci vodu. Pritisak vode je dobar, crevo za dovod je cisto. Evo i dve slicice....prva je gde voda ulazi i onda ide u kadicu, a druga je gde je struja povezana. Neki predlog ???
Prvo proveri pumpu!
