Popravka veš mašine-saveti
Kakav je kvalitet panasonic ves masina.Proizvedene su u turskoj,a lijepo izgledaju za 300eura?
Danas je kod svih proizvodjaca kvalitet takav, da mozes slobodno zaboraviti na brendove pa masinu biraj po duzini garancije i ceni.
Sto duzi garantni rok, sto jeftinija masina i blizi / azurniji servis.
Eventualno proveri da li je kazan prohromski ( 99,9% da nije nego je plasticni), cenu za novi programator ( ako je preko 40-50e, preskaci) i da li se lezajevi ( 400 din) mogu zameniti ili je kao i kod svih prevaranata - "mogu da se menjaju ali zajedno sa bubnjem" sto kosta oko 80e.
To su neki najverovatniji kvarovi koji ce se desiti u roku od 5-6-7 godina pa racunaj na njih, ali ako si planirao da u tom roku kupis drugu masinu - onda si na konju pa biraj koja ti lepa na oko.
Zdravo! Moze li ova zica (1) na slici da se zalepi ponovo na mesto (2). Ustvari ona meni i ne izgleda kao zica jer je kao neka cevcica.
Inace, masina je SAMSUNG SWF 6003 E i kad zavrsi pranje ves izlazi sa crnim mrljama, a i ponekad bubanj nije okretao kad se bude ukljucila centrifuga. Mislio sam da su otisli lageri i semering pa sam otvorio bubanj i promenio to. Ali kad sam hteo ponovo da sklopim video sam da u nepaznji otkacio tu zicu (cevcica) na slici.
Hvala!
Promenio lagere, semering, taj kapilarni termostat, sklopio, pustio da radi i oprala dobro (sto se tice procesa pranja) ili bar ja tako mislim. Sve ok, ali nesto ramnomerno lupa kad je na centrifuzi (dali je moguce da bubanj od tezine i brzine zahvata grejac?). Isto ponekad kad bubanj okrece levo-desno nesto cvili kao zardjala vrata u horor filmovima, a kad je na centrifuzi ne cuje se to cvilenje (samo lupanje), mozda zbog brzine. Ili je kais ili sam lose namestio lagere ili trebalo je da zovem majstora.
I sve to samo kad je masina puna vesom. Pustio sam je da radi prazna i ne cuje se nista (radi kao sat).
Molim za savet pred da nastane neka havarija...
To što cvili je trenje kod vrata izeđu rotirajućeg dela i gume najverovatnije. To što lupa može biti više stvari. Da li ste bubanj / rotirajući deo ugurali skroz u ležajeve? Ili možda tu nedostaje 2 do 3 mm?
A da li je bilo zazora između osovine i ležajeva?[/qu
Sto se tice cvilenja, nisam vadio staticni deo bubnja, dovoljno je bilo da izvadim samo zadnji poklopac zajedno sa rotirajuceg bubnja (sad necu da solim pamet, prvi put u zivotu rasklapam ves masinu), tako da nisam pomeravao gume ili nesto slicno da bi moglo da zahvata bas tu, a i mislim da zvuk dolazi odzadi negde (sumnjam na nepravilno namesten gumeni semering, posto izvadio sam kais i opet cvili). Brinem se za lupanje, kad sam uguravao bubanj u lezajeve bas sam dobro nalego na njega (imam oko 85 kg) pri tome okrenuvsi ga malo ulevo-udesno i mislim da ne ide vise. Zasrafio dobro, kaisnica je ok. Taj zazor sto ste pomenuli bas i ne razumem dobro, zato sto naizgled nije bilo nikakvog zazora izmedju osovine i lezajeve, e sad ako treba tu "majstorsko oko" da proceni onda gresim (ipak je ovaj forum - sam svoj majstor). Bitno ravnomerno lupa (samo na istu tacku) samo kad je centrifuga ukljucena i kad je bubanj pun vesa. Znaci pustio sam da radi 3-4 puta bez vesa i ne cuje se ni lupanje ni cvilenje (To me buni. Ako sam prolupao neki lager, culo bi se i kad radi prazna). Da nije mozda otiso neki amortizer ili oba ... Supruga kaze da je lupalo (ali ne isti zvuk) i ranije, ali moguce da je to bilo i zbog stare lezajeve.
Postujem ljude koji odgovaraju na postavljena pitanja. Hvala!
(izvinjavam se ako nesto gresim oko jezika, inace ja sam iz Makedonije)
Prednji deo grejača nije ulegao u "kopču" slobodno "landara" u prostoru i ponekad ga ovaj što rotira "ošamari" i otud to lupkanje.Ništa strašno,samo treba ponovo sve ispočetka...
Sta kada procuri kazan na masini Gorenje staroj 24 god?
Zahvaljujem na odgovoru,FMJ.Kazan curi oko ili ispod grejaca.Ako bih menjala sve sto je dotrajalo,uf...cenim trebalo bi 150 EUR.Mislim da je ona dala svoj max.Sledicu savet,ovde dat//cena-garancija-servis.Tim redom..
Garancija? a da se ne zasmejavamo, nismo deca, ozbiljni smo ljudi.
Odrasli znaju i za inspekciju i udruzenje potrosaca.
Licno proverio vise puta ( od usluge servisa preko povrata/zamene artikla u prodavnici do dobitaka na nagradnoj igri) , funkcionise kao u Svajcarskoj
Sta je u garantnom listu obecano to se i ispunjava kao sto je napisano , ako ne - isnpekcije najvise vole takve. Proverite
Slazem se.Ako se mi,kao potrosaci,ne izborimo za svoja prava-niko to nece uraditi umesto nas!!!!
nažalost indesit je poznat po tome
Imam problem sa ves masinom Eida 18.5.Mašina pušta vodu na pod(negde u prednjem delu,ali ne kod filtera ,već više udesno) i to SAMO KAD PRIMA VODU.Pokušavao sam da ustanovim odakle curi,ali nisam uspeo.Sva creva su suva,kao i svi spojevi.Na bubnju ,odozdo ima malo rđe,vrlo malo.Pre par meseci je počela da curi po malo,a sad već curi mnogo od samog starta.Ako može neko da me posavetuje šta da još proverim i način na koji to da uradim(otvorio sam je i podigao kad je primila vodu i ne vidim mesto curenja).Hvala.
Proveri creva od ventila do dozir-posude i crevo od dozir-posude do bubnja...
Proverio sam i nema tu curenja.Sad sam upravo video da iz mašine curi voda koju sam ostavio u njoj(bez veša),a isključio sam je.Znači mašina ne radi već dva sata,nisam je praznio,a voda i dalje kaplje iz nje.Imaš li neku drugu ideju,Ognjeni?
Lepo nagnes masinu na jednu stranu,pa na drugu,neko drzi masinu nagnutu,pa pogledas ipod i videces gde vlazi ili curi voda.Obicno bude crevo koje vodi od kazana do pumpe.Pozdrav
interesira me od cega bi mogla masina da kida vesa pri pranju
Hvala,probacu.
Iberna IAF 435 primi previše vode, pa počne da ispusta? Šta činiti?
CANDY C2 105 ves masina je u pitanju, a kvar cudan.
Masina povremeno za vreme muljanja (dva okreta levo, dva desno, dok natapa ili sta vec radi) se pauzira. Kao kad joj nestane struje, blinkaju joj dve lampice. Tada iskljucim iz zida, ukljucim i pustim opet, i ona nastavi odande odakle je stala. To se ne desava svaki put. Otvarao sam je. Sve je u savrsenom stanju, kais, motor, bubanj, ne curi nigde... Na zalost garancija je, gle cuda istekla pre dva meseca.
Mozda je neki banalan kvar, los kontakt, ne znam... Ako je neko imao slican problem ili moguce resenje unapred sam zahvalan!
Samo da dodam, cim se zavrsi ta faza posle ona odradi sve kako treba. Nekada celo pranje izgura a nekada prekine jednom - dva puta u toj fazi muljanja. Izvinite na izrazu, ali ne znam bolji
#Proveri creva od ventila do dozir-posude i crevo od dozir-posude do bubnja...#
Ognjeni je bio u pravu.Danas sam imao vise vremena i više živaca,pa sam pažljivije i duže posmatrao unutrašnjost mašine,a i više sam obratio pažnju na gornji deo,tamo gde ste me uputili.Voda curi iz spoja creva i ventila i iz spoja creva i dozir posude(na dva mesta).Pregledao sam creva,izgledaju dobro,bez oštećenja.Međutim one šelnice(ili kako se to već zove),koje treba da stisnu crevo uz plastičnu lulicu,kao da su popustile,.Više ne stiskaju crevo dovoljno jako,tako da tu curi voda.DA LI ME MOŽETE POSAVETOVATI ŠTA DA URADIM?Da li treba da menjam i creva i šelnice ili je dovoljno da promenim samo šelnice?I da li znate gde to mogu da nabavim u Novom Sadu i po kojoj ,otprilike,ceni?Hvala
Ako ti je crevo dobro i siguran si da je do selne - krajcujes malo crevce i stavis novu selnu.
Kupujes je u prvoj gvozdjari ali uglavnom nema onih koji rade na principu stipaljke nego sa srafom cijim se uvrtanjem selnica steze i pritiska crevce.
E sa njima je problem da ne zategnes previse jer moze da pocepa crevo. Pri kupovini obrati paznju na ivice selne jer ne smeju da budu previse ostre ( slucaj kod nekih losijih ).
U Laze Nančića 10 (prva desno iz Cara Dušana iz pravca Poliklinike) kaži da te poslao majstor-Veka iz Mošorina
Cena...nije vredna pomena...
Hvala Kvarissha i Ognjeni_zmaj-u.Kupiću šelne,krajcovati crevca,pa ću vam se javiti.Pozdrav.
dobar dan...treba mi hitno savjet ...kada sam stavila ves u ves masinu prije odabira programa masina se je zakljuca i ne moze poceti raditi pa ne znam u cemu bi mogao biti problem...do tad je normalno radila jeste da se lezajevi cuju...hvala unaprijed
Nije mi baš najjasnije. Jedino što predlažem je da je isključite iz zida pa posle kratkog vremena uključite i probate ponovo. Koliko je meni poznato nijedna mašina nema detektor za dotrajalost ležajeva ( možda je još neki kvar nastupio, npr grejač u prekidu).
toliko za sada. pozdrav
Molim Vas za pomoć. Imam BOSCH kombinovanu mašinu, kod mene je već 5 godina, pri sušenju veša ubacuje vodu u bubanj i poajavi se greška F04. Očistili pumpu sva crijeva od kamenca ali i dalje neće. Posle promijenili pumpu misleći da je do nje nova radila sedam dana i onda ponovo na sušenju ubacuje vodu u bubanj. Ponovo čistili punpu ali ništa. Pa Vas molim za Vaše mišljenje imali od nje šta ili da idem kupovati novu mašinu. Mislili da je odovod ali i kad je crijevo u kadi nista nije bolje.
Unaprijed havala na odgovoru.
