Popravka veš mašine-saveti
Pumpa je,nema šta drugo da bude.Po nekoj logici vrela voda ukoči pumpu a u relativno hladnoj funkcioniše.Pumpa je zrela za menjanje(pošto je popravka definitivno neisplativa),voda je prodrla do magnetnog rotora što podrazumeva neizvestan start i pravi "zbunjažu"...
aha, e hvala Vam puno majstore, vec sutra cu da zasucem rukave. svako dobro
Pozdrav svima,
Imam ves masinu Gorenje WA412 i danas uvidjeh da imam problem. Bubanj masine se uopste ne okrece (to sam slucajno vidio tokom posljednjeg pranja, a ves je naravno ostao mokar). Kada sam izvadio ves, pokusao sam i rukom da okrenem bubanj, medjutim, vrlo tesko se okrece. Sta je problem? Prva stvar koja mi pada na pamet je da se nesto zaglavilo ispod bubnja... Ako moze bilo kakva pomoc. Unaprijed zahvalan.
Prebroj čarape...
Prebroj čarape...
Nego, kako da riješim taj problem? Na koji način da dođem do dijela gdje se nalazi to što je prouzrokovalo da se bubanj zaglavi?
Obično je to u prednjem-čeonom delu,međuprostoru između doboša koji rotira i poklppca bubnja-protutega,Zavučeš glavu i osvetliš kineskom bat.lampom ili telefonom,pa ako lociraš čarapu,čupaj žicom,pincetom,šta ti padne na pamet...
Problem riješen, hvala na pomoći. Našao čak 2 komada.
LJUDI,da li je moguce da niko ne zna kako se prespaja bravica sa 4 kontakta?
postovani, molim vas za malu pomoc i procenu troskova popravke masine marke gorenje wa 512. masina jedno tri meseca lupa i seta prilikom centrifugiranja. gazde nisu htele da je popravljaju. danas, na samom kraju pranja prilikom centrifugiranja primetim da se bubanj ne okreće iako se cuje zvuk za centrifugiranje. takođe, i lupanje je stalo. kada je masina stala probala sam da okrenem bubanj ali to tesko ide. sta bi moglo biti u pitanju lezaj ili amortizer, motor ili kondenzator i koji je raspon troškova popravke koji mogu da ocekujem pre nego pozovem majstora. veliko hvala na odgovoru i pomoci! srdacan pozdrav
Spao je kaiš zato što su propali ležajevi,Treba zameniti ležajeve i semering na bubnju,posao relativno lak za taj tip mašine.Problem može da bude ako je mašina dugo radila sa propalim ležajevima i usled toga ležaj "zaklao"osovinu onda se troškovi dupliraju.U najboljem slučaju spremi par "iljada" dinara...
Znaju,nego neće da ti kažu,zato što je to opasno raditi na mašinama sa visokim nivoom i gde ima male dece...
Ognjeni, hvala na brzom odgovoru i velikoj pomoći!
Poštovani,
Imam veš-mašinu BOSCH WAE20463BY, koja od pre neki dan u poslednjih nekoliko minuta ne završi pranje nego izbaci kod F34.
Pre toga pokuša 2-3 puta da uključi neki kontaktor (pretpostavljam po zvuku koji se javlja, kao kad se uključi elektromagnet) i onda se čuje zvučni signal i navedena osnaka na displeju.
Moja supruga kaže da je veš OK opran.
Molim za informaciju, ako neko zna, o čemu se radi, jer u mom gradu nemam specijalizovani servis Bosch.?
dusan gromilic wrote:LJUDI,da li je moguce da niko ne zna kako se prespaja bravica sa 4 kontakta?
Ja i ne mislim da je ostavim prespojenu,to je samo radi probe da vidim da li je ostalo u redu(da ne bacam pare na bravicu ako je neki veci kvar. ako mozete pomozite mi.
Molim za pomoc.. Imam masinu indesit witl 105.. Problem je sto ona samo krene da uzima vodu i stane, i ne desava se nista vise, ja je resetujem i ugasim i ona bi posle nekoliko minuta trebala da se otkljuca, ali nece...bio je i majstor koji je kao sredio, i jednom je lepo oprala i sad opet isti problem. . I ne mogu da izvadim stvari iz masine..Pomagajte sto pre
Sta mi je potrebno za odvrtanje bubnja (od alata)
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=3ydkglgp9ncvw37oeyf.jpg
Imam mašinu Indesit WIL105.Svi programi rade normalno, greje, pere, dok ne dođe do ispiranja.Izbaci vodu zatim počne da centrifugira sa malim brojem obrtaja i tako se "zaglavi" tj centrifugira neprestano dok je ne isključim.Kada je prebacim na program centrifuge, centrifugira sa malim brojem obrtaja, čujem da pumpa radi ali masina ne povećava broj obrtaja motora.U normalnim uslovima dok je bila ispravna, prvo centrifugira sa manjim brojem obrtaja, a zatim ih lagano povećava do zadatog broja obrtaja. Hvala unapred na savetima.
Mozda sam pogresio sto sam otvorio novu temu, pa da probam ovde. Mozda dobijem neki savet.
desila mi se interesantna stvar sa masinom i racunam da nije neki veci kvar, ali da pitam za savete pre nego sto pozovem majstora.
Naime, napunio sam masinu za beli ves i pustio je da radi ali nakon sto je primila vodu cuo sam neki zvuk kao da nesto melje. Ugasio je izvadio ves probao da okrenem bubanj rucno ali nije se nista culo.
Procesljao sam malo po forumu i primenio par saveta, prvo sam je pustio da radi u prazno i sve je bilo normalno nista se nije culo, vratio pola vesa i pustio je ponovo ali medjutim opet se cuo onaj zvuk kao da nesto melje. Isproveravao sam da nije nesto upalo ali nisam video nista.
Sada sam je pustio praznu na centrifugu da vidim da li ce da se cuje nesto i za sad je sve ok (vrti bubanj bez problema). Znaci ja generalno imam problem cim je opteretim vesom.
Negde sam nasao da moze da bude da je spao remen ili da se kais olabavio, e sad kais mi deluje da je na mestu a remen iskreno ne znam kako izgleda.
Kada sam je otvorio otpozadi i pustio da radi (bio jje ves unutra) imao sam osecaj kao da zvuk dolazi iz onog kako se zove "tocka" koji je pricvrcen za bubanj.
Sad kako da dotegnem remenicu stvarno ne znam, a iskreno ne znam bas ni sta je merilo da li je kabal olabavljen. Onako po mojoj proceni kad provam da stegnem oba kraja mozda se malo giba, znaci nije ono skroz krut i mislim da bi tako i trebalo da bude.
Svaki savet je dobrodosao.
pozz i hvala unapred
Rešio sam problem zamenom četkica na motoru.
Ljudi pomagajte! Candy star 5 godina radio normalno do juce, sad nece da ubacuje vodu. Skinuo sam crevo, pritiska ima za izvoz, ispitam strujne buksne na elektroventilu, pokazuje da ima struje, ali ne prima vodu. Onda kupim novi elektroventil racunajuci da je crkao stari, postavim novi, pokazuje da ima struje takodje na obe buksne, ali vodu nece da pusti pa to ti je:((. Sta dalje da gledam, mislim da je programator ok, jer stize struja do elektroventila. Kad okrecem termostat na pojedinim programima dodje struja na buksne, logicno mi je da sve to radi kako treba. Centrifuga radi, samo na suvo, nece da pusti ni kap vode u masinu pa to ti je!??
Candy CN 65AT
Proveri pumpu za izbacivanje vode!
I električnu bravicu na vratima...
Masina ne ubacuje vodu, zasto da proveravam pumpu za izbacivanje?
Zato što je kod većine veš mašine pumpa povezana redno u strujno kolo ventila za vodu.pa ako je namotaj pumpe u prekidu ne radi ni dotok vode.To je najjednostavniji način da se ove dve funkcije ne "preklope"...
Imam problem sa mašinom za pranje veša Gorenje WA60109. Bila je u režimu pranja belog veša na 95 stepeni i na nekih sat vremena do završetka programa je prestala da radi, odnosno izgubila struju. Mislim da je izbila i automatski osigurač, no nakon vraćanja istog i dalje nije imala napon kad se uključi. Proverio sam utičnicu fenom. Fen radi. Ispustio sam vodu i ispraznio bubanj. Šta može biti najčešći problem i da li je vredno da se sam petljam oko toga ili da prepustim sve lokalnom majstoru? U slučaju da je tipičan kvar koja je očekivana cena popravke?
Hvala na odgovoru.
Otišlo napajanje...kratak spoj.
help
Mašina je počela da prima nedovoljno vode ,ventil bude otvoren desetak sekundi i stane ?
Elektro ventil sam probao direktno na 220 v i radi normalno .
Produvao sam ono gumeno crevo hidrostata i onda možda prima vodu petnaestak sekundi ali opet nedovoljno ?
Kad otkačim crevo sa hidrostata ventil se automatski otvara i pušta vodu .
Kupim novi hidrostat promenim i sada prima više vode ali nedovoljno ne dođe ni do ruba kazana .
Ali najinteresantnija stvar se sada dešava kad produvam ono gumeno crevo , ventil se uopšte ne zatvara a voda ulazi nekontrolisano .
Ako znate šta je u pitanju pomagajte .
Ponovo ima problem sa BOSCH veš mašinom neki dan otišla pumpa za vodu (već se jednom kvarila) došao majstor zamijenio ja uklučila veš ona prala i onda na min okreće okreće sve sa vodom jedno min, ja je isključim prebacim na ispiranje disolej pokazuje da rdi a ona stoji i ništa više neradi ni jedan program. Šta bi mogao biti problem da i imam miris kao žice kad izgore ako sam dobro opisala.
Zdravo!
Imam veš mašinu gorenje wa 412,
problem je kod nje sto nece da izbacuje vodu na kraju pranja nego voda ostane u bubnju, pa moram rucno da izbacujem. I to se javlja samo kad stavim masinu na 95 stepeni, ostalo 40 i 60 radi odlicno. Zato sam mislio da nije pumpa, jer ne bi nikako izbacivala vodu. Hvala unaprijed! Lijep pozdrav!
