Majstori, imam veš masinu Gorenje WA50080, evo dva puta mi se desava da stane u procesu pranja i sve tri lampice blinkaju cetiri puta malo pauza pa opet. Prvi put sam nesto "čačkao": iskljucio naponski kabal, provjeravoa sve cijevi i sl. sve je bilo u redu , iskreno receno nista nisam uradio ali doticna je pocela da radi. Evo jutros opet nece. Sve sam uradio kao prosli put al nista. Da zaboravio sam dosla je do centrifuge i stala.Pumpa za izbacivanje vode radi i zbaci vodu. U uputsvu kaze: 1) Prekinut kontakt do senzora obrtaja, 2)• Preopterećenje motora zbog previsokog nivoa vode (ručnog dolevanja vode), ili zbog prevelike količine veša, 3) Greška na motoru .
Pod (2) nije sigurno, eh sad gdje je taj "senzor obrtaja" i kakva greska na motoru ili ima nesto drugo tj. trece?
Popravka veš mašine-saveti
kod mene se desilo da je punila vodu do vrha...i čitajući postove ovde, zaključio sam da nešto nije ok oko nivostata...i da je dovod do njega možda zapušen... i stvarno, kad sam očistio deo koji izlazi iz mašine i posle kojeg crevo vodi do nivostat... problem je rešen i centrifugira i pere normalno... znači, prvo čitajte, a posle pitajte...
kada se to desi t.j. kada kod masine sve tri lampice blinkaju cetiri puta greska je do elektronike
@bluboj - skini el. motor i zameni četkice!
EVO RADI!!
Poslusao sam vas savjet i skinuo cetkice, obzirom da je vikend a nemam istih u rezervi malo sam ih "opuhao" i vratio na isto mjesto.Pri tome sam ustanovio da je jedna kao blokirala tj nije potiskivana oprugom do kraja (inace su istrosene, ostalo je mozda oko 8mm kad su potpuno slobodne).Malo sam ih razradio i izgleda da sad obje ostvaruju zadovoljavajuci kontakt. Ne znam koji su model ali sa uzorkom, poslije vikenda, u kupovinu.
Inace svaka cast za ovu stranicu, jer da sam nastavi pratiti signale lampica odvelo bi me do kojecega a tako minorna stvar kao zamjena cetkica je bila u pitanju.
HVALA "joekiki"
ja se izvinjavam, nov sam na forumu. Zasto ne mogu da vidm vase postove.
Pozdrav svima. Imam problem ves masina mi prijavljuje gresku F6 i cesto mi pada kais. "Naime imam nov sam na forum problem sa ves masinom znacio bi svaki savet. Imam masinu Whirpool , stara je oko 3 godine i problem je taj sto se masina strasno gubi. Npr. ukljucim je je da radi na 60 stepeni, i ona taman sto je pocela, primila vodu, pocela da pere i tu nastaje problem, jer napravi jedan krug, i onda pocne da kulira i cima se malo na svaku stranu, ali ne nepravi pun krug, zatim opet tako jedan napravi krug na drugu stranu i opet se cima neko vreme, i sve to tako ona ni tamo ni vamo nekih 10 minuta, da bi se na kraju upalila ona crvena lampica gde je nacrtan kljuc, nakon cega ja samo mogu da ispustim vodu. Zatim ukljucim ves na neki drugi program, npr. na 40 stepeni, i tu radi odlicno, bez ikakvog cimanja i prekidanja u toku pranja. Naravno ja ti onda uzmem da koristim one programe na kojima opusteno radi, da bi vremenom poceo isti problem da se desava i na drugim programima. Na ovim ostalima uvek zapucava i iskljuci se kada se umori od cimanja. Sta bi tu tacno mogao da bude problem? Servisera cu svakako morati da zovem, ali buduci da se ja ne razumem u sve to, on moze da mi kaze bilo sta i odere me, tako da bih voleo da cujem od vas sta bi to ustvari moglo da bude. Vidim da je FMJ nesto odgovoriiojednom gospodinu, ali ja njegove postove ne mogu videti. Unapred zahvalan
ne znam dali ste rijesili problem sa djecijim carapama, ali evo da kazem sta bi bilo rijesenje. vjerujem da ste u skorije vrijeme mijenjali lezajeve i semering na masini da a se od tada desava problem sa carapama ili da je dotrajala guma na bubnju (izmedju bubnja,dobosa, i vrata masine) i da zato "guta " carape. kod mijenjanja lezajeva mora se na pocetku operacije pogledati i izmjeriti zazor izmedju gume i ruba dobosa da kada se kasnije sve vraca ostavi isti zazor , ja sam kroz praksu znao previse nagurati dobos i dobiti razliku od tri milimetra sto je dovoljno da guta carape.
Ko zna popravit elektroniku za ves masinu beko, ili mi moze reci gde da je kupim. iz samca(bosna) sam, pa da mi je da bude sto blize.
Imam Gorenje veš mašinu model WA 61061. Pri centrifugi se čuje jako udaranje u mašini, pretpostavljam da su amortizeri u pitanju. Otvorio sam zadnji poklopac i vidim da su amortizeri sa okastim krajevima, da li je zamena teška tj. da li se menjaju sa zadnje strane ili se skida prednja maska pa se sa prednje strane menjaju?
Hvala unapred i sve najbolje u 2014!
Sad sam primetio i da se bubanj teže okreće, kad ga zamahnem možda se pola kruga okrene
Pozdrav svim forumašima!
Prvi put pišem na ovom forumu iako Vaš sajt pratim dugo, dugo. Naime radi se o kvaru na mašini gorenje PS 19. 85, a sastoji se u tome što nakon primanja vode ne pokreće bubanj već se čuje zvuk, kao neko "bučanje" , ne znam kako bih ga tačnije nazvao i to u intervalima kada bi motor trebao da vrti bubanj. To se dešava već 2-3 meseca i bilo je tu majstora koji je pokrenu, naplate pa odu, a već kroz nekoliko dana stvar ista.
Dešava se da je i sam pokrenem tako što okrenem programator na cetrifugu, koja proradi pa onda vratim PG na start i ona krene. Kada se pokrene obično odradi ciklus pranja do kraja, ali vrlo retko se dešava da stane na sred pranja i ponovo umesto okretanja motora čuje se ono isto "bučanje".
Bio bih zahvalan ako bi neko mogao da mi pomogne i kaže u čemu je kvar ili bar šta bi trebalo proveriti, a što je moguće uraditi u verziji sam svoj majstor?
Nisam potpuno nepismen što se tiče tehnike pa bih možda mogao sam da otklonim kvar, naravno uz Vašu pomoć i sugestije.
SVIM FORUMAŠIMA SRETNA NOVA 2014. GODINA I BOŽIĆNI PRAZNICI!
Imam ves masinu marke ELIN CMA65SD800 koja umesto programa pranje ukljucuje centrifugu i na displey-u pokazuje F9 .Pa me zanima kako bih mogla da je restartujem ili ako znate u cemu je kvar,pomozite. Hvala unapred.
Cao drugari,
Imam ves masinu gorenje wa 62111. Ima problem kada je pokusam pustiti u rad ona javi gresku da vrata nisu dobro zatvorena.
Onda sam je rastavila, sklopka na vratima je ispravna, tj stavljala sam je pod napon 230 direkt i nakon nekoliko sekundi ona klikce.
Elektroniku je majstor prosle god krpio, ali golim okom sada ne vidim nikakav kvar, pa sam merila napon na konektorima za bravicu na elektronici i daje nekih 7-8V. Mislim da treba 230. Da li neko ima semu elektronike ili neko uputstvo za ovu ili slicnu masinu posto nisam 100% sigurna da je ona crkla .
Hvala, poz!
Molio bi za pomoc......naime imam masinu Gorenje WA442 i problem je u tome sto ,,masina kad je ukljucim pocne da radi i odradi samo jednu operaciju i stane,,,,,,kad rucno pomerim programator ,opet odradi jednu operaciju i stane...napominjem da radi sve operacije ali sve treba rucno da pomeram programator...u cemu je problem ,,,,,hvala vam puno.....
Pozdrav.
Imam veš mašinu koju sam danas upalio i neće da povuče vodu tj,nema nikakvog pomaka,kada sam pomakao programator na izbacivanje vode mašina je radila ali se programator nije pomicao nego je veš mašina radila skroz jednolično(nije vrtila bubanj)?Molio bih vas ako znate u čemu bi mogao biti problem ili neku vrstu smjernice za otkrivanje kvara. Ispričavam se nisam naveo marku veš mašine
ona je Gorenje WA442 i stara je oko 12god.Prije 1god.sam promijenio kondenzator.
Menjaj lagere i semering
Odgovor je bio za Roby021
Pozdrav svim forumasima.
Imam jedno pitanje vezano za starije Gorenje ves masine.
Naime, sve masine sa mehanickim programatorima tipa PG 111, 500, 501, 700., 701, 800 itd, su imale izbor temperature pranja kroz odredjene programe, odnosno na samom programatoru.
Recimo program 1 pere beli ves na 90 stepeni sa u dve vode (sa predpranjem).
Za pranje sarenog vesa, koriste se programi od 2 pa na dalje, a temeperature su razlicite, 60, 40, 30.... Ali na tim programimam nema predpranja!
Ja hocu da sareni ves perem u 2 vode. Dakle program jedan ali kako da mu biram temperaturu koju ja hocu?
Dali neko zna, dali se moze i kako umesto ona 3, 4 fabricka termostata ugraditi jedan kao na starim Obodinkama, ili kao na bojleru recimo?
I onda sve peremo na programu 1, samo rucno biramo temperaturu: 90 za beli ili 40 za sareni.
Unapred hvala!
naravno da se moze uraditi,ali to samo dobar majstor moze da odradi,neko ko nepoznaje skroz takve progaratore moze samo da pokvari,veliki pozdrav
Kako da ispitam da li je ispravan grejac na ves masini ?
Proverio sam struja ( tj faza ) dolazi do grejaca .
Grejac ne pocinje da greje kad bi po programu trebalo .
Citao sam da grejac moze da se ispita tako sto se skine buksna o sa grejaca a faza ostavi , a zatim se probnom lampom proveri na o da li svetli , probao sam i ne svetli .
Da li to znaci da je grejac crkao ?
Probao sam jos jedan nacin , skinuo sam buksnu o sa grejaca , za to mesto vezao jedan kraj dvozilnog kabla na cijem je kraju sijalica ( 60w ) a drugi kraj sam prikacio na grejac gde je bila pomenuta buksna , ukljucio masinu i opet ne svetli ? ( faza je na drugom kraju i ona svetli )
Da li ovo sigurno pokazuje da je grejac u pitanju ili negde gresim ?
Hvalahttp://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/grejac_0.jpg
p.s evo slike grejaca , pa ako je on u pitanju , recite mi i kako se menja ?
Pretpostavljam da je ovaj srednji shraf u pitanju , samo me zanima da li prilikom zamene moram mesto gde ulazi u masinu da premazem necim ili da zalepim kako bi bolje dihtovalo ?
Zamenio sam grejac , al sam usled nepaznje i cimanja pocupao kablove sa pumpe , pa sad nisam siguran gde koji stoji , evo slikehttp://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pumpa_2.jpg
postavio sam kablove ovlas pored biksni , ne znam gde koji dodje , dal levo il desno , ili je sve jedno gde je koji ?
Svejedno je.
Pozdrav svima, kao i vecina nov sam na ovom forumu a razlog je nevolja sa masinom ista kao i koliko sam video "Marija888" . I moja masina je "Elin" takodje samo drugi model CMA65C102. Meni je ovlasceni servis u drugom gradu i kako vise nije u garantnom roku, naravno serviser nece da dodje na poziv, vec ocekuje da je nosim kod njega. Masina se ponasa tako sto umesto da nakon uzimanja vode pocne da okrece levo i desno tj da kvasi ves i pocne pranje ona odradi sekundu ili dve brzu centrifugu naravno ja je iskljucim. Kada ukljucim da radi samo centr program od 5 minuta ona kao nesto kratko centrifugira i izbaci na displeju F 9. Da li iko moze da pretpostavi sta bi moglo biti. Par puta sam cistio filter i ono malo tanko crno crevo na koje ispustim vodu, uz napomenu da u filteru i nije nicega bilo, aona posle toga nekoliko pranja radi normalno pa opet tako ali je sada prvi put da to tzv ciscenje filtera ne pomaze. Vec sam ocajan, ne znam sta vise da probam i kako servisera da dovucem do nje. U mom gradu nijedan ne zna da popravlj kako ih zovu "elektronke". Pomoziteeee ljudi
A šta se dešava kad je ostaviš uključenu na programu pranja posle te 1-2 sekunde? Da li izbaci grešku ili nastavi da radi normalno? Ili ponovo kreće sa maks. brzinom?
Svaki put krece sa maksimalnom brzinom samo menja pravac okretanja (to vidim kada uspori) a na programu centrifuge (progr traje 5 minuta) radi te brze okrete i posle minuta izbaci F9.
Za "Zoranr": po meni tu samo dve mogućnosti za kvar postoje. Ili je u kvaru tahogenerator ili elektronika. Ne znam koliko sam Vam pomogao.
Da li je tahogenerator presostat?
Није.
Opet sam otvorila filter, ovaj put bas pazljivo ali sve je cisto.Sta mi predlazete dalje?
