Popravka veš mašine-saveti
1304 poruka / 0 new
viktorpetr
viktorpetr's picture
Registrovan dana: 21/02/2013
Imam problem sa ves masinom Aeg, upalim je i krene da radi 20 sekundi i onda stane i tako 20-30 puta probam i onda odjednom proradi i radi normalno, mama joj je nasla zicu, ako ne radi lupka tamo oko bravice i nakon vise pokusaja jednom proradi...
Sad je pocela da staje i "u pola posla",,,
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Pa zameni tu bravicu,mislim,toliko je očigledno...
majarakic
majarakic's picture
Registrovan dana: 08/07/2013
imam ves masinu gorenje we61061 i zadnjih nekoliko dana se kad ukljuci masina centrifugu da redi cuje kao da nesto lomi da kaci dok radi centrifuga a cim stane i pocne da radi normalno da okrece bubanj se necuje mozete li mi molim vas reci o cemu se zapravo radi zvuk je veoma jak i bucan
Vojo85
Vojo85's picture
Registrovan dana: 11/07/2013
Vjerovatno su lezajevi pri kraju.
Vojo85
Vojo85's picture
Imam ves masinu Beko, stara je oko 4 god. pre par dana sam joj zamenuo lezajeve i semering (patnja), i radila je normalno 3 dana. onda se desi sledece: Na programu MINI 30 i Super 40 radila je savrseno, a na programima 40, 60, 90 stepeni nije htela da uzima vodu. Počne normalno,a zatim zatrzava i uzima po malo vode, nedovoljno da pocne sa pranjem. Tada ja onako pomalo iznerviran malo je lupim u prednji lim i primjetim da pocne uzimati vodu(nakratko). Pokusam je lupkati(blago) da samo napuni bubanj i pocne prati a tada nesto pukne i sve stane, nema niti jedne lampice da radi. Sve sto sam primetio je da je elektroventil bio strasno vruc.
dada973
dada973's picture
Registrovan dana: 22/07/2013
Imam jedan problem sa ves masinom Samsung pa bih Vas molio za pomoc.
Normalno radi i negdije na pola rada samo se zaustavi i ispise gresku ' H2 ' !?
Nakon nekog vremena pocne pistati 4 puta i ispise gresku ' tE ' i tako onda nastavlja u beskraj...
Molio bih Vas da mi sto prije odgovorite.
Pozdrav.
ime
dada973
dada973's picture
Ako pomocu lupkanja ona nastavlja raditi imas samo jednu opciju.
Kod Beko masina je elektronika u pitanju nisu stari programatori a ti imas problem koji se zove Hladni Lem.
To ti je elektronika negdije napukla ili je negdije pukao lem na elektronici.
Tu samo pomaze dobra lupa i lemilica
Gdije god ti se pricini neka najsitnija pukotina na lemu samo ponovo natopis i ako nista dobro isusi elektroniku jer zna navuci vlage a to je najveci problem.
Prijatno
ime
sneki92
sneki92's picture
Registrovan dana: 03/08/2013
imam masinu gorenje wa50065. do skoro je radila normalno, a zadnjih par puta mi uzima omeksivac odmah na pocetku, pretpostav;jam da uzme odmah sa praskom. sta bi to moglo da bude?
bokiburn
bokiburn's picture
Ljudi potrebna mi je pomoc. Masina je radila normalno i u jednom trenutku je stala. Lampica koja treba da pokazuje da je bravica zabravljena ne svetli. Pokusao sam da je resetujem i nakon toga ona otkljuca bravicu i kada pokrenem da radi ona ukljuci zelenu lampicu koja pokazuje program, zakljuca bravicu ali ne pali lampicu koja svetli crveno i pokazuje da je zakljucana. Iz tog razloga masina ne uzima vodu i ne krece sa radom. Ako treba slikacu masinu da vidite o cemu se radi. Molim za pomoc Sad
bokiburn
bokiburn's picture
Ljudi neverovatno otiso sam kako bih slikao masinu da vam pokazem sta svetli a sta ne, kada sam zatvorio vratanca bez vesa i upalio masinu ona je krenula da radi normalno. Ako neko ima neku ideju sta se to desilo neka pise.
Fridica
Fridica's picture
Registrovan dana: 10/08/2013
Pozdrav.Imam masinu koncar,stara 3godine.Radila je normalno,ali se danas pojavio problem.Kada sam pokusala da je ukljucim,pokazivala je gresku i svetlila je lampica play-stop.Sta bi moglo da bude?
Zoricaro
Zoricaro's picture
Registrovan dana: 12/08/2013
Imam problem sa ovim tipom mašine utoliko što prilikom izbacivanja vode i centifugiranja stvara neverovatno neprijatnu buku kao da neki delovi češu jedan o drugi. Kada radi "na prazno" ne čuje se ništa.Ima li ko ideju šta bi moglo biti? Hvala
mario.makraduli
mario.makraduli's picture
Registrovan dana: 16/08/2013
Kod ves masine siemens xl962 povremeno, svako petto pranje zastane na pola. Led display nestaje a samo indikatorska ledica trepce u ritam od oko jedne sekunde.
cekmil
cekmil's picture
Registrovan dana: 31/03/2010
imam masinu sandra 1855 sa programatorom emp311b.
e sad, masina je potpuno ispravna i radila je nepune dve godine( svasta se nadje u podrumu) i da dodam, da kad sam je odpakovao odma sam stavio relej za grejac jer sam znao da joj je to slaba tacka na programatoru pa sam ga odmah rasteretio.
sad imam ideju da nesto promenim kod nje sto me mnogo nervira.
na C(3) progamu(pranje) uzima samo vodu na nizi nivo a to uopste nije dovoljno za pranje.
u pocetku sam dosipovao vodu, posle sam provalio da na predpranju uzima visi nivo, pa sad tako radim na predpranju(1) uzmem vodu, iskljucim, okrenem na 3 i ukljucim.
ideja mi je da sve zice sa kotve 13 na hidrostatu prebacim na kotvu 23.
sta vi mislite o ovome, da li nesto ima jos tu sto moze da pravi problem.
a da na istom tom programu pranje(3) nema mogucnost 30C vec samo 60 i 90 sto je isto bezveze.
da li stavljanjem plave zice(60C) sa termostata na jedan obican prekidac i dovodjenjem ljubicaste (30C) sa termostata na kontakt 10T bi resio problem?
hvala, ako me neko razumeo i ima volje i znanja da odgovori i pomogne.
djjanja
djjanja's picture
Registrovan dana: 17/08/2013
Dobar dan. imam ves masinu ei nis g 2005 i na njoj se pojavio kvar ili nesto slicno.kao prvo nece da primi dovoljno vode a kao drugo kada je programator na (kuvanju ili obicnom grejanju vode)radi jedno par minuta i onda sam zavrsava ciklus pranja a ne ugrejavsi vodu,proverom grejaca on je u ispravnom stanju ali se plasim da nije do nivostata i dali ima original nivostat za ovaj tip masine hvala unapred na odgovoru
cekmil
cekmil's picture
po tvom opisu kvara verovatno je blokirno rele programatora.
preko termostata blokirno rele dobija napon i blokira okretanje programatora dok grejac ne zagreje vodu.
nani
nani's picture
Registrovan dana: 18/05/2013
nani wrote:
pozdrav i na ovom delu foruma Wink
ako neko moze da pomogne nemoj da se ustrucava Laughing out loud
dakle:
1) masina gorenje WA 583, cuje se da cangrlja i zvekece prilikom rada. pretpostavljam da su otisli neki lezajevi!?da li moze jos nesto sem toga da proizvodi takav zvuk?
2) da li ova druga stvar moze da se nastavlja na prvu, naime, cesto dobar deo vesa nakkon pranja iz masine izlazi zamazan necim sto linci na neko ulje! sta moze da bude razlog tome?
3) i trece pitanje, a u ovom momentu i mozda najjvaznije, masina normalno prima vodu i radi kako treba sve dok ne dodje do centrifuge. Tada onaj prednji tockic (koji moze da se okrece rukom) nastavlja da se vrti tih nekoliko mm u podruciju koji je oznacen za centrifugu, otkucava i ide sve do podrucija STOP ali centrifuga ne radi, tako da ves mora da se izvadi iz masine i iscedi rucno. Jel tu problem programator ili mozda neki zaprljani kontakti unutar masine? Dugme za centrifugu oduvek stoji ukljuceno i nikad se ne gasi.
Hvala unapred
mika.mikelo
mika.mikelo's picture
Registrovan dana: 01/09/2013
pa evo i mene sa problemom vrujem da ce neko pomoci
imam masinu ignis AWL 643 i naravno problem sa njom
uzima vodu do beskonacno da napomenem da sam probao pumpu za izbacivanje vode na poseban kabal i radi ventili su ispravni jer kad iskljucim prekidac prestaje uzimanje vode hidrostat cakce kada u njega dunem ali ne prestaje uzimanje vode sve se desava na bilo kom programu
molim za pomoc
ognjeni_zmaj
Ili je šuplje ili začepljeno crevce između hidrostata i bubnja...
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Isto što reče Ognjeni , ali uz malo više detalja:
- skini crevce sa hidrostata pa duvaj u crevo ( ne u hidrostat) koje je povezano sa bubnjem. Verovatno se nataložilo kamenca i praška pa je začepilo ili u bubnju ili u crevu. Duvaj da to razbiješ...možeš i malo vodom da napuniš usta pa tako pročisti taj "kanal".
SnježanaKerezović
SnježanaKerezović's picture
Registrovan dana: 05/09/2013
Kupljena veš mašina prije 4 godine, korištena samo jednom za probno pranje. Poslije nije korištena. Jednog dana su se same od sebe upalile sve kontrolne lampice na mašini. Mašina ne radi niti ne reagira ni na koje dugme. Lampice stalno svijetle. Pokušavali je iskopčavati iz struje i ponovno iskopčavati ali efekta nema...i dalje lampice svijetle. Molim za pomoć!
DacaT
DacaT's picture
Pozdrav, imam problem sa pomenutom ves masinom- vec duze vreme kada radi oseca se na nagorelo, kada sam otvorio "poklopac" masine svuda po unutrasnjosti masine je crna garez. Pri radu se cuje kao da nesto struze jedno o drugo. Od skoro pri programu A ne prestje da prima vodu. Par puta je pomoglo rucno okretanje programatora ali sad ni to ne pomaze. Na programu F radila normalno ali ne ukljucuje centrifugu. Nadam se da sam koliko-toliko bio jasan. Da li neko zna u cemu je problem? Hvala
Surbat
Surbat's picture
Registrovan dana: 06/09/2013
Pozdrav svima.
Imam masinu ZANUSSI TL 1084 C ves se ubacuje odozgo. Imam u zadnje vreme problema sa jako slabim pritiskom prilikom primanja vode ne moze da spere prasak. Ako bi neko posavetova sta bi bilo najbolje da se uradi ili zameni.
raciczoran
raciczoran's picture
Registrovan dana: 09/09/2013
Pozdrav svima na forumu,
imam problem elektrronskom plocom za bosh masinu WFD 1661-- stradao triac(predpostavljam da jeZ9M Y450), molio bih ako neko ima elektricnu semu, da mi je prosledi ili pomogne gde mogu da je nadjem.
Unapred hvala,
djmmir
djmmir's picture
Registrovan dana: 10/09/2013
Imam ves masinu SIWAMAT 470 i prilikom pranja u B programu na bilo kojoj temperaturi, nece sama da predje u sledeci rezim pranja, tj. nece da ispusti i zatim da primi vodu. Kad rucno malo pomerim programator vesmasina dalje radi sama do kraja bez ikakvih problema. Da li je problem u programatoru ili u sondi kod grejaca ili je nesto trece? Hvala.
DacaT
DacaT's picture
Hvala na brzini "odgovora"!
ZAWA
ZAWA's picture
Registrovan dana: 11/09/2013
Imam Samsung p853 ves masinu. Nece da uvuce omeksivac sama, nego kad treba onda sipam omeksivac sa vodom u ladicu 3 do 5 litara. Sta bi moglo biti? ociscen filter, a sve ostalo radi kako treba
tricko
tricko's picture
Registrovan dana: 17/03/2009
Imam masinu Favorit,kad pocne centrifuga da radi, onda lupa,trese i ,,skace,,
tricko
tricko's picture
Dali neko zna u cemu je problem? Hvala
gilipter1
gilipter1's picture
Registrovan dana: 01/11/2012
Pozdrav..
imam ves masinu (pranje i susenje) INDESIT widxl126 staru 4 godine.
Od pre par dana imam problem: svetle mi lampice koje ocitavaju error kod f15- po onom indesit spisku kodova ispada da je otisao reley, a masina moze da odradi pranje i ispirajnje. Zaustavi se tek kada dodje red na centrifugiranje i izbacivanje vode. Okrene dva puta i signalizirala pomenutu gresku. E sada proverio sam za svaki slucaj sva creva, pumpu, bubanj sve otprilike ono sto bi laik uz google mogao da odgleda i proveri. skinuo sam i stampanu plocu i programator ali sem toga sto sam ih skinuo i bacio pogled nista vise nisam odradio
. Ako i jeste relej u pitanju ne znam koji je jer ih ima 6 na ploci- da li postoji nacin da utvrdim koji je relej u pitanju ili mozda postoji i nesto drugo sto bi moglo biti uzrok kvara?
Unapred zahvalan na odogovoru
