Imam već 5 godina Gorenje veš mašinu WT 52113 sa punjenjem od gore.Pre 2-3 meseca mašina nije više htela da pere pun bubanj veša kao do tada na 800 obrtaja centrifuge i veš ostane mokar,ali kada se posebno uključi centrifuga onda procedi taj veš.Smanjio sam količinu veša u bubnju i smanjili smo centrifugu na 600 obrtaja(na veće obrtaje centrifuge od 800,900 i 1100 neće da opere veš do kraja i bude mokar),a kada završi sa pranjem uključim samo centrifugu na 1100 obrtaja i ona procedi veš. Od juče mašina pri uključenju samo povuče vodu i okrene 2-3 kruga i stane-pauzira,zatim ponovo pritisnem start i ona okrene bubanj 2-3 puta i izbaci svu vodu.Veš bude mokar.Stavim prekidač na centrifugu od 800 ili 1100 i uključim i ona uradi isto kao na pranju-okrene 2-3 puta,pauzira i isključi se.Pokušao i na prazno i sve se isto dešava.Skinuo kaiš sa motora (lako se vrti,nisu nagorele žice na motoru,četkice nisam proverio),bubanj se lako okreće.Skinuo kleme sa motora da proverim da li motor dobija napajanje za centrifugu,ali je izbacio grešku na displeju pa sam vratio sve nazad.Pregledao filter-nije zagušen.posle toga uključim mašinu praznu na centrifugu i ona počne da radi sve normalno.Sastavim mašinu i ubacim pola mašine veša, uključim centrifugu i ona ocedi veš.Ja uključim pranje veša na 30 stepeni sa pretpranjem i ona odradi pretpranje i negde na sredini programa pranja stane.Vodu je izbacila,ali je pena ostala u mašini i veš je ostao mokar.Ja pokušam sa centrifugom da procedim veš,ali neće sve se isto dešava kao što sam ranije opisao.Pročitao sam da mašina ima senzor za preopterećenje veša(da nije on problem,ali neznam gde se nalazi).Ako neko ima savet šta da pregledam puno bi mi značilo.Hvala unapred.Proverio sam četkice i dobre su.
Popravka veš mašine-saveti
Probaj da izmeris otpor NTC davaca koji se nalazi u grejacu. Otpor treba biti 20 kilo oma... Ako nije zameni ga. Cena je oko 450 dinara. Samo se izvuce napolje ( malo teze se izvlaci )
Imam problem. U pitanju je ves masina Gorenje Olimpik. Pocela je da skace. Verujuci da je rec o amortizerima, ja sam ih zamenio...sva tri. Dva meka sa leve strane i jedan tvrdi sa desne. Kad sam pustio masinu, ona je opet pocela da skace i da vibrira. Iznivelisao sam je. Zamolio bih za odgovor ako moze neka pomoc. Hvala svima unapred.
Ti novi amortizeri nisu dobro upareni ili da kažem "utrojeni".Nije dovoljno to dva meka,jedan tvrdi...Ima tu i određena sila,naročito tog tvrdog kod "olimpika" .
kako ih utrojiti lezaj ok. motor veza ok;kais zategnut,kad krene centrifuga pomeri masinu u desno,kad je prazna sve ok.kad ima ves skoci,kako odrediti tvrdocu amortizera
da li ubrzanje centrifuge krece lagano ili trenutno cini mi se da krece trenutno krece u istom smeru tj. smer centrifuge
pustajuci masinu vise puta ipak sam utvrdio da centrifuga polako ubrzava,medutim sam polazak rada centrifuge pomeri masinu udesno.ako je ipak kako kazete elektronski modul u kvaru gde se on nalazi.. masina stoji ukupatilu na plocicama,pa sam mislio da cak kad krene centrifuga jednostavno sklizne.neverujem da sam taj srecnik uvezi motora
masina jeste stara,ali nije radila 20 god,tako da ona nema neki radni vek najlepse hvala za savete pozdrav
pozadi masine nisam nasao modul ,motor je klsican kao i za druge masine.interesuje me da li sam dobro namestio amortizere,dva meka sa jedne tj.leve strane atvrdi sa desne.pozdrav sto se tice motora setio sam se da je pre godinu dana crkao,crevo sabubnja je puklo i voda je zavrsila svoj posao pozdravj
Uselila sam se pre par dana u iznajmljeni stan i tu zatekla masinu beko wkl 15080 db. Pokusala sam da je uklljucim po proceduri, dugme za ukljucivanje masine, pa start 3 sekunde.Ukljuci se svetlo za pranje, masina uzme vodu, a zatim se nista ne desava, i dalje je upaljeno svetlo kao da je masina u fazi pranja ali ne pokrecese bubanj. Prodje tako jedno 15 min i onda masina izbaci vodu, yati se ukljuci svetlo za kraj programa ,i svetlo ispod koga je nacrtan kljuc. Kapiram da je oznacila zavrsetak pranja, ali bezuspesno. Sta da radim, imate li neki savet? Unapred hvala
Ne, nece. I kad pritisnem kratko, masina se napuni vodom, ali bubanj ne radi. Nakon 15 min. izbaci vodu, i signalizira kraj pranja. Pokusala sam nekoliko puta.
danas sam pregledao protiv teg koji se nalazi na bubnju i ustanovio d je pukao po sirini idalje je ujednom komadu nije se rastresao,drzi ga armatura ilepo lezi na bubnju
Jel moze neko da mi kaze u cemu je problem...masina je u stanju mirovanja "crkla" (zasmrdjela i ne daje nikakve znake zivota)
,inace masina je nova,prala je samo par puta,sta bi moglo to da bude ??? Hvala unaprijed
imam problem sa ves masinom bosch wfk 6000. problem se ogleda u tom sto normalno primi vodu,i krene raditi ali kao da ne prepoznaje signal oduredjaja na elektro motoru koji joj govori koja je brzina, ne znam kako se naziva, i ona "hmura" desno lijavo bez problema ali cini mi se punom brzinom kada na you tube gledam drugacije skroz rade pooolagano lijevo desno a moja ko sam vrag punom parom naprijed nazad, a kada prebacim na 800 obrtaja to prepoznaje i tu sam ja u dilemi. znaci da "konta" taj mali uredjaj na el motoru ali "ona" ne konta pa sam dosao do zakljucka da je do elektronike. sada jeli me ko moze ispreviti. HVALA UNAPRIJED
Veoma liči na otkaz tahogeneratora. Kad on ne daje impulse motor se vrti brže nego što treba.
ne znam dal sta ikada rijesili vas problem sa ovom ves masinom ali tu vam steka hidrostat.
imam problem sa ves masinom Quadro wm-p1047 na remenici bubnja curi smeda tecnost a bubanj je posto klimav
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=f49nm31gxr34gh4wsvjs.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=nfcmaoy4hwa0nvdz4a.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=1xioa3ezhag3bwvhf0.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=hkcygtf9w546e9vn2mly.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=pscnthmuuqkqiod3nbln.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=lmw2aqxvkks3wjgtak.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=50grss57lghuhenjdsxr.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=f20ta5g6r1l9psqzirk.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=kxpln4c1b23euoarjgwj.jpg
http://www.zaslike.com/viewer.php?file=28pur3uoph5lw428n1s9.jpg
Situacija je jasna kao dan,propali su ležajevi na osovini bubnja(po svoj prilici jedan se raspao) a prethodno je semering propustio vodu u ležajeve(otuda ono žutilo,rđa pomešana sa mašću).
E sad ako te interesuje postupak zamene istih,to je žešća avantura,moraš uzeti slobodan dan i naoružati se strpljenjem i krenuti pravim putem-redosljedom.
Hvala na odgovoru
Ako kreneš u avanturu,ova mašina se napada sa prednje strane...
drug ja sam imao isti kvar posto ja servisiram ves masine a sa elektronikom nisam najjaci ali ja imam covjeka koji mi radi elektroniku
i sto se tebi desava je kvar na programatoru kada treba da ukljuci brzu centrifugu tada je prekine i ponovo ide na sporu centrifugu i tako radi u beskonacnost
e sada ja neznam sta je za tebe najbolje da kupis novu elektroniku ili ako imas kakvog elektronicara da je popravi a nova elektronika te izadje oko 80 km
stim kada se bude postavljala treba joj otkinuti nekoliko jotova da bih joj dao odredjenu brzinu koju masina ima ja mislim da sam ti ikoliko objasnio
jos samo da te upozorim da ce ti se dalje desavati da se nece moci ugasiti na dugme i na kraju ce programator skroz da stane ti vidi sto ti je najbolje pozz
