Evo Amadas...adresa je mi kako da izvrsimo preuzimanje pomenutog komada oraha
Duborez detalja (od pochetnika do majstora )
zlatko mozes mi rec gde si kupovao te knjige motiva il skidao sa neta,posto ja sam cijeli net pretrazio i slabo sam nasao i to sto sam naso nije mi se svidjelo, pa ako mozes okaci neki.
Zbog poslovnih obaveza nisam se javljao neko vreme, a da ne ispadne da sam dosao na forum samo jednom radi neke informacije, evo ovom prilikom Vam postavljam neke svoje radove u zavrsnim fazama izrade (izvinjavam se na ocajnom kvalitetu fotografija, bice bolje drugi put). Nadam se da nisam izasao van teme jer u ovim radovima ima elemenata i duboreza ali i pirografije i svega ostalog. Inace drvetom se bavim par godina ali radim iskljucivo iz hobija i sve poklanjam dragim osobama. Jedino sto je meni ostalo jeste nadstresnica za automobil, kucica za kera, par polica i to je to..sve ostalo je u rukama ljudi koji uzivaju u tome sto ja radim. Pokusacu da uslikam i ostale radove kad nadjem vremena pa i njih da okacim. Na sva eventualna pitanja odgovaracu kako kad budem imao vremena. Inace obozavam da radim minijature u drvetu a sad planiram da uradim (kad nadjem odgovarajuce drvo, jer mi je to najveci problem) ikonu u duborezu i ubacivanje krsta (i drugih predmeta) u flasu.
ovu sam zaboravio :tup
Cao svima, mnogo lepi radovi, svaka vam cast!!!
Meni treba pomoc, a problem je sledeci:
Treba mi jedan rad na drvetu, ne duborez, konkretno treba mi slika na drvetu, a slika je grb SFRJ, ne mora da bude u boji cak je i pozeljno da bude "crno-belo", nekih serdnjih dimenzija... pa ako mozete da me uputite na nekoga ko to radi i kakve su cene tih radova, ja sam trazio na net-u, u oglasima al nisam imao srece ... Ja zivim u Beogradu.
Unapred Vam hvala.
@strbacns , mnogo su lepe ove stvarčice,kašičica, gitara,čamčić.. a potkovica je čiviluk ? Baš slatke... tvoji prijatelji uživaju...
Unapred Vam hvala.
koja veličina ti treba pa će radimo to bi bio lep izazov jer trenutno se rade ovi grbovi al onaj kad sam bio TITOV pionir.....
Lutajuca.....nije civiluk nego improvizacija u toku izrade..Nesto sam bio zamislio pa posle promenio i tako.. Poenta je da je su sve prikazane fotografije samo neke od faza, tacnije nijedna nije prikazala zavrsen predmet. U momentu kad je sve to nastajalo nije mi padalo na pamet nikakvo slikanje. Inace hvala na lepim recima..
materijala za duborez tj. lipe,..u daskama ima na fruskoj gori jer je najveca koncentracije Lipe u evropi bas tu. Oraha onog iz avlije ima preko malih oglasa u nekim dnevnim listovima.
Unapred Vam hvala.
eto kad nisam stigao zbog proslave 29. Novembra da odgovorim na ovo pitanje koristim sada priliku. Da li je u pitanju slika ili duborez tj samo isecanje kontura grba SFRJ?
Srednje dimenzije?
Koji materijal?
Srednje dimenzije?
Koji materijal?
Hvala na ponudi za pomoc ali "peradetlic" mi je vec pomogao i uradice mi taj grb, u pitanju je duborez....
PozZ!
PozZ!
Nema problema :roll: ionako bi kod mene cekao kao prva petoletka. A interesuje me kako ti je palo na pamet bas sada grb SFRJ koji je bas idejno bio lepo resen?
Altdeutsch hvala puno na informaciji. Samo nije mi bas najjasnije kad kazes da ima u daskama na Fruskoj gori? Mislis na neko odrdjeno stovariste ili osobu? Ne zalazim cesto u taj kraj pa i ne znam gde bih to mogao potraziti..kad bi mogao malo da me usmeris
to je ona klasična priča ima dasaka na fruškoj gori a ništa konkretno ne saznaš to već svi znamo
a pitanje je gde ??????????????????
samo na to ne dobijamo odgovorr od nikog :tup :tup :tup :tup
To je poklon drugarici za rodjendan (voli taj deo nase istorije) koja je rodjena istog datuma kao na grbu, samo vise od 40 godina kasnije, tako da ce godina biti promenjena na grbu...
ej Pero, pa imaju ljudi po kucama po tavanima,...a i na pilanama,..ne bi da ih reklamiram ali nekada je nacinonalni park fruska gora imao svoju pilanu u banostru...
Kupujem za svoje potrebe na kubike i mokre a ponekad i suve Lipe
odusevljen sam tom idejom! Hvala na odgovoru
ja je u kikindi plaćam kod stolara od 350 do 400 evra m2
zavisi kako je raspoložen stolar od koga kupujem on je navodno nabavlja iz srbije kao sa fruške gore nemože da se kupi više mada ja neuzimam velike količine obično uzmem za 100e pa kad nestane ponovo itd
to je to oko 350 euro m/3 suve Lipe.
Ali kada se preracuna napr. A4 format ili onaj formata bloka 5 naravno slepljen iz vise delova obradjene debljine 4cm ispadne da se to ni ne primeti u krajnoj ceni proizvoda od duboreza.
tik tak :roll: :roll: :roll:
pogledao sam tvoj youtube,..ali ne razumem se u tu vrstu duboreza koja je motivisana ortodoksnim motivima. Nekako mi se vise svidjaju floralni motivi, skoljke i erotika ljudskog tela kao na detaljima ukrasa za sat.
ne razumem se ni ja . ja to sve onako did-akta šta mi šune tražim sebe
перице лепи радови на тубу.поред њих напипах и доста духовне музике :+ :+ :+
Zorane,avatar vam je extra!Vas rad? Meni treba mali savet.Naime,znam da camovina nije drvo za ovakve majstorije,ali,da li je moguce uraditi samo plitku saru na takvom drvetu i kako?
može i čamovina da se rezbari sa dobrim dletima mada tekstura čamovine pojede duborez
e sad još da ostružeš malj i opal
Izvinite sto vam upadam u temu. Prijatelj hoce da pravi kutijicu za sitnice, neku sa otvaranjem na specijalni fazon, ali bi hteo da bude od punog drveta, a ne od sper ploce. Dakle, znate li gde u Beogradu da kupimo "plocice" od drveta? Unapred hvala!
Daj adresu , samo da znas shirinsko nastavljanje moras upootrebiti na shirinama vecim od 200 mm.
Imam neki komad rustik oraha , pa ga mozes probati za veliki format ikone,
ili cega li vec . Taman posla da nema ljudi dobre volje .
