Hvala puno Darkelja, videcu ovih dana da odem do njih, mada sam danas vec kupio neku malu spaklicu (2 cm sirine i dosta tanku), pa sam mislio sa njom da probam. Ako ne uspem, sigurno cu otici do Krnjace da uzmem ova cudesa:)
Jos jednom PUNO HVALA!
Problem sa silikonom!
E ja ko da sam znao da ce biti nestasica ovi spakli pa sam oman kupio 5-6 pakovanja i evo slike rezervi .
Ove spakle ko je izumeo svaka mu cast. Kad se sa njima urade fugne gazde cesto ni ne primete da je lose odradjena keramika :hh :hh
Meni su potrebne ovakve spakle,ko mi moze pomoci,dobrotvoru sledi nagrada.
Zna li neko kako da zastitim tu ivericu u kupatilu? Da li je dobra ideja to sa providnom nekom tapetom i da li znate gde mogu da ih nabavim u Beogradu?
Sta je momci jel to niko ne zeli da mi nabavi te spakle,bas vam hvala,a ja pomislio dobri ljudi hoce pomoci.Nisam nista trazio besplatno.Pozdrav
Ima ih u Color SHOCK-u. Cena je 320,00
Takodje postoji i tecnost koja sluzi za skidanje ocvrslog silikona. Namaze se stari silikon, ostavi se par minuta da reaguje i onda se sastruze. Cena je 425,00
Ćiro bre, šta se odmah ljutiš?
Kako da ti neko pomogne kad ne zna ni gde si :tup Bar u profilu napiši svoju lokaciju, a onda će se neko sigurno javiti da ti to pošalje.
Fugen ASS...
To nesto na english?
:hh :hh
Fugen ASS...
:hh :hh
Jok! :nono Nemački
Danas sam bio do Merkura i cini mi se da sam nasao elegantno resenje :roll
Za sada samo slike proizvoda a bice slika i kad ga postavim!
Ovaj Djuma kako da ti kazem ove trake su teska prevara a jos vece S....E
Tako da si samo bacio pare
ciro wrote:Sta je momci jel to niko ne zeli da mi nabavi te spakle,bas vam hvala,a ja pomislio dobri ljudi hoce pomoci.Nisam nista trazio besplatno.Pozdrav
Kako da ti neko pomogne kad ne zna ni gde si :tup Bar u profilu napiši svoju lokaciju, a onda će se neko sigurno javiti da ti to pošalje.nakamura druze zar ne vidis dole ispod potpis-posetite www.ciro-ba.com.Evo rece Color da kod njega ima,a bas mi trebaju i spatle i tecnost za silikon,jos da nadjem nacina kako da platim i da mi posalje busom ili cu ja malo skoknuti do Beograda pa kupiti vise komada.
Najbolje bi bilo da skoknes onda mozda popijemo i neko pivo!!!!!!!
Ako ne dogovori se sa njima za placanje a ja cu odneti na bus za Bjeljinu.
Nema veze, bar si me slatko nasmejao :hh
Nego, sto mislis da su njesra? Jesi li ih koristio?
Nazalost jesam .
Ima dosta problema sa njima , prvi i najveci problem je u tome sto traku lepo zalepis na plocice , ali ostaje supljina na svakoj fugni . I tuda se lepo iza trake skuplja voda ,za par dan traka pocinje da otpada a iza se navatalo kojekakvog taloga i pocne brzo da se oseca.
Znaci brez sanitarni silikon nema nista .
Pa ja valjda necu imati taj problem :roll:
Sa leve strane mi je ormar a iza lavaboa je plocica(fugna je tek iznad par cm). Mislim probacu svakako pa cu javiti rezultate. Sta da radim kad sam suntav sa silikonom :ahaha
Ok zalepi ti to za sad :tup :tup
A ja cim budem u BGD dodjem da sredimo to .
A cena je 2 L Kokte
Eto sad sam i javno obeco :hh :hh :hh
Ne citiraj post iznad
Drzim te za rec :roll
E da
Vo se drzi za rogove a covek za rec
Jasta
Ne citiraj post iznad svog
Pa nego kako :hh
Ko se o mlijeko opeče, taj i u jogurt duva :hh :hh :hh
Imas tri fugne koje se spustaju odozgo!!!
A ja se javljam kao svedok da li je ili nije uradio posao!!
:nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2
Ih bre, ne znam da li smem da primim dva mravojeda u stan u isto vreme :hh :hh :hh
Salim se naravno, dobrodosli ste obojica!
E ćiro, ybga...
Ja sam ti gledao gore u profil. Ne ide brate da ti ja gledam dole :nono
Da si žensko, pa 'ajd :hh :hh
Mala šala, ne zameri. Naćićemo neko rešenje. Nije ni ta radnja preko sveta, jedino što me po ovoj vrućini ne vodi put na tu stranu. Čim malo padne ova žega, otići ću tamo, a Tenzor će da stavi u autobus.
Nemoj da zamaras Tenzoraa i nije bas u dobrim odnosima sa dispecerima,resicemo mi to samo polako.Bitno je da ima.
Taj silikon koji je upotrebljen i napravio fleku je najverovatnije na acetatnoj bazi (smrdi na sirće). Ne znam da li tu pomoći ima, znam da postoji i neutralni silikon koji ne ostavlja fleke.
Kad smo već kod fleka, obratite pažnju da tamo gde postavljate silikon nisu pločice i sanitarije prljave (čitaj: pune bakterija) jer ako jesu, posle nekog vremena će ispod silikona (koji je providan) lepo da se namnože i zacrne tvoj ručni rad. U tom slučaju guljenje ne gine opet.
(wow, nisam skapirao da ima tema više od jedne strane, odgovor se odnosi na 1.str) :roll:
Frau,sta uradi sa sircetom?
Da li je skinulo fleku od silikona???
Reci nam da znamo,da ne moramo u kucnoj radinosti isprobavati da li moze...
Prozvah Tenzora ni krivog ni dužnog. :tup Izvini Tenzore.
To je Bane rekao da će poslati na autobus
Sirce svakako nece pomoci kod skidanja silikona samo cista sila..
Za ciscenje povrsine pre lepljenja najbolji je stari akvaristicki nacin, sircetna kiselina tj esencija, obavezane rukavice!!!
Neke akrilne kade ne mogu da se lepe slikonom, nazalost znam iz vlastitog iskustva. Sada to ceka da se steknu "uslovi" da skinem silikon i zalepim onu traku za koju je neko reko da je sr.nje
DARKELjA[To su male cetvrtaste plocice dimenzija 5x5cm sa zasecenim krajevima Izvini .. dali znaš gde ima da se kupi taj plastični alat za silikon ??? :unsure
Djuma,sto se tice izvlacenja fugi evo odgovora.
Nazalost uz sav trud nisam nasao da kupim set,a hteo sam da ti posaljem jedan.Kazu nisu dobijali u zadnje dve tri isporuke,neki zastoj je u nabavci.
Ali,nasao sam kontakt adresu i tel. uvoznika koji je iz BG pa ga mozes kontaktirati.Inace,ovaj set spaklica je od silikona,pa nije potrebno ni lepiti krep trake niti kvasiti tecnim sapunom ili drugim sredstvima,vec jednostavno naneti silikon i izvuci fugu zeljenog oblika pri cemu sav visak silikona ostaje na spaklici sa koje se lako skida (a ne na zidu).
Evo i podataka:EUROKOLOR
peta ulica Brace Maric 29g, Krnjaca,11060 Beograd
tel:063/211-850 i 064/610-79-66
E-mail: [email protected]
Evo kako izgleda upakovano....
