Cepač za drva
405 poruka / 0 new
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Još se ništa ne zna,dok lja to ne probam "uživo",mislim,ne mogu da probam cepanje bez radnog stola mada sve obećava...
Ako taj krunjač radi ono za šta je namenjen, onda će biti dovoljno šapurika za ogrev pa mu šiljak i ne treba. Smile Wink
ognjeni_zmaj
Kad rodi godina onda lože i cele klipove al ove godine slabo pa šapurike izašle na cenu...
Samo da mu se "programi" ne pomešaju pa da počene da cepa klipove, a da kruni cepanice. Smile
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Napravi neku navlaku za šiljak, da ne bi bilo jada kada se ne koristi.
Ili da na onom "tanjiru" umesto celog šiljka stoji samo nosač, kao osovinica na koju bi se namontirao "standardni" šiljak.
U svakom slučaju, ovako neće da valja.
Drugo, mislim da bez neke vrste radne površine teško će da ide držanje ćutka u rukama.
Ništa ne ostavljam nezavrš
ognjeni_zmaj
Alo Valjevo,ja sam malo požurio sa ovim slikama,još nisam uradio platformu(radni sto),"naopako" da će ići bez stola.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Dobro, de. Wink
To prgavo ... Sad
Ma nije prgav, lično ga znam, zato i dozvoljavam sebi da se neki put našalim na njegov račun.Inače, da je prgav otkud bih smeo. Smile
Majstor Ale
Majstor Ale's picture
Registrovan dana: 19/03/2012
Meni je rukovanje ovakvim uređajima suviše opasno,treba ovdje preuzeti dobre sigurnosne mjere !!
ognjeni_zmaj
I meni je tako izgledalo dok nisam napravio prvi(ima zabeleženo moje oduševljenje na početku teme).Svaka rotacija je opasna ,stolarske mašine ponajviše a o velikoj brusilici da ne pričamo.
Najveća sigurnost kod ovih mašina je to što rukovalac uopšte nije u kontaktusa svrdlom osim u jednom momentu kada postavi panjić na sto i dodirne panjićem vrh svrdla.Mašina dalje radi sama.Po meni mnogo je opasniji cirkular.
Ljk65kim
Ljk65kim's picture
Registrovan dana: 24/01/2011
Па мајстор Але ...
Било је већ речи о опасности "шиљка" у поређењу са секиром. Колико ја знам, још нико, никада и нигде није погинуо од ове направе ... а од секире ??????????
Ако сматраш да је и даље опасно,онда ти пријатељу направи ову "машину", па унајми неког да цепа дрва уместо тебе, а ти ладно пивце у шаке па БЕЖ"
у дебелу хладовину (ако је вруће)....
# Nije sramota ako čovek nezna, sramota je ako neće da nauči !
# Bože, daj mi snage da prihvatim ono što ne mogu da promenim, hrabrosti da promenim ono što mogu i mudrosti da to dvoje razlikujem...
Majstor Ale
Ljk65kim wrote:
Па мајстор Але ...
Nisam naglasio na šta mislim,više je bilo onako općenito o opasnostima.
Ognjeni zmaj me je bolje razumio i slažem se sa njegovim komentarom,radio sam na svim mogućim mašinama
i svaka od njih nosi veću ili manju dozu rizika.
ognjeni_zmaj
Cepanje na odzačkom krunjaču je prilično bezbedno,obzirom da su obrtaji na šiljku tek 500 ob/min.Ja sam morao danas da navrat nanos okačim tu platformu(a malo zati da okačim i snimak na you tube) da konačno realizujem tu ideju zato što je rasprava "očla u ocov".Moram priznati da sam više nego zadovoljan.Sa monofaznom strujom bolje i jevtinije rešenje ne postoji(bar kod nas u Bačkoj).Oko estetike,konzole mera bezbednosti još može da se poradi ali u principu to je to i čak i više od očekivanog...
http://www.youtube.com/watch?v=bR__LwhDOl4
Pogledao sam snimak i mislim da bi trebala neka zaštita od kaiša koji pokreće cepač.Ruke dolaze suviše blizu te remenice i malo lošija koncentracija ili neki trzaj drveta može da dovede do nezgodne situacije.Takav sam utisak stekao gdejaući film.Možda dodati još neku zaštitu od grifovane žice.
ognjeni_zmaj
Ne marim,ovde je remenica ravna i limena i ne smeta i kada drvo stigne do nje ali na starijim modelima je livena remenica sa paocima i tu mora ali ovde je suština i težište na tome da se drva cepaju na monofaznu struju bez nekih većih problema...
ognjeni_zmaj
A šta kažete na ovo?
http://www.youtube.com/watch?v=A-K8JtgjtBM
Ovo jako lepo izgleda ali ova geometrija šiljka ne pije vodu kod cepanja elektromotorom pa i traktorom u klasičnoj varijanti.Naime,kada panj dođe na širi konus on ga raširi pa šiljak počne da šlajfuje.Ovde je druga priča zato što i šiljak povlači drvo i traktor hidraulikom gura šiljak u drvo...
ozzyy
ozzyy's picture
Registrovan dana: 05/04/2010
Po meni za cijepanje ovih drva duzine 1 metar je puno bolja solucija hidraulicni cjepac, naime ovde kod mene ima HI Destilacija koja proizvodi esenciju suvom destilacijom drveta i treba im tog drveta pocijepanog cudo bozije i sve do jedna ekipa koja radi na cijepanju(3covjeka u ekipi jedan reze balvane na duzinu od 1 metar a dvojica cijepaju) tog drveta koristi hirraulicni vertikalni cjepac a placeni su po ucinku (nisu u stalnom radnom odnosu i svi imaju svoje cjepace i motorne testere)
ognjeni_zmaj
Znam,i u Banjaluci u Incelu u Celulozi tako rade odnosno tako se radilo još dok sam ja išao u srednju školu sredinom osamdesetih ali hidraulika je nekoliko puta skuplja varijanta,ali na terenu u šumi šiljak je mnogo zgodan i praktičan na traktoru za meterice...
ognjeni_zmaj
Mnogi su tražili da napravim video snimak cepanja.Ispred radionice stoji već mesecima namontiran jedan šiljak na motoru(3 kw,1400 ob/min),i svi koji navrate kod mene odma se vataju za "đavolju spravu" da probaju,tako da sam vrlo brzo ostao bez drva za cepanje.Ali evo,našlo se nešto sirovog jasena..
http://www.youtube.com/watch?v=_ECAqkjy9mc
ozzyy
ozzyy's picture
E Ognjeni koji si ti lik Wink) namjerno ostavio cudnu spravu i brdo drva i znaci za neko vrijeme sve iscijepano Smile
Golubovic Miroslav
Golubovic Miroslav's picture
Registrovan dana: 23/02/2012
Naprava je super. Dodao si onaj konus iza navoja što je pravo rešenje. Kada sam ja cepao deblja zvona pojavio se problem da udara u motor pa sam odlučio da je prenos preko remenica i osovine praktičniji i komotniji za rad. Žao mi je što nisam slikao drva koja sam iscepao mojom mašinom, ali daće Bog biće još zima.
Ognjeni je postao doktor za konusne cepače i nemojte eksperimentisati nego naručite da nebiste imali problema. Pozdrav
Čim imamo doktora, to znači da je na vidiku i klinika za cepanje drva Wink
njakov
njakov's picture
Registrovan dana: 18/04/2011
Pozdrav svima.
Pitao sam u nekom od postova šta me interesovalo i uz nesebičnu pomoć ljudi sa ovog foruma i generala-Zmaja Ognjenog, komšija Rile i ja napravismo mašinu.
Evo fotografija sa svečanog puštanja u rad..
Napravili smo ga kako smo umeli, sa još nedovršenih sitnica, treba napraviti oplatu(zaštitu) za veliku remenicu sa prednje i zadnje strane, neku kutiju od lima, da ne upadaju ljuske i prašina, treba da na DM sklopki okrenem kablove, jer 'nako ne ide Laughing out loud i na prednju stranu mašine umesto nogica da se stave klizni točkići na nekim šinama. Drvo je odradilo svoje, ima fantastičnu čvrstinu (sušilo se preko 10 godina), malu težinu i gotovo da nema vibracija. Ukupna težina je zbog motora otišla u nebo, sam motor ima preko 50 Kg, nema pločicu, ali smo nekom računicom struje praznog hoda zaključili da ima oko 4 do 5 kW, kompletno remontovan, lakiran unutra žice i spolja u IMT crveno Laughing out loud Sve ukupno tiho radi, pri ovom vetru što smo probno snimali sa 10m rastojanja ne čuje se da radi. Imali smo problema sa drvima - nema ih.
Sve smo ručno iscepali pred zimu pa se komša snašo dotero nešto panjeva što nije pokupio pred zimu, međutim njih malo dohvatio zub vremena, ali za probu, odlični su.
Video snimci:
Ja: http://www.youtube.com/watch?v=Ajm3OFU8yzc&feature=youtu.be
Komša : http://www.youtube.com/watch?v=p5e-xUxb3mw&feature=youtu.be
njegov sin (prvi put cepa jedva smo ga nagovorili mislio da je to mnogo opasno)
http://www.youtube.com/watch?v=ju8M6y77H1g&feature=youtu.be
Hvala svima, na savetima i na strpljenju da se sve lepo objasni.
Moje zadovoljstvo je bilo najveće kad sam naučio ženu da rukuje mašinom, tako da se moj poso svodi na otvaranje piva u toku leta i smišljanje novih SamSvojMajstor igrarija Laughing out loud
janika
janika's picture
Registrovan dana: 10/10/2009
Svaka čast kako ste sve kompletirali !
Lepo je videti osmehe na licima učesnika.
ognjeni_zmaj
Izgleda pismeno,nema šta.Da su drva sirova ,još bi bolje bilo,biće dogodine,neka je sa srećom.Obrtaji su kanda taman,prilično je usporeno i bezbedno(samo još da Rile zakopča jaknu).Dobro jr da konstrukcija ima točkove da može da ide po selu ha ha.
njakov
njakov's picture
Sad kad bi pravio od početka mašinu, da kupujem komponente - šta bi promenio..
- Motor ne bi stavio brži od 1440 obrtaja (ovaj sam dobio na poklon od ujaka, tako da je najbolji Laughing out loud ali vrti na 2880), donja mala remenica je 8 a gornja 26, dobar je prenos, pa se na velikoj remenici šiljak vrti na izračunatih 888 obrtaja. Sve to super radi nego je remenica na motoru možda mogla (da je sporiji motor) da bude većeg prečnika, bar malo, time bi se povećala kontaktna površina kaiša i remenice. Ispod 5 Kw za ozbiljnija drva ne bih uzimao motor, ovaj sa slike melje i drobi pravocepna drva (panjeve) ko grisine, to stvarno fantastično radi, međutim dešava se da kad naleti na uvijeno drvo tipa jako žilav (i veliki) čvor od oraha, zaustavi motor! Posle toga ni rikverc ne pomaže.
-Šiljak je baš po meri, čini mi se jako dobro balansiran (hvala gospodinu Zmaju) Nije preširok u startu dok ne uhvati drvo, a kad uhvati onaj konusni deo bez navoja puno znači
-Ploča od nekog debelog čelika, problem je što je teška. Ova sa slike ima 5mm, dok ih nismo zavarili jednu za drugu to nije moglo da radi kako treba, ispod ima i par vinkli podvučenih varom da ojačaju. Šiljak zbog smera okretanja kad naleti na čvor prednju ploču potapa dole, a zadnju na kojoj je pričvršćen čupa u vis. Taj razmak bude i po par cm, ma kutiju šibica možeš da zavučeš između u tom trenutku. Kad ih tako razdvoji drvo udari u 2 ploču i stane i opet zaglavi. Bez ovih utega ispod ploče (ne vide se na slikama) to ne bi moglo da radi.
- Točkovi veliki, klizni na šini sa rupama a da mašina stoji na stopicama kad radi jer točak sa kočnicom "škljoca" Ta klizna šina je zgodna za nivelaciju mašine jer kod nas u Šumadiji je teren najvećim delom pod nekom kosinom Mesto za kačenje neke mini rude sa rukohvatom za pomeranje mašine, neka cev koja stoji sa strane kad radi mašina, a kad se pomera, ruda se upre o točkove, preko poluge težina prenese na točak i šetanje. Obavezno 2 kukice u težištu bočno levo i desno za kačenje na "vrabac" jer ja to sam ne mogu da podignem na prikolicu.
Bezbedna je mašina jer ti drvo uzima iz ruke i vuče od čoveka, onu prečku ispod šiljka treba upraviti po obliku šiljka sa maksimalnim razmakom od tela šiljka od par mm. Dešava se da tu zaglavi kora od drveta, i to bi trebalo da bude kratak Laughing out loud spisak prepravki za idući cepač koji budem pravio Laughing out loud Ovaj će da traje bar nekoliko godina nadam se, posle toga idemo ponovo.
ognjeni_zmaj
Kad budeš sledeći put pravio,obavezno da me zoveš(na vino).Ja bi okreno motor za 180 stepeni,napravio "padajuću"platformu i jednu branu u donjoj zoni i mašina bi bez problema cepala po želji;oćeš panjeve-oćeš meterice...
janika
janika's picture
Nešto sam razmišljao ,kako bih olakšao cepanje.Naime kada šiljak povlači drvo,stvara se veliki otpor (trenja) klizanja drveta na samoj ploči. Levi navoj,znači na desnoj polovini ploše.Ako bi ta ploča bila klizajuća na ležajevima možda bi i slabiji motori lakše cepali . Mali protivteg na sajli bi vratio ploču na početak. Al¨sam iskomplikovao..,. Nisam stručnjak da bih ustanovi dali to trenje mnogo znači.
Golubovic Miroslav
Odlična mašina.
Čini mi se da nisi u potpunosti poslušao doktora Ognjenog, mislim da je vrh šiljka više od 50mm od ploče. Predložio bih ti da sa leve ili desne strane napraviš sklopivi stočić da bi izbegao *gužvu* na radnoj ploči sa delovima koji čekaju na cepanje. Iz mog skromnog iskustva predložio bih ti da prilikom cepanja polovine panjića isti ne poloviš nego isplaniraš veličinu i odmah je cepas sa leve strane, levom rukom to bacas (malo sam zakomplikovao), a veći deo panjića ti istovremeno obezbedjuje da nikako ne može doći do rotiranja panjića. Levom rukom guraš panjić u dno, a desna je na vrhu i kada bi došlo do rotiranja panjića izbegao bi da dobiješ po prstima kao ja. Pozdrav svima
janika
janika's picture
To što Miroslav kaže,jeste tako.Ali sa početnim oduševljenjem čoveku dolazi :(znam po sebi) ,pae sad ću da cepam poštenski.Kasnije iskustvo pokazuje kako je cepanje još praktičnije po njegovom opisu. ,i nema "gužve" na ploči.
