Posle ovako žarkog leta,sleduje oštra zima pa je red da se i šiljci "naoštre".Šalu na stranu,ali danas sam krenuo seriju od desetak konusnih šiljaka.Nabavio sam idealan materijal a slike će biti na kraju kad budem rezao navoj,ovo ostalo nije zanimljivo...
Cepač za drva
Јел нека " совина " тај материјал...
"Sovina",nego šta,materijal garantovanog kvaliteta,metarski brezoni fi 50 koji su korišćeni u prenaprezanju betona u mostogradnji i sl.Izuzetnio žilav a pri tom i poprilično tvrd materijal na granici mogućnosti strugarske obrade,kao stvoren za ovu namenu.
Evo, ovako izgledaju "ko naslikani"...
A ovako cepaju...
Eво и мој цепач, скоро га завршио.
Да видимо шта ће мајстор гуру сад да џангриза.
Nisam majstor guru al ja bi ti savetovao da obavezno staviš neku zaštitu preko tog lančanika a ne bi bilo loše i oreko cele osovine sa ležajevima, može to od običnog lima lako da se odradi, jer će ti uvlačiti treske i zezati u lančanik a nedaj bože da nekom uvuče rukav, ostade bez šake odma! Inače lep cepač, koje je snage motor?
Требало би ставити то што кажеш, кад стигнем
мотор је 3kW
наравно, мајстор гуру је један једини, не може бити 2. Сад ће он, само да изађе мало из радионице на ваздух. Не мож од оних шиљака да се одвоји.
Navalio narod na te šiljke,evo ja teram već drugu seriju(ove godine imam vremena zato što je berbe kukuruza mršava)Namontiro sam jedan ispred radionice i ko god dođe oće da proba.Iscepaše mi sva drva.
Ziloot,osa šiljka je previsoka u odnosu na sto.Kod mene na 60 mm najbolje radi.Probaj da poturiš parče fosne pa preko nje i videćeš razliku.I sekirom kad cepaš kad udariš pri kraju lakše se razbija a u sredini uglavljuje...
E ту сам чеко,
већ сам то пробао, и ради боље. Само што немам неки мало лепши комад да ставим, кад се нађе ставићу. А иначе у суштини то је питање момента, већи је моменат силе цепања кад је нападна тачка ближе крају (веће је растојање од другог краја па је већи и моменат).
Дај ти овим твојим цепачима пробачима јасен, да се мало играју. Ал боље немој, да не буде контрареклама.....
Ne znam šta oćeš da kažeš pa ja i nemam drugo drvo do jasena,ovo na slici iscepano je prošlogodišnji jasen.Ono jedno bukovo što se vidi je od pretprošle...
Жилаво, тешко се цепа, теже од букве. И кад пукне најћешће треба да се одвоје комади (неће сами). Код букве то иде боље...
Zbog velikog interesovanja(na zahtev publike ha ha) krećem novu seriju.Postupak izrade detaljno na temi "Strug i glodalica"
Na zahtev "čitalaca" morao sam da osvojim i ovu varijantu...
Zmaju kad si vec tu daj mi reci kako su se pokazali ovi lezajevi sa kucistima naime valjali ovo icemu za osovinu za cekular i oblaricu koje se vrte oko 5000 rpm ipak na ovim cjepacima je brzina kud i kamo manja...
A što ne bi valjali,imaju i mazalicu...
Imam neku osovinu sa nozevima 250 mm bez lezajeva pa reko kad malo pretekne vremena da to malo sastavim a ovi lezajevi bar ovde kod mene u RS-u imaju neku smijesnu cijenu od nekih 7 evrici po komadu pa iako i nisu nesto bar nije ni skup jbg.
Kod nas ovde taj ležaj ima ozbiljnu cenu,čitava tri i po evra...
A jbg kad ste bolje razradili posao sa "zutima" hehehe
Može da posluži kao "ručni"kontrolnik za navoj.
Šalu na stranu,ovo je dokaz da se u mašinstvu nikad ne smete opustiti,i da komad prilikom bušenja mora biti dooobro stegnut(inače se ote)
P.S.Zamalo "cepač za drva" da proširi namenu...
Au vidi tetovaže
Čitajuci ove forume odlučih da i ja napravim cepač. Pažljjivo sam pratio diskusije i neka mi svi drugi oproste, ali Ognjeni je doajen ove materije. Moja iskustva su bila zadovoljavajuća i bolna.
Motor 4,5KW 960 obrtaja, konusni cepač f65 vrhunski odradjen i okaljen. Šiljak cepača podignut 12cm od ploče. Drva hrastova i cerova čvornovata i debela. Počela radnja. Prvi problem je mentalne prirode - nisam ukapirao da drvo moram okretati kao da sekirom udaram odozdo - sa ploče. I pored toga je išlo, ali ukazao se novi problem, a to je da se čvor podvuče ispod šiljka i ploče, a da ga šiljak nije uhvatio i da tanje panjiće zarotira oko ose za 180 stepeni. Epilog je srednji prst desne ruke dobro udaren tako da je ličio na devojački san. Ognjeni ima rešenje- umesto fosne radna ploča od kuhinje podmetnuta. Iscepao sam 15 metara, ali već sam krenuo u prepravku da cepač spojim preko osovine i remenica sa motorom, da mu smanjim brzinu na 480 i da to bude paklena mašina. Moje iskustvo mi govori da veći broj obrtaja nije funkcionalan, pogotovu kad je korak na konusu veci, jer jednostavno brzo navuče panjič i on ne pukne, već zaglavi. U manjim količinama bilo je i crnog graba, jasena, ali najveći otpor je pružala cerovina i dešavalo se da panjić dođe do motora, ali nije u potpunosti pukao tako da podržavam i opciju da se pri kraju cepač opremi jednim *konusnim šeširom* čime bi se rešio ovaj problem.
Na osnovu ovoga što sam pregledao na You Tube ima mnogo šarlatana koji demonstriraju rad na topoli, brezi ili na panjićima koji nemaju ni jedan čvorić pa sve ide fenomenalno, a ja priznajem da sam imao zaglavljivanja i to me je nateralo na prepravke.
Pozdrav svima i sve počasti Ognjenom Zmaju
http://www.youtube.com/watch?v=z4ULCBJ05vE&feature=channel
Tek sad videh ovu silu pohvala na moj račun,video bih i ranije nego ne mogu da dođem do kompa od "đavoljih šiljaka"a ćeram i neku građevinu oko radionice.U svakom slučaju ja sam tu na raspolaganju za bilo kakav savet u vezi ove zanimljive burgije.Nisam drvoseča(mada sam rođen u bukovoj šumi)pa volim da čujem iskustva sa terena.Što se tiče tehničke opremljenosti i iskustva u mašinstvu,tu nema problema.
Ja sam jako zadovoljan kako sam ove jeseni prošao u "berbi" režući ove spirale,za sledeću sezonu pripremam nešto stvarno ekstra,da bez lažne skoromnosti oduvam konkurenciju pa ako ste raspoloženi za sugestije u vezi geometrije kvaliteta materijala,termičke obrade,uležištenja,pogona ili bilo čega vezanog za ovaj zanimljivi projekat,izvolite
Čudna šuma je to...
Ma, bez sekire nema ništa. Ja živim u ruralnoj oblasti i nema struje, a da me to čudo rani, umro bi dok bi došla itna pomoć.
Zmajev cepač sam lično isprobao i mogu reći da je bezbedniji od sekire.Sekira može da spadne, da odskoči i da ne nabrajam dalje, a o lakoći rada sa ovim cepačem da se i ne priča.
Za one koji su krivo shvatili,ova moja tetovaža na ruci je nastala prilikom izrade šiljka na alatnoj mašini glodalici prilikom bušenja bočne rupe za odglavljivanje a ne prilikom cepanja drva....
Jedan prijatelj me je ubedjivao da postavim elektronski regulator broja obrtaja elektromotora, da nema potrebe za postavljanjem osovine sa remenicama i pri tom me ubedjuje da snaga elektromotora ostaje ista- motor ne gubi snagu. Ja u ovo sumnjam, jer mislim da se smanjenjem broja obrtaja na ovaj nacin smanjuje i snaga. Molim za misljenje.
mislim da je za cepač najbolje primeniti najednostavnije i najrobusnije rešenje. dakle samo motor sa odgovarajućim brojem obrtaja.
Prijatelj je u pravu ali frekventni regulator je još uvek skupa igračka(izuzev ako nije neka G-6 varijanta)
Jasta pecurka , a u konkretnom slucaju bih ja postavio da se lupne kolenom , ne dao bog ako ruke uf'ati masina
