Koлико схватам смисао ових цепача треба да буде да се мајстор не замори. А ово је уравнотежен систем, да би се направила нека сила треба ангажовање, ова дрва без чворова се цепају подизањем и обичне секире у највишу тачку, и коришћењем њене кинетичке енергије при паду (не мора се запињати). Предност овога је евентуално што је ход утврђен па се не мора замахивати...али рад се мора уложити.
Cepač za drva
OVAJ TEKST SE ODNOSI NA CLANA "NOSMOKING 95" A I ZA OSTALE CLANOVE ovako drugar ja sam zavrsio bas jedan cepac drva ovih dana po instrukcijama" ognjenog zmaja" a I svog iskustva sto znaci da nem onog sto mi nije jasno....dopada mi se sto si zastitio kaiseve I remenice radi tvoje I tudje sigurnosti ...vecina to neradi ne razmislja o posledicama !!!.Sto se tice motora dobar je za takvu masinu ,broj obrtaja isto tako sobzirom da ima 2800 o/min je dobar .Sto se tice vrha od ploce ti nevalja treba da bude 6 cm maksimalno 7cm,da bi osigurao da nedodje do podvlacenja drveta ispod svrdla treba ispod njega da postavis jedno "pero"koje ces da nastelujes tako da ne dodiruje svrdlo (oko1-1,5 cm).Sto se tice sklopki I ostalog strujnog dela mozes da stavis tri vezna ili pojedinacna osiguraca od 16A.kao pred paljenje( mozes I DM sklopku) za grebenastu sklopku koja je za mene vrlo bitna kod ovakve vrste masine.grebenasta treba da bude 16-20A,koja pokrece motor u levu I desnu stranu ZASTO ? pa bas iz tog razloga da budes siguran??? ....kad dodje do slucajnog zaglavljivanja drveta da mozes brzo da reagujes I da mozes da izvrsis odglavljivanje ... sto se tice estetike to sam odredi ....POZDRRRRAv
DA BI SE DOBILA DOBRA MASINA MORA DA SE ULOZI ODREDJENA SVOTA NOVCA ...nema BUDZENJA kao sto mnogi misle sa malo novca da to bude dobro I POUZDANO a I OGNJENI se slaze sa time .nemoze monofazni motor .nemoze motor ispod 2,2kwtrofazni,nemoze masina bez sklopki,nemoze bez zastite kaiseva ako je takav tip masine ,nemoze bilo kakvo postolje sve ovo navodim radi cega RADI SIGURNOSTI ONOGA KOJI RADI SA NJOM I OKOLINEko zna masinstvo ili se dobro razume u tu struku razumeceme .KO RADI UPOSTE sa masinama takve ili drugacije namene treba da VODI RACUNA kako radi sa njom jer to nije """ IGRACKA """.
POZDRAV SVIM CLANOVIMA .
Dobro je da je neko pojasnio kao bgmilos u svom postu. Znači da oni koji nemaju trofaznu struju ne računaju na ovaj uredjaj jer je potreban trofazni elektromotor veće snage.
Možda je bolje sekirom i možda sam ja pogrešio temu ali sam postavio link zbog objašnjenja kako napraviti nešto.
Што би била грешка, праве људи свашта, хобија ради, професије ради. Овај форум и служи за размену идеја. Мислим да је ствар права за ову тему...
Nije bolje sekirom !
Zmajev siljak radi mozda sporije,ali sigurno.Proslog meseca sam 4 kubika bukve iscepao za nepunih 6 sati.I to bez prestanka,jer sam hteo videti stvarni ucinak ,elektromotora od 1.5 kw,trofazni sa reduktorom na 25o obrtaja.Bilo je i dosta cvornovatih,ali svega jednom se zaglavio motor.A za odglavljivanje je super ona poprecna rupa na telu siljka.
Dali je puno vremena za cepanje 4 kubika,ne bih znao,jer sekirom ne bih to uradio ni za dva dana,ne racunajuci koliko je to fizicki tesko,a blizu sam vec 7o.te godine.
I da,nisam imao nikakvu pomoc,sve sam radio potpuno sam.
I necu da pricam za brata ,kako je prosao sa sekirom,jer ne bi mi verovali.Mozda je sam kriv,jer po struci je mesar,pa moze da se brije sekirom,tako je ostra.Ali dovoljno je bilo trenutak nepaznje.
Mislim da nema mesta polemici, da li je ovo mesto za prikazivanje bilo kakvih naprava koje bi se mogle nazvati cepačem za drva. Svakako da je mesto sobzirom na naslov teme. Što se tiče same naprave ona uopšte nije tako loša da bi bila u ovolikoj meri degradirana. Po meni konusno svrdlo je genijalno i najprostije rešenje, ali nije jedino. Drugo svrdlo se može svrstati u kategoriju mašina za cepanje drva a ovo klatno sa sekirom u kategoriju alata bez dodatnog pogona. Učinak svrdla zavisi od njegovih dimenzija i jačine motora, učinak klatna zavisi od odnosa dužine poluge, težine sekire, sile opruge a delimično i od jačine zamaha operatera. Ovo klatno nema dodatni motorni pogon a u mnogome olakšava rad, mislim da ukoliko bi se povećala težina sekire može da završi dobar posao, a pritom ne mora biti ovako komplikovano kao na prvom okačenom linku. To može biti napravljeno najbanalnijim improvizacijama (čitaj štap i kanap) bez dodatnih troškova, ukoliko služi za ličnu upotrebu odnosno za cepanje jednom godišnje 10 tak kubika drveta.
Da me ne shvatite pogrešno konusno svrdlo je po meni favorit za kućnu upotrebu u odnosu na sve ostale sprave kako zbog dimenzija tako i zbog svih ostalih elemenata, ali ukoliko ne obogatimo temu nekim drugim napravama ona će se uskoro zasititi i ugasiti, ili postati dosadna.
Pozdrav drugari
Nisam se duže oglasavao, pratio sam ove komentare pa da i ja prenesem iskustva od ove godine.
U odnosi na prošlu godinu napravio sam sve planirane izmene i dobio odličnu mašinu (poštujući savete doktora Ognjenog). Motor 4,5KW 960 obrtaja, remenicama redukovan na 480, vrh šiljka na 60mm od ploče, normalno remenice duple. Sa takvom mašinom do sada sam iscepao 50 metara drva i nije bilo problema. Pokušaja zaglavljivanja je bilo, ali to sam rešio na taj način što kaiševe nisam maksimalno zategao pa oni proklizaju, ja promenim smer i nogom jače zategnem kaiševe, odglavim panj i vidim gde sam pogrešio u postavljanju panja. Motor je izuzetno težak negde oko 50kg i on sam zategne kaiševe dovoljno da mašina besprekorno radi. Moje iskustvo govori da ukoliko niste sigurni kakvi su ležajevi na motoru iste obavezno promenite jer i oni utiču na efikasnost mašine. Nosači kućišta ležajeva osovine moraju biti izuzetno jaki naročito onaj bliži šiljku jer su velike sile koje na njega deluju . Ostaje još da neko slika i postavi slikemoje mašine. Još jednom hvala doktoru Ognjenom na savetima i nemojte eksperimentisati nego ga pitajte. Pozdrav
Slike su uradjene mobilnim telefonom ali mislim da se može videti moj rad. Nije savršeno ali radi.
Prvo što sam primetio je lokacija cepača;debela ladovina Što je i prirodno je l?Malo šale,samo se namestilo...
Šalu na stranu,mislim da bi i dimenzije svrdla trebalo malo korigovati,obzirom da motor ima snage i obrtnog momenta ,mislim da bi prošao dosta veći prečnik zadnjeg dela a i sam ugao konusa bi mogao biti veći.
Pozdrav za Crnu Goru,ovih dana dosta sam radio za "dole"...
Pozdrav doktoru Ognjenom i ostalima
Znao sam da ćeš uočiti ove nedostatke na mašini. Čovek koji je radio svrdlo je bio pred ženidbom i zaljubljen i nije me u potpunosti shvatio da uradi konus posle navoja što za posledicu ima da ostanu *žilice* posle cepanja nezgodnijih panjeva. To sam rešavao malom sekiricom i rezultat se vidi na ploči.
Za veći ugao konusa nisam siguran, jer na ovim prostorima ima izuzetno tvrdog, uvrnutog i čvornovatog hrasta, cera, crnog i belog graba i otvoreno je pitanje dali bi došlo do zaglavljivanja konusa. Potvrdjujem da je mašina sporija od sekire, ali za nas starije puno efikasnija i praktičnija.
Po meni najveću pažnju prilikom cepanja treba obratiti da se neki čvor ne podvuče ispod konusa , jer se onda stvara situacija da nešto mora pući- iskriviti se, a to nije panjić.
Zahvaljujem doktoru Ognjenom na sugestijama i planiram da proverim kako on pravi konuse, ali trenutno nema obrtnih sredstava za tu namenu
Nakačih istu sliku, a trebala je ova. Pozdrav
Još par slika
Nisam previše stručan ne prihvata viče od jedne slike. Izvinjavam se što zauzeh doliki prostor
Jel ono tamo iza na drugoj slici "ladna Trebjesa"?Time ladite svrdlo?
Sve vidiš doktore.
To su čaure od Jelena koji ima dvostruku namenu hladjenje šiljka i operatera (više onog drugog), ali nakon završenog posla. Podržavam i poštujem stav da se prilikom rada sa ovom i sličnim mašinama (brusilica, motorna testera, stolarske mašine i sl.) ne koriste alkoholna pića, jer smanjuju koncentraciju i pažnju radnika. A kad se posao završi onda hladi dušu i telo. Isti stav imam i prema vožnji, a priznajem da mi je Jelen omiljen. Pozdrav
Evo da vidite kako "cepaju" Grci(mislim sa cenama...)
http://www.sidiros.gr/eshop/
Davno sam ih gledao. Zato i propadaju. Evo je slika sa cepanja mojih drva
Evo i filmskog prikaza kako radi moja masina.
Izgleda da se doktor Ognjeni bacio u veliki posao.
Nema ga da se javi, verovatno sprema nova iznenađenja.
Veliki posao,nego šta.Spremam jednu veliku isporuku za Crnu Goru...
Sklopio sam i ja cepac sa glavom za cepanje, ali imam jedan problemcic. Motor je trofazni 2,2 kW, brzina 1400 obrtaja, glava 5 cm od radne povrsine i direktno je na osovini motora. Zaglavljuje u cvornovatim drvima dok je to na pravim u redu. Postoji li tu lek?
pozdrav!
To je premalo snage za direktnu varijantu,lek je da se isti motor stavi ispod a da se na sto namontira redukcioni set sa remenicama 1/2 i dobićete mnogo bolju situaciju
Hvala na brzom odgovoru!
Za kolegu boz
Kolega moj motor je 4,5kW redukovana brzina za pola (sa 960 na 480) i opet se ponekad desi da hoće da zaglavi, ali proklizaju kaiševi i ja ga vratim. Za velike i jake čvorove je potrebna i velika snaga.Ove zime sam isceoao oko 55m3 hrasta, cera, graba i jasena i bilo je takvih panjića koje jednostavno zbog strukture, uvijenosti i čvorova nisam mogao iscepati mašinom. Rešenje je bilo motornom testerom presečem na pola i onda iscepam. To je slučaj kod okruglih panjića većih dimenzija - prečnoka. Bez problema sam cepao i panjiće preko 50cm prečnika (prve do zemlje). Od tvog motora ne možeš očekivati čudo, ali ovaj predlog doktora Ognjenog je jedino rešenja da popraviš karakteristike tvog cepača.
Doktore kači te slike da vidimo šta dolazi kod mene - šta sprema konkurencija. (Šalim se). Pozdrav svima
Kolega boz pogledaj ovo i to je veoma uspesna varijanta cepaca sa slabijim motorom.
http://www.youtube.com/watch?v=50-5GTD3dr4
Gde su slike doktore Ognjeni? Pozdrav
Za Crnu Goru sam onomad poslao ceo "kontigent"i povratne informacije su pohvalne tipa-što te nismo upoznali prije trista godina i -ovo je crnogorski cjepač gdje god da se pravio...
To su svrdla fi 90*220 nešto najnovije,evo slike Golube.
P.S.I neki tvoji Barani traže modus kako da im pošaljem,imaš li ti neku vezu?
Doktor je doktor. Svaka čast. Pozdrav
боље и секиром него овиме, нестабилно, неефективно, слаба конструкција, јако пуно времена утрошено за ово направити.
Ti si ga bas ocrnio, a ja mislim da ovo nije lose ni kao ideja, a ni konstrukcija nije slaba. Ako eventualno malo i vibrira to nije kriticno, jedino ne valja sto se cela masina povremeno pomeri, ali to bi se dalo srediti fiksiranjem donjeg rama. Trebalo bi po meni i sire postolje postaviti. A da treba vremena a i materijala da se napravi, treba i te kako, to je najveca mana. Moglo je naravno sve i jednostavnije, da ne bude na rasklapanje.
Na sledecem videu se moze videti da ovakva masina uopste ne radi sporo: http://www.youtube.com/watch?v=MD0cp3g6O78
Steta samo sto nisu snimili cepanje problematicnijih cepanica, bas me zanima kako bi to islo...
