Ako je nekom interesantno,a verujem da jeste onima koji nemaju trofaznu struju ili novaca za motor za cepač za drva na konusno svrdlo,a poseduju odzački krunjač za kukuruz,postoji način da se konusno svrdlo namontira na isti(što bi kazli;da se ubije šurnajz muva odjedared).
Cepač za drva
...a dok ne stignu "slike odžačkog krunjača" u akciji evo slike šilljka koji u Gospođincima cepa traktorom ogromne panjeve koje u šumi svi izbegavaju,ljudi su prezadovoljni i obećali su mi poslati video snimak pa da se i ja pohvalim svojim proizvodom.
Ovo je taj dvodelni šiljak:
Dobrom vinu ne treba reklama,kako u poslovici stoji.Ali ne mogu da ne prenesem iskustva koje sam stekao prilikom probnog rada sa cepacem koji je uradio ognjeni zmaj.Izgleda kao neka igracka,ali verujte mi,vrlo je ozbiljna sprava.Posle pet minuta rada,supruga je uzela stvar u ruke,sa osmehom je pocela da cepa drva,rekla:pa ovo je nesto ludooo...
Drugo je sve videti na slikama i videu,ali uzivo je fantazija.
Jeste da moj motor ima na reduktoru 25o obrtaja,tojest ni 5 u sekundi,ali je zmaj prema tome i napravio siljak,sa vecim razmakom navoja.
Vrh siljka je 5o mm od ploce ,ispostavilo se da tako najlakse cepa i cvornata drva.Poceo sam da cepam sva drva koje je jesenac covek stavio na stranu,koje nije mogao sekirom cepati.
Ovaj siljak i to cepa.Jeste bukva i hrast,ali motor nijednomse ne zaglavljuje.
Za motor sam mislio da je od 2 kilovata,medjutim je samo 2 KS (15oo w).Mogu zamisliti kako radi motor sa 2-3 KW,pa jos sa nekih 5oo obrtaja.
Onaj frekventni regulator sam prikljucio samo sto nemam trofazni prekidac,a uostalom dobro dodje i radi kocnice ili promene smera obrtanja.
^^ Imam 3-fazni Sever od 1.5 KW na 940 obrtaja, snaga je kao taj tvoj, kako izgleda jel može sa time da se radi?
Moje misljenje je da ces moci da radis sa tim motorom, ali te upozoravam da ne ocekujes od njega previse. Nemas reduktor kao Janika i moj je predlog da to resis remenicama i osovinom. Naravno i ovo moje misljenje mora potvrditi profesor Ognjeni. Pozdrav
Kako znam,profesor Ognjeni izradjuje i siljak sa osovinom i remenicom.Ako se smanji broj obrtaja na oko 3oo/min,dobija se priblizno isti cepac kao moj.
Za kucnu upotrebu radice super.Mozda sam ja previse odusevljen,jer sam svake sezone trebao juriti nekoga da iscepa drva , (bolujem od kicme) a ulaganje se ne moze uporediti sa hidraulicnim cepacima,i ne verujem da je puno sporiji od istih.
Zbog malog broja obrtaja je sigurniji od obicne brusilice ili busilice.Za svaki slucaj prekidac da bude na dohvat ruke.:ja cu staviti tik iznad elektromotora.
Mozda je najbolji nozni prekidac kao za sivacu masinu cim skines nogu sa njega prestane motor da radi
O struji neznam sve. Recite mi kako se zove taj nozni prekidac strucni i kako on podnosi struju od nekih 10-tak ampera (mislim na pokretanje elektromotora kada on najvise *povuce* struju? Pozdrav
Taj nožni prekidač je ustvari taster za sklopku(prekida samo napajanje špulne).Za veće,jače motore,najbolje ugraditi sklopku sa zaštitom a sklopku uključivati tasterom (rukom,nogom,kolenom...)
Ovaj cepa u dolarima.Kad malo bolje pogledam,kao da je prepisivo od mene,ove zelene ležajeve obojica nabavljamo od "žutih".
http://www.ebay.com/itm/THE-LOG-SPLITTER-KIT-FOR-ELECTRIC-MOTOR-SCREW-SP...
Eh,kad bi ja mogao da prodajem po ovim cenama,gde bi mi bio kraj...
Pa u Americi Ognjeni. Kad bi ove cene postavio ovde mnogi bi pali u nesvest. Šalim se, ali ima nekih koji pokušavaju da kopiraju Amere pa nabijaju cene konusima, ali mislim da ih ne mogu prodati. Ekonomska moć tržišta diktira cenu. Gde su snimci traktorskog cepača? Pozdrav
Ajde, Ognjeni, nemoj da se foliraš, nego lepo priznaj da si krenuo da osvajaš inostrana tržišta.
Nećemo ti ništa ...
Nego, treba li ti komercijalista na terenu ...?
Ma kakvo inostrano tržište,ja ne divanim strane jezike(jedva se sporazumevam i sa ovima što zovu sa juga Srbije) a i ovo što sam radio koji šiljak više ove jeseni,to je zato što je podbacio kukuruz ove jeseni pa nisam imao mnogo posla oko berača i kombajna.Pre par godina,kada se začela ova tema i ja šale radi i da dokažem da to đavolje svrdlo može da se napravi bez CNC-mašine jedan naš prijatelj sa foruma mi predlagao da krenem ozbiljnije u tu priču sa šiljcima i da ću kuću napraviti "od šiljaka".Ja sam mu oma kazo da sam ja kuću tek kupio a da mi dve ne trebaju...
Hidraulicni cepac je zakon !
Ne mogah da odolim ... a da ne ponovim ovu tvrdnju.
Ja sam bio slobodan da tu tvoju tvrdnju uveliko koristim u reklamne svrhe...
nije me dugo bilo, pa evo da malo osvježim temu napokon sam napravio cjepač a svrdlo sam dugo tražio i na kraju i uspjeo.
svrdlo sam postavio na konstrukciju od cekulara videćete na snimku koji postavim, motor je 3kW trofazni, 1440o/min remenica na njemu je fi 60 dupla klin 13mm a na osovini koja nosi svrdlo je fi 160 takođe dupla klin 13 mm, sa mašinom sam zadovoljan s tim da mi zaglavi u baš kvrgavom drvetu što će te vidjeti na klipu. Vrh svrdla je nekih 4-5cm od podloge a konstrukcija mi daje mogućnost da podešavam po potrebi.
nisam siguran da li smijem postaviti link(zaboravio sam pravila foruma) ali ću postaviti pa ako nije dozvoljeno neka moderator opomene
Namesti neki prekidač bliže zemljače i što ti to nešto čekića meanika?Čini mi se da je šiljak malo "tubav",teško uzima drvo na se,inače-doobra bukovina,pozdrav...
imam u planu da namjestim motor od 4kW i dva prekidača jedan za smjer obrtaja i drugi za zaštitu al dok zaradim još koju marku:) a čekića jer nije dobro zategnut vijak
Stigo šiljak na osovini u Topolu, čika Zmaj je stvarno zmaj - ljudina, i da objasni i da posavetuje, al stvarno, lik je car!
Motor je u fazi sušenja (farbe), bio na zameni ležajeva i estetskim finesama. Nemam pločicu jer je motor posle2.svetsko -ratni model, Uglavnom 6,5A po fazi vuče u trouglu, praznog hoda bez opterećenja, zvučnom metodom, Soundforge kaže 2880 obrtaja u minuti. Videćemo kako radi sa ovom remenicom mada u planu je veća (na osovini)
U ponedeljak (sutra) se sklapa konstrukcija, pa da ja i komša odmorimo sekirice
sa slike mi se čini da je vrh puno bolje odrađen nego kod mene pitanje za zmaja koji ugao nareziješ i korak ovaj tokar što je meni radio išao je 13° i korak 3.5mm da nije možda do toga?
Lepe slike nema sta ali hidraulika je zkon!
Pa dobro "Ognjeni" šta bi sa slikama "odžačkog krunjača" tj. nameštenog šiljka na istom .Do sada si, sve rečeno (obećano) ispunio ,pa reko da se samo malo podsetimo..
Verujem da još mnogo forumaša ( a ne samo ja ), jedva čeka da vidi i tu novotariju.
Pozdrav !
Nisam zaboravio,nego udario onaj kijamet pa ja to poturio u stranu,trudim se da ispoštujem sve porudzbine pa nemam vremena za eksperimente...Planirao sam to ovako;šiljak sa prirubnicom vezaću sa ova četiri šrafa kao što je vezana velika remenica(podsećam da tu osovina vrti oko 500 ob/min i da unutra ima svojevrstan zamajac i da je to kao izmišljeno za cepanje,čak se i smer obrtaja uklapa).
Ostaje da sa strane na šasiju navarim dve konzole na koje ću da zašrafim "radni sto" na adekvatnoj visini pa da probamo...
A zar ne bi bilo bolje iza motora, desno na slici, montirati jednu platformu na kojoj bi bila osovina sa cepačem i jednostavno samo premestiti kaiš na drugu remenicu, na taj način ne bi tandrkala cela mašina sa sve pogonom za krunjenje.Ovo ovako mali "djokica" razmišlja, možda i grešim
Bilo bi previše komplikovano i skupo(trebala bi još jedna velika remenica,osovina,dva uležištenja sa ležajevima) a ovo je upravo varijanta za "sirotinju raju" koja nema čak ni trofaznu struju,nema novaca za pogon s reduktorom a ima taj "krunjač nacionale",bolesnu kičmu i može samo da skrpi za glavu cepača koju će prišrafiti sa četiri šrafa.
Ja radim na tome da i te konzole pojednostavim da se mogu lako namontirati u SSM varijanti.
Videćemo...
P.S.A to što će tandrkati,taman da pravi zazubice komšijama:"šta ovaj tolko kruni a kuka da mu je kukuruz izgor'o"...
Ugrabio sam malo vremena da namontiram svrdlo na krunjač.Morao sam da produžim vilasti ključ 13 da bi dohvatio matice iza velike remenice.Uključio sam i naoko izgleda sasvim obećavajuće.Vrti oko 500 ob/min,postojeći smer obrtaja se slaže sa smerom mojih spirala što mi je jako drago...
Ostalo je da improvizujem neku platformu pa pravac You Tube...
Bravo "Ognjeni " !
Trebalo ti je samo malo podstreka i podsećanja na obećano i evo ga.....(verovatno je vreme bilo u pitanju),
Daj sada to na "kupindu " pa da se dogovaramo...
Pozdrav !
Poklonu se u zube ne gleda. Znaci Ognjeni to je dobra stvar? Pozdrav
