Cepač za drva
405 poruka / 0 new
njakov
njakov's picture
Registrovan dana: 18/04/2011
^^ Ovo što kaže Miroslav je tako 100 posto, posle kad smo ukinuli snimak, štrpkanje parčeta panja sa leve strane odma bacim levo, i uvek ostaje 1 parče za cepanje dalje, izuzev baš kad su mnogo veliki panjevi. Ovo je bilo, da uključimo sad, pa da vidimo kako radi, premijerno što bi rekli. Vrh šiljka u odnosu na ploču je 6,5cm, tako sam negde pročito ovde, mada smo hteli da bude 6 ali zbog debljine one ploče ispod kućišta ode na 6.8 pa natezanjem šrafova kućište se urezalo u drvo tih 3mm na 6.5cm. Ta dodatna ploča može da se stavi sa leve strane na šarke i da se upre o konstrukciju. Desno mi je onaj grebenasti prekidač, ne bih da se motam oko toga.
Za neki dan ima se u planu cepanje nekih 3m3 zdrave cerovine, oblice koje su po 30-40cm prečnika, videćemo kako će da ide.
Ono što sam mogo da probom ustanovim, suv jasen, grab, cer, hrast se mnogo lepše cepaju od suvog bagrema jer prilikom pucanja drveta se stvori onaj utisak da "puca ko led". Što je tvrđe, lakše puca, dok bagrem ima ona vlakna pa neće da se uvek razdvoji lepo. Orah mi nikako nije na listi omiljenih, sav je ko žvaka, dok kruškovinu više ne cepamo, to se gleda da uđe u kotao celo, ako je moguće bez cepanja, da sačuvamo mašinu Laughing out loud
Komša je uveo zabranu cepanja šljive jer je to drvo zbog estetskih prednosti greh gurati u vatru
nosmoking95
nosmoking95's picture
Registrovan dana: 20/04/2013
u fazi sam izrade jednog cjepača, pa bi mi dobrodošli savjeti nekoga ko ima iskustvo sa tim. Tu su slike kako to trenutno izgleda, planiram još staviti jednu siguronosnu sklopku i grebenastu 1-0-2.
Motor je 3,5kw, 2800 obrtaja, redukovan na 1030 o/min. Dvije remenice, visina vrha šiljka u odnosu na podlogu 11cm.
Zanima me da li je brzina okretanja šiljka velika i da li je visina šiljka velika?
Kako da to uradim da mi bude još malo sigurnije? Nekako se bojim zaokretanja drveta
Svi savjeti su mi dobrodošli.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Nepušač,brzina u odnosu na korak navoja,ako sam ga dobro procenio-oko 5 mm može da prođe ali visina je prevelika,ja preporučijem maksimalno 70 mm,baš iz bezbednosnih razloga a i motoru će biti lakše...
janika
janika's picture
Registrovan dana: 10/10/2009
Sve zavisi dali je cepac samo za kucnu upotrebu.Posto je motor prilicno snazan,sa obrtajem preko 1ooo ima veliki ucinakBilo je vec u ranijim postovima da je idealno oko
5oo obrtaja siljka.Moj je smanjen redukrorom na 25o i super radi.
Visina vrha ,isto vec pisano ,idealnije ako je blize"stolu'', (oko 5 cm) lakse se cepa drvo pri kraju nego blize sredini,a jos kod vece visine postoji mogucnost da se tanja dvra zaokrenu i zaglavljuju se izmedju siljka i stola,a to svakako treba izbeci.
janika
janika's picture
Izvinjavam se,pretece me Ognjeni,strucnjak za cepace !! Istovremeno smo pisali,a on je brz.
nosmoking95
Cjepac mi je za kucnu upotrebu, a ako budem mogao naći posla sa njim... Naravno da neću odbit.
Znaci vrh šiljka moram spustiti... srećom nije mi ploča zavarena, pa ću samo ubaciti pod ploču nekolike cjevi.
Redukovanje brzine bi bio malo veći problem... Pošto sam ovu plavu osovinu kupio takvu... pa bi me izrada nove remenice izašla lijepih para.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Pa zameni onu donju remenicu. Ili je smanji na strugu. Valjda je to jednostavnije?
Ništa ne ostavljam nezavrš
nosmoking95
Donja remenica se ne može više smanjiti... Jer ako bih je više smanjio pukla bi, zato što bi bila pretanka
ognjeni_zmaj
Spusti samo taj šiljak na 60 mm(ili podigni ploču) i biće to u redu sa obrtajima
Evo kako cepa jedan bosanac u Čačku sa mojim kompletom,prosto ne mogu da verujem da on i sin sa ovim iscepaju 20 slovima dvadeset metara drva za deset sati,doduše za kotao malo krupnije ali opet je mnogo...
http://www.youtube.com/watch?v=xW2kFX9VRlw
ili ovi(opet bosanci)iz Čelareva kojima sam namestio direktno na motoru;
http://www.youtube.com/watch?v=40F4-Esqe88
nosmoking95
Spusticu šiljak na 70mm, oko brzine neću ništa dirati.. valjda je i motor dovoljno jak...
Da li bih stavljao ispud šiljka komadić željeza?
Hvala vam svima
ognjeni_zmaj
Na ovoj visini i ne moraš ali neće da šteti i ako staviš s tim da uzmakneš od vrha bar 30 mm
nosmoking95
Aham, oke... hvala ti
Garginis
Garginis's picture
Registrovan dana: 01/06/2013
Napravih i ja cepac sa zmajevim svrdlom.Motor 4kw 2870 o/min, remenice 264/70mm, znaci brzina svrdla 760 o/min.Lepo je radio na obicnim trupcima, ali se glavio u vecim svorovima.Onda sam olabavio kaise, i od tada nema da glavi, cepa cvornovata drva.Zna li neko zasto je sa jako stegnutim kaisima glavio, a sa olabavljenim dobro radi? Takodje imam jedan problem koji se desavao i pre i posle zamene remenice.Tokom rada mi se pomeri remenica prvo ka spolja, hoce da izadje, pa je vratim na unutra da bude u osi, a onda se sama tokom rada pomerila na unutra i sada nije u osi bas.Zasto se to desava, i mogu li nekako fiksirati remenicu da se ne pomera tako?Inace da napomenem da je remenica sa klinom.
Evo i par slika, prepravio sam stari cirkular, i na njegovom postolju napravio cepac.Imam i rudu za vucu, a i tockove.
ognjeni_zmaj
Koliko vidim tu je samo svrdlo moje tako da ja sa tim pomeranjem nemam veze.U svakom slučaju treba na neki način aksijalno fiksirati sve mašinske elemente na osovini i biće sve u redu.Pri tom remenje dovesti u pravac sa remenicom na motoru...
Garginis
Garginis's picture
Ma problem je bio u tome sto nisu bile u osi remenice,Sada su donju remenicu kaisevi doveli u osu i sve je super.
Inace sa ovim svrdlom ide cepanje oko 2 metra po satu.Mesana drva (cer,hrast,gabar,bukva).Prilicno dobro ide i lako.Sto je najbolje od svega da ne pustis ni kap znoja, ni malo se ne umoris.
nikolajev
nikolajev's picture
Registrovan dana: 12/10/2012
Pozdrav svim učesnicima diskusije, interesuje me kako bih mogao da dođem do konusnog svrdla i po kojoj ceni. Koja je minimalna snaga motora koja se zahteva za svrdlo. Hvala unapred.
ognjeni_zmaj
Što se tiče snage motora,ja ne preporučujem ništa manje od 3 kw(izuzev ako nema neku baš veliku redukciju obrtaja i zamajac)
P.S.imaš p.p.
nikolajev
nikolajev's picture
Hvala ognjenom zmaju na brzom odgovoru. Sve pohvale za njega i entuzijazam .
ognjeni_zmaj
Ove godine mnogi su zavrnuli gas,sve više "urbanih legendi" se interesuje za moja svrdla...
nikolajev
nikolajev's picture
Прошири понуду, почни са продајом огревног дрвета. Ма није то због цене гаса него због еколошке свести о штетности сагоревања фосилних горива ))))
ognjeni_zmaj
I ove godine,stružemo ukoso:
ognjeni_zmaj
Al ga je uradio,svaka mu čast(mislim na sto,moje je samo svrdlo i redukcioni set)
njakov
njakov's picture
Aaaa čika Zmaju Smile vidim da si ušo u seriju sa velikim remenicama. Koje su dimenzije?
p.s. onaj tvoj čvorak sa kotlovskim proširenjem je za samo 1 godinu izbušio oko 50m3 drva, bez znaka zamora i sa po kojim zaglavljivanjem, uglavnom zbog greške operatera..komšija i ja zbirno, šta se kod nas u Šumadji može naći, žuti bagrem (ogromni panjevi, jako star bagrem), šljiva, kruška, cer.
Ova sličica plavog cepača.. lep rad, vidi se da je sa pažnjom i strpljenjem..
ognjeni_zmaj
Uglavnom koristim dve vrste remenica(160 i 220 mm u prečniku dvoredno za 17 kaiš),zavisno od broja obrtaja motora.Novina je to što na osovini između ležajeva "flahujem" za ključ 27 što mnogo pomaže kod eventualnog odglavljivanja.
Pravio sam i nešto ozbiljnije,za bager:Fi 200 mm u prečniku sa promenjivim vrhom
MisterTwister
MisterTwister's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Nisam video do sada bolje objašnjenje i video klip kako napraviti alatku od ovog
http://www.youtube.com/watch?v=ca7ZPfkcNqA
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Каква смешна справа.....
боље и секиром него овиме, нестабилно, неефективно, слаба конструкција, јако пуно времена утрошено за ово направити.
Nesapancevo
Nesapancevo's picture
Registrovan dana: 28/02/2010
Pozdrav ljudi ! procitao sam celu ovu temu i vrlo se zainteresovao za ovaj "patent" Smile da ne duzim, moja ideja je sledeca. imam jedan motor od 1,2kw i 1400rpm. kontam da je mala snaga a i veliki obrtaji da bi se moglo svrdlo staviti direktno na motor ili na ovaj prenos sto Zmaj nudi. Da li bih mogao da stavim lanac i lancanik sa vecim odnosom lancanika, recimo 1:3, pa da time smanjim obrtaje i "virtuelno" povecam snagu? Kontam da bi kais proklizavao ako bi manja remenica bila previse mala. Da li je ova moja ideja ostvariva? Nije mi bitno to sto ce obrtaji mozda previse pasti, jer bih ovo koristio iskljucivo za sebi i ne bih cepao odmah sve, nego po potrebi. Mozda i manji korak navoja na svrdlu?
I da li bi lanac od bicikla izdrzao ovaj napor ili bi trebao neki jaci, recimo od nekog auta?
hvala unapred
ognjeni_zmaj
Sa ovom snagom motora neće proklizati kaiš ne boj se ali će otpori jednostavno ugušiti-zaustaviti motor tako da ni jači lanac ne može ništa da pomogne.Moćićće da cepa do određenog(relativno malog prečnika),čak i motor sa duplo više snage je na donjoj granici.Ne može se redukovati unedogled,nema se odakle "ukrasti" snaga...
Nesapancevo
ok. A koliko bi kostao polovan motor , odgovarajuce snage, tj.koja je realna cena?
ognjeni_zmaj
Cene motora su jako "šarene" ali motori od 3-5,5 kw mogu da se nađu između 100 i 150 evra
