Pod na terasi
9 poruka / 0 new
GAleksandar
GAleksandar's picture
Registrovan dana: 20/05/2018
Dobro veče svima,
Naredne nedelje započinjem radove na vikendici staroj 30godina a tada su bila i poslednja ulaganja u nju Smile
Radovi podrazumevaju zidanje šupe iza kuće i postavljanje ploče sa strane kuće (na slici) na kojoj će biti čelična konstrukcija koja će činiti terasu (konstrukcija kao na slici iz priloga - to je iz komšiluka).
Manje više sam sve odlučio izuzev toga kako i kakav pod da postavim na terasi - postavio bih drvo ali ne znam šta je najpovoljnija a dugotrajna opcija.
Da li je dovoljno postaviti fosne od 5cm i premazati ih potrebnim zaštitnim slojevima, da li je bolja opcija nesto ispod drveta pa onda drvo/fosna preko toga ili nešto treće...?
Aleksandar
GAleksandar
...naravno, zaboravio sam da napomenem da bi terasa bila izložena suncu, kiši, snegu, mrazu...
A
GAleksandar
Ukoliko je potrebno dodatno objašnjenje tu sam Smile
Bila je skoro slična tema u vezi "waterproofed deck" . Neko od članova je tražio zamenu za orginalnu membranu koja se upotrebljava.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fo....
Prirodno drvo ce brzo da propadne kako god i koliko god ga štitili. Postoje namenske daske od plastike i kompozita za ovu svrhu. Jedino što su skupi.
GAleksandar
Hvala!
Poz
A
Darkovozd
Darkovozd's picture
Registrovan dana: 16/11/2014
Fosne ako ih zaštitiš firnajzom svake jeseni će ti trajati 10ak godina, ali sračunaj se koliko će te koštati fosne plus 5-10l firnajza svake godine. Govorim iz ličnog iskustva pošto imam splav već skoro 30g.
GAleksandar
Definitivno sam se odlucio za fosne, samo jos uvek nisu stigle na red...ima dosta radova i pored terase.
Hvala jos jednom na savetima.
Poz
A
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
GAleksandar,
bar malo pogledaj i detalj , koji je kolega Histerezis, pokazao u svojem odgovoru.
Podkonstrukcija neka bude iz tvrdoga lijesa, pod ( AB plopča) neka ima padac bar 2%. Uz sam rob Terase napravi drenažni kanal, da može voda/snjieg ponikati.
LP
GAleksandar
Drage kolege,
Zidarski radovi su gotovi, ali bravarija čeka stabilnije vreme.
Dok čekamo sunce (koje konačno stiže) jedno pitanje:
Konstrukcija će biti dimenzija 4.5x4.5 sa stubovima kao na slici gore a pitanje je kolika debljina zida metalnih kutija je dovoljna - 2.8mm/3mm ili je potrebno i deblje s obzirom da su stubovi na razmaku 4.5m po dužini tj 1.5m po širini?
Poz
A
