Postavljanje slika http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
Fontane
Ja prvi put čujem za takvu fontanu a zaintrigiralo me. Imaš li neku primer-slikicu?
Ja pretpostavljam da je to ona fora "iz cupa u cup"
jeste to je princip iz cupa u cup ali je kombinacija boli glava, znam da je potrbna pumpa ali mi principi nsu jasni, jako lepo deluje i za dvoriste a i za dnevnu sobu.Pokusacu da ubacim sliku svog dvorista bar ovu koju imam trenutno u racunaru, :tup
Dali neko zna gde moze da se nadje siga ili sedra kako se vec zove,to je onaj rupicasti kamen sto se nalazi u rekama.Naravno mislio sam na nalazenje u prirodi...:)Moze da se nadje u radnjama kao sto je flinstones u Zemunu ali je jako skupo po kg-u.Ja sam inace iz Vojvodine,pretpostavljam da takovog kamena nema ovde u Vojvodini.Jedini kamen sto sam nasao kod mene u okolini je onaj lisnati kamen sto se odvaja u ploce,dobar je recimo za oblaganje temelja na kuci i nesto slicno.Ja sam ga koristio za oblaganje bunara.
Pozdrav svima i svaka Vam čast na odgovorima i pomoći svima koji nešto rade sami.Ja sam se ovih dana malo zanimao sa pravljenjem male fontane u bašti i ,mada mi se u početku činilo da je to težak posao ispostavilo se da treba samo malo više truda i upornosti (normalno i znanja) i sve ide glatko.I kao što sam i mislio videćete da se za male pare i malo truda može napraviti lep kutak u vašem dvorištu ili bašti.
Evo ovako : ja sam za fontanu odabrao plastično korito što je skuplja varijanta od folije ali je prikladnije ako su manje dimenzije u pitanju a i lakše je za održavanje.Pumpa za fontanu je gardenina a za mali slap mala pumpa za akvarijum protoka 500 l/h ,kamenje je sa obale Dunava (ja i sin skupili za 1 sat) ,malo perena i dva mala reflektora od po 20w.Pored toga utrošeno je oko 15 radnih sati sa prekidima (zbog posla) i to polako bez žurbe.Sve to košta oko 12000 što je malo u odnosu koliko su mi tražili majstori od 400 do čak 800 eura sa sve kamenjem i rukama.Razlika je očigledna.
Evo i koja fotka da vidite kako je to izgledalo.
Ima pisano o tome na forumu -ima u Ljigu cena je od 70-90 eura po kubiku e sad koliko košta traksport ,jedino da se uzme veća količina kad se već ide tamo.
Petica za trud! Lepo nema sta..samo mi se cini da bi lepsa bila kad bi kamen bio lomljeni-sivi uzidan kao takav oblik....
Ipak lepo...
Pa to je generalno problem u Banatu -nema kamenja a da se ne lomatam po brdima ipak je za početak dobar i ovaj iz Dunava.Lako se to može zameniti sa pravim lepim lomljenim ili šuplikavim kamenom al sve u svoje vreme.Kad nabavim lepši kamen ugrađujem.
Hvala za peticu!
Nema na cemu!
Ovde kod mene (okolina Obrenovca-Sava) ima raznog kamena ali sta mi vredi....
Planirao sam sebi da uradim tako nesto ali sve se svodi jos samo na planiranje (i tako vec 2 godine-nemam vremena)....
Pozdrav.
Kazite postupak kako da se odradi u manjoj varijanti.Koja bi odgovarajuca pumpa trebala.......
Gde ima u Novom Sadu ili okolini da se kupe betonske fontane ?
Na primer kao ove:
http://www.bmb.hr/hr/fontana.html
http://www.bepro-doo.com/katalog/fontane.htm
Već imate otvorenu temu "Fontane" i u 90% slučajeva su dati odgovori a samo je potrebno čitati,pratiti...Uglavnom je postupak izgradnje isti samo je izgled drugačiji :hh
Pozdrav.
Usustini sve ja to znam,ali me interesuje da bi se dobio ovakav efekat mlaza vode koje jacine i protoka trba da bude pumpa ili pak u cupu postoi neka pregrada kao na tus bateriji.
nisam se dugo javljala komp.me zezo pa dok dođe majstor da popravi to se oteeeeeglo ,malo sam išla na odmor pa nisam bogzna nešto radila oko fontane.Posula sam šljunak po onoj zemlji ,e sad puno bolje izgleda .Muž nema vremena da uradi one zafrkancije sa kablom pa se još vidi.Ono kao nema vremena valjda mu mrskopa se vadi ha ha.Zasadila sam par novih sukulenata a sad skoro svi cvatu pa je prelijepo pogledat.evo i par slika kako sada izgleda moja fontana i oko nje.pozdrav za sve.I još nešto u Ulcinju nisam uspila naći šupljikasti kamen malo veći da ga postavimo mjesto psa ,pa dogodine ću valjda naći.ćaoooooooooooo
Evo citam vec sat vremena ovaj deo foruma i odusevljena sam. Archi majstore!!!! Ja sam pre par godina sa sestrom probala to sa jezercem... ali tad nisam imala pojma kako se to radi. Nesto muljala iz svoje glave. Iskopala rupu i oblozila je dnom od decijeg bazena, oko njega stavila kamen a dno poslula rizlom... posadila cvece koje sad nice ko ludo... ali, vremenom voda je pocela da otice i da se ne zadrzava... sad imam jezero sa cvecem a vode nigde... slikacu sutra (mozda) pa cete videti moju propalu kreaciju... Ali dobro, sad sam videla kako to radi Archi i tulipan... mozda naprolece ponovo napravim jezerce
Prvo veliki pozdrav za sve ucesnike ove teme. Odusevljem sam idejama i savetima koje sam nasao na ovom forumu i vrlo brzo sam odlucio da izgradim svoju fontanu!
Procitao sam sve postove ali se nikako ne usudjujem da pocnem dok se ne konsultujem sa nekim iskusnijim na ovom forumu, nadam se da cete naci vremena da mi pomognete.
U pitanju je dvorisni prostor u okolini Beograda, povrsina koju sam predvideo za fontanu je otprilike 180x220cm.
Planirao sam fontanu sa slapovima koji se ulivaju u glavno jezerce, ne previshe duboko i veliko zbog lakseg odrzavanja, koju mlaznica u jezercetu i osvetljenje.
1. Da li da ozidam osnovnu formu sa ciglama i cementnim malterom, pa da prekrijem najlonom a onda fasadni deo kamenom?
2. Gde da nabavim odgovarajuci kamen u blizini Bg-a, odnosno sta vi preporucujete i koje kamenje da koristim za slapove a koje za fasadu fontane?
3. Koja pumpa bi bila odgovarajuca za fontanu datih dimenzija?
4. Gde nabaviti opremu? nasao sam na forumu http://www.kondic-doo.com/ ali da li je to najpovoljnija varijanta?
5. Sta je bitno kod povezivanja mlaznica na pumpu?
6. Sta je bitno za povezivanje osvetljenja?
Takodje bilo kakve ideje o izgledu i tehnickim detaljima su vise nego dobrodosle!
Hvala unapred!
Ispod je slika predvidjenog prostora:
Ja sam kupio sigu za fontanu na Bezaniskoj kosi,cena je 160e po m3.Tacnije uzeo sam 1/2m3 i sakupio sam iz vise puta raznog kamenja sa obale Save i zapoceo izgradnju fontane. Inace sigu sam nasao preko sajta www.prirodnikamen.rs
poZz ev mene opet,evo malo novih slika mada to nije sve,,,
evo jos slika...
evo jos
bit ce jos slika...nije to sve :nono
jos malo lijepih slika,sada kad zima dodje nece biti slika
ovo je moja palma...
napravili smo i mostic pored fontane,ali tek je zasadjeno cvijece pored njega,pa sad se bas i nevidi dobro,te je napravljen...
evo jos jedna sa mosticem
Bravo Fahra, odlicno odradjeno, sve mi se vise svidja tvoje dvoriste
Kako ste radili ovaj mostic?
pozdrav Djuma drago mi je da ti se sviđa moje dvorište mada ima još puno toga da se uradi .Ide zima pa mi se neradi ali na proljeće sam svašta zamislila,bit će još ljepše.Mostić ,ma vrlo jednostavno par sirovih grana da se mogu savijati imaju mali podupiraći da bi one do zemlje mogle onako stajati ali sam ih sakrila bršljanom.Ostalo malim ekserčićima prikuješ i eto ga .Mislim da je završen za jedno 2 sata .brzo i jednostavno a lijepo za pogledati.
Sad sam se setio jednog sjajnog klipa, malo da se nasmejemo
vidim da na forumu ima jako puno pametnih i spretnih ljudi,molim sve koji znaju kako da od starih cupova napravim fontanu da mi pomognu. Dvoriste mi je jako malo ali bih zelela da ga sama sto bolje uredim.kada bih znala kako da postavim sliku dvorista r
ado bih to ucinila.
