hvala darkelja,sa malo truda veliki rezultati...Za koji dan saljem sliku,sa lampionom i kabal se napokon nece vidjeti...malo po malo sve je ljepse,ali zima dolazi pa nemogu sjedit i uzivat vani.pozz
Fontane
bas sam se nasmijala,ali ja necekam Klintona nego Obamu :ahaha :ahaha :ahaha
Vec neko vreme pratim ovu temu i onda pade porodicna odluka da se u nasem dvoristu napravi fontana.
Uz moju finansijsku podrsku i poneki savet, glavni majstori moja supruga i moj otac.
Dimenzije su 6x3 metra. Posto je folija za fontane malo poskupa odlucili smo da postavimo obican najlon zatim posto smo imali sljunka i nesto cementa dno smo prvo betonirali a u beton smo dodali tecnost REOBRET (ili tako nekako) koja ima namenu da beton nacini vodonepropustljivim. A 5 litara kosta 555 dinara i dovoljnoje za 25 mesalica betona. Preko svezeg betona je dodat kamen raznih granulacija te se sam beton i ne vidi.
Pumpa za ovo je VOMAX-ova, protoka 3800l/h i moze da pogoni vodoskok i potocice. kostala je 4000 dinara. Komplet 3 reflektora sa trafoom i filterima u boji je kostao 3100 dinara.
A kamen i ostalo je nabavljeno besplatno. Isli po reci i trazili sta odgovara.
Inace u nastavku cu postaviti i fotografije dvorista koje je do pre 2 meseca vise licili na oranje nego na dvoriste posto nam je radjena kanalizacija za ceo kraj pa je jedan krak prosao kroz nase dvoriste.
MMedjutim 22 kamiona zemlje i kamena su resili taj problem pa smo pristupili uredjenju koje je stiglo do ove faze a n prolece nas ocekuje nastavak radova posto imamo puuuuno ideja.
Epilog
Dok ne provalim kako se slike postavljaju evo na PICASA albumu kako to izgleda. Pa ko voli nek` izvoli.
Dobrodoslica Kuzmaru!
Ovde mozes videti uputstva za pstavljanje slika:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
dvorisni mini bazen mi negde curi!
kako ga zakrpiti, od betona i kamena je.
10 cm iznad dna curi.
Evo jedne interesantne fontane sa poluloptom i ne mnogo skupe,veoma laka za izradu.
Fontana-cesma laka za izradu. Fontana od pecenih cigli(komada 30), pumpa mag.potapajuca 25w, cup(kom. 1) i dobra volja. Napomena cigle se secu na pola po sirini.Fotografije i video zapisi mogu se videti na www.fontana-nis.in.rs
:blob1 www.pogledaj.name/video-pretraga/fontane%20mitrovic
Dobre su ti fontane!!!!!!!
evo kako izgleda fontana u mom dvoristu,nadam se da vam se dopada..
Pozdrav svima !
Srečom po mene kada sam kupovao zemljište za kuču na placu od 850m2 postoji izvor vode!
Za sada je tamo jedna cijev i malo jezerce ustvari bara koju svako malo saniram sa krečom , ali voda neprestalno teče .
Planiram tu napraviti manji potok sa slapovima i jezerce sa ribnjakom !
Mislim da če tu ideju rasni avlijaner ( pas ) i mahalski mačak podržati !
Samo mi za realizaciju treba neka vrsta ribe koja se brzo umnožava !!!
Što se materijala tiče , več jejedan dio pripremljen i čeka se aklimatizacija tj da vidim kako se ponaša pod vremenskim uslovima u kojim ja živim tj. na nadmorskoj visini od 300m ili više.
Pa da probam da postavim te slike.
Post je uspelo evo jos.
i jos
Jedna od ideja za uredjenje dvorista:
http://www.youtube.com/watch?v=Az_M4JSapl4&feature=related
:nes2 :nes2 :nes2
cao svima ovo vam je odlicna stvar ja sam prosto zaljubljena ui fontane ali za moju cu pricekati jos neko vreme.... :nes
Pozdrav svima. Nisam naišao na ovu temu, ali ako je ima molim dajte link ili pomozite.
Planiram izgradnju fontane koja bi bila u obliku bunara. Bunar bi bio poput ovog na slici, s tim što bi donji deo bio zidan crvenim rečnim kamenom.
Pošto sam laik, molim pomoć. Bilo bi dobro ako ikako može po principu korak po korak.
http://picasaweb.google.com/despotovski.boljev.do
da li bi fontana bila u bunaru, ili bi napravio izvan bunara jezero za kruzenje vode???
Ovo je moj bunar, pa ja planiram da napravim fontanu da ide iz bunara...da li imas kakvu ideju??:Dpozdrav
samo uporno
ljubo93, izvini što sam koristio tvoju sliku, ali to je najbliže onom što mislim da pravim. Bunar neće imati nikakvu funkciju. Kupio sam pumpu za akvarijum koja bi nekih 50-ak litara vode vrtela u krug (curila bi iz kofe u bunar). Dakle bunar nema nikakvu funkciju osim da izgleda lepo, ali radi autentičnosti i radi materijala koji već imam, bilo bi lepo da donji deo bude zidan od okruglog crvenog rečnog kamena. Mesto gde bi bila gradnja možeš videti na donjem linku.
ne morate da se izvinjavate , cenim sto ste mi dali neku ideju, i naravno slobodno se sluzite mojim bunarom, tu nema problema....hvala za ideju..
Nema na čemu. Sve detalje imam u glavi, ali ako još kako mogu da pomognem izvolte. U bunaru bi se nalazila veća vangla ili bure koje bi stajalo na nekim nogicama (jer nakon brojnih konsultacija sam došao do zaključka da je plastika ipak najbolja, sve ostalo pre ili kasnije počne na pusta vodu). Jedan poveći kamen bi bio namešten da može da se vadi(to bi bila vrata). Ispod vangle bi (u bunaru) bio kabal sa utičnicama u koji bi se uključila pumpa i svetlo. Pumpa bi bila u vangli (pošto je potapajuća), a crevo koje izlazi iz nje u drvenom stubu (nosač za čekrk i krov). Naravno, na stub se napravi kanal kroz koji ide crevo (da se nebi videlo). Crevo prolazi kroz čekrk i ulazi u kofu. Mislio sam da kod limara napravim kofu od lima (oko 5l) koja bi bila vezana lancem za čekrk, ali tako da gornji kraj bude malo ukoso. Voda bi se prelivala iz kofe i vraćala u bunar. Kroz isti onal kanal koji je u stubu (ili još bolje u drugom stubu zbog struje i vode) provući kabal za struju, jer bi na krovu stavio sijalice (one što stavljaju u ormane ili u spuštene plafone). Ispred bi došla neka od onih stovni (testija), ako Ste videli slike.
Ako to odradim na proleće stavljam slike.
Ideja je jako dobra!!!
Ima dosta smisla i mogucnosti izrade! Hvala vam sto zelite da podelite vase ideje sa nama
pozzzzzzzzzzzzzzzzzz
Evo za Archija,ovo je ta skica...
Interesuje me dali potapajuca vodena pumpa koju sam nasao odgovara za vecu fontanu da formira potoke?
radi se o pumpi 17.000l/h max visine 9m a dubine 5m
Takva pumpa bas za fontanu bi kostala oko 200e a ova kosta 50e pa me interesuje u cemu je razlika i posto mi treba bas ovakav protok moze li da mi koristi?
Poseti link mozda dobijes neku ideju www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2307.html
ili link sa video zapisima
http://www.youtube.com/watch?v=EyHpfnMVo1Y :blob1
pogledaj ovde ima dobrih ideja
Dal neko zna,hitno mi je potreban odgovor??
Ne moze vam niko dati odgovor samo na osnovu slike!
Dajte link gde ste nasli pumpu ili pak jos bolje dajte tehnicke karakteristike ove sa slike.
Nemerljivo kad se uporedi sa prvim slikama.Svaka cast.
