Jos niste naucili da ne verujete prodavcima. Oni su prodavni, oni prodaju. Mi smo majstori, mi ugradjujemo Ne znam ko je proizvodjac, ali ja u proteklih 6-7 godina nisam nasao nesto sto valja. Kolena i cevi se raspadnu posle 1-2 godine. Do pre par godina dimna kolena i cevi su znala da traju i po 10ak god a nisu bili debljeg zida od 2mm. Ne kazem da sam 100% siguran, ali u vecini slucajeva je obican lim. Ako kotlovi ne mogu da izdrze 10 godina kako da ocekujemo da je cunak kvalitetan.
Na nekim mestima mi se smucilo vise da menjam cunkove, pa sam menjao sa prohrom verzijama. Sto flexibillnim sto pravljenim po porudzbini. I to od 316 najobicnijeg.
Na par mesta sam stavljao debelozidne cevi, savne i besavne. E to je druga prica...ali to je mnogo tesko. Metar cevi ima 20 kg. Niti je kiselo otporna ali kiselina ima da je jede preko 30 godina
Dimnjak od čeličnih cevi
Ja video metal jeste inox nije dimnjak jeste pa da priupitam od cega je i kakvo je, on rece tako. Mada ne bih poslovao sa njim jer je preko granice ali sam se informisao jer me zanimalo od cega on to pravi. A sto se tice dimovodnih cevi, imam lose iskustvo jer je i meni cev od kotla do dimnjaka za 5god skoro nestala ,jeste da je bilo puno kondenza ali ipak... Kotao nije radio posl 2-3 god pa mi nije ni trebala ali bi verovatno bila zamenjena i pre nego sto je bacena kada je kotao zamenjen. Koliko su debelozidne te debelozidne cevi koje ste koristili?
Ne mogu da citam temu od samog pocetka...ali ako imas kondezacije dimnih gasova na samom izlasku iz kotla, sta mislis sta ce se desavati na xx metru u toj dimnovodnoj cevi. Bilo ona izolovana ili ne. Ja samo mogu da kazem jednu stvar, a to je da ako se dimnjak vec ne radi od kiselootpornih elemenata ili materijala kao sto us ko inox ili celik... tada se definitivno mora posvetiti pravilu kvantiteta. Debeo zid cevi i to je to. Za debeo zid ja smatram sve preko 5mm. Opet i tada ne mozes racunati da je to trajno resenje. Pocne to da se ljuska iznutra...posle par godina. Spolja izgleda kao da je nova...a unutra nema nista. Ja to zovem sindrom Yuga. Boja drzi, a mozes prstom da je probusis. Veruj mi, svasta i svakakve varijacije i kombinacije sam vidjao. Od metalnih cevi do azbesno betonskih varijanti. Sljaka blokove, cigle, samotne elemente....inox varijante... Nista nije vecito, to stoji, Da je nesto vecito...druge varijante ne bi ni postojale.
Ma to sam imao kondenzaciju na starom prevelikom kotlu koji nije ni mogao da se koristi kako treba, a i taj stari dimnjak lose uradjen i jos 100 problema ,ali sve to je pomoglo da se licno uverim koliko su te kiseline agresivne i koliko moze biti ta dimovodna cev slabog kvaliteta. Sto se tice trajnosti , slazem se sasvim
Blebetao sam ja od samog pocetka ove teme. Ima tu nekih i pametnih stvari. Po meni za to jedino moze ici nesto kiselootporno kao sto je c4580 ali to je skuplja varijanta. Zna se da u svemu pa i u ovome vazi , sto je skupo to je i dobro. Ne mozes jeftino proci a da to potraje i da zadovolji ono sto ti zelis.
Ja da se pitam ja bih u sirokom luku zaobisao ove dimne cevi iz male privrede. Idi negde na vojni otpad ili negde na otpad sekundarnih sirovina. Nadju debelozisnu cev odgovarajuceg precnika i odradi posao koji ce trajati minimum 15 godina. Izoluj to lepo kamenom vunom i to je to. Kad to propadne, ili ces zidati odzak ili ce se preci na neki vid grejanja sa fuzionim reaktorcicem u podrumu pa ti dimnjak nece ni trebati
Mozda zbog komplikacija necu uspeti da sazidam dimnjak pa se vracam na razmisljanje o celicnom. Zanima me kako je najbolje zavariti sastav dve debelozidne celicne cevi ,a da taj var bude manje osetljiv tj vise otpodan na kiseline. To me brine jer sam ovde procitao da je var zapravo najslabija tacka na dimnjaku od celicnih cevi.
Mnogo bre brines covece. Da ga zavarsi u dva prolaza sa najobicnijom rutilnom elektrodom pa ima da traje vise nego cev. Elektrolucno, ili mag zavarivanje i nema da brines
Pa sta cu, volim da obratim paznju na sve da me nesto posle ne iznenadi, a posto ne radim nista novo nego postoje iskustva zato i pitam bolje nego da omanem
Nikolajev sve ovo sto pise mi ne znaci mnogo kao i nazivi za postupke zavarivanja jer mi je to dosta strano pa mi se mora objasniti po narodski
Pogledaj poslednju pouku u kojoj ti stoji da je metar 65 e, to je vise nego ok.
X12m = 780e = 90 480din sto mi je u odnosu na dimnjak od celicnih cevi sa sve radom i izolacijom oko 3x skuplje, a i od materijala za shidel od oko 40 000din je preko 2x skuplje pa mi je to poprilacno nepovoljno ,a jos vise nepristupacno. Ja nazalost nisam u situaciji da izdvojim previse novca za dimnjak jer da mogu ne bih ovoliko razmatrao sve moguce opcije u potrazi za best buy resenjem koje je usput i dovoljno kvalitetno... Sve bi bilo drugacija da mi je potreban ''normalan'' dimnjak od 6-8m...
Možda je glupo, al da pitam, da li je neophodno da ti dimnjak bude 11m, da li mora da krene iz podruma ili odakle već?
Ukoliko će ti pomoći ja ću kada se sezona završi da slikam moj dimnjak iznutra pre i posle čišćenja pa se ti odluči.
Metalna cev 2mm računaj oko 1500 dinara metar plus opšivka i priključci.
To je 18-20 hiljada plus rolna vune plus oplata, pa se preračinaj.
Ako ložiš šporete opet razmisli o prečniku, da li mora f200ože i f160 ako ne planiraš da uvodiš cg, pa čak i manje na tu visinu....
Nazalost mora da bude 12m... Voleo bih da je drugacije... Zbog jednostavnosti montaze ,a i povoljnosti mi je interesantna celicna cev. Posto je kotao Viadrus u22 5 clanaka ne zahteva jaku promaju tako da bi mi na ovu visinu verovatno bio dovoljan i fi160. Jedino sto bi mi odgovaralo od cevi koje sam nasao kod mene u gradu je cev fi 168 ,a zid je 4mm nemaju tanji, sto utice na cenu ali ce povecati trajnost. Cev bi isla kroz unutrasnost kuce u jednom cosku pa mi nije potrebna opsivka nego bih obmotao vunom i zamaskirao sve gipskartonom.
Извињавам се што касним с информацијом о својој операцији "Санација димњака".
За флексибилну, прохромску, цев се нисам определио јер сматрам да је сувише танка (око 0,5мм) није знао тачно да ми каже.
За нови прохромски димњак се нисам одлучио, јес ми је изгледало прескупо.
За нови зидани се нисам одлучио јер ми је требао темељ, па сушење истог, па скела, ... мислим да би било скупо и дуготрајно.
Одлучио сам се за санацију постојећег (у кући) висина око 10м :
- просецање с једне стране зида димњака, ширине око 30цм, да би могла да се извуче шамотна цев,
- рушење комплетног димњака изнад последње плоче,
- вађење шамотне цеви и изолације (већина цеви су биле испуцале, изолација изгорела више од 80%),
- прашину у кући нисам могао да избегнем и поред "коморе" од најлона,
- како зид димњака није био омалтерисан с унутрашње стране, омалтерисали смо део који није бо разбијен (три стране и плус део четврте, која је разбијена) ,
- глетовање омалтерисаних зидова флексибилним лепком у два слоја и постављање мрежице,
- зидање нових шамотних цеви ф200 Шидел и постављање изолације, камена вуна,
- паралелно са зидањем цеви, зидан је и део зида који је био разбијен, малтерисан, постављана мрежица и преглетовано флекс лепком,
- део који је разбијен је омалтерисан, премазан лепком и преглетован са спољне стране,
- део димњака изнад тавана и крова је комплетно президан и шамотна цев је постављена до врха димњака,
- на врху димњака је избетониран венац и постављена лимена заштита од кише у облику слова " В " латинично,
- материјал је коштао око 35.000 дин,
- мајстори око 25.000 дин,
- операција је трајала око 8 дана (требало је времена да се суши малтер и лепак).
A ti si već imao ugrađene gotove elemente? Ako jesi to je jošjedan dokaz da i oni mogu u određenim situacijama da izdaju mnogo ranije nego što smo očekivali.
Puno sreće u daljem korišćenju.
Nasao sam na nekoliko sajtova da metalne dimnjake izradjuju od celika kvaliteta Č0361. Da li je to isti celik od kog se izradjuju i crne cevi?
Evo da odgovorim sam sebi. Nasao sam na 2 sajta, jedan domaci, a jedan preko da je jedan od materijala od kojih izradjuju industrijske dimnjake celik S235JR. Ako sam dobro izguglao to bi trebalo da je isto sto i Č0361 i od njega se izradjuju crne cevi ,ako se nisam pogresno informisao na internetu.
Ne to bi trebalo da bude 316 inox a 0361 je konstruktivni celik HI za sudove pod pritiskom.
E onda sam se lose uputio, izvinjavam se na dezinformaciji. Hvala sto si se javio da razjasnis
Pogledaj na netu, nemoj me 100% drzati za rec, ali mislim da sam siguran
pozdrav za društvo, u temi za predstavljanje članova sam napisao da spremam cg za sledeću zimu pa evo da krenem od odžaka, pošto tema već postoji samo ću se uključiti jer je i moj dimnjak od čeličnih cevi, kupljene su u nekom otpadu (sve započeto pre otprilike mesec dana) i pojma nemam koja je oznaka materijala. sve što znam je da je spoljni prečnik 220 mm a zid debljine 6 mm. cev ide iz podruma kroz ploču, dole, u podrumu, ankerisan u beton, u ploči zaliven betonom, planiram da ga obzidam ciglom i izolujem vunom sa ploče do neke visine oko 3 metra, da pređem krov, a dalje izolacija vunom i limom do vrha, nemam nameru da stavljam ikakvu kapu na vrh. ukupna visina iz podruma do vrha je 924 cm i iskreno se nadam da će biti dovoljno. prikačiću par slika da se vidi otprilike šta sam uradio, u međuvremenu je zavaren i ulaz za dimnjaču (što nisam slikao), naravno da me čeka još dosta posla ali od nečega se mora početi. instalacija u kući je, takođe, urađena u ssm varijanti, bakarnim cevima i panelnim radijatorima, priključenje na peć u podrumu tek sledi. svaka sugestija je dobrodošla.
gile960 Neka je sa srećom, ova cevčina će potrajati jedno 100 tinak godina.
Moja zamerka je vezana za prolazak kroz ploču, odnosno konkretno se odnosi na to što si zabetonirao cev i koliko ja vidim ona nema prostora da radi. Mislim da će Vam to potencijalno napraviti problem. Pogledajte kako se radi taj prolaz kroz ploču, ja nisam stručan ali mi se čini da sam dok sam bio u fazi planiranja izrade dimnjaka negde video da postoji nešto što se stavlja tu gde prolazi dimnjak. Pretpostavljam da ćete ga obložiti vunom pa preko nekom oblogom, tako da ste mogli da ostavite nezabetoniranu rupu, samo da stavite kajle ako je potrebno, i okolo vunu, koja bi se nadovezala sa izolacijom nastavka dimnjaka, ovako će ploča pothladjivati dimnjak.
Pozdrav i svaka čast za rad.
Što se tiče kape ni ja je nemam, jedino što je obavezno u tom slučaju je odušak za kondenz i atmosferske padavine. Kapa ukoliko se dimnjak koristi nije neophodna, ali bi bilo dobro da se u periodu kada se ne korsti stavi poklopac, što prema fotografijama, kod Vas nije moguće. Ali s obzirom na debljinu zidova cevi Vašeg budućeg dimnjaka to neće predstavljati problem. Jedino što ako dođe do ratnog stanja nedaj bože, neprijatelj može pomisliti da imate protivavionski top na kući )))).
hvala, nikolajev, na čestitkama, zaista hvala, znači mi... i nemoj da mi persiraš, svi smo mi tu negde, ako ne po godinama onda po tome što volimo ssm varijantu.
eto, o tom prolasku kroz ploču sam razmišljao kako i šta i na kraju je, izgleda, ispala najlošija kombinacija... šta ćeš. vodilo me je to da je ta cevčina toliko teška da to nije zdravo pa sam hteo da budem siguran da će biti dobro učvršćena. u svakom slučaju, neću zidati u podrumu, zasad ostaje gola cev pa tako planiram i da krenem sa grejanjem, ako bude nekih problema (mada ne znam kako ću to videti ili kako će se to pokazati) uvek mi ostaje hilti i odozdo razlupati oko cevi.... videćemo.
evo taze slika, od danas, po ovoj kiši, oblažem ga kamenom vunom, 5cm, a okolo zidam. zidić pored, koji se vidi, je na visini od 80 cm i dalje sledi vezivanje za njega. na dva metra je kraj zida iza cevi pa tu planiram da uvežem sve zajedno i nastavim sa zidanjem još 1-1,5 m iznad tog krova a onda imam nameru da izlijem betonsku okapnicu, ovaj put sa izolacijom između nje i cevi pa kamena vuna i lim do vrha. nastaviću sa postavljanjem slika kako radovi budu napredovali, sve je puno jasnije sa slike nego iz priče.
Odlično koliko ja kao laik mogu da procenim. Poenta je samo u tome da ti metal i zidani delovi ne budu u direktnomm kontaktu zbog različitog intenziteta širenja prilikom zagrevanja odnosno hladjenja.
neće biti više direktnog kontakta cevi i obloge (osim vune) do vrha, jedini kontakt je beton u ploči oko cevi... malo li je?
Mozda bolje da nema ni tog kontakta nego da se opet ostavi slobodnog prostora izmedju ploce i cevi, a cev ucvrstiti malo drugacije
Dimanjak od 12m kad se zagreje naraste za oko 8cm. Na prvoj ploči je to 2cm ali širenje uzrokovano zagrevanjem postoji.
Ako se analizira Shiedel dimnjak, onda se jasno vidi da se pričvršćuje oplata za ploču ili ankere a da šamotna cev slobodno može da raste i da se smanjuje jer nema nikakvu čvrstu vezu sa oplatom (između šamotne cevi i oplate se nalazi kamena vuna).
poruka shvaćena, drugari, počeo sam danas da lupam hiltijem odozdo, iz podruma, ali nisam završio zbog nedostatka vremena a sad mi je posla već dosta, sutra ću nastaviti, ide to, nije to star beton. možda bih prepustio slučaju šta će biti sa širenjem dimnjaka ali ne mogu da se pomirim sa njegovim izduživanjem što reče tihi, zato što sam za njega zavario armaturu fi 16 pa onda zabetonirao (da budem siguran da neće da mrdne )
danas sam završio sa lupanjem, oslobodio sam ga oko centimetar u krug, ostaju, kao oslonac, ankeri u betonskom podu i kamena vuna u oplati od cigle van ploče, hvala.
Cijev je 3 mm. orginal dimovodna, otporna na kiseline koje se stvaraju- tako je rekao prodavac, pa je verovatno to sto kazes. Trazio sam alternative za inox metalne dimnjake pa me zanimalo kakvog je kvaliteta ovako nesto i koliko na mestu je tvrdnja o otpornosti.
