Kako Tenzore nije kriv. Kriv je naravno, nije smeo da tvrdi da greje 10 sati i da zagreva 100m2.Hoće ibrener da zagreje ali prostor dva sa dva. To ti je priča i sa fedrom, ja verujem da ona greje ali koliko i kako to je drugi padež. Normalno je da će toplota duže da ostane u izolivanoj prostoriji, to je opšte poznato ali da može da greje toliko???
I ja sam zamalo poverovao- nada zadnja umire. Svi misle "valjda će kod mene biti dobra itd." ali istina je surova.
Fedra peci - Ferit iz Bača
Ta ti je dobra brate, treba objaviti istinu u pravu si. Bravo.
Naravno da ćemo objaviti istinu , ali mora biti crno na belo , jer ovako ima prostora za razne manipulacije . Ne sumnjam ni u koga , ali i ne verujem svakom ! . Pogotovo što je ovaj forum vrlo posećen ! . Imali smo pre par godina ozbiljnu polemiku oko "grejača s podmornica " pa je neki "inovator " tako dobio po nosu da se nikad nigde više nije oglasio ... Ali je bilo dokaza !!
Probaj sroči to nepismeno kao sto tenzor reče ništa te ne kosta a samo će svima otvoriti oči kakav je Radomir čovek... Ja da sam na njegovom mestu vratio bi ti novac, njemu je 300e ništa a nama kao kuća, on cenu peći zaradi za nekoliko sati a neko za te pare gilja više od mesec dana... Ako je ''čovek'' vratiće ti...teraj ti to do kraja imaš na netu i potrošački savetnik obrati se i njima za pomoć.meni su u nekoliko navrata pomogli pravnim savetima, ipak su oni u toj priči...
Jašta .!!! Ali samo napismeno dakle mail ili bilo kakva prepiska koja nesumnjvo dokazuje nameru !!!
Pazite ovako fedru cu istestirati jos nekoliko dana,mada bih voleo da se u medjuvremenu javi neko kome fedra isporucuje 17 kw 8 sati.
Na sapurine provereno ne moze da greje punim intenzitetom duze od 30-35 minuta,mozda ovaj ugalj sto ja imam nije za pogodan za fedru ali sumnjam da ce i sa drugim vrstama izdrzati maksimalnim intenzitetom duze od 4 sata,mozda sa ruskim kamenim ali ja nisam planirao da ga kupujem zbog visoke cene.
U svakom slucaju voleo bih da se jos neko javi sa tacnim podacima.
ja sam sebi napravio fedru,i to sam naglasio u mom prvom javljanju,i bicu kratak ; PREZADOVOLJAN SAM
Kako tj čime izmeriti koliko kw isporučuje u određenom vremenskom intervalu?
Evo temp konačno u plusu, upalio pola kante uglja u 2 peći, pootvarao vrata i svuda 25 stepeni baš kažem ženi eto nama centralno grejanje bez radijatora meni je čovek nudio ruski ugalj za probu ali sta će mi kad je preskup.meni se đurđevik najbolje pokazao.
@rufus mi ovde pričamo o konkretnim i egzaktnim podacima ne o ličnom zadovolsjstvu/nezadovoljstvu . !
Ne znam šta da kažem, nisam više pametan!
Uzecu primer pec SMEDEREVAC,stavimo dva drveta na zar i pun cug ista dobijemo?,a ako smanjimo cug na tacku smirenog gorenja dobijamo uravnotezeno grejanje u duzem vremenskom intervalu,-pametno lozenje,maximalno iskoriscenje peci,njegove grejne povrsine,i cevi koji u celini grju,gde neizbacujemo energiju van u odzak nego pametno iskoriscavamo grejanje prostora koji zelimo ugrejati
Sale 84 verujem da si zadovoljan fedrom ali sam si rekao da 3 sata gori maximalno, idalje cekam nekog ko ce da potvrdi da fedra daje 17 kw 8 sati.
Ljudi ima logike ovo o čemu Rufus priča. Nijedna peć neće dugo da gori pod punim "gasom", to je logično. Ona hoće da gori ko luda ali kratko. Ja naložim kotao, pootvaram sve cugove i to gori ko ludo. Jednom mi se desilo da sidjem kasno ono sve izgorelo a temp. 120 c. Umalo da nije puko kotao.
To je ta priča, kad postigne temp.smanji cug i racionališi. Ipak je nemoguće da bilo koja peć radi. 8—10 sati u fulu. Razmislite!
Ne mora fedra da radi sa 17 kw 8 sati ali problem je sto ona posle 4 sata daje nekoliko kilovata a tako se prostorije nemogu kvalitetno grejati. koliko sam razumeo ona greje 8 sati a posle ostaje zar koji drzi toplotu jos par sati,prevashodno sam je kupio iz tog razloga da mi bude toplo a ne da vadim posle 4 sata kantu sa mnogo zara i palim drugu vatru kako ne bi padala temperatura prostorije.
I naravno da ima tih 17 kw zagrejala bi bez velikih problema manje od 50 kvadrata a ja nemam posĺe dva gorionika ni 10 stepeni unutra. Dan pre toga kreka u kombinaciji sa ta peckom od 2,5 kw za 2 sata naterale temperaturu bez problema na 12,13 stepeni,spoljna temperatura je bila otprilike ista.
Mislim da sam dovoljno napisao i da sam dosta stvari objasnio, ko hoce da razume razumece, 17 kw je velika toplota i za dva sata treba da pevam unutra a ne da cvokocem!
Ala ste se raspisali! I sta sve necu procitati... Bilo bi dobro kada bi ste pisali samo ono u sta se razumete, a kada iznosite misljenje, da to naglasite. Ne mogu vise ni da se setim svega, napisacu par stvari:
CO je otrovan, CO2 nije otrovan.
Fedra je dobra pec, Radomir nije lagao, nego se ne razumete a ne zelite da cujete. Recimo, Goga nekoliko puta pitam da li je vodena para i obnasnjavam mu a on me zaobilazi i uporno ponavlja da ima dima. Siguran sam da nema dima ali on odbija diskusiju, bitno mu je samo da okrivi proizvodjaca. Podaci su dati za Ruski ugalj i za propisno izolovan objekat. I mozda sa stedisama jer dobar deo toplote ode u dimnjak. Hladnim zidovima sa izolacijom, treba tri dana da se zagreju. Bez izolacije i vise, i neprestano se hlade. Dakle, za ru radionicu treba bolji ugalj i bar tri dana lozenja, jedan ili vise stedisa, i bice dobro. Tog Ruskog uglja ode 2-3 tone, zavisi koliko se lozi, i nesto drva za potpalu, oko kubik ako se dobro secam.
A jos Tenzor ubaci pricu o "raskrinkavanju podmornica grejaca"... Genijalno, nema sta. Ja imam te grejace i trose manje od kotla sa otpornim grejacima, imao sam i njega. Ali uvek ce se naci pametnjakovic koji ce nesto da " raskrinka". Sad i fedru, i raketne... Pa "crni lim" koji ñe valja... Kad se ne razumes onda nista ne valja a inovacije su nabadanje, varanje, itd. Jbg. Najbolje da odete svi zajedno da lincujete Radomira, kriv je sto neko ne zna a nece da pita i da trezveno razmisli.
Snaga peci se izracuna prema potrosnji, znaci da varira od vrste goriva, krupnoce goriva, cuga, itd. Ako taj Ruski ugalj ima oko 7KWh/kg, kanta od 20kg sadrzi 140KWh energije. Ako se potrosi za 10h to znaçi da je prosecna toplotna moc 14KWh, nekad manja a nekad veca. Sa zapaljivijim gorivom dobice se veca temperatura ali brze ce izgoreti. E kad ja koji sam do juce kudio fedru moram da je branim, strasno
To što je CO otrovniji i u maloj količni jer ima izvanrednu osobinu da se vezuje za hemoglobin , ne znači da CO2 ne može izazavati gušenje ,. Dakle ubijaju oba jedan u vrlo maloj količin CO a za drugi CO2 je potrebna veća količina .
Painter baviti se inovacijama , podrazumeva mnogo čega a za takve stvari treba mnogo sredstava i mnogo opreme , a to sve košta . Npr merenje potrošnje goriva i uštede na način pun rezvoar do čepa , pa sledeće punjenje do čepa je u najblažem slučaju smešno . Ja tebi mogu da verujem a i ne moram , kad budeš uradio merenja sa kalibrisanim instrumentima , i kad ih budeš obavio u realnim uslovma onda možemo da pričamo ovo sve ostalo je prazna priča . Nemoguće je da postoje hiljade nezadovoljnih korisinika "ruskih grejača sa podmornica " i bar toliko demontiranih uradjaja a da je svaki put do korisnika , struje nestručne montaže ili nečeg trećeg !
Naravno da ću da pričam i o materijalima i zavarivanju pa to su osnove zanata , meni je i to dosta da vidim o čemu se radi . Crni materijali se masovno koriste jer su dostupni i ne traže velika ulaganja . Daklem svetsko čudo a od "pleka " , to može da prodje na vašarima .
Dakle painter odsad ili rezultati i merenja i egzaktni podaci ili svi tvoji "pronalasci " idu pod "klljuč " bar za ovaj forum !
Ako mi ne verujete dodjite kod mene pa zagrejte moj objekat sa fedrom. Radomir mi je garantovao da je fedra mnogo bolja od kreke i ta pecke zajedno a to u praksi nije tako,pre kupovine ja sam objasnio Radomiru kako se grejem i kakav je objekat u pitanju,on mi je rekao da ce fedra bez problema zagrejati i da cu bezati od nje a ja se zaledio.
Painter ja nisam lazov i izneo sam cinjenice,ko greje radionicu posle pet sati to jest nocu kada ne radi pa sve do sedam ujutru,ni ranije je nisam nocu zagrevao a imao sam mnogo topliji objekat.
U prospektu za fedru ne pise da je potreban ruski kameni ugalj za 17 kw, vec kvalitetan ugalj. Zasto na sapurine se skroz ohladi za 75-80 min, gde je onih 2 sata,zasto na drva ne gori minimum 3 sata,vec je posle 2,5 sati na bukovini hladna?
Nemam sta da hvalim fedru ni da izmisljam lazi,samo sam izneo cinjenice i dokaze,svidelo se to mnogima ili ne to je realnost.
Ma brate nisi lazov nego se ne razumes u neke stvari. Vec sam Ti nàveo sve probleme i resenja. Problem je hladan vazduh koji ulazi u loziste, los ogrev (to sto nije pisalo da je Ruski ugalj nije nista u poredjenju sa reklamama bilo kog drugog proizvoda; na obicnim pecima pise da im je efikasnost 80% a to nije ni blizu, jednostavnije raketne imaju oko 85% eff a mnogo su efikasnije od obicnih peci).
Elem, ja sam pravio fedre, sa drvima sam dobijao i do 5 sati grejanja, znaci 3 sata jake vatre. Drugi su grejali 50m² sa Ruskim ugljem na skoro 30*C sa potrosnjom do 3 tone u sezoni. Nesto ne radis kako treba jer ta pec je idealna za radionice u poredjenju sa krekom i slicnim. Ali ima mana koje ja ne volim i ne preporucujem je (nacin lozenja, variranje temperature, itd). Ali ok, ako ne ide, trazi da dodju i da pogledaju. Ako im vratis pec, javi se i ja cu Ti napraviti bolje resenje, za male pare. Kod mene nemas rizik, ja pec donesem i isprobam pred Tobom.
Gog981 ne bih da Vam da stajem na muku . Ali ako ste objasnili proizvodjaču fedre o čemu se radi i kakvi su vaši zahtevi ali i objekat , onda je jasno da ste dovedeni u zabludu i vrlo verovatno prevareni . S druge strane sve što ima moć od 10-17 raspona je u stratu sumnjivo i treba računati na tih 10 pa i ispod 10 , namerno ne pišem jedinice . Drugo kod fedre nema dodavanja ogreva , nego se menjaju kante , tako da vas tek razumem šta vam je problem . I ja imam radionicu cca 40 m2 i nije izolavana a sva" stolarija" je crna baravirja dakle vila promaja a pride mi rade i 2 turbinska ventilatora koji "izvlače " gasove koji nastaju prilikom zavarivanja . Ali imam "čarobnu peć" nije neka , ali me ne nervira mnogo , jer kad mi treba , mogu da je nakrkam da samo brekće , a imam i nekog jadnog štedišu preko koga duva jedan ventilator . Prezadovoljan sam kako to greje , da bih tako nešto nekom preporučio ne bih , ali mu nikad ne bih prodao takvo rešenje . Kreka je peć sa grotlom i vrlo je troma a i vrlo osetljiva na promenu cuga .
Pogledaj kako je naš član sebi napravio peć , pa ga možeš i direktno pitaiti kako je zadovoljan . http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pec-bubn...
I dalje čekam Vašu prepisku sa "fedrašima " .
A što ti GOG ne bi uneo peć u kuću i probao je. Čisto sujete radi, da rasčistiš sam sa sobom. Ako ona bratiću bude radila u kući kako treba, bude grejala lepo i trajala duže negoli u radionici, onda je peć OK. Nije ti to nikakav problem uneti je u kuću, ali zato si načisto. Ipak kuća je izolovana i toplija, ito bi trebalo da bude u redu. E tek onda ako se bude pokazala kao nedaj bože u radionici onda možeš sa sigurnošću da intervenišeš. Probaj jbg. ništa te ne košta. Poz.
Pa šta će mu peć u kući , kad je kupio za radionicu , i kolko kaže i sam objasnio je čoveku za šta mu treba . Čisto ja sumnjam da peć ne radi , ali je jednostavno preslaba za njegove potrebe . Tu je u stvari i glavna začkoljica , kad se prodaje furuna onda idu priče o "superiornosti " , e kad se ispostavi da ne može da ugreje , e onda ne valja ugalj , "presuva " drva , "neznanje " rukovaoca , itd .
Ma kapiram ja Tenzore da je ona njemu potrebna za radionicu ali samo da sebe razuveri radi li dobro
ili ne. Onda će znati na čemu je. Ali ako je ta radionica bušna ko što kaže onda slaba vajda da je zagreje.
Radionica je takva kakva je . kaže GOG981 i da je to objasnio prodavcu pomenute fedre . Radionica ima velike gubitke , tako da mu treba peć koja to može/mora da nadoknadi .
Teško je danas naći pećku koja bi zadovoljila njegove potrebe. I da fedra to može da postigne s ruskim ugljem po meni bi suludo bilo kupovati 2.5 t tj dati 50000 za grejanje radionice. Bolje da je postavio stiropor, zamenio prozore to bi onda bila druga priča. Pošto ima centralno na drva mogao je razvući radijator i u radionicu i verujem da kada bi vremenski grejao koliko greje kuću da bi i u radionici bilo prijatno. Nego gog reci ti njemu da nisi zadovoljan otvoreno mu reci koju temperaturu razvija možda i pristane da vrati novac.
Dobar dan i pozdrav!
Ja se izvinjavam što ovde pišem moje pitanje i zanimanje za raketne peći...naime na pretragu foruma kada sam ukucao dotični pojam nije mi nigde izbacio zasebnu temu, pa ako je ima neka me moderator uputi...
Elem vidim ovde od pojedinih članova foruma da imaju određeno znanje o korišćenju i izradi raketne peći.
Mene zanima u neko dogledno vreme da pokušam u prostoru moje garaže-radionice da napravim neku sličnu i oprobam se za početak..
Zasad me zanima da li može da se koristi azbestna cev u njenoj izradi...pošto imam neku prečnika čini mi se 16..17..mm i dužine oko 2m
Ne razumem se baš u tu terminologiju kako neki nazivaju ili krste po eng.neke njene delove "heat riser", "low"..itd, itd..pa bih tu cev isekao i skratio na proverene mere ako ih neko moze preporučiti...
želeo bih ako je to izvodljivo da se osnova radi ciglom+šamotom ili glinom+ovom cevi od azbesta ako je ok i na kraju limenim buretim preko toga, itd, itd, razumete valjda ko zna, jel
Hvala na odgovorima još jednom i v. pozz!
Sale 84 lepo zamisljeno ali mi treba 2 kilometra cevi da povezem radionicu sa radijatorima, u svakom slucaju sa fedrom nisam zadovoljan i videcemo sta ce biti.
Meni je GOGA žao ko brata a i razumem ga, jbg. puko je 300 "evara" nadajući se da će se ogrejati. Opet gledajući s druge strane Radomir garantuje grejanje 100m2, ali nigde ne pominje na koliku temperaturu, a koliko se sećam klipa ne pominje ni izolaciju. Tako da pojam "temperatura" je relativna stvar. Opet pominjem teško je naći "peć" koja će sa jednim punjenjem da greje 10 sati u fulu.
Ko bude to izmislio taj će biti drugi Tesla, verujte mi. Ko ne bi voleo da jednom u toku dana naloži vatru i sve četiri uvis. Poz.
CT, mislim da nema tema o raketnim ali mogli bi da je otvorimo. Ne moze azbestna cev, zidaj samotnim ciglama pa ih izoluj spolja. Ajd otvori lepo temu da ne davimo vise ovu o fedri.
Zorane, takve peci postoje, osim fedre, peci na pelet, kostice od voca, piljevinu, pirolizne, itd. Tesla se prevrce u grobu . A naravno da grejanje zavisi od izolacije, rasporeda prostorija, i źeljene temperature. Svaki proizvodjac daje podatke za propisno izolovan objekat, takav je zakon. Nista Radomir nije slagao, samo je precutao neke stvari.
Istini za volju , svi ti "pronalazači i renovatori " veruju u svoje "projekte " do zadnje kapi krvi , no kako to obično ispadne ,to su utopije , a ponegde i uspe . Razloga za uspeh može biti mnogo , ali se obično svodi na "ubadanje " !
Što se tiče novca i 300 e to nisu male pare , i ja bih svakako insistirao da mi se novac vrati jer peć ne zadovoljava potrebe . Ali sam nekako siguran da pomenuta firma ima puno reklamacija . S obzirom na posećenost ovog foruma , i na vaše iskazano nezadovoljstvo , pametno bi bilo da vaš prigovor i zahtev za povraćaj novca pošaljete pismenim putem , kao i njhov odgvor , pa objavite ovde javno . Tako ćemo bi svi sigurni o čemu se radi . Pa nek mu je na čast , za ostalo će se pobrinuti sam net , naravno pod uslovom da je sve baš tako kako vi kažete !
