Zmajdin
Nisam još povezala, trebalo je danas, ali sam neplanirano imala posla, pa je bilo večeras kasno. Ovih dana ću, ne žurim, Javljam čim postavim, svakako.
Zmajdin
@jugordana
Naravno da znam za to, pa tako i merim, ali pitanje je bilo radi konsultacije, da li sam kotao to vec moze da kaze (mislim na elektronski log koliko dnevno radi puz) ili mozda neko ima neku elektroniku koja se prikaci na puz pa tako da znam. Elem, vidim niko se ne javlja po tom pitanju tako da pretpostavljam da niko ne zna ili ih ne interesuje... vec sam se bacio na resavanje tog problema... posto mi je to struka poceo sam da pravim nacrt jedne proste seme pa se nadam da cu imati vremena da probam da to izradim... obavesticu kako je prosao poduhvat. Pozdrav!
Зна ли неко од на којој снази требам да поставим пумпу Wilo-Stratos PICO. Тренутна површина која ће се грејати је 80квм.
Данас сам је први пут укључио чисто да бих активирао аутоматско одзрачивање које траје 10 минута и да не би на то губили време са сервисером који долази следеће недеље да ми пусти котао у рад. У упутству пише да је могуће да се чује шуштање приликом тог мода (аутоматског одзрачивања) али ја ништа нисам чуо за тих 10 минута колико је трајало. Само се притисак повећавао на тренутке и то је то. Када је завршила процес, попео сам се на спрат и из сваког радијатора пробао да испустим ваздух, али само га је било у сушачу који је на највишој позицији. Пре месец дана, када су ми мајстори завршили грејање, такође су испустили ваздух из свих радијатора.
Postavi pumpu u auto adapt mode. U tome i jeste poenta pumpi sa promenljivom brzinom.
Koja ti je dimenzija kuce i da li je grejanje na spratu u odnosu na pumpu?
Grejanje SamSvojMajstor
Jeste, na AUTO ADAPT je namestena. Formula za izracunavanje snage pumpe koju ces postaviti je: Duzina kuce+sirina kuce+visina kuce, pa sve to puta 2, pa puta 2.5, pa sve to delis sa 100 i dobijes snagu pumpe, odnosno visinu vodenog stuba pumpe. Dakle: Hpu=((a+b+h)x2x2.5)/100
Reci mi koje su ti dimenzije kuce i koja je visina do krova, pa cu ti reci koju snagu da postavis?
https://www.youtube.com/watch?v=f1ODyYXYzO8 Evo ti klip koji sve objasnjava!
20x6x3 ово су спољашне димензије куће а ширина је просечна узета јер је негде шире а негде уже.
Treba da stavis na snagu 1.5
Znaci: ((20+6+3)x2x2.5)/100=1.45
Stavis na 1.5 i to ti je to!
Ostale postavke stavi kao kod mene na slici koju sam objavio.
Ја сам пумпу повезао продужним у утичницу. Јел тако треба да остане и да буде стално укључена, или ће је сервисер повезати са котлом да је он пали и гаси?
Само да напоменем. Висина 3м је само за спрат који грејем и где су уграђени радијатори. Доле на приземљу само пролази линија као на слици. Е сад да ли се рачуна у укупну висину и то приземље које нећу грејати? Са њим би било 20+6+6.
Ako nemas elektroniku na mesnom ventilu, onda je stavi da se pali i gasi, a ako imas, onda neka radi stalno. Znam da ti je kotao u prizemlju i da grejes samo sprat, pa ako ti je 20+6+6, onda stavi snagu na 1.6. Nije to neka razlika
Namesti kotao na 80 stepeni i neka pali pumpu na 68 stepeni. Ako nemas elektroniku na mesnom ventilu, zaokreni ga otprilike da u radijatore ide oko 40 stepeni kada pumpa pocne da radi i kada se kotao ugreje preko 70 stepeni.
Jedno pitanje,dali ce njemu biti dosta ta temperatura u radijatorskom krugu od 40.C
Neka proba, pa će da sazna.
I to sto kazes nek proba,mozda bi i bilo dosta da su mu radijatori po prostorijama predimenzionisani
Pa zavisi od broja rebara i od izolacije objekta. Ali na 0 stepeni trebalo bi da 40 u radijatorima bude ok. Ako je losa izolacija i malo rebara i niza T napolju, onda se pusti malo vise....
Највероватније следеће недеље узимам Змајдинову електронику за мешајући вентил. Значи у том случају-не вадим пумпу из утичнице?
Једно ребро на један квадрат по целој кући-глобал вокс 600.
E to moze na 2 nacina... Mozes da je non stop drzis upaljenu, a mozes i da je spojis sa TrmRglt-orom, pa da on komanduje pumpom kada da se pali i gasi. Mislim da je mozda u tom slucaju bolje da se spoji na TrmRglt i da je on pali i gasi
Sasvim dobro radi i kada je pumpa vezana na elektroniku kotla, kao kod mene. Trmrglt samo komanduje motorom, a kotao pumpom - pali je na 70 gasi na 65.
Predimenzionisano 185.w na 60.C vode po rebru,trebalo da je dosta temperatura vode u radijatorskom krugu od 40.C
Koliko mi je poznato max temp na toby je 80° tako da ako je podesi na tu možda izbaci alarm kad je dostigne, al još ću proveriti...
Tacno max je 80. Na toby modelu za 2014. po dostizanju 80 stepeni nema alarma. Kotao ce raditi sve dok ne dostigne 85 stepeni (mislim da se moze zadati manji histerezis od 5 stepeni) kada ide u gasenje.
Премишљам се да ли да уградим електронику трм ргл на вратанца од котла (као Боре) када ми буде стигао...
Чисто због гаранције котла...
nexteen
Tri metara horizontalno, ili..?
Moj favorit je Kompakt 20, Radijator Kraljevo.
jugordana
Često i rado koristim tu stilsku figuru - parabola li beše, kao i "nije krava stala na nogu", "kad nema kiše dobar je i grad", "kud ide june, nek' ide i uže" i sve tako to, što je takođe stilska figura. Inače, moje iskustvo veli da je kroz dve ploče veza kilava. Srećna je okolnost da postoji ta stara termostat linija, pa onda kvit posla. Jesle li povezali TrmRgt?
