Da li neko ima iskustva sa centrometalovim kotlovima na pelet,
naime interesuje me da li se kod svih dešava(kao kod mene) da se sat resetuje kada se kotao ugasi ili nestane struje
i da li je moguće malo smanjiti temperaturu paljenja pumpe koja je 61 stepen
I kod mene kotao upravlja pumpom. U meniju 4321 se definise temperatura kotla na kojoj pumpa startuje, a u meniju 1234 vrijeme poslije kojeg ce se pumpa ugasiti nakon gasenja kotla. U mom slucaju se pumpa pali na 67 stepeni, a gasi nakon 10 min po gasenju kotla, i za to vrijeme temp. u kotlu padne do nekih 65 stepeni. Nisam vidio da se u parametrima moze podesavati minimalna temperatura gasenja pumpe.
@bljubiša: verovatno Vam je baterija u elektronici riknula, jedan član tj članica je imala problem sa baterijom koja je brljala, proverite, serviser ili Vi ako možete...
Pozdrav svim forumasima, u toku nekoliko dana bi trebao da pocnem sa radovima na podnom grejanju pa imam par pitanja. Da li je dovoljno 2 cm stiropora ispod cevi kupio sam austroterm A120 kazu da je predvidjen ispod kosuljice, isto me interesuje koliko se naplacuje podno grejanje u proseku, dobio sam ponudu 4e po m2 plus ormarici po 25e posto to trenutno radim a kasnije kotao. Ako bi mogao neko da mi odgovori sto pre posto treba u narednih nekoliko dana da krenem sa radovima.
isto me zanima koje su bolje alpex cevi henco ili herc razlika 2din po metru
Kotao je nov, serviser ga je tek montirao i kaže da je to tako normalno što je meni bez veze
ostala podesavanja pamti sem sata, zato me i interesuje da li je to stvarno na svim kotlovima
inače najmanji problem je zameniti bateriju
Što se tiče pumpe mislim da je to fabrički tako i da se ne može podešavati zbog zaštite od podhlađivanja kotla a i preporučio bi ti da tako i ostane! Ovo za isključenje misliš na isključenje iz mreže tj izvući utičnicu iz struje ili samo sa off isključiti kotao ? U svakom slučaju mislim da bi morao da zadrži zadate parametre pa i vreme , al ajd sutra ću proveriti...mada sumnjam u "servisera"...
Drugari hvala na odgovoru za pumpu koliko sam razumeo sa p11 se namesta temp.paljenja pumpe ali nisam skapirao kako se namesta temp gasenja .Ni ja nisam nasao parametar koji to regulise.
@boree
Mislim da je Ironmaiden mislio da parametar P6 u meniju 1234 regulise gasenje pumpe u minutima po programiranom automatskom gasenju kotla (bilo tajmerom ili termostatom )
@bljubisa
Ako elektronika pamti parametre trebalo bi da je baterija ok ako uzmemo analogiju sa biosom obicnog racunara.To sa satom lici na neki bag . Pitaj servisera ili posalji mail fabrici i insistiraj na odgovoru to jest na resenju problema.
@francez27
Ne znam za cene ja sam moje podno uradio sam pre 30 godina ( plasticnim cevima za podno grejanje ) stavljao sam stiropor 5 cm ( u plivajucu plocu ) ovim putem hocu da te ohrabrim , to je najbolji (najekonomicniji ) vid grejanja.Bitno je da se ta plivajuca ploca odvoji od zidova min.1 cm jrer se ploca siri pri zagrevanju.Ako pogledas ponudu austroterm-a sa stiroporom za podno grejanje videces da je debliina tog stieopora 3 cm sto bi po meni bio minimum ispod koga ne bi trebao da ides.
Kotao ima histerezu gašenja pumpe 5° , a kako sam skapirao elektroniku pre par dana ona radi da su ti parametri dati u "min" (minuti) maximalno vreme za koje to mora da se odradi ili prijavljuje grešku . NPR zadato je vreme potpale od 15 "min i on za to vreme mora da potpali ili prijavljuje neuspelo paljenje , ili kao za pumpu histereza je 5° al ako za onih zadatih 15 "min" ne spusti temperaturu on će ugasiti pumpu , znači ako se smanji to vreme onda on gasi prema tome ukoliko ne postigne histerzu od 5°.
i sad nešto špekulišem za onu malu razliku u jačini ventilatora,danas sam na poslu malo smanjio na CM set-u jer je bilo polusagorelog peleta izduvanog iz pepeljare pa sam primetio i da su tamo male razlike u jačini ventilatora , inače sam smanjio snagu sa 35 na 25kw jer je bilo pali-gasi a sad lepo radi na oko 76° dok polako puni bufer od 1000L
Postojeca elektronika na toby kotlovima definitivno trazi poboljsani softver. Neko je pominjao na forumu update za toby elektroniku. Zna li neko o tome sta i kako bi se taj update uradio? Boree koji su ti parametri ventilatora sad kad si postavio jaci?
200E nova elektronika... ne znam baš ko će kupiti
Danas sam čačkao i patametre jer me nerviralo da puž okrene po nekoliko puta a pelet ne pada, pa swk povećao interval na 10 sekundi, puž po snagama "on" je 2 2,5 3 3,5 4 a ventilator je 70 75 80 90 100 za sad jer sam vremena pri kraju rada promenio , mada se po snagama nije menjalo skoro ništa , videću sutra kad ga opet kresnem...
Jel moze neko da mi odgovori za cenu za podno grejanje 4e po m², jel to ok cena i interesuje me da li je dovoljno cevi 600m za oko 125-130m²? izolacija 10cm pvc stolarija aluplast 6k sa 4s stakla? izvinite na smaranju...
Ako ti stavljaju na svakih 15 cm to je oko 6m na m2 znači ako oduzmemo unutrašnje zidove što je svega par m2 treba ti preko 600 m cevi, skoro 700,a neki i gušće stavljaju cevi, na mrežu od 10x10cm, e tu ti treba i duplo toliko skoro, cenu ne znam al mi je prihvatljivo, to sve cakum pak sa košuljicom ili samo da ti postave stiropor, mrežu i razvuku cevi?
Bez kosuljice, za to mi uzimaju 2e po kvadratu, znaci samo stiropor mrezu i cevi.
Raster bi trebalo da bude zonski. Barijara do spoljnih zidova 80cm sa rasterom od 5-8cm. Spavace sobe, kuhinja i hodnici raster od 15-18cm. Dnevna soba i kupatila raster 8-10 cm. Obavezno rubna traka, i dilatacione fuge na poljima vecim od 30m2. Fuge kod prolaza kroz vrata, i buzir preko cevi kod svakih prolaza. Eventualno na vecim povrsinama i diletacioni elementi....
Cena je dosta prihvatljiva, ali ne znam sta sve podrazumevaju da ce uraditi u tom cenvnom rangu. Ja sam na primer dosta skuplji
Kakva cena takav i majstor
Da li je moguce da se beton toliko siri da ce ostetiti cev, ako kroz njega ide cev koja nije u buziru?
Ili to treba samo izmedju dva betona, koja nisu fizicki dovoljno dobro povezana?
pretpostavljam da raster podrazumeva razmak cevi? ako mozes da mi objasnis sta je barijera? da li je to deo povrsine do spoljnih zidova pa se onda shodno nameni prostorije pravi raster? rubna traka je ovaj stiropor jedinica ka spoljnim zidovima da li se on postavlja preko stiropora ili se stavlja izmedju podnog stiropora i zida ako me razumes? i sta je to dilataciona fuga.
Evo upravo sam došao iz kotlarnice i izvukao sam kabel od kotla i malo ostavio i uključio,i sat se normalno pokazao tj vreme je bilo u redu CM set
@francez27
mislim da si omasio temu ....ovde se pise o grejanju na pelet a ne o instalacijama podnog grejanja
imas temu u kojoj ces pre dobiti odgovor...
Hvala na odgovoru
Nema novih elektronika, barem ne u ponudi... Jos. A sto se pumpe tice ona se pali kad kotao dostigne jedan stepen jacu temp od podesene a gasi kad opadne 5 stepeni ispod iste.
Koji pelet bi trenutno mogli da preporucite.
Pozdrav svima na forumu,
Iz konsultacije sa Boree-om, sam dosta saznao generalno o Toby kotlovima. Prvi put se ove sezone susrecem sa jednim i to Toby 20 koji sam nedavno pazario. Do sada sam koristio Ferroli, tako da sam upucen generalno u tematiku.
Grejem oko 180m2, dobro izolovane kuce, temp vode u kotlu mi je 70c, a sa mesnim u kucu pustam oko 40. To su mi neka generalna podesavanja.
Za proslu sezonu sam potrosio oko 3.2t zelene drine, i licno sam prezadovoljan. (feroli / bosch kotao 24kw). Videcemo kako ce se Toby pokazati ove sezone.
Izvrsio sam merenje isporucivanje peleta u minutu (BioEnergyPoint = 115g/min u mom slucaju) i podesio snage na Toby 20 otprilike ovako:
Snaga 1, 10 kw, on 1.5, off 3.5, ventilator 60
Snaga 2, 12.5 kw, on 2.1, off 3.5, ventilator 67
Snaga 3, 15 kw, on 2.9, off 3.5, ventilator 75
Snaga 4, 17.5 kw, on 3.9, off 3.5, ventilator 82
Snaga 5, 19 kw, on 4.7, off 3.5, ventilator 87
Pitanje: Treba mi savet oko smanjivanja izduvnih gasova. U mom slucaju na 5 sanazi su oko 145c a na 1 (modulacija) oko 120c. Mislim da je to mnogo, da li to znaci da su mi vrednosti ventilatora prejake i da li cu njihovim smanjivanjem dobiti i na smanjivanju temp. izduvnih gasova a samim tim i vece iskoriscenje kotla na zadatoj snazi???
To su bas visoke temperature. Na jedinici bi trebala biti izmedju 90 i 105, a za snagu 5 izmedju 115 i 125, mada je to sve od slucaja do slucaja. Pored jacine ventilatora zavisi i od cistoce izmjenjivaca toplote i turbulatora. U mom slucaju sam po ciscenju dobio nize temperature i za 20 stepeni na pojedinim snagama. Ovo drugo je pak malo vjerovatno jer je vas kotao tek poceo sa radom. Probajte jos sa smanjenjem ventilatora i obavezno protresite turbulatore. Vrijeme pauze puza na manjim snagama bi trebalo malo povecati.
Kako stoji dimnjak? Neki članovi su imali problema sa povišenim temperaturama usled prigušenog (prljavog) dimnjaka
Kotao je nov, radio tek par dana. Turbulatore redovno "tresem". Dimnjak ociscen pred sezonu, sve po ps-u. Inace dimnjak je visok 8m i elementi su sirine 20cm. Dimnjaca nova 120cm. Ostaje mi da probam da smanjujem vrednosti ventikatora.
Nesto razmisljam, da li ima veze polozaj sonde na izlazu iz ventilatora sa tim nesto?
Inace, sa IR termometrom merim oko 76C temperaturu spoljnnog lima dimnjace, u 5 snazi. To mu znaci da mogu otprilike oko 1-2 sekunda da zadrzim ruku na dimnjaci kad je najtoplija.
