Сад ми није јасно због чега су подигли на 1.8.
Хладан је систем, још увек није ни сервисер био да пусти котао у рад. Тамо око двадесетог октобра ће доћи.
А како да га смањим?
Власотиначки пелет.
Danas sam kupio Okanovicev pelet,185 evra po toni plus 1000 dinara dovoz po toni i to su naravno zaboravili da naglase da se prevoz dodatno placa
Ispusti negde, na radijatoru ili na onoj česmi na kotlu
Мене су три тоне коштале 480 евра са све превозом.
Na ovom snimku mozete da vidite kako radi Zmajdinov TrmRglt na mom kotlu
Senzori ti samo tako stoje ili su ušuškani? Otuda ona temperatura razlika.
Senzori mi stoje na kotlu ispod poklopca i ususkani su,spolja stoji senzor za izlaznu temp vode i iza senzor za izduvne gasove......
Na taj sam mislio, za polaznu vodu, ovako imaš skoro 5° razlike između TrmRglt i termometra tj stvarne temperature.
znaci da ga umotam,jel pametno da ga izolujem keper trakom?
Kupi jednu cev izolacije i malo izoluj i okolo, to je nekih 200-300 din
Pozdrav svima
Da li je posle promene proizvodjaca peleta potrebno odraditi promenu parametara na kotlu-peci (zvati servisera) ???
Ukoliko nemas nekih problema bolje ne dirati. Ukoliko je slican pelet gotovo da nema potrebe...
Ovo je druga sezona da se grejem na pelet.Prvu sezonu sam uzeo od nekog proizvodjaca kome je to teski nuz proizvod,vise mekog nego tvrdog drveta....
Kakvu je piljevinu imao,takav je pelet pravio.Na paleti(providni dzakovi)deo peleta taman.deo svetao....
Sada sam uzeo bukov....
Postovani,
mislim da sam se odlucio za kupovinu Peltec 24 kW pa me zanimaju vasa iskustva poslije dvije godine koriscenja? da li ste zadovoljni,kako odrzavate servis i naravno kolika je potrosnja peleta? slicne dimenzije stambenog prostora yagrijevamo..hvala..
Pozdrav bratstvu peletasa
Evo posle detaljnog ciscenja kotla Toby 30 mogu reci da I nije tako strasno kao sto sam mislio (mislim na tezinu posla).Prosle sezone spalio sam 3 ,5 tone NanexWood peleta I sa obzirom da sam nasao podatak da je sastav istog vise smreka,omorika bor nego bukva mislio sam da ce naslage u kotlu I dimnjaci biti znacajne.Kada ono nista od naslaga manje od milimetra sve kao prasina I u kotlu I u dinjaci sve sam uredno ocistio obicnom cetkom I usisivacem.Turbolatore sam ocistio cetkama za flase.Unutrasnjost ventilatora me iznenadila skoro ko nov bez ikakvih naslaga malo prasine.
Kotao sklopljen I pusten u rad sa proslogodisnjim peletom I parametrima I temperature izduvnih gasova manja za desetak petnaest stepeni nego prosle sezone.Detaljno ciscenje ima itekako smisla.
Moje pitanje za vlasnike Tobi kotlova da li je neko provalio kako se skidaju turbolatori svakako bi se lakse ocistio .
@1.salee
Prethodno sam sa boree-om imao prepisku oko ciscenja (post 1780 i dalje) i samo mogu reci da je u slucaju Toby30 modela skidanje turbulatora pravi izazov. Na mehanizmu za tresenje postoji mali inbus koji se skine i naglo povuce osovina mehanizma za tresenje i svi turbulatori sa nosacima padnu na dno kotla kada su dostupni za pojedinacno skidanje. Ovo je i laksi dio, ali vratiti sve to nazad je bilo pravo mucenje, posebno zbog nezgodnog radnog polozaja i ogranicenog radnog prostora. U svakom slucaju jednom godisnje je ovaj zahvat neophodan, a ne bi bilo lose to uraditi makar jednom mjesecno sa gornje strane, skidanjem pokrivne ploce izmjenjivaca i prolazom tankom cetkom za flase koja se za drugu promaju bas tesko provlaci izmedju turbulatora i cijevi.
U mom slucaju bilo je puno prasine i pepela tako da je kotao prakticno prodisao nakon cisnjenja.
Ko kaze da kotlovi za pelet ne traze puno odrzavanja, taj se grdno prevario
sad vidjeh sliku displeja. vidim da je na snazi 5 ventilator na 83 a fabricki je 115. Imas li brundanja kotla na ovoj postavci? Ja sam na smanjenim obrtajima (ako se tako mogu nazvati) imao pojavu dima na dimnjaku dok vec na fabrickih 115 toga nema, ali brundanje je i dalje prisutno posebno u fazi odmah nakon stabilizacije plamena.
Inace fabricke postavke ventilatora za toby 30 po snagama su:
p1=76
p2=83
p3=93
p4=105
p5=115
Po meni su ove na vecim snagama prejake jer se pelet prakticno izbaci iz resetke i bude nesagorelih komada.
Samo da se i ja pohvalim... Letos uzeo "skromnih" 5 paleta peleta, taman toliko uspem da slozim po garazi i da ostane mesta za auto...
Nego, beše mi krivo jer kad sam već kupio ovaj, pročitao sam na forumu da hvalite neki drugi, šta ću, ja ću morati prezimiti sa ovim.
Četverokraki ventil (mešač) imam, ali mi je pumpa još u kotlovskom krugu i ne znam da li se isplati da je prebacujem u radijatorski krug pošto nemam automatiku na mešaču?!?
@ironmaiden
Hvala na brzom odgovoru za turbolatore.Neznam kako bi izgledalo ciscenje bez skidanja gornjeg dela kotla(rezervoara,skladista za pellet) verovatno kao u tunelu ali nadam se da je moguce.
Jak ti je ventilator mnogo, ‘ fabricki ’ je kod mene 115 brzina pri paljenju do stabilizacije plamena .Inace dobio sam kotao sa brzinama 1.- 76 2.- 80 3.- 85 4. -90 5.-95 . Pri ovim brzinama na 4 I 5 je kotao brundao non stop pa sam Koristio kotao samo do 3 snage.Kasnije sam usao u ‘ tajne ‘ podesavanja pa sam empiriski dosao do snaga koje meni odgovaraju tako da su mi zadnja podesavanja za nanexwood pellet bila:
P1=76 on=1,8 off=14
P2=78 on=1,9 off=11
P3=80 on=2,3 off=9,9
P4=82 on=2,9 off=9,7
P5=83 on=3,6 off=9
Pri ovim parametrima ni traga od brundanja snaga je malo smanjena ali mene savrseno zadovoljava.Naravno nema ni dima ni na jednoj snazi, Brzo postigne zadatu temperaturu i onda mulja od 1 do 3 pa nazad. Inace i ja sam eksperimentiso puno, pisao sam o tome, tako da ove brzine zadovoljavaju i to da nema ostataka (zgure i peska) u posudi za sagorevanje.Sada posle ciscenja max tem.izduvnih gasova na najvecoj snazi ne prelazi 100 stepeni.Videcemo kako ce se ponasati kada stvarno pocne grejna sezona i spalimo makar tonu.
@Don Toni : ogrejaćete se lepo i sa tim peletom
@1.salee : to baš mala razlika u broju obrtaja ventilatora...
Jeste boree mala je razlika , ali na svim snagama ovako radi super jer na vecim brzinama kod visih snaga dolazi do brundanja kotla.Ispod brzina 76 dolazi do pojave ostataka u posudi za sagorevanje sto sam zeleo da izbegnem.tako da se ovako pokazalo naj bolje .Ove sezone bice drugi pelet tako da cu menjati parametre prema njemu pa cu videti . Inace prosle godine kod proba razliciti peleta mogao sam da menjam brzinu ventilatora sa mnogo vecom razlikom brzina a da ne dodje do brundanja kotla vajlda to zavisi i od gorivne moci istog .Secam se za jelastar sam mogao da pojacam brzinu za 10 jedinica da bi dobio istu temperaturu izduvnih gasova kao za nanexwood.To se desavalo manje vise za sve ostale pelete koje sam probao tako da je moj zaklucak tada bio da je nanex:"" najkaloricniji"".Otud i tako mala razlika u bezinama videcemo za ovu sezonu javicu.
Pre desetak dana sam poceo da koristim pelet kao ogrev i mislim da imam malo vise pepela nego sto je to iskustvo drugih.
Sta moze da bude razlog tome? Koristim KMD pelet.
Hvala na odgovoru.
Sastav peleta. Nista drugo. Ove godine mi se KMD pokazao kako sasvim korektan pelet. Jeste da ima vise pepela, ali zar je bitno
Instaliran i pusten u rad trmrglt
Imam jos jedno pitanje za vlasnike TOBY kotlova.Radi se o logici upravljanja, kotlovskog kompjutera ,cirkulacionom pumpom.Kako to radi (ja to nisam koristio do sad I ako imam kabl izvucen iz kotla za pumpu).Da li se parametrima , P11 - 0045 Water temperature pump (u meniju 4321) i
P06 - 0001 Time turning off pump min ( u meniju 1234 ) , regulisu parametri vezani za pumpu i sta oni rade.
Kod mene je tako urađeno da kotao upravlja pumpom, pali na 60° gasi na 55°,to je ono prvo što si pitao, drugo nisam dirao, još...
Nepotrebno su ti nabili pritisak, smanji na 1,2 i neka tako odstoji malo dok ide sezona
Koji pelet si uzeo?
