Neverovatno da su takvu gresku napravili!
Prekosutra dolaze pa cu im skrenuti paznju na ovo.
Mozes li nekako ubaciti strelicu preko painta na slici, gde tacno treba da se poveze sigurnosna grupa?
aslservis,
Još interesantnije je to što "instalater" koji je to delo uradio nije skontao šta je napravio- potencijalnu tempiranu BOMBU!
Hvala ti puno sto si primetio i skrenuo paznju, mada mislim da kad bi serviser dosao da pusti kotao u rad i sam primetio to.
Između kotla i mešnog ventila,poželjno u potisnom vodu,a kao što vidiš trebaće ozbiljnije majstorisanje. To je tempirana bomba kod kotlova na ugalj i drva,za pelet nije u toj meri al opet postoji ono šta ako...
Na kakvo ozbiljnije majstorisanje mislis bore?
Pa mešni su nasadili na kotao i tako i cevi spram njega, e sad tu kad skinu mešni i postave sigurnosnu grupu biće u suštini jovo na novo sve, e... a kad smo kod toga :šta će ti tolika exp posuda? Kolko je to litara?
Ajoj sta sve mene nece da snadje...
Posuda je od 25 litara.
Dobro, nije strašno, izgleda kao da je 50,ako se dobro sećam alu radijatore imaš i kad proširiš biće taman.
richiemsch,
Sigurnosna grupa se povezuje što bliže kotlu samo i jedino direktnom vezom, maksimalno udaljena 1 m, na potisni ili povratni vod. Poželjno i preporučljivo je da bude na povratnom vodu.
Nadam se da ti je "instalater" ispravno orjentisao mešni ventil....
Inače, nije loše mešni ventil preko holendera priključiti na instalaciju.
Boree,
Propisi su propisi! Tehnički propisi su upravo proizišli iz krilatica "Šta bi bilo kad bi bilo šta otkazalo" ili "Pametan se uči na tuđim greškama"!
Nikad se ne zna kad može otkazati automatika, nikad se se ne zna koji kotao može da se jednog dana poveže na ovakvu "instalaciju", nikad se ne zna mnogo toga!!!
I molim te nemoj da uopste i izvodiš takve zaključke...
bore kaze na potisnom, ti kazes na povratnom vodu, koga da slusam sada?
richiemsch,
Na sta mislis kada kazes orijentisao mv?
U tom slučaju nema problema,samo odseku povratni vod i urade šta treba. A povezivanje drugog kotla na ovu instalaciju...pa to bi trebalo da uradi obučeno lice i da obrati pažnju na prepravke,kao i uvek. A kakav sam ja zaključak izvodio?
Na povratni nek stavi, u slučaju nevolje bolje da šiba "hladnija" voda, na daj bože.
richiemsch,
Žalosno, ali istinito: Došli smo do toga da si kod više mišljenja već zbunjen.
Preporučujem ti da pogledaš Uputstvo za upotrebu i montažu koje je rađeno u skladu sa postojećim propisima! Skica je data na 11. strani. Sad videh da je za tvoj kotao obavezna ugradnja i Termičkog ispusnog ventila (Ventil termičkog osiguranja, Sigurnosni termozaštitni ventil)...
U tehnici je samo jedna istina!
Tačno tako,i kad sam ja ugrađivao moj kotao tražio sam u celoj Srbiji taj ventil, odgovor je bio : naručićemo ga iz Italije i stiće za mesec dana, nazvao sam termomont i objasnio im da ga nema u celoj Srbiji i rekli su da je dovoljan mešni ventil, naravno pored ostalih neophodnih stvari.
boree,
"A povezivanje drugog kotla na ovu instalaciju...pa to bi trebalo da uradi obučeno lice i da obrati pažnju na prepravke,kao i uvek."
Sve si rekao ovom rečenicom, ali izgleda nisi shvatio da su danas mnogi "majstori" koji su npr. iz priloženog načina vezivanja sigurnosne grupe "obučeni" a da ne pričamo o stručnosti!
I ovaj kotao je povezivalo neko lice, videli smo kako.
Dosta često zalazim ljudima u kotlarnicu pa viđam svašta, pa kad im kažem šta je kako je onda bude ajoooj. Tačno tako kao što kažeš ima svega i svačega, još kad se pohvali da 30g radi grejanje...
Dobro bre ljudi, ja osedeh ovde citajuci sve ovo.
Ajde naucite me sta sada sve trebam da ispravim?
richiemsch,
Mislim na orjentaciju mesnog ventila u odnosu na kotao i grejna tela.
"Dobro bre ljudi, ja osedeh ovde citajuci sve ovo.
Ajde naucite me sta sada sve trebam da ispravim?"
Ne treba tebe da ucimo, treba tvog "instalatera".
Nista, samo neka majstor stavi ekspanzionu posudu na povrat u kotao(cev koja je ispod mesnog) i sve ostalo je ok.
U slucaju da neko ima iskustva sa First Rotomix 4-krakim ventilom, jedna konsultacija. Na slici je prikazan polozaj u odnosu na kotao sa pravcima strujanja vode. E sad, buni me sto se ovakva orjentacija ventila ne poklapa sa onom u uputima proizvodjaca kao na slici.
Ventil sam citave prosle sezone koristio u ovakvoj postavci i jedino sto mi je bilo cudno je relativno niska temp.povrata u kotao od oko 47 do 50 stepeni za polaz od 42 do 45 prema radijatorima. Ventil je precnika DN32 i brzo reaguje i na male korekcije protoka.
ok je postavljen... sem sto se skala ne poklapa tj. obrnuta je ali to je totalno nebitno za pravilno funkcionisanje
A sigurnostna grupa? Opet...
Pa dobro stoji i skala , na 0 nema protok a na 10 je max u radijatore
Sigurnosna grupa se ne vidi na slici. Odmah je na povratnom vodu kod ulaza u kotao. Inace, vreteno ventila se moze okretati za 360 stepeni pa nisam suguran da li je na 0 potpuno zatvoren (odvoji kotao od radijatorkog kruga) odnosno na 10 skroz otvoren. Uskoro postavljam motor i trmrglt pa pripremam teren
Hvala na odgovorima!
Meni sjutra stiže
Što se tiče mešnog on bi trebao da ima reper na koji se može navući ručica samo u jednom položaju tj tako da strelice pokazuje gde stoji jedan kraj odnosno suprotno drugi. Ako se setim sutra ću slikati na šta mislim, a i da se pohvalim jel...
Super. Javi kako je prosla instalacija i pustanje u rad.
Ma bitno da se naviknes na ventil a skala je manje bitna...
Malo današnjih radova, sutra još malo žice srediti i možeeeeee...
1.skinuti ručku
2.postaviti aktuator
3.pomaziti mačora
4.instalirati TrmRglt
Ај па дуго и добро да те служи. Јел ово Змајдинов производ?
Jeste, danas ako stignem malo žice povezati i možda kresnuti jednom da vidim šta sam uradio
Vidim da si regulator integrisao u kotao. Super izgleda. Imam samo dilemu da li ce povisena temp.iznutra (zracenje od izmjenjivaca, ventilatora) uticati na rad regulatora? Pitanje mozda za Zmajdina, koji je temp.opseg radnog ambijenta? Pretpostavljam da ces pumpu prebaciti na regulator. Trenutno to radi elektronika kotla (tako je kod mene).
aslservis,
