Evo ga najzad: PltGrnk 17.7 Baklan Specijal montiran na Viadrus. Jedan dan je radio napolju, sledećeg u kotlarnici. Na prvoj slici vidi se rad na najvećoj snazi, na onoj malo niže na najmanjoj. Cela galerija sa video snimcima kolko danas biće postavljena na GrnPlt.rs.
Pročitao sam veći deo Ovog foruma, Pa da potražim savet.
Grejem oko 130 kvadrata, prizemlje + sprat. Prizemlje cigla ipo, sprat siporeks blokovi, klasična fasada bez izolacije. Stolarija u prizemlju drvena, dvostruki prozori. Na Spratu jednostruki, sa jednim staklom. Kotao Termiko - Šimanivci, manji, neznam koliko kW, do sada trošeno 10-12 t lignita sirovog - Kolubara + oko 2 t Sušenog Vreoci za sezonu. U prizemlju pretoplo, na spratu zadovoljavajuće. Ugrađujem PVC prozore na spratu i planiram da na tavanu postavim izolaciju 10 cm.
Koji gorionik na pelet mi preporučujete? Ja sam zainteresovan za Termisov PG 30 ili Eco pel ECCO 35 -Guča. Šta mislite? Koji je od ova dva bolji?
Kad kreće proizvodnja PltGrnk 17.7? Zna li se cena?
Unapred hvala na odgovorima.
Proizvodnja je upravo krenula, braća Italijani malo štucaju sa isporukom elektronika i moto-reduktora, kažu da će sve biti spremno od nedelje.... isporuka gorionika, iskreno se nadam, počeće za nekih desetak - petnaestak dana. Cena je 750 evra sa sve rezervoarom, ali bez ugradne.
A puštanje u rad, tj podešavanje?
i prvo pitanje: Termisov PG 30 ili Eco pel ECCO 35 -Guča. Šta mislite?
Termis je moj prvi gorionik, neka rešenja su napravljena na moj predlog, učestvovao sam u razvoju EkoPela, oba proizvođača su mi prijatelji, a sad i ja proizvodim gorionike... Oba ova gorionika svrstavam u "dobre", jedino što su i jedan i drugi za vas prejaki. Zbog toga sam se, uostalom, i upustio u proizvodnju PltGrnka.
Za montažu i puštanje u rad (još) ne znam cenu, mada da ga montira može svaki lokalni bravar odnosno sam-svoj-majstor, u rad se pušta jednostavno, a u uputstvu za upotrebu će da bude detaljno objašnjenje za podešavanje.
Hvala na odgovoru
Da li termo glava moze da se montira da stoji na gore (isto kao i obican ventil), tj. u vertikalnom polozaju?
Svuda vidim da se montira da stoji ispred radijatora. Hoce li, ako se montira na gore raditi kako treba?
Mogu li se dobiti ove dimenzije na slici
Richie mislim da se glave smeju montirati samo da stoje vodoravno, ako se montira uspravno može da povuče toplotu od radijatora i da pogrešno održava, u svakom slučaju na ambalaži ili čak na sajtu proizvođača je naznačeno kako se sme montirati.
Evo šta kažu:
Graleb
Plamena cev je "fi" 133, a onaj rukohvat rešetke foruje 20 mm.
U samom startu, na ova dva radijatora u dnevnoj sobi nisam stavio TG. Pre neki dan sam zamenio pumpu i kupio TG, a sada su mi ih majstori naknadno postavili i ostalo je na tome da, ako vertikalan polozaj TG bude nepravilno uticao na ocitavanje temperature, ponovo dodju i postave ih u horizontalni polozaj.
Evo jos par slika nakon danasnjeg punjenja sistema. Ostalo je da samo serviser dodje i pusti isti u rad.
Na podu ima izolacija između cevi i poda? Jako lepo izgleda uzgred sve, no one ventile su odmah trebali pravilno postaviti a ne da ti dolaze u sred sezone. A u kupatilu će malo biti problem oko tačnosti temperature jer je glava visoko i očitavaće uvek toplije, al nije problem možeš jednostavno smanjiti. A imaš BATBOILER
Nema nikakve izolacije. Dimovodne cevi ne dodiruju laminat vec samo rozetna na svojim obodima, ako si na to mislio. Sam si mi rekao da nije neka velika temperaturagore na drugom metru.
To da, al mislio sam na deformaciju laminata usled povišene temperature, oće da se osuši i skupi, no ne verujem da će tu to biti slučaj.
Ako smatras da treba, mogu da ubacim mineralnu vunu jer nista jos nije fiksirano.
Da sam na tvom mestu ubacio bi za svaki slučaj, a i prigušiće vibracije od ventilatora, malo al opet...
Samo informativno sto se tice gorionika EcoTayphoon posto se kolega malo raspitivao>
-gorionik sa spremnikom cca1150 eur + pustanje u rad prava sitnica 130eur!?!?
-kako kazu minimalna snaga na kojoj gorionik moze da radi 4Kw?
Ova 4Kw su malo sumljiva?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Da li neko ima iskustva sa Ecom gorionicima do 35KW?
i da kolega koji se raspitiova oko cene za Eco Tayphoon juče bio u BG-u pa je odlučio da svrati do proizvodjaća ali na žalost u toj ulici i na tom broju nema nikakve firme???
Kod kojih gorionika je moguće grejanje i na drva bez demontaže?
momcakg wrote:Pozdrav,
@momcakg
Ima firma to jje slepa ulica bio sam tamo,inace je firma 100 metara od moje kuce,vidim da se u zadnje vreme ubijaju od posla,cudi me da vec kad je bio da nije okrenuo na mob sigurno bi ga neko sacekao
Jel može neki komentar/iskustvo za Ecom gorionik?
Hvala Zeljko011
Hvala momcakg
@momcakg
http://www.faros-lumen.rs/kontakt.html
" kad bi mogo sve ponovo,sigurno bi išo drugim putem"
To sam ga i ja pitao.
Ali nije imao memorisan broj kaže da jeste slepa ulica i da ga je čovek iz nekog dvorišta pitao da li mu treba pomoć on je rekao da traži proizvođača gorionik na broju 17 ali mu je ovaj dgovorio da tu nema nikakve firme.
"Kod kojih gorionika je moguće grejanje i na drva bez demontaže?"
Termis, Ekom/ABC Duo, PltGrnk.
Mala digresija od gorionika ali na temu peleta: ima li ko iskustva sa Mareli kaminskim pecima na pelet? Konkretno me zanima model Etažni kamin PS24?
Pozz
Pozdrav svim forumašima , a pre svega majstorima za koje sam video da strpljivo i precizno daju odgovore na sva pitanja.
Znam da ću biti dosadan, ali moram da pitam, pa ako neko ima strpljenja da odgovori hvala mu unapred.
Zainteresovan sam za etažnu peć na pelet kojom bi se grejalo prizemlje jednospratne kuće, površine oko 120m2 ( površina prizemlja ). Od izolacije, spolja je stiropor 5cm, preko njega lepak, bez završne fasade, PVC stolarija, dupla prozorska stakla. Sprat iznad je oko 130 m2, pokriven krovom ispod koga su daske bez izolacije, kao i sa podom bez izolacije, zidovi izolovani kao i u prizemlju, sa pvc stolarijom. Stepenište je spoljno, tako da nema nepotrebnih hodnika, svetlarnika itd.
Peć bi stajala u predsoblju neposredno uz dimnjak "na pola cigle" otvora 12x12cm.
Obilazeći nekoliko prodavnica, konsultujući se s prodavcima, poznanicima i uz internet, nekako mi je najprivlačnija Alfa plam Commo, 21kW.
Prema rečima prodavca: ona u prostoriju oko sebe odaje 4kW, a 17kW šalje u radijatore, ima već ugrađen ekspanzioni sud i pumpu, potrošnja se pokazala oko 1,5kg po satu ( 36kg/dan ), izlaz je fi80 tako da joj dimnjak odgovara, pozicija u kući pogodna za čišćenje itd..
Kakva su vaša iskustva/mišljenja?
Još nešto, nevezano za alfa plam, da li je moguće pomoću nekih npr. vremenskih sklopki podesiti sistem tako da se peć sama pali u odr. vreme i da se zagrevaju određene prostorije u određeno vreme. Npr, dolazim sa posla u 18h, oko 17:30 da se upali peć i da zagreva dnevnu sobu i kupatilo, a spavaću sistem da počne da greje tek oko 20h?
Nadam se da nisam postavio glupa pitanja. Pozdrav i hvala unapred!
Druze nece ti ona trositi 36 kilograma jer ne radi 24h,svaka nova pec ili kotao ima u sebi ugradjene tajmere pa mozes da je programiras ako nema tajmere mozes preko sobnog termostata
Ma dobro, to za 36kg/dan sam rekao onako, statistički, Rečeno mi je bukvalno: "Džak i po za 15 sati". Valja li uzeti ovu peć? Cena je 165 000 din, ima li, za slične pare neka bolja? Svaki predlog je dobrodošao.
Ukoliko sam dobro razumeo grejes samo prizemlje od 120m2... Sa izolacijom i stolarijom kakvu imas ubedjen sam da ti je to prejaka pec a mislim da ce se i ostali sloziti samnom. Neznam koliko si proucavao ovu materiju ali bolje je poddimenzionisan nego predimenzionisan kotao. Moja preporuka bi bila Toby 12h ukoliko zelis kamin a ima i Toby 12b kotao. I to bi bilo taman to po snazi...
Redosled je više izraz lokal-patriotizma: svi su oni "tu negde".
