Jel to neka viša filozofija povezati termostat sa kotlom? Pretpostavljam da će mi serviser naplatiti i povezivanje termostata kada bude pustao kotao u rad, pa se razmišljam ako nije koplikovano, sam da uparim.
Dve žice povezati...ako ti naplati nemam reči...u ostalom imaš šemu pa pokušaj, al kotao da nije uključen u struju! Ja kad sam merio puž koliko tovari imao sam blagu srčku kad je zavarničilo.
E to me je zanimalo.
Ako tako radi toby, onda bi to trebala biti prava stvar za mene
Nije mi jasno zasto je tako mrsava ponuda kotlova manje snage. Da li mi sa manjim kucama nismo zanimljivi ili sta je posredi?
@ richiemsch
Reci mi odakle si? Pitam zbog pustanja kotla u rad?
@boleeve
Tako radi, nemas tamo brige oko regulacije. Ponuda je daleko manja jer je puno teze napraviti kotao male snage koji ce da ima visoku iskoriscenost a da ne pravi probleme tokom rada. A ima verovatno i nesto u tom sto se vise mogu naplatiti veci kotlovi
Medvedja, jug Srbije.
Tebi ce verovatno servisera Svetislava da posalju. On ti je jako gotivan lik i sigurno ce dzabe povezati termostat, jednom je i punio sistem vodom pa povezivao i boga i oca a nista nije dodatno naplatio... Standardno 4800din pustanje i 30din po kilometru a to ce vec biti problem posto tamo i nazad ima nekih 700km pa ti racunaj...
Leleeee 200€
Ovaj tvoj potpis dobro stoji na komentar
Ne, meni dolazi serviser iz Surdulice, Miroslav-megadomus.
Nisam znao da ima i iz Surdulice, zajeb... Ni to ti nije blizu ali u svakom slucaju daleko bolje
100km razdaljine.
Iz Niša su mi bliži 90km, ali taj serviser iz surdulice ujedno dolazi kod komšije da mu podesi kotao pa možda izvučemo neki popust.
Pozdrav svima,
od nedavno pratim ovaj forum i moram da priznam da sam potpuno iznenadjen znanjem i predlozima koje sam procitao. Upravo zbog toga sam i odlucio da vam se obratim, jednostavno ne verujem da cu u svojoj okolini pronaci 'majstora' sa pribliznim nivoom poznavanja ove materije.
Moj tzv. problem je sledeci - uopste nisam razmisljao o grejanju na pelet do pre nedelju dana. Zivim u neizolovanoj kuci (giter blok + fasada), sazidanoj pocetkom osamdesetih sa originalnim 'promaja' prozorima koeficijenta toplotne provodljivosti najverovatnije iznad 1. Priroda posla mi je takva da najcesce samo prespavam kuci, a nekad sam i danima van kuce, bez obzira na godisnje doba. Iz tog razloga nikad pre nisam ni razmisljao o nekom trajnijem resenju. Zimi konstantno grejem samo jednu sobu (ca 25 kvm), sa TA peci od 6 KW. Verovatno ne bih ni nju grejao da mi majka nije u penziji, pa 90% vremena zimi provede upravo u toj sobi. Ostalo raznim grejalicama, klimom i iskljucivo po potrebi. Naravno, posledice su jasne, budj u povremeno grejanim prostorijama i cesto krecenje.
Medjutim, okolnosti su mi se promenile i od ove zime cu morati da menjam navike. Bice nas vise uskoro (supruga + bebac), pa konacno moram da resim grejanje jer ce vecinu vremena njih troje biti u kuci, ja verovatno i dalje vise van. Inace, kuca ima 2 etaze, u prizemlju ca 80 kvm i sprat od 70, povrsine koju bih grejao. Visina plafona 2.60 dole i 2,50 gore + kosa betonska ploca u uglovima, bez izolacije. Ne racunam garazu i ostavu od ukupno 25-30 kvm jer nemam nameru da ih grejem. Da se vratim na pocetak, pre nedelju dana sam zvao lokalnog majstora za centralno grejanje, covek pregledao sve i rekao da prvo zamenim stolariju, uradim spoljnu izolaciju, pa onda da pravim nov dimnjak ako hocu da se grejem na cvrsto gorivo. Naime, oba dimnjaka (dnevna soba i ostava) su poddimenzionisana i nemaju promer ni protok potreban za kotao. Prvu konstataciju sam ocekivao, ali sa drugom mi je razbio snove. Dimnjak u ostavi nikad koriscen, pored ostavljeno dovoljno mesta za najveci kotao, u garazu planirao da izrucim drva/ugalj, a sad dzabe sve kad je otvor dimnjaka 12x12 cm, a covek kaze treba minimum minimuma 180 cm2 da bi to iole radilo kako treba. U dnevnoj sobi isti takav. Svojevremeno radio mbs 'smederevac', koliko se secam bez problema, ali sta ja znam. Znaci, ako hocu da se grejem kao covek, moram da napravim nov odzak (predlog prohromski, sa spoljne strane kuce) + kotao od min 30 KW ako zadihtujem kucu ili 35 KW ako ne + radijatori, cevi, ventili, rad...sveukupno min 3.000-3.500 EUR, sto-ce-reci-na-cistom-srpskom bez 4.000 da ne pocinjem pricu.
Medjutim, rekao mi je i da na postojeci dimnjak verovatno moze da se postavi kotao na pelet, ali on takve ne ugradjuje, komplikovani su, duplo skuplji od klasicnih, traze redovno odrzavnje i nema dovoljno potraznje u kraju da bi se bavio njima. I eto mene na forumu. Pa krenuo da vam objasnjavam od kulina bana, kao da to sve ima neke veze. Poenta price je da mi odgovara resenje koje ne zahteva redovno podlaganje, istresanje pepela, itd. Takodje, ne zelim da razbjam zidove i dogradjujem dimnjak od 500 e sa spoljne strane, ako za tu razliku u ceni mogu da kupim nesto sto ce mojoj porodici omoguciti veci komfor. Elem, ono sto iz finansijskih razloga ne mogu odmah da uradim jeste i izolacija i stolarija i grejanje, pa kao svaki normalan srbin idem unatraske i prvo bih da resim grejanje. Naredne godine cu stolariju, pa one tamo izolaciju. Valjda
Molm za savet. Sta biste mi vi preporucili? Poucen savetima sa ovog foruma gledao sam slabije kotlove na pelet od onih na cvrsto gorivo koje mi je majstor preporucio. Verujem da mi je covek krajnje dobronamerno rekao da to bude 30-35 KW jer je kuca bez izolacije. Ne razumem se nimalo, samo mi Alfa Plam Grande ili Radijator Kompakt 20 izgledaju kao nesto sto bi verovatno sluzilo svrsi, makar privremeno grejao manje prostorija dok ne zamenim stolariju i uradim izolaciju? Molim za misljenje.
auuu ja napisao hasanaginicu u 3 toma....kad vidim na sta lici, ja prvi ne bih citao.
nije delovala ovoliko dugacko dok sam pisao
Dobrodosao. Verovatno ni ta snaga kotla nece biti dosta ako ces da grejes ulicu. Sam kazes da su "original promaja" prozori... Sa nakom srednjom izolacijom i stolarijom koja barem zaptiva ces moci da se ogrejes sa cca 20ak kw a ukoliko se taj posao ususkavanja kuce odradi kako je bog zapovedio moze i sa daleko manje... Sto se dimnjaka tice nece biti problema ama nikakvog sa tim promerom. Prijateljski savet bi bio da sto pre koliko toliko resis makar stolariju pa onda neki kotao do 20kw.
Jel se neko susreo sa etanznim kotlom na pelet Tim sistem Nova Pazova,brat uvodi grejanje i hteli smo da uzmemo Kepo kotao na preporuku Grejaca ali cena je bas jaka 165 000,MBS neodgovara zbog gabarita a cena je razumna,tako da je odluka pala na Tim sistem jer je bas mali kotao i ne zauzima mnogo mesta,samo je pitanje kakav je po kvalitetu i kakva je elektronika,cena mu je ok 130 000 dinara
Hvala asl.
Potpuno sam svestan toga, ali trenutno moram da napravim ili izbor, jer stolariju i grejanje odjednom ne mogu da izvedem. Svakako da bih prvo radio stolariju, pa izolaciju pa na kraju grejanje, da imam vremena (i novca) za sve. Supruga ce za nekih mesec dana na trudnicko bolovanje, a ja ako zamenim prozore i ne resim grejanje imam utisak da cu zimu provesti sa druge strane tih prozora. Mora da se zna ko je gazda u kuci, bar dok moja zena ne odluci drugacije
Kupio sam tzv. kamenu vunu, iduceg vikenda cu da postavim 20cm na (jedim delom kosu) betonsku plocu u potkrovlju, izmedju crepa i ploce. Na svim forumima tvrde da je ta debljina odgovarajuca za izolaciju potkrovlja. Zatim cu da predihtujem prozore nekim samolepljivim zaptivnim trakama i za ovu zimu ne smem da ulazim u vece prepravke, ako hocu da radim grejanje. Pre sam spreman da sa sistemom koji ugradim ove zime grejem manju povrsinu, a sledece kad uradim stolariju i izolaciju celu kucu.
Sto se tice grejanja, zvao sam jutros majstora da mi kaze orijentacionu cenu za sve sem kotla i dimnjaka, covek mi rekao u grubo ne vise od 2.000 e. Zatim sam obisao Etaz, Dzoni Kom i zvao za Termoflux. Etaz se kune u Centropelet, provereno najbolje na ovim prostorima, samo treba da odlucim da li cu onaj koji moze na drva, ugalj i pelet (skalamerija velicine manje sobe) ili cisto na pelet (mnogo kompaktnije, lepse i za cudo nesto skuplje od multipraktika). U Dzoni Kom-u imaju Alfa Plam Grande, uzivo izgleda kao da su stavili vrata od kredenca na model koji je zamenio, ne znam mu ime, ali jos ga ima u ponudi kod nekih trgovaca. Imaju i Bosch multipraktik, Radijator pelet, ali nisu bili izlozeni. Sve u svemu, za od 20-28 KW cene su od 2000 do 2500 e. Zao mi je sto nisam video uzivo Kompakt 20 i Termoflux, ali bih i onda imao pre komentar estetske nego funkcionalne prirode. Manje kotlove od 20KW nisam ni video. Skoro svi sto su samo na pelet imaju ugradjenu pumpu i ekspanzionu posudu, pa su zato nesto skuplji jer te stvari ne treba dokupiti. Ali imaju manji spremnik za pelet, kod multipraktika je to velicine zamrzivaca sanducara. Meni u ovom momentu ne znaci puno da kotao moze da gori razna goriva jer nemam dimnjak za to, a ujedno imam dovoljno mesta da ubacim bilo koji kotao u ostavu.
Verujem da vam dileme nekog ko ocigledno nema pojma o ovoj materiji zvuce smesno, ali u sustini bih zaista bio zahvalan nekom ko ima neki od pomenutih kotlova da podeli iskustvo, cime je zadovoljan, cime ne. Ili, da preformulisem stvari, da Vi sad birate kotao za koji bi ste se odlucili? Znaci, u perspektivi da greje 150 kvm izolovanog prostora u dva nivoa, a sad ako je neophodno ne vise od pola takvog neizolovanog. Nebitan mi je proizvodjac, koliko razlicitih goriva moze da trosi, koliko je veliki, tezak i sl. Bitno mi je samo da lepo greje bez da mi gore usi od potrosnje goriva i da ne trazi servisera da stoji pored 24h kako bi pravilno radio.
Hvala unapred
uhhh....opet sam ispisao tihi don
Izvinjavam se zbog smaranja, ukratko moze li preporuka kotla ca 20KW (ili do max 25, ali molim ne veceg) iz licnog iskustva? Bitni su mi rentabilnost i pouzdanost, ne bih najjeftiniji pa da sutra cupam usi
Hvala unapred
bio sam do Etaza danas, rece mi decko koji radi tamo a znam ga od ranije da je ekonomski isplativa varijanta kotla tim sistem (mislim na pelet etaznu kaminsku pec od 20-ak kW).... cena oko 165.000. Centrometal me ne zanima jer necu da dam pare u Hrvatsku.
Gledao sam takodje i kotlove na cvrsto gorivo pa da dodam pelet sistem na njega. Izadje malo skuplje, nekih 20-ak hiljada vise ali bih imao onda i cvrsto gorivo. Ali, takav kotao trosi vise peleta i do 20%, treba mi posebna prostorija za njega i kaze da svi prave te kotlove od lima iz Smedereva... svi koji kazu da je to kotlovski pravi lim ne govore istinu. Znaci, po njemu, propasce u periodu od 7 do 10 godina i morace da se menja. Mozda duze potraje ako gori pelet, ali to je to. Sto se tice ovih etaznih peci na pelet, one su osetljive sve na kvalitet peleta. Ume elektronika da pobrljavi od losijeg peleta. Kod CM proizvoda je to bolje reseno, ali on kosta preko 200.000 a i, kao sto rekoh, ne dam njima moje pare. I tacka.
Verovatno cemo se odluciti za neki od 20-21-23kW kaminskog tipa, mnogo su lepi.... a i manje prostora zauzimaju.... a zvao sam i neke italijanske, cena sitnica. Kotao od 23kW kosta tricavih 3500E, uplatis avans, onda ti isporuce za 10-15 dana, taman dok uvezu..... Posto li su u Italiji?
Nego, prijatelju, videh u Zemunu kod nekih ljudi da su resili staru stolariju sa nekim savijenim limom koji je postavljen na krila prozora umesto diht gume i iznenadio sam se. Ljudi zive na uglu prometne raskrsnice, napolju je duvala neka vetrina (bese zimus) a unutra niti trese zavesu niti se cuje ista. Raspitaj se malo oko toga, mozes relativno jeftino da resis dihtovanje prozora do daljnjeg, a baci se na grejanje i izolaciju obavezno!!!! Nisi ni svestan koliko vredi dobra izolacija dok ne osetis toplinu u sred zime...
Pozz
Zmrznut
Kompkt 20, ABC Kombo ili Termofluks 25.
zmajurina
U čemu je razlika između kotlovskog i običnog crnog lima?
Odakle ja znam, mozda se drugacije kali, mozda ima drugaciji sastav primesa u celiku, a mozda i nema...... Mozda neko sa foruma zna?
@ Zmajurina ako smem da pitam, kakav je 'pravi' kotlovski lim po tom, najverovatnije polupismenom, prodavcu iz radnje?
Proizvodni program Zelezare Smederevo obuhvata 10 vrsta toplovaljanih limova (limovi od opšte konstrukcionih, od niskougljeničnih i od sitnozrnih mikrolegiranih čelika, limovi za brodogradnju, za kotlove i sudove pod pritiskom, za proizvodnju cevi, reljefni limovi, limovi od čelika otpornih prema atmosferskoj koroziji, od čelika za poboljšanje i za cementaciju). Hladnovaljani za ovu temu nisu upitni.
Zovite me lokalnim patriotom, ali popizdim kad god neki najcesce priuceni prodavac, popljuje domaci proizvod samo zato sto je domaci. Ovi limovi treba da zadovolje odredjene standarde kako bi davali trazene karakteristike i maltene je nebitno gde su proizvedeni. Oznake su ispod i proizvodjac kotla je duzan da vam dainformaciju o upotrebljenom materijalu. Takodje, kupci (proizvodjaci kotlova) biraju lim, i kao i kod bilo kog drugog lima, kupuju ga na slobodnom trzistu. I menjaju dobavljace kad hoce. Ima i Thyssen-ovih proizvoda svuda u okruzenju, i oni prodaju, pa jel' mislite da prodavac u radnji tacno zna ko je proizveo kotlovski lim za tacno koji kotao?? I poslednje, nasa zelezara u tehnoloskom smislu uopste ne zaostaje za zapadnim, nedostaju joj neki pogoni za dalju obradu lima do finalnog proizvoda (ali za hladnovaljani), a kvalitet je veoma ujednacen. Zar neko ovde pretpostavlja da npr. Kurum zelezara u Elbasanu (Albanija) daje bolje ujednacen kvalitet???
Kotlovski lim
EN DIN JUS
Oznaka Standard W.Nr. Oznaka Standard Ozanka Standard
P235GH 10028-2 1.03 HI 17155 Č.1202 C.B4.0144
P265GH 10028-2 1.04 HII 17155 Č.1204 C.B4.0144
P295GH 10028-2 1.05 17Mn4 17155 Č.3133 C.B4.0144
P355GH 10028-2 1.05 19Mn6 17155
16Mo3 10028-2 1.54 15Mo3 17155 Č.7100 C.B4.0144
13CrMo 4-5 10028-2 1.73 13CrMo 4 4 17155 Č.7400 C.B4.0144
12CrMo 9-10 10028-2 1.74 10CrMo 9 10 17155 Č.7401 C.B4.0144
Da zakljucim, kupac, u ovom slucaju proizvodjac kotla, bira lim i ako tu nesto ne valja u 99,9% slucajeva je on i samo on odgovoran! I da ne pricamo o tome koliko debljina pored karakteristika materijala utice na funkcionalnost i trajnost ovakvog proizvoda, i kako sve proizvodjac moze da ostvari ustede u proizvodnji. A trgovac ce uvek biti prodavac, pa ce najvise da hvali ono na cemu ima najvecu marzu, pa tek ako kupac izricito nece, ono na cemu ima najmanje reklamacija.
Naravno, nije sve u materijalu izrade kotla,ovaj uredjaj je kompleksan i zato molim korisnike foruma za licno iskustvo u koriscenju kotla na pelet ca 20-25 KW....uopste mi nije bitan proizvodjac.
Nisam znao da kombinovani trose za 20% vise, svi lepe neke karakteristike na kotao na kojima pise da je stepen iskoricenja iznad 90%, kod obe vrste?
@ Zmajurina, molim opisite kako izgleda taj lim, gde se fiksira na krilo prozora?Ako Vas nisam uvredio komentarima na racun prodavca kotlova
1. Kotlovkom limu zatezna čvrstoća opada po blažoj krivoj nego crnom. Prevedeno na kotlove - zid ložišta od kotlovskog lima tanji je nego od crnog lima. Što se trajnosti tiče, egal su. Lim iz Smedereva koji se koristi za izradu kotlova ništa lošiji nije od nekog drugog oste oznake.
2. Etažne peći nisu ništa osetljivije na kvalitet peleta od kotlova, niti elektronika hoće da pobrljavi ako je pelet slabijeg kvaliteta.
3.Centrometal nema najbolja rešenja. Naprotiv. Ovo se odnosi na gorionike, za integralne kotlove ne znam, ali budući da se proizvode u iItaliji, a da u Centroletalu samo udaraju svoju farbu i nalepnicu, pretpostavljam da su "u redu".
4. Integralni kotlovi ne troše 20 odsto manje od kotlov na čvrsto gorivo sa dograđenim gorionikom.
Zmajdin,
hvala puno, veoma cenim Vase misljenje, verovatno kao i svi ostali ovde.
Znate li mozda kod kog trgovca u Srbiji moze da se pogleda Thermoflux 25 pre kupovine? Zvao sam (pretpostavljam) uvoznika preko kupujem-prodajem i dobio samo cenu...da ne komentarisem, ne bih da porucim kotao na nevidjeno i dobijem isporuku city express-om.
Kolega Vasić74 je Termofluksov zastupnik za Srbiju.
@Zmrznut: ma uopste me ne pogadjaju komentari na racun prodavca... navikao sam da informacije filtriram i tek nakon vise uglova gledanja odlucim... Ocigledno poznajete dobro materijale, ja samo znam da postoji tehnologija izrade i poneki detalj... Dovoljno za mene. Sto se tice tih limova, limovi su na krilima previjeni na pola, a onda ivica preklopa ide suprotno od smera otvaranja tako da se lim dodatno savija sa zatvaranjem okna. Ekserima je fiksna polovina pricvrscena za okno, a druga savijena polovina je slobodna. Takodje, mislim da je lim zakucan i na sam ram prozora, ali bez savijanja, samo jedan sloj... Zao mi je sto nisam slikao, ali neverovatno je da sam bio u stanu kada je napolju bila takva kosava da sam jedva hodao ulicom, a u stanu bukvalno nista.
Zahvaljujem na komentarima za kotao na pelet, mislim da cemo se odluciti definitivno za kaminsku pec, samo jos da odaberemo proizvodjaca.... svi se krecu u 5.000 dinara razlike u ceni....
I imam jos jedno neverovatno zapazanje. Zvao sam jednog majstora, snimio situaciju, rekao da ce da ispita koja mi pec odgovara i da ce doci sa resenjem, zvao sam ga posle toga nebrojano puta i coveka nema. Zvao drugog, rekao da ce da preracuna toplotnu snagu instaliranih radijatora i da ce predloziti resenje i ni njega nema vec nekoliko dana. Odmah sledeci dan od drugog pozovem i treceg, pogleda, dam mu neke zelje, covek popise sve sto treba i ode i ni njega nema cele nedelje. Pa zar nikome ne treba da radi? Sada vec dolazim u situaciju da pozovem majstora iz susednih gradova, valjda ce biti pametniji od ovih mojih sugradjana. A statistika kaze da smo na zacelju Srbije po proseku primanja a ovamo niko ne juri da radi..... Da, mala digresija, jurio sam i limara da mi postavi vertikale na oluke preko 10 dana, obecao da dolazi sutra, nesto sumnjam ali ajde da ne pljujem.... ali zvao sam i njega 3 puta najmanje..... Uzas.
Pozz
PS Upravo sam nasao preko pretrazivaca i video sa reklamom za dihtovanje drvenih prozora i vrata alu lajsnama, pretrazite ako nekoga interesuje, ima i toga.... Izvinjavam se za off.....
@Zmrznut. Prijatelju, iz licnog iskustva znam da ces sa takvom izolacijom i promajom koju proizvode tvoji prozori tesko da se ogrijes sa 20 kw. Otprilike imam istu kvadraturu na isto tako dvije etaze i koliko-toliko sam imao bolju izolaciju nego ti. Grijao sam se sa 40 kw i nije pregrijavalo, ali je potrosnja bila ubij Boze. Ako hoces posteno da ogrijes tih 150 kvm trenutno sa takvom izolacijom i promajom ti treba "minimum" 30kw. Kad uradis izolaciju i zamjenis prozore ta snaga ce ti biti prejaka i imaces problem da ce ti ta pecka biti predimenzionisana i moraces kupovati manju, a tu staviti na oglase za prodaju. Predlazem da prvo udjes u investiciju demit fasade i zamjene prozora pa tek onda grijanje. Sve dok ne uradis navedeno, samo ces bespotrebno rasipati energiju i novac, pozzz...
Hvala Baltazar
Okreni, obrni, ne valja naopako ma koliko ja sebe ubedjivao. Svi su mi rekli isto sto i vi, a ja i dalje srljam. Uradicu ipak prvo izolaciju na jednom delu kuce.
Nije za verovati, ali u garazi sad imam 3 polu ili kompletno rashodovane Magnohromove TA peci (Cerova 6KW jos radi u dnevnoj sobi, ali ne verujem da ce da pregura zimu bez kvarova), skoro nekoriscenu naftaricu s pocetka 80-ih, MB Smederevac, buljuk raznoraznih grejalica i jedan potpuno ispravan kalorifer koji jede struju i pretvara je skoro momentalno u budj... samo mi nedostaje da posle god-dve menjam kotao i spisak promasenih investicija ce mi biti za Ginisa.
Uzeo sam kamenu vunu za plocu u potkrovlju, sucem rukave za vikend i molim se za jos lepog vremena, pa i ako ne bude stavicu je na deo koji je ravan i pristupacan iz krova, a na kosine prvom slobodnom prilikom. Zvao sam danas majstore da urade spoljnu (stiropor+mrezica+fasada) izolaciju na delu kuce gde imam manje prozora, izracunao sam da ce kostati skoro kao nov dimnjak, koji nemam nameru da uzmem, pa tek onda grejanje. Time ce mi vertikala gde su 2 kupatila, 2 spavace sobe (jedna iznad druge) i kuhinja biti izolovani i odozgo i bocno, a ostaje neizolovana dnevna koju i dalje mogu nocu da dogrevam sa TA. Nadam se da mi je racun dobar i da cu uspeti da zavrsim sve to sa grejanjem, mada vec sanjam onu cuvenu od Mikija Manojlovica - aj' ponovo, al' bez struje
Necu da uzimam veci kotao, svi kazu da je 20-25 KW puna kapa za 150 kvm, kad se lepo izoluje.
Jos jednom, hvala na iskrenom savetu i veliki pozdrav!
Zmajdin,
hvala, nasao sam kontakt g-dina Vasica! Nasao sam i kontakte prodavaca Radijatora i ABC, imam nameru da pre kraja nedelje (nisam iz BG) odem do prodavaca i vidim sva tri kotla. Priznajem da nisam strucan kad su ovakavi uredjaji u pitanju, ali valjda nesto znaci kad ga pregledam pre kupovine i popricam sa prodavcem. Ako nista drugo, bar mogu da procenim da li je varilac posteno odradio posao.
Samo me jos zanima, ako nije previse, da li je bitan redosled na Vasoj listi preporuka?
Oni Tobi kotlovi sa kojima sam imao posla na termostat su isključivali pumpu neposredno, a kotao posredno, zbog prekoračenja zadate temperature. Po meni, takav način je nasilje nad kotlom. Ako ovi sad mogu da ugase kotao neposredno, utoliko bolje.
