Значи није ми потребан никакав инвертер или акумулатор који би обезбедили да пумпа настави да врти и кад нестане струје?
To malo peleta neće osetiti, svakako se i ventilator ugasi pa neće razgarati vatru, ako i skoči možda stepen dva, ništa strašno.
Хвала Боре.
Imam jedno pitanje za sve one koji mi mogu pomoći. Grejanje je novo i nemam baš iskustva kako sve to treba da se ponaša, kotao je Termoflux Pelling 25. Problem mi predstavlj buka koja se prenosi cevima u spavaćoj sobi koja je spojena sa kotlarnicom a koju pretpostavljam da možda stvara pumpa. Ozračio sam pumpu i tu se za nijansu smanjila buka a sad sam prebacio i u prvoj brzini pumpu buka je manja ali opet dovoljno jaka da se ne može spavati. Pumpa je Wilo 30/6, pritisak u hladnom sistemu 1,7bara, grejem prizemlje i sprat.
Postovani,
U zadnje 3 godine koristim kotao Bosch 3000H 30kw i za energent koristim samo drvo. Grijem oko 130m2. Nemam mesni ventil i imam dosta naslaga katrana na zidovima kotla. Koliko kosta neki doboljno kvalitetan mesni ventil i kog proizvodjaca preporucujete? Sledece godine bih presao na pelet. Dobio sam ponudu za Bosch gorionik sa ugradnjom za 1250 eura. Da li mi se vise isplati prodati moj kotao i kupiti nov kotao koji je samo kotao za pelet ili prepravljati moj kotao? Da li cu imati vecu potrosnju peleta ukoliko prepravim moj kotao?
Unaprijed zahvalan!
Prodate kotao,kupite npr Toby12 i kupite pelet za ostatak para za celu sezonu, i u buduće bi ste i u potrošnji uštedeli.
Evo mene ponovo da gnjavim sa Toby-jem . Imam malu dilemu. Naime, na šemi povezivanja kotla jasno je označeno gde se vezuje eksterni termostat (bukvalno tako i piše na ploči). Međutim, meni je ovlašćeni serviser to povezao na skroz drugom mestu. Stoga bih molio iskusnije (a pre svega one koji imaju toby kotao sa povezanim termostatom) da mi kažu da li je to ok?
Imas kabel koji viri iz elektronike i prespojen je luster klemnom i parcetom zice. E tu zicu skines i umesto nje postavis termostat.
Apsolutno si u pravu...
Hvala na odgovoru. Da li uz ovaj kotao moram postaviti mesni ventil?
Uz svaki, ne samo uz ovaj, jedino ako budete uzimali bilo koji gledajte da bude pumpa u radijatorskom krugu,sad u zadnje vreme svi daju integrisano u kotlu a to baš nije najbolje rešenje.
@dekibos
Imam isti problem. Iz kotlarnice, koja je van kuce, se preko cijevi prenosi buka u prvu prostoriju. Isto sam smanjio pumpu na jedinicu i tako umanjio buku makar za ovaj prelazni period. Kad zagudi napolju moram prebaciti na dvojku i eto ponovo problema. Neko savjetuje ubacivanje gumene diletacije izmedju cijevi i zidnog nosaca ali mislim da nije rjesenje. Ima li neko bolji predlog?
Kompezatpri u kotlarnici
Samo da sve ne ide kako treba! Problem sa termostatom unitec SQ7! Gubi kontakt sa prijemnikom. I onda neće da startuje kotao po novom zadatom programu. Kotao je na čekanju. I onda moram da ga prinesem, kad uradim "TEST", on ga prepozna i krene da radi (gori crvena lampica). Sve do sledećeg gašenja lampice. I onda opet stoji. Da li je prijemnik loš, ili ima neka caka u podešavanju na kotlu? Termostat lepo isprogramiran, sve na njemu pokazuje kako sam programirala, al ga kotao ne sluša nikako! Pomagajte ko zna!
Da li se može kompenzator naknadno ugraditi bez intervencije majstora ili se možda moraju seći cevi?
Jugordana koliko zidova ima između prijemnika?
Pozdrav ljudi , potreban je kratak savet za mog kuma , nije vican u ovome pa ne zamerite ..
U dilemi je da li da se greje na pelet ili da ugradi kaljavu pec i da poveze na radijatore , ako sam dobro objasnio . Pa ako moze misljenje i savet , sta je bolja varijanta ?
Zaintersovan je vise za grejanje na pelet , grejani prostor bi bio oko 200m2 . od izolacije ima 5cm stiropora spolja i u potkrovlju 20cm mineralne vune , prozori drveni ali sasvim solidni. I dva pitanja za vas :
1. Da li cev koja ide od kolta do dimnjaka moze biti duzine 3m
2. Za ovu kvadraturu , koju jacunu kotla bi preporucili i koji bi bio vasa preporuka , znam da je odokativno , ali cisto inf
Unapred zahvalan na pomoci
Kotao je u podrumu, a termostat je na drugoj etaži, znači dve ploče. Prošle godine Unitec SQ3 ni jednom nije napravio problem. Doduše, sad sam ga stavila u drugu sobu, najhladniju, koja je na istoj etaži. Možda je to problem?
Mi smo takođe imali problem sa dometom, zbog zidova, jednostavno smo produžili kabel od prijemnika i približili ga termostatu koliko je moguće, ako imate mrežu u podu možda mu to smeta.
Pa prvo da probam da zamenim baterije, mada su ove kupljene pre desetak dana, ok, ne mora da znači i da su dobre. Pa onda da ga približim, i na kraju da prijemnik "dovučem" bliže. Mogu i to. Ali buni me što je strahovito inertan. Još nisam videla tako "spor" uređaj. Iz sobe ga iznesem napolje i treba mu par minuta da spusti temperaturu za 4-5 stepena! Neverovatno. Ili je možda neispravan?
Testirao sam ga vise puta i komunikacija postoji, ali sumnjam da nije dobro spojen pa cekam servisera da dode, jer ga je spajao ovaj neki momak koji je postavljao radijatore dok ja nisam bio tu. Javicu sta se desilo.
Da spojen je sa kotlom, pozadi ima ulaz na kojem pise pumpa. Mada ja sumnjam da to nije ok spojeno pa cekam servisera i javim sta je bilo.
Jugorgana
Definitivno je daleko - na prijemnok i otpemnok mislim, a inertan je jer je i grejnje samo po sebi vrlo-vrlo inertan sistem: da je termostat brži, sistem bi prolupao.
Nemoguće da je daleko! Unitec SQ3 je hvatao bez greške, bez omanjivanja. to je pravolinijski, ne više od 5-6 m. U uputstvu piše 50m na otvorenom. Opseg frekvencije oko 868 MHz, što je skroz dovoljno da dva tri zida ne smetaju. Mislim da na sličnoj frekvenciji rade i telefoni , reda veličine 900 MHz pa na više.
Kod mene onaj Kopjuterm Q7 RF, koji imnače preporučujem, pomalo je radio na razdaljini/kroz dve ploče, liniearno 6 metara, ali tek tu i tamo: posle trećeg buđenja u hladnom, batalio sam ideju da termostat bude u mojoj sobi: sad je stacioniran sprat niže i sve klapa. Potenciajl frekfencije je samo potencijal koji može, ali ne mora da bude iskorišćen - na pedeset metara na otvorenom i šapat se čuje ako je tišina, kroz zid ne baš, a u uputstvu piše obično ono što piše i na tarabi: u takvom svetu živimo, jbga.
Da li je moguce na Toby 20 kotlu za pelet videti neku statistiku, npr. koliko je dnevno bio ukljucen motor puza ili nesto slicno. (iz toga bi se lako izracunala tacna dnevna potrosnja) Voleo bih da znam tacnu potrosnju u 24h cisto da zadovoljim svoj perfekcionizam
zmajdin
Vidim da se razumes u problematiku , jel moze kratak odgovor na moje pitanje koj sam postavio za kuma , znam da jacinu kotla ne mozes tacno odrediti , ali makar mi reci koju marku da juri , i da li ta cev moze biti oko 3m duzine .. Ako nije problem
Zmajdin
Tačno sam znala da ćeš pomenuti tarabu! Nego, ako bude uporno zezao, premestiću prijemnik sprat iznad kotla, tehnički je moguće, lakše, već postoji stara linija od sobnog termostata za komandu grejanja na naftu. Sobni termostat mora biti na spratu gde sam po ceo dan, jer donji sprat ne grejem.
Vukpiper
Ne znam da li je moguće to što pitaš, najprostije - napuniš spremište i sutradan u isto vreme opet napuniš opet do vrha i vidiš koliko je potrošio za 24 sata. Mislim da bi ugradnja brojača časova rada bilo preterivanje. Mada, može i to.
Ništa neće biti
