Šta valja a šta ne valja, ne znam, šta god da sam radila, kod Toby 20 temperatura izduvnih gasova nije nikada bila ispod 100 stepeni, kretala se u rasponu 100-160.
Stigao pelet CROWN FOREST ako neko ima iskustva sa ovim nek napise.Probacu ga cim potrosim proslogodisnji pelet u spremniku kotla pa javljam " impresije".
Deluje odlicno bez trunke prasine.
Da li je neophodan akumulator toplote za grejanje na pelet ili moze sa mesacem pogonom regulacijom da to funkcionise kako treba, u pitanju je podno grejanje a i nije mala investicija u bafer.
CROWN FOREST UZIMA GA DOSTA LJUDI OVDE KOD MENE U LAZAREVCU PA I JA SAM UZEO PREMDA SAM JA TEK OD OVE GODINE UGRADIO GORIONIK FERROLIJEV NA STARI KOTAO MEGAL 32 KW.KAZU DA JE BIO DOBAR OVIH GODINA OVAJ PELET BAR OVIH NEKOLIKO LJUDI STO IH POZNAJEM I STO SU GA KORISTILI
IMAM PITANJE ZA STARE PELETASE KOLIKO CESTO TREBA DA SE PROTRESAJU TURBULATORI I DA SE MOZDA CISTE ODNOSNO VADE NAPOLJE .
KA DMI BUDE SIN DOSSAO I POKAZAO KAKO DA UBACIM SLIKU POKAZACU VAM KAKO SAM JA SEBI NAPRAVIO TURBULATORE KOJI SU SPOJENI LANCIMA I FLEKSIBILNI SU TAKO DA IH LAKSE MOGU UBACITI I VADITI NAPOLJE KAD ZATREBA POZDRAV ZA SVE
@France : ako ćete se grejati na gas onda nema potrebe, sa strujom je dobro jer se može puniti na jeftinoj struji, sa čvrstim gorivom npr pelet OBAVEZNO, i to od 1000l najmanje. Pogledajte ovde ako možete
http://www.szatmari.hu/termekek/fo_futes/keszulekek/puffertarolok
@Danko: bilo bi dobro svaki dan protresati turbulatore bar dva puta, a vaditi i čistiti kanale bar dva puta godišnje, tj posle sezone i u sred sezone, ako se lako vade onda je to pesma
Vrlo sam blizu odluke da kupim kotao Radijatora Compact 20 ali ne vidim dali iko ima iskustva sa njim???
@Zivadin55
Ja licno imam pozitivna iskustva sa tim kotlom. Imam 3 ugradjena, i korisnici su jako zadovoljni, I sa potrosnjom i sa radom. Nema blokada, jedino je jedan upaljac bio u kvaru i lezaj na puznom transporteru.
Inace, danas sam ugradio Biodom 27 sa novom biologic elektronikom. Na prvu loptu mogu reci da je kotao ekstra. Stelovanje sagorevanja je automatski, doziranje peleta se automatski regulise, i ako je pelet razlicitog kvaliteta. U 5 snazi na 30KW, temperatura dimnig gasova nije presla 85C. Jedino sto ja preporucujem, dok fabrika ne...je obavezna ugradnja mesnog ventila. Jer kotao radi na rezimu 70+C
HVALA BOREE MA DVE MATICE DA SE ODVIJE I SKINE POKLOPAC I ODMAH ISPOD TOGA SE VIDE TURBULATORI I MOGU SE DOHVATITI
ODO ODMAH DA POGLEDAM KAKO IZGLEDA JER NISAM GLEDAO TURBULATORE VEC SEDAM DANA ODKADA SAM I FAKTICKI UGRADIO IH QQ POZDRAV
Молим вас избегавајте велика слова на форуму, осим ако нису почетна у реченици. Велика слова на интернету су симбол викања.Модератор
treba mi mala pomoc ,treba da kupim kotao na pelet ali neznam koje jacine ,i kog proizvodjaca (centro metal ne dolaazi u obzir),ja sam iskreno razmisljao o slovenackom biodomu ili o boscu.
kkuca je velicine 177 m2 jedna etaza svuda ima podno grejanje (plocice i spavace sobe je laminnat).prozori su pvc sa tri stakla(vujic valjevo)izolaciju jos nisam spoljnu stavio ali cu i nju na leto ,verovatno stiropoz debljine 15-20 cm,tavansku izolaciju stavljaju sada majstori stirodu 3 cm,i imam jedan radijator u podumu(podrum je ukopan u zemlju)ja mislim mda je 1-1.5 duzine (radijator) ,interesujeme vase misljenje o tim kotlovima,i sta vi preporucujete ,i dali znate koje su cene i gde ih mogu kupiti?
Bufer iliti rezervoar? Bez njega će teško raditi normalno
kkuca je velicine 177 m2 jedna etaza svuda ima podno grejanje (plocice i spavace sobe je laminnat).prozori su pvc sa tri stakla(vujic valjevo)izolaciju jos nisam spoljnu stavio ali cu i nju na leto ,verovatno stiropor debljine 15-20 cm,tavansku izolaciju stavljaju sada majstori stirodu 3 cm,i imam jedan radijator u podumu(podrum je ukopan u zemlju)ja mislim da je 1-1.5 duzine (radijator) ,interesujeme vase misljenje o tim kotlovima,i sta vi preporucujete ,i dali znate koje su cene i gde ih mogu kupiti?
Pošto imam biodom27 interesuje me šta se dobija novom biologic elektornikom. Koje su prednosti?
Kada ručuicom protresem turbulatore dešava mi se kod sledećeg paljenja hladnijeg kotla pojava alarma peleta, jer temperatura dimnih gasova zna da padne ispod 74 stepena pa elektronika zaključi da nešto nije u redu sa peletom.
OK Posto lose vidim malo mi lakse da pisem nisam imao nameru da se derem pozdrav
Biologic tehnologija podrazumeva da se doziranje peleta i brzine ventilatora automatski podesavaju u odnosu na sledece parametre. Temperatura u komori za sagorevanje, temperatura u komori izmenjivaca, temperature dimnih gasova, podpritiscima u komorui i pritisku u dimnovodu, tj pod pritisku. Po recima inzinjera iz Biodoma, koji god pelet da se se sipa, podesavanje se vrsi automatski. I u labaratorijskim uslovima isti kotao sa obicnom elektronikom trosi 15% vise peleta i varijacije izlazne snage znaju da idu i do 10%.
Hvala na pojašnjenju!
Interesuje me čime meri temperaturu u komori za sagorevanje, u komori izmenjivača, čime meri potpritiske?
Pretpostavljam da uz noviju elektorniku dolaze i ti dodatni senzori, koje postojeći kotlvoim pretpostavljam nemaju.
Проблем се једноставно решава. Држите притиснут тастер (Ctrl i +) и повећате величину слова како вама одговара, а кад се пристисне (-) онда смањите слова.
Presostat sa 3 piezo elementa meri podpritiske. A temperature se mere nekom vrstom NTC senzora. POstoji jedan u komori za sagorevanje, drugi se nalazi gde su turbulatori a treci je na samoj turbini
listaj temu unazad jer je vec dosta puta pisano o tom... licno preferiram Toby kotlove a za tvoje potrebe je Toby 20. Imas na Termomontovom sajtu sve detalje kotla a cena mu je oko 200000 din.
Pa posto je biodom kao i toby imao istu elektroniku da li to znaci da bi ta biologic elektronika mogla da se ugradi u toby kotlove.Posto je i konstrukcija kotlova jako slicna.Zameni se komp i dodaju senzori.???
Pozdrav svima,
Imam kotao Toby 12b, za početak grejem oko 65-70m2 dobro izolovanog prostora (10cm stiropor, PVC prozori itd...), pelet RIZ, i čitajući ovaj forum, zaključio sam da imam potpuno suprotan problem od većine korisnika Toby kotlova. Naime, kod mene je problem niska temperatura dimnih gasova, zbog koje mi često javlja alarm nema goriva. Kuća je nova, samim tim i dimnjak (fi 160, 7-8m visine), pa pretpostavljam da to nije problem. Kotao lepo radi neko vreme, kontrolisan sobnim termostatom, podiže temperaturu vode (zadata 75C, pumpa se pali na 60, mešnim ventilom kontrolišem temperaturu u radijatorima između 40-50C), međutim u jednom trenutku temperatura dimnih gasova koja dostigne cca 110C na petoj snazi počne da opada, i kada kotao postigne 75C i uđe u modulaciju, brzo se izjednači sa temperaturom vode i eto alarma. Ovo su mi trenutna podešavanja, malo sam ih menjao (jer se pre dešavalo da mi max temperatura dimnih gasova na pređe 90C, što i ne bio problem, nego tad mnogo brže krene da pada i da se javlja alarm) i sada izgledaju ovako:
POWER ON OFF FAN
1 1,4 2,8 210
2 1,6 2,6 220
3 1,8 2,4 230
4 2,2 2,0 240
5 2,6 1,6 245
Ukoliko neko ima predlog kako ovo da rešim, bio bih neizmerno zahvalan.
@stevanovicfilip
probajte u meniju 4321 smanjiti malo parametar p07 (Delta Flame off-razlika izmedju temp.dimnih gasova i vode pri kojoj se konstatuje nepostojanje plamena ili alarm "nema peleta") sa fabrickih 10 na recimo 8 za pocetak. Kako je kod mene temp.kotla 80, znalo je da na snazi 1 temperatura gasova usled nepravilnog doziranja peleta padne ispod 90 i javlja se alarm o kojem govorite. Ja sam ovaj parametar postavio na 6, ali sam ponekad imao problem kod starta kotla-blokira na ciscenju i tako vrti u nedogled. Kada sam taj parametar vratio ponovo na 10 kotao je startovao bez problema. Ovo mi se pak desilo kad je toplije vrijeme, zimi se nije desavalo.
@ironmaiden
Meni je taj parametar već poprilično nisko, na 3, i dešavalo mi se da kotao stoji na čišćenju dok ga ne ugasim. Probaću i promenu ostalih parametara, jer mi se i inače čini da kotlu dosta vremena treba da postigne 75C i pri skoro skroz zatvorenom mešnom (neki put i ne stigne dotle, dimni gasovi padnu i ugasi se). Posledica toga je vrv i crna, nekako masna čađa na zidovima, nikako ne mogu da postignem da zidovi dobiju onu belu boju. Takođe, kada namestim tajmer da ugasi kotao u neko vreme, pa da ga ponovo startuje, prvi put upali normalno, a drugi put neće, pretpostavljam zbog pune piksle pepela (ne znam da li je to normalno??). U svakom slučaju, predstoji mi dosta finog podešavanja...
Nesto tu nije u redu sa parametrima doziranja. Jeste li utvrdili koliko puz dostavi peleta za minut? Ovo ce pomoci pri odredjivanju pojedinih snaga. Zakacio sam sliku fabrickih parametara. Prva kolona je za 12, druga za 20 i treca za 30kw. Probajte sa ovim podesavanjima.
Ako se hvata čađ, onda sagorevanje ne valja - nedostaje vazduha, što je lako rešivo. Nešto "mnogo mala" razlika u brzinama ventilatora na različitim snagama.
Kotao ti definitivno negde ne zaptiva pa vuce "fals" vazduh.... Proveri filc na vratima, na pepeljari , na poklopcu komore izmenjivaca a posebno na donjim vratima\mtalozniku. Ako je noviji kotao pa ima dole opruge koje stiskaju pregradu uzmedju komora zna se desiti da su opruge duze pa nedozvoljavaju da redovno zategnes vrata\taloznik.
@ironmaiden
Hvala na podešavanjima. Sada sam (po instrukcijama člana boree, kome puno hvala na tome) ručno dostavljao pelet pa ću ga kasnije izmeriti i ubaciti trenutne vrednosti u tabelu. U svakom slučaju probaću da kotao vratim na fabrička podešavanja.
@zmajdin
To mi je prvo palo na pamet, pa sam postepeno povećavao brzinu ventilatora (pogotovo u 5.snazi jer gotovo uvek radi u toj snazi, tj. retko kad stigne do toga da uđe u modulaciju, pojavi se alarm pre toga), ali nešto nema željenog efekta (trenutno mi je na 5.snazi vrednost 260, i opet isto).
@aslservis
Na vratima od pepeljare jedna opruga je propala (iako je nov kotao), pa ona pregrada koju treba da drže opruge sa te strane nema otpor (kad je izvadim da prospem pepeo stoji nakrivo). Neki put pri paljenju desi se da iz kotla izlazi malo dima, da li je možda to od toga? U svakom slučaju, zameniću oprugu, ne može da škodi.
Previse je pojacan ventilator definitivno. Uzmi parce papira i stavi izmedju kotla i samih spoljnih vrata (mislim na vrata taloznika ona koja se drze sa navojima m8) i stegni dobro. Ukoliko ne stegnu papir tamo ti vuce fals. Imao sam tih problema na par toby 12. A sto se tice te propale opruge to moras prvo da resis da ta pregrada lezi kako treba jer to definitivno pravi problem. Sto se tice fabrickih podesavanja to je dosta losa varijanta... Gledaj da ovo odradis sto ti kazem a ja cu koliko jos veceras da ti postavim podesavanja za tvoj kotao za koja su mi se vise puta dobro pokazala.
@aslservis
Čim dođem sa posla probaću to sa papirom, pa javljam rezultate. Iščekujem i ta podešavanja od vas, pa da isprobam i to, sigurno je bolje od mog odokativnog podešavanja... Još jednom hvala na pomoći!
Nešto tu ne valja, sa tolikom brzinom ventilatora tolike vrednosti temperature dimnih gasova a možeš ruku držati, nešto nije u redu, meni su gasovi na 1 oko 86° sa snagom oko 8,5kw a na 5 oko 100° sa snagom oko 16kw sa jačim vrednostima ventilatora
