Poštovani,
Nema tu nikakve problematike ni nedoumice, sve je jasno kao dan! Majstor kaže "da ce ona samo da remeti rad ove glavne pumpe, da ce da smanjuje protok vode" - upravo će biti kontra od ovoga, ta pumpa u kotlovskom krugu će pospešiti rad pumpe u radijatorskom krugu i rasteretiti je, te povećati protok vode i samu efikasnost grejanja i celokupnog grejnog sistema.
Stojim iza toga da stavite dve pumpe kako ste sa Mladenom dogovorili, a prema datoj šemi.
Jednostavno ignorišite to što majstor iz prošlog veka kaže, vi ste gazda i neka uradi onako kako mu kažete i tačka. Kamo sreće da ste imali veći budžet i uradili oba grejna kruga sa mešnim ventilom po svakom, te školski napravili separaciju kotlovskog i potrošačkog kruga ugradnjom hidraulične skretnice, ali sad šta je tu je.
Veliki pozdrav i srećno!
evo majstor je konacno izasao sa cevima iz kuce u kotlaru i sad preostaje povezivanje kotla, ventila, pumpi...itd
i dalje sam u nedoumici i ako sam se nekoliko puta konsultovao sa kolegom @mladenom sta i kako da uradim.
Kolega @Mladen mi predplaze da stavim pumpu koju vec imam - grunfos 1" kao kotlovsku, u kotlovskom delu, ispod mesackog ventila, da bude ukljucena na brzinu 3 i stalno da radi;
a druga pumpa Wilo 5/4 da bude glavna pumpa koja ce pokrivati sprat i prizemlje;
tu je i 4 kraki mesacki ventil, itd
kotao je viadrus u22lp 35-40kw - kolicina vode 47.6 lita
nemam nikakvih dodatnik stari u kotlari kao sto je akumulator toplote,
nece biti podnog grejanja
znaci klasika, samo radijatori i jedan grejac za bojler
majstor mi kaze da nije potrebna ta kotlovska pumpa, jer nemam veliku kolicinu vode u sistemu, da ce ona samo da remeti rad ove glavne pumpe, da ce da smanjuje protok vode ...itd
zanima me jos neko misljenje, jos bolje ko je imao iskustva sa ovakvom problematikom i nedoumicom
imate sliku, kako smo to sa kolegom mladenom to zamislili i osmislili kao najbolje resenje
p.s: na slici je kao glavna pumpa isto grunfos, ali je umesto nje Wilo pumpa
