Sutra idem da narucim stirodur i armature pa polako da se krene sa radovima. Sad sam tek skontao da ima neka razlika pert-al i pex-al cijevi, a ja sam mislio da je sve to isto, pa sad moram vidjeti sta od toga uzeti. Ne znam kakve su ove pestanove cijevi, nasao sam ih za 50tak dinara po metru, sto je i vise nego povoljno u odnosu na sve druge, Ostale sam nasao tek od 70 din/m pa na vise, rehau udara po usima zestoko pa ih nisam ni gledao.
Mozda sam doktore uzeo kao pogresan primjer, ali kako god, da uzme i duplo od toga, gdje mozemo porediti znanje jednog doktora sa nekim ko montira grijanje, da bi ovaj monter uzeo 800e za dan ili eto neka bude i 2 dana posla. Pa pilot borbenog aviona koji zavirsi 16 godina skole, bude jedan od 5 koji zavrse u generaciji od hiljadu koji konkurisu, pa jedva da dodje na 800e plate za mjesec dana.
Ne moraš da se mučiš sa kanapom, oće da beži kad ga namestiš. Ja sam to kod mene crtao na milimetarskom papiru i nisu se dužine cevi razlikovale od realnih za više od pola metra po komadu. Samo staviš najveću razmeru da ti soba stane na list (ja sam koristio 1mm za 5 cm - što je oko 2 cm na papiru za 1 m u stvarnosti i ispalo je odlično, a ostao mi je i tačan raspored cevi u podu ako ih ne daj bože budem morao tražim.
Za pričvršćivanje cevi ima gotovih plastičnih nosača, a mogu i obične vezice da se upotrebe. Ako ćeš da ideš na 7 cm košuljice onda i ne moraš da se bakćeš sa distancerima, imaće dovoljno visine iznad cevi. To u principu i nije kritično ali je bolje da su cevi dublje jer je onda ravnomernija temperatura površine, manje je talasanje temperature između pozicije cevi i prostora između. Sa debljom košuljicom je to još povoljnije, a na 100 kvadrata za svaki centimetar više treba po kubik materijla za košuljicu.
Što se ostalog povezivanja tiče to nije neki poseban problem pogotovu kad sam možeš da uradiš bakarni deo cevovoda, ostalo je još jednostavnije. Bitno je da hidraulična proba bude dobra i da cevi budu pod radnim pritiskom (recimo 2 bara) tokom izlivanja košuljice.
Lako je meni za doktore na VMA, daleko im lepa kuća. Uzmu tolko za radno vreme kad ne možeš da ih nađeš, a popodne višestruko dok rade za svoj račun. Kad sam trebao na kontrolu posle tri meseca zakazali su mi za 11 meseci, a bilo koji civil može da dođe sutra na pregled kod načelnika odeljenja za 3000 din, banda.
