gradjevinska folija mora da dodje preko stiropora.
Podno grejanje - Uradi Sam sa PRIJATELJIMA !!!
Jel dovoljna ona obična, "zelena" (ako se ne varam to je reciklirana) ili staviti neku jaču ili bar onu belu providnu?
Aluminijumska folija je zavaravanje jer da nije zavaravanje zimi bi ljudi oblacili aluminijumske jakne.
Nisam siguran da mora da ide folija. Nigde nisam nasao logicno objasnjenje sem da ce cement da pojede stiropor ali zasto onda ne pojede kada se stavlja fasada?
Obavezno je na kondor stavljati.
Uglavnom ja sam stavljao najjefiniju foliju za svaki slucaj.
Folija je u stvari parna brana, kako vlaga iz prostorije ne bi prodrla ispod stiropora ili stirodura i kondezovala se na hladnoj betonskoj ploci.
Obično su pitanja koja je najmanja debljina košuljice ili koja je najmanja debljina izolacije.
Mene interesuje suprotno:
Koja je najveća debljina košuljice (i šta gubimo povećavajući njenu debljinu) i koja je najveća dozvoljena debljina izolacije (tvrdi podni stiropor a koja za stirodur)?
Mi smo radili stampariju (podno grejanje) nema kosuljice nego 20cm betona!!! Sve po proracunima inzinjera i Rehau sistem. Radi fenomenalno, samo sto se grejanje dobije tek nakon 7 dana
A sto se tice izolacije, sve preko 15 cm je nepotrebno.
A za koliko se ohladi pod posle gasenja to podno grejanje. Usput rečeno " masa je mama "
Mali off...čitali ste pre par nedelja je bila aktuelna ona kuća što je misteriozno bilo pretoplo u njoj..
E pa tako bi i grejanje trebalo da se radi..
Lepo u pod mrežu/armaturu, pa na jedan kraj fazu (obavezno pre brojila da se izvuče žica) i bog da te vidi..
Rekli su mi da ukoliko je košuljica podnog grejanja debela pod mora da ima presek (diletacija). Naša najveća soba je 35m2 i nastavlja se u trpezariju od 18m2. Pretpostavljam da je logično da se presecanje radi na prelasku iz dnevne u trpezariju, ali mi se i dalje ne sviđa ta ideja pošto nam je prolaz 2,5 metara a voleo bih kada bih mogao da koristim iste pločice u obe prostorije.
@laznen. Diletacija se ne pravi za velike debljine vec za velike povrsine. Mozes koristiti iste plocice i ne mora da fuga da ide preko diletacije vec moze i plocica.
I meni je logično kada se govori o površni a ne debljini. Pomislio sam da sam pogrešno savetovan, pa reko da proverim i na forumu. Što se tiče da pločica ide preko diletacije, nešto mi tu nije logično. Zar se neće pločica odvojiti ili pući ako je preko diletacije? (širenje i skupljanje ploče)
Iz iskustva-nece. Ako se bas plasis da bi mirno spavao neka fugna plocice bude iznad diletacije i tu fugnu napuni silikonom u boji fug mase.
Zna li nekoi da li se sme postaviti podno grejanje u visinu kosuljice od 35 mm. Nije plivajucu pod, kosuljica naleze na beton.
Uspeo sam pronaci podatak da na rehau pex cevi traze vecu debljinu kosuljice oko 30 mm iznad cevi. Razmisljam da li bi smeo
probati sa alu pex cevima(verov bolje trpe opterecenje).
Samo da napomenem da oko 70% kosuljice ima debljinu oko 50 mm, povrsina oko 5m2, kupatilo.
Cevi bih postavio direktno na betonsku plocu, bez izolacije.
hvala unapred
...visinu kosuljice od 350 mm...
Verovatno ste mislili na 35mm?
Dobro ste primetili, greskom sam dodao nulu.
Razmišljam koliko bi bilo to pametno da se uradi. Kada je estrih (košuljica) odvojen T.I. ona ga ujedno i dilatira od podne ploče (ako je na tlu) ili od međuspratne konstrukcije ako je na spratu. Ako se uradi estrih neposredno preko ploče onda će athezijom estrih da se veže za ploču a usled uticaja termičkog širenja i skupljanja ce morati ta veza naknadno da pukne. Nisam čuo da je iko to tako uradio verovatno vas muči mala raspoloživa visina do završne kote poda u okolnim prostorijama. Da li ste razmišljali koliki će gubici biti kroz ploču ako direktno postavite cevi preko ploče? Iinače kad je tako mala debljina estriha a razmak cevi veći onda se osećaju pod nogama zone veće i manje površinske temperature obloge...
Toplotni gubitak mi nije problem, na to sam spreman. Dilatacionu traku sam planirao da postavim ali dobro ste mi skrenuli paznju da vervatno ne bi imala funkciju zbog vezivanja ploce i estriha.
Ako bih ubacio neku tanku alu foliju izmedju ploce i estriha mozda bih resio problem i ne bih izgubio na visini.
Sta je vas savet, mozda da probam sa sto tanjim cevima? Za sad nisam nasao nista ispod 16mm
Dobro ste primetili sta je osnovni problem....raspoloziva visina
Ja kada sam pravio podno grejanje kod mene na jednom kraju prostorije mi je bila baš baš mala raspoloživa visina i estrih je tu ispao debeo samo 30 do 35mm cevi su 16mm i evo posle tri godine nisam primetio ništa loše da se desilo. Ali to ne znači da će i kod vas biti sve u redu. Mora neko sa boljim iskustvom sa podnim grejanjem da vas posavetuje.
Inače folija bi omogućila da se nezavisno deformišu estrih i ploča.
A to grejanje pravite na spratu? Znači preko ploče (međuspratne)?
Na spratu, ploca je pun beton sa jakom armaturom. Da li ste radili sa pex ili al-pex cevima?
Postavljanje podnog grejanja bez ikakve izolacije na betonsku plocu nije nikako preporucljivo. Bolje i minimalna izolacija nego nikakva. Debljina ravnajuceg sloja (estriha) je bitna, ali 35 mm je sasvim dovoljno ako se koriste fiber vlakna. Ako je tzv suvi ravnajuci sloj, onda je situacija gora. U tom slucaju savetujem masinski retki ravnajuci sloj uz OBAVEZNO koriscenje aditiva i vlakana, kao i OBAVEZNU rubnu traku. Njena uloga nije samo da se omoguci nesmetano sirenje ravnajuceg sloja, nego da se i termicki odvoji ravnajuci sloj od zidova.
Postoje PU folije debljine 5mm, nesto slicno kao one za postavljanje laminatnih podnih obloga. Otporne su na dejstvo cementa, tako da se moze postaviti na betonsku plocu, pa sa sitnom rabic mrezom postaviti cevi. Napominjem da nisam pristalica ovakvih poduhvata, ali neka vrsta resenja postoji. Ali NIKAKO ne postavljati podno grejanje bez bilo kakve termicke izolacije betonske ploce, pa makar ona bila i na spratnoj konstrukciji.
Mušičar, ja sam radio sa Pex-Al-Pex.
Pošto se i ja spremam da radim podno u kupatilu interesantna mi je tema. Interesuje me i detalj kako se obrađuju hidroizolacijom ćoškovi na prelazu sa estriha na zid. Verovatno bi rubna traka podnog grejanja morala da se precizno "podšiša" da bi se omogućila ispravna ugradnja ugaonih traka hidroizolacje. Iako je dilatacija estriha mala dali može da ošteti prelaz H.I. sa poda na zid?
Šta bi se primenilo od H.I. preko podnog grejanja? Tipa kao: Izolit FLEX AQUASTOP ili slično (podrazumeva se fleksibilna H.I.). Nigde ne piše da je neka H.I. baš namenska za preko podnog grejanja.
Sto si tice prelaza sa estiha na zid i ja sam razmisljao i tome. Kao laiku za sad mi je palo na pamet da treba uraditi sa hidroizolacijom koja je
fleksibilna da ne bi doslo do pucanja ili ostecenja(naravno sa ugaonim trakama hidroizolacije)
@Histerezis
sto ne uradis hidroizolaciju betonske ploce, a ravnajuci sloj preko. Rubna traka naleze na "podignutu hidroizolaciju. Jedino sto moras da vodis racuna ako je izolacija na bazi bitumena, pa moras da stavis pvc foliju preko pa tek onda termoizolaciju za podno grejanje.
Ima neka Sila Elastik 200 nesto nesto. Znam da su to radili na nekim objektima u kupatilima gde sam radio podno grejanje. Kao lateks guma nesto slicno. Elasticno a vodonepropusno
Hvala Grejač, raspitaću se detaljnije kod predstavnika Sike.
Preko leta sam radio hidroizolaciju nulte ploče Mapeilastic-om u dva sloja..posle sušenja sam stavljao falcovan stirodur 3cm, preko toga običnu providnu građevinsku foliju i armaturnu mrežu..sada čekam da se malo poprave finansije da bih završio podno grejanje i stavio košuljicu..
Ono što me je zabrinulo je kada sam prošlog vikenda bio da obiđem plac i kuću primetio sam da se ispod folije pojavio kondenz, vlaga.. i to se tačno vidi da izlazi na spojevima stirodura.
Da li je to normalno ili je razlog za brigu?
Ako je ispod urađena H.I. ko što jeste ne bi smelo da ima vlage. Odakle bi ta vlaga mogla da dolazi osim iz podne ploče jer ste naveli da ste prvo sačekali da se sve prvo osuši pa ste nakon toga ređali stirodur i prekrili folijom. Pitajte Tenzor-a za savet on se time bavi...
Ima li neko preporuku koje cevi kupiti, treba mi 40 metara tako da bih se mogao isprsiti i za neke iz viseg cenovnog ranga,
PEX Rehau.
AL Pex Henco. Herz, Frenkische ili Prandeli
Ne mogu da nađem moj komentar i odgovor na njega u vezi podnog pa moram ponovo da pitam..
Konačno smo počeli sa izvođenjem radova na podnom grejanju i stavljanju košuljice.
Na nultoj ploči koja je izlivena iz jednog dela imam hidroizolaciju (ipak smo stavili Mapelastic i stvarno sam zadovoljan kako "radi"). Trenutno postavljam falcovan stirodur od 3cm. Ja sam malo skeptičan što se tiče postavljanja cevi na armaturnu mrežu jer se plašim da će vremenom možda od trenja cevi o mrežu pustiti na tom mestu, ali ipak sam je kupio. 4mm 10x10cm.
E sad, da li staviti običnu građevinsku foliju na stirodur pa onda mreža i cevi ili nije potrebna folija? Mislim, ona aluminijumska folija je čisto zavaravanje i bacanje para (moje mišljenje, a ne mora da znači) pa nju izbegavam. Ali za ovu običnu se premišljam da li će bar nešto da pomogne ili ne.
