Hvala svima na odgovorima pre svega,
sto se tice podloge koju cu staviti, na to se nisam jos odlucio, ujak koji ima podno isto 20ak godina me ubedjuje da stavim lamelni parket jer on stavio njega i nema problema do dan danas. Meni vise lici da cu se odluciti na plocice, pogotovo iz razloga sto su mi cevi u dve sobe i hodniku redjane na 15-17cm sto. U boravku i kupatilu cu to malo pojacati pa cu stavljati na 10cm.
Ne pokusavam da ustedim, nego citajuci forume i raspitivajuci se video sam da vecina stavlja stirodur pa iz tog razloga stavih i ja. Ovih dana cu razvlaciti u boravku kuhinji i kupatilu pa cu tu staviti najlon a foliju cu ostaviti da ne bih morao da podizem celu armaturu (hodnik, mala i velika soba). Nego nisam pametan to da ostavim tako kako jeste ili da povadim tu armaturu i cevi pricvrstim onim tzv harpunima? Majstor koga planiram da zovem rekao mi je da ne moram stavljati zicu da su vlakna i aditivi dovljni pa sad jos samo da odlucim.
Pitanje samo oko motanja cevi, posto majstor koji je postavljao prvi deo nije bas najbolje to odradio pa je armatura sa sve cevima u nekim delovima izdignuta.
Drugi deo planiram sam da razvucem ili da zovem drugog majstora. Da li cu imati problem sa izdizanjem cevi kada se pricvrscuju direktno sa harpuncicima u stirodur (pretpostavljam da to zavisi i od toga kako se cevi savijaju ali eto da pitam)?
Razliku u temeperaturi u sobama sa razlicitim podlogama moze da se koriguje ako se stave gusce cevi ispod parketa.
Kod podnog grejanje armatura je najcesce postavljena na donjoj ivici kosuljice tako da armatura nema svrhu u tom slucaju. Ne kazem da tako treba vec tako radi velika vecina majstora kada izradjuju kosuljicu. Do pucanja kosuljice dolazi ako se dolazi do uvijanja pod pritiskom a ako je ispod kosuljica stabilna podloga onda i nema uvijanja pa nema ni pucanja.
2cm stirodura je jako malo za podno grejanje pogotovo ako je iznad parket. Toplota kod podnog grejanje najvecom povrisnom ide gore ili dole. Nesto malo sa strane. Koliko ce ici dole a koliko gore ne zavisi toliko od prirodnog kretanja toplote prema gore vec gde joj je lakse da ode. Ako je gore parket a dole 2cm sturodura to znaci da ce dosta toplote da ode gore ali ce znacajan procenat toplote da ode i dole kroz stirodur. Ispod grejanja moras da imas puno jaci otpor toplote nego gore da bi toplota otisla manjim otporom. Po danasnjim standardnima ako imas podno grejanje preporucljivo je minimum 8cm. Postoji stiropori od 20 i 25g koji mogu da idu na pod.
Drugar ima pola sobe plocice a pola laminat i kod plocica je dosta toplije. Kod njega je problem sto je stavio istu gustinu cevi svuda i nije napravio termoprekid u kosuljici kod razlictih podloga. Kod njega jedan deo toplote koja se stvara ispod laminata odlazi cak do plocica jer joj je lakse tamo da izadje.
Ja sam stavio termoprekide kod razlicitih podloga i stavio sam razlicite gustine cevi. Ne secam se tacno ali izpod laminata 13cm, kuhinja plocice 17cm kupatilo 17 (tu sam trebao gusce) i ulazni hodnik 20cm razmak. Samo u sobi je laminat a ostalo plocice. Temeprature: soba 23, kuhinja 23, kupatilo 20, ulazni hodnik 17. Tako sam i hteo jedino kupatilo je manje ali ovih dana treba da ugradim susac pa ce biti i tu 23.
Sto se tice hidroizolacije ona ne kosta puno u odnosu na celu investiciju i vredi je staviti. Znam da vecina ljudi to ne stavlja i stavlja samo ispod zidova. Znam i da neki tako imaju parket na golom betonu bez ikakve izolacije i 20 godina stoji i nije truo. Ali zato znam i koji muku muce sa vlagom i imaju stete a sanacija ih kosta 10 puta vise nego da su na vreme stavili hidroizolaciju. Takodje od drugara cale ima podno grejanje ugradjeno pre 30 godina od obicnih alkatan cevi i bez ikakve izolacije, hidro i termo. I sve mu funkcionise ali meni licno nije bilo prijatno hodati po tako vrelom podu. Za njega mogu reci da je imao srece sto nije imao problema vec prve godine a eto 30 godina nema problema
Uglavnom nemoj igrati na srecu.
Stavi hidroizolaciju, stavi deblju termoizolaciju. Armaturu ce ti majstori traziti da imaju za sta da vezu cevi ali je najverovatnije nece dobro ugraditi u kosuljicu pa koristi vlakna.
Parket moze ali pazi kakav ces, kako ces ugraditi i racunaj da ce ta soba biti hladnija u odnosu na prostorije gde su plocice pa povecaj gustinu cevi.
Alu-folija je zestoka glupost jer ona reflektuje infracrveno zracenje a podno grejanje nije infracrveno. Debljina te folije i znacaj je toliko mali da se ne uzima u proracune. Rekao bih manje od 0.00001 %
Ako ne stavljas gusce cevi ispod parketa moras da racunas da veliki deo toplote ostaje u sistemu i kruzi i ne predaje se kuci tj sporije se predaje. Cim se sporije predaje ti dobijas manje energije za zagrevanje pa moras da povecavas toplotu vode sto moze biti problem kod razlictih podloga i moze biti stetno za parket ili to mozes da resis tako sto ces imati bolje izolovanu kucu kojoj je potrebno manje energije. Znaci lose izolovana kuca i podno grejanje ne ide bas... moze ali nije zdravo...
