Podno grejanje - Uradi Sam sa PRIJATELJIMA !!!
490 poruka / 0 new
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Moze
trxns
trxns's picture
Registrovan dana: 18/04/2011
Pitanje za Sany111: Da li vodu vraćate u zemlju preko drugog bunara?
Kv74
Kv74's picture
Registrovan dana: 27/10/2009
dali neko zna koje bi dimenzije trebala da bude kaseta(ormarić) za razvodnik od 6 krugova podnog grejanja sa pumpom i ventilima?
Grejac
Grejac's picture
Pa sa pumpmom, i verovatno termostatskim regulacionim ventilom, kugla ventilima, ozdrakom i slavinom za pip.... 6 grejnih krugova po 5 cm = 75cm
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Vezano za pitanje vođenja judnog kruga na sprat.
Da li mora da radi izolovanje cevi u delu van grejne površine?
Grejac
Grejac's picture
@datas
Pozeljno je. Treba voditi racuna o duzini grejnog kruga. Moze lako da se desi da treba samo 20+ metara da se dodje do grejne povrsine
datas
datas's picture
Hvala na odgovoru, pošto i ja uskoro imam slična rešenja.
Kv74
Kv74's picture
meni je dužina do prostorije zanemarljiva,kaseta je u kupatilu u prizemlju a drugo kupatilo je iznad tako da je potrebno oko 5m za oba voda.kupatila nisu velika oko 4kvm,biće krugovi oko 40tak metara po kupatilu.razmišljam se da oba kupatila budu jedan grejni krug,bilo bi nepunih 90tak metara cevi u krugu.znam da bi raspodela toplote bila veća u prizemnom kupatilu,gornje bi manje bilo u upotrebi. sta mislite o tome?da li neko može da mi objasni funkciju(svrhu) diferencijalnog pritiska u sistemu grejanja?
avram
avram's picture
Registrovan dana: 24/10/2012
Da li mogu podno prikopcati na kotao na cvrsto sagorevanje, pravicu ga da radi na piljevinu ili ce biti crepana pec sa kotlom u dnevnoj sobi stim da bi bila i jedna spirala u dnevnoj sobi. da li je to izvodljivo i kako regulisati temperaturu u sistemu grejanja posle kotla. hvala
mozda cu biti dosadan malo
kiconio
kiconio's picture
Registrovan dana: 04/03/2014
podno grejanje na kamin..ima li neko iskustva,,hvala
Grejac
Grejac's picture
Napisah negde. Radio sam podno / radijatorsko / bojler. Kamin je fabricki. Francuska firma Fabrilor. Vrhunski kamin ali jako skup. Radi sam i sa nekim kaminima iz Etaza. Mislim da je Centrometal ili slicno. Ali samo podno sa kaminom nece to da radi. Ima da ti pravi velike probleme. Sto zbog viska energije koja nema gde da se preda kada dodje do postizanaj temperature u podu. I podno grejanje zahteva konstantnu temperaturu, da bi radilo onako kako treba
topzakk
topzakk's picture
Registrovan dana: 21/02/2014
Moze li da se kao termoizolacija za podno koristi stiropor vece gustine koji je namjenjen za veca opterecenja (na pr 20 kg ) ili mora stirodur. Kontao sam da postavim 10 cm izolacije na pod pa mi dodje jeftinije ako koristim stiropor umjesto stirodura. ILI da umjesto 10 cm stiropora koristim 5 cm stirodura.
Sta mislite o stiroporu sa cepovima koji se koristi za polaganje cijevi za podno. Koliko on utice na samo grijanje jer mi se cini da posto su cijevi unutar cepova da odredjenio dio cijevi ne prenosi toplotu u estirh jer se stiropor u tom slucaju ponasa kao izolator.
black silhouette
black silhouette's picture
Registrovan dana: 17/08/2011
Postovani,
u planu mi je da radim podno grejanje ali me zanima koji kotao treba ugraditi za podno grejanje kako bi podno grejanje bilo funkcionalno i dalo najbolji efekat.
francez27
francez27's picture
Registrovan dana: 19/09/2013
Da li ima svrhe stavljati armaturnu mrezu ispod cevi za podno grejanje, koja joj je svrha da pricvrsti cevi za armaturu? Ukoliko se armatura ne odigne da bude u kosuljici onda nema svhe da se postavi, nek me ispravi neko ako gresim jer bi trebao da radim podno grejanje u skorije vreme.
francez27
francez27's picture
Kog su kvaliteta cevi za podno grejanje Mirsal-Valsir 18*2, da li to valja?
Grejac
Grejac's picture
Podno grejanje je najbolje raditi na sistemske ploce od polistirena. Jesu skuplje od obicnog stiropora, ali su i pravljene za to. Ako ides na stiropor, moras foliju preko njega. Fiksiranje ili klipsama ili armatura pa vezivanje vezicama.
Sto se tice cevi za Valsir sam cuo. Nikad nisam radio sa njim.
Moja preporuka je uvek Rehau komplet resenje za podno. Od diletacija, rubnih traka, sistemskih ploca...razdelnika. Koliko ulozis toliko ces i dobiti, a kod podnog grejanja ne treba stedeti.
francez27
francez27's picture
Grejac jel mozes priblizno da mi odredis jacinu kotla na pelet znaci ne set vec samo na pelet za kucu grejne povrsine 130m izolacija spoljna 10cm pvc 6kom sa termo stakla tavanska izolacija. islo bi kao podno grejanje. svi me savetuju da je u ovom sistemu najbolje podno neka me neko ispravi ako gresim.
francez27
francez27's picture
Dupliram pitanja a vec sam dobio odgovor, zaecnecmislis grejac da je malo 12kw, ovde svi nesto furaju kotlove sa 25-30kw? Jel mislis da je ok podNo grejanje sa peletom?
Grejac
Grejac's picture
Ajde da ponovim. Za 130m2 tj 340m3 prostora sa izolacijom koju ste naveli. Dovoljan je kotao i od 12KW. Podno grejanje sa kotlom na pelet mora da ima bafer (akumulator toplote), inace sistem nece raditi kako treba. Kotao ce se cesto paliti i gasiti, temperatura vode u sistemu nece biti konstantna. Sad ce neko da ospe paljbu po meni, i da kaze da moze i bez bafera. Moze ali ne valja. To nije to.
Uz sve to mora da postoji regulacija za podno grejanje. Znaci, regulacija polazne temperature vode ka krugovima grejanja, plus pozeljno je i regulacija svakog kruga ponaosob.
Pod uslovom da je sistem podnog grejanja dobro proracunat, i da su grejni krugovi pravilno dimenzionisani...i naravno ceo sistem dobro odradjen..mozes ocekivati jako dobro, komforno i ekonomicno grejanje.
francez27
francez27's picture
Hvala ti na detaljnom odgovoru, necu vise biti dosadan sto se tice toga. Jel mozes da mi kazes da li cu imati nekih problema posto mi je dimljak sidel na 200? Cuo sam za neko sito ako me ne vara vezano za prasinu i ciscenje kotla jel znas nesto o tome? Koliki akumulator toplote bi bio dovoljan za ovu kvadraturu?
Grejac
Grejac's picture
Sto bi imali problem sto je dimnjak fi 200. Kotao ima svoj prikljucak koji je obicno fi 80 ili fi 120. Postoje prikljucni reduciri i to je to. Sitne cestice pepela koje putem "cuga" dimnjaka zavrse u samom dimnjaku se staloze u dnu kod vrata za ciscenje. Nikakva sita i reseta nisu potrebna.
Sto se tice akumulaotra toplote, minimalna zapremina je 500l, i smatram da vise od toga i ne treba za vas sistem
francez27
francez27's picture
Grejac ako imas vremena i volje onako okvirno da mi kazes koliko bi mi trebale cevi za podno grejanje, majstor je rekao da kupim 600m 16mm, sto se tice bafera odlucio sam se i njega sigurno stavljam takodje na preporuku majstora, evo i povrsine soba, kuca ima pridzemlje i sprat spoljne dimenzije kuce 73m2 stim sto je sprat polupotkrovlje visine zida 180cm sa ravnom plocom i malim kosinama, krov ventilirajuci izolacija na kosinama20cm, spoljna izolacija 10cm stim sto je duz zapadne strane kuce skoro celom duzinom garaza koja je zalepljena za kucu ozidana.
Povrsine prostorija su sledece, u pridzemlju je veca prostorija gde je dnevni boravak, kuhinja i trpezarija odvojena pregradnim zidom do pola 38m2, jedna soba 12m2, wc oko3.5m i hodnik 8m sa stepenicama koje su u P, na spratu su sobe od 12m2, druga soba 11m2 treca soba 13m2 kupatilo oko 5m2 hodnik 7m2 i jedna prostorija za garderober 4m plus stepenice oko6m . to je otprilike ima mozda 2m2 vise.
francez27
francez27's picture
sto se tice potkrovlja visinu od 180sto sam naveo je za spoljne zidove na sredini kuce je standardna.
Genije_Online
Genije_Online's picture
Registrovan dana: 31/03/2011
Pozdrav ljudi..
Na red mi dolazi pravljenje košuljice a imam neke planove koje bih sam da odradim ako je moguće..
Za par godina je na planu centralno grejanje na čvrsto gorivo a kasnije možda i na pelet pa bih sada u košuljicu ugradio cevi za podno grejanje..kad već možemo da planiramo unapred, da posle ne moram da razbijam podove.
E sad, nulta ploca je livena iz jednog dela, ispod nje je samo tampon od šljunka u debljini 10-15cm..za podizanje nivoa poda imam na raspolaganju maksimalno 9-10cm..planiram stirodur 3cm falcovan (ako prolazi 2cm bez falca može i taj), alu folija za podno grejanje (ako može preporuka koju odabrati), mrežna armatura, alupex cevi pa dolazi košuljica od 5-6cm i keramičke pločice.
Da izračunam površinu za potrebnu količinu materijala nije nikakav problem..ali mi treba pomoć sa alu pex cevima, koliko metara, koji prečnik i koji proizvođač.
Postaviću naknadno skicu kako sam ja zamislio, a neko ako može da mi kaže da li je to izvodljivo u ssm ili da ipak zovem profesionalce.. Smile jer je u pitanju kombinacija radijatora i podnog..
Inače ovako za prvu informaciju, prostor koji se greje podno je oko 60m2 a površina na koju bi se postavljale cevi je oko 50m2 (ovih 10m2 je kuhinja ispod koje ne bi islo podno grejanje i koja je otvorena-spojena sa trpezarijom i dnevnom ), radijator bi isao u pretsoblje 8m2, sušač peškira u kupatilo 8m2 i radijator u spavaću sobu 17m2 iza koje je kotlarnica. Da li je potrebno vuci posebne cevi za radijatore ili one mogu da se izvedu iz cevi za podno? Jer i cevi za radijatore ako moraju posebno da se vuku planiram da ubacim ili u košuljicu ili u zidove.
Malo sam zakomplikovao, ali kada postavim skicu biće jasnije.
Genije_Online
Postoji li neki sajt, aplikacija ili formula za izračinavanje potrebne dužine cevi za podno grejanje?
Hvala.
Kv74
Kv74's picture
postoji herz online aplikacija za proracun duzine grejnih krugova u podnom grejanju,potrazi na netu
uzelac
uzelac's picture
Registrovan dana: 11/08/2015
Moze li se u 45mm od betonske tavanice do plocica staviti kvaltietno podno grejanje ?
Opciono da "operativna visina" bude 55mm.
Koja je preporuka, koji materijali ? Hvala
p.s. ispod je grejani stambeni objekat, zvucna izolacija je u kategoriji "bilo bi lepo ako moze".
Kv74
Kv74's picture
stigli termostati podnog grejanja,6kom,naruceni preko aliexpresa,jos da se povezu sa aktuatorima na razvodniku
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Da, i ja sam kupio 2 komada još proletos. Dosta su tromi pa imaju veliku oscilaciju od paljenja do gašenja (skoro 1*C tj rade sa +/- 0.5*C). A dosta i lažu za temperaturu ali to nije previše važno (moji mere oko 2*C više nego ostali termometri).
Kv74
Kv74's picture
neznam jos nisam probao,ali cini mi se da imaju podesavanja osetljivosti,odnosno bazdarenja temperature.kako si ti zadovoljan?
