Podno grejanje - Uradi Sam sa PRIJATELJIMA !!!
490 poruka / 0 new
snm_za
snm_za's picture
Registrovan dana: 03/10/2010
bmwclubserbia wrote:
pih bre .....ko ce da ceka godinu dana......
Ako nije problem kazi mi sledecih 7 brojeva za loto i nema problema zavrsavam ove godine Smile
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
aj ti kazem samo 6 ..... al da delimo dobitak??? :hh Laughing out loud Laughing out loud
RnRolla
RnRolla's picture
Registrovan dana: 05/10/2010
Baba je kockar! (Dostojevski) Wink
svetac
svetac's picture
Registrovan dana: 26/12/2010
bravo! reci hvale za izvedbu! pitanje! moze li da se ubaci neki termostatski ventil jer imam vec zidno,a u planu je postavljanje plocica u dnevnu sobu! pa nekako da ne zebu noge a ni da peku! i koja bi to bila optimalna temperatura za pod?
Temperatura, merena na površini poda, ne bi trebala da prelazi 24 do 26 stepeni Celzijusa.
snm_za
snm_za's picture
Ove pohvale zaista prijaju.... Zaista nista nije tesko kad imate prave prijatelje da pomognu .... sto se tice termostatskog ventila kao sto se vidi na slikama ubaceni su Oventrop el. pokretaci a kablovi za termostate su rasporedjeni po spiralama tj za svaku spiralu po jedan tako da je kontrola temperature posebna za svaku celinu... a temperatura dolazne vode bice regulisana mesajucim ventilom ... (max-40 stepeni)
bmwclubserbia
kako da ne prijaju pohvale kad si uradio djavolski dobar posao ....jos jednom svaka cast
Superhik125
Superhik125's picture
Registrovan dana: 03/11/2010
imam i ja nekoliko pitanjaca.
1. zašto više spirala u jednoj sobi?
2. je li samo jedan registar za čitav stan?
3. prelaz košuljica mi izgleda kao slaba tačka, postoji li mogućnost pucanja cijevi na tim mjestima zbog rada košuljica?
bmwclubserbia
aj da ti konkretno odgovorim na trece pitanje ....nece doci do toga sigurno ....pogotovu zbog jake armature koje je stavio , a vidi se na slikama
snm_za
snm_za's picture
1. Više spirala veći nivo kontrole , s obzirom da mi je velika dnevna soba otprilike 9x4.5m odvojena je na dve zasebne celine spiralama tako da u svakom delu sobe mogu podešavati temperaturu. A i savetovali su me da dužina spirale ne bude maksimalnih 200m kolika je dužina kotura.
2. Jedan registar po spratu (etaži)
3. Na prelazu između košuljica urađena je diletacija stiroporom a cevi koje prelaze iz jedne u drugu košuljicu su provučene kroz rebrasta creva (otprilike 50-70cm) kako bi se izbeglo naprezanje na jako malom delu kroz samu diletaciju (1-1,5cm) nego se naprezanje creva raspoređuje na dužinu koja je u rebrastom crevu ... tako da nebi trebalo da bude problema sa pucanjem Laughing out loud NADAM SE Laughing out loud
RnRolla
RnRolla's picture
Pošto za sve imaš odgovor kao da si Šešelj Laughing out loud , meni kaži čemu ti služi štampana ploča pored registra (img_0059.jpg).
drivergt
drivergt's picture
Registrovan dana: 15/02/2011
Imam ja rehau projektnu dokumentaciju pa ako nekog zanimaju neki detelji mogu da iskopam...tipa koja snaga se dobija sa kojim razmakom,debljina kosuljice ...ovo ,ono Smile)))
koming
koming's picture
Registrovan dana: 25/08/2009
Pa ako te ne mrzi napisi te osnovne detalje(po tvom misljenju) koji ce,kad-tad,vecini zatrebati.
ivanob
ivanob's picture
Registrovan dana: 02/06/2008
"snm_za" vidim da si koristio Barby Blansol poluspojke. Kolika im je cena i da li se stvarno lako montiraju?
Drugo pitanje: da li je moguce izbeci armaturnu mrezu upotrebom sika vlakana za armiranje betona i koriscenjem drzaca za cevi tipa sidro koji se umecu u stirodur?
Nisam siguran da li je armaturna mreza stavljena da bi se cevi privezale ili da bi se armirala sama kosuljica ili cak da pomogne oko rasporedjivanja toplote na povrsinu.
drivergt
drivergt's picture
Armatura je samo da bi imao za sta da vezujes cevi...nije da bi armirao kosuljicu tako da ne moras da brines oko toga....samo je uvek preporuka da se koristi aditiv za podno grejanje koji se dodaje u kosuljicu...daje joj elasticnost i navodno izvlaci vazduh iz betona pa ga cini bolje provodnim...
ivanob
ivanob's picture
Reci mi li znas li tacno kako se zove taj aditiv i ko ga proizvodi, da se raspitam moze li se naci u Kragujevcu?
drivergt
drivergt's picture
Aditiv za podno grejanje REHAU ...... zove se tacno ADITIV za estrih
Kanta je od 10 litara i to je dovoljno za 50 m2 ako je kosuljica oko 5-6 cm debljine.Proizvod je nemacki,kvalitetan.....U kragujevcu ce biti za neki dan..ako zelis Smile)))
Cena 4410 din kanta od 10 litara
talent
talent's picture
Registrovan dana: 22/01/2010
Dobro je primetio "ivanob" da armatura nije u funkciji stabilizacije estriha.
Šta može da se dogodi sa estrihom s obzirom na čestu promenu temperature,
a i bez toga . Zar nije mogao estrih da se odozgo izrabicira ili u ravnajuću masu stave pp vlakna??
Sve ovo što se vidi na slikama izgleda vrlo pedantno i profesionalno odrađeno.
Ali ovo sa armaturom mi nije baš jasno!?
T.
drivergt
drivergt's picture
Ne trebaju vlakna ako ide aditiv ...on je taj koji cini kosuljicu elasticnom....A sto se tice podnog grejanja ne bi trebale biti ceste promene temperature jer se podno grejanje uapli i ne gasi se...ne bi trebalo svaki dan ponovo grejati...ne bi ni moglo a ne bi ni valjalo...a temperature nisu toliko visoke...pod ide do nekih 27-28 stepeni sto nije neka temperatura...
Svasta se ovde napisa . Pocevsi od toga da je uloga armature u kosuljici samo da se cevi privezu , pa do aditiva za elasticnost betona .
Al dobro svako pise ono u sta veruje :hh :hh :hh
ivanob
ivanob's picture
Vidim ovde da postoji i plastifikator za podno grejanje
http://www.podno-grejanje.com/index.php?page=2&group=13
Ivanob
Iako mnogi pokusavaju da predstave te plasitfikatore kao neke aditive za poboljsanje betona u vezi podnog grejanja , u najmanju ruku se radi nepotpunoj istini , da ne kazem prevari .
Generalno plastifikatori imaju namenu da poboljsaju kvalitet smese samog betona , povecaju njegovu obradljivost , produze vreme obrade, smanje uticaj V/C faktora, smanje segregaciju sljunka ....
Pa kad jos i krste aditiv za podno grejanje i udare cenu od 40-50 e pa to je kompletan cirkus .
talent
talent's picture
tenzor wrote:
Ivanob
Da se vratimo na armaturu.
S obzirom da prilicno poznajes ove stvari, smatram oportuno da ne prokomentarises odnos ravnajuceg sloja i armature, pa makar i onom tvojom *svrsenom poslu nama mane*.
T.
talent
talent's picture
Mozda ovo moze pomoci.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=7289.html
T.
drivergt
drivergt's picture
Pa dragi gospodine Tenzor ... osecam se prozvanim ovde pa imam zelu da odgovorim...To je proizvod koji se svuda u svetu koristi kao aditiv za estrih tj aditiv koji se dodaje u kosuljicu...e sad da li je to prevara i da li su svi ludi a vi pametni to necu da polemisem...Postoje razni prozivodjaci tog aditiva i odkud vi mozete da sa sigurnoscu tvrdite da je to prevarai nemate pojma sta je u njemu...Imao sam priliku da procitam na dosta mesta da aditiv izmedju ostalog povecava provodnost betonu tj smanjuje termicki otpor,ali opet mozmemo reci kako je to laz.Ali Inace video sam sigurno 100 podnih grejanja gde nije stavljana armatura....tj gde god se radilo sa izolacijom za podno tj stiropor sa pecutkma armatura se ne stavlja..E sad naravno da se ona moze staviti ali nije neophodna...
Vidis uopste nisam imao nameru da te prozivam .
Drugo ja sam vrlo retko imao imao priliku da citam o tim nekim "sega-mega ultrapiramidalnim " aditivima pa jios i da kostaju 45 e za 10 L pa tolko ne kostaju ni specijalni aditivi sa mostogradnju i specijalne betone .
E sad potrosio sam bar olimpijski bazen kojekakvih aditiva a imam iza sebe bar 10-ak hiljada kvadrata betoniranja .
Ja sam vrlo jasno napisao da ti aditivi koje reklamiraju kao NAMENSKE za ppdna grejanja spadaju u prevaru , ko kad bi prodavac na tezgi na pijaci prodavao pomorandze protiv gripa i sve ostale kao obicne pomorandze .
Ne bih se slozio sa tim da si igde mogao videti podno grejanje bez ili sa armaturom , jedino si mogao videti kosuljice sa ili bez armature .
Ko voli da rizikuje ili da krade sam od sebe taj nece staviti armaturu nigde , svi ostali ce je staviti , jer je beton ili kosuljica bez armature jedno veliko NISTA .
E sad ja vam kazo a vi radite kako ocete .
P.S A dok je ovaca bice i sisanja , kaze narodna poslovica .
fukara
fukara's picture
Registrovan dana: 13/03/2011
Poz svima !!!!
Da li je podno grijanje skuplje od normalog??
Jeli moze u ojrima Smile
denicv
denicv's picture
Ili ti da budemo precizniji: Koliko je podno grejanje skuplje od klasicnog sa radijatorima?
....radim sporo, al' loše!
fukara
fukara's picture
ili tako Smile
Moze da bude i skuplje i jeftinije zavisi od mnogo faktora
