Evo i moje iskustvo, već odavno možda i oko 10 g. imam problem buđi u sobama na spratu. To sam kratkotrajno riješavao sa Varikinom pa okrečim Jupolom i miran oko godinu dana. Izolaciju nemam ni spolja ni unutra, imam centralno grijanje. Prošle godine je poplava ušla u kuću da bi u junu vlažnost stigla do 80%. Negdje do septembra ta buđ se toliko pogoršala da se nije moglo spavati zatvoreni vrata u sobi. Opet sam uzeo Varikinu i poprskao dva puta ali nisam krečio, zatim sam na internetu pronašao kako se pravilno provjetrava kuća pa sam krenuo sa tim postupkom. Pošto na zidu sobe imam vlagomjer vazduha pratio sam šta se dešava. Izjutra kad ustanem vlaga je bila malo preko 70%, Otvorim dva tri prozora i za 10-15 min. vlaga spane za 10% i tako svako jutro i veče do dan danas da bi sad vlaga bila od 30--57% zavisno od dana. Shvatio sam da je svakodnevno provjetravanje u trajanju 10 - 15 min. ujutro i naveče veoma efikasno iz prostog razloga zato što se u unutrašnjosti kuće u toku dana stvori mnogo vlage zbog kuvanja, disanja, veš mašina, kupanja pa i sušenja veša u kući itd.
Buđ i kondenzacija
We want as much as possible to prevent early on, it was impossible. Adverse weather conditions or plumbing problems can lead to serious flooding in the home or office. Yes, there are precautions you can take to minimize the damage, but it can happen.
Advertisements on the forum are not free. Sorry.Moderator.
Da ne otvararam novu temu. Procitao sam dosta informacija kako ovde, tako i na dosta drugih mesta. Zivim u porodicnoj kuci u stanu na prvom spratu. Iznad mene je jos jedan sprat pored i ispod takodje. Do sada nisam imao vecih problema sa vlagom ali ove godine se sve drasticno promenilo. Vlaga mi se javljala uglavnom na ulazu i stan u cosku pored vrata gde se nalazi betonska greda. Kuca je izolovana sa spoljne strane demit fasadom sa stiroporom 5 cm debljine. Fasada je uradjena pre oko 7 godina. A stan sam kompletno renovirao pre oko 5 godina. Stavljena drvena stolarija osim kod ulaznih vrata pvc. Kod ulaznih vrata je i kupatilo pa je i to uticalo na vlagu, i taj deo prostora nije grejan kao ostale prostorije. Dobili smo bebu i ove zime malo jace grejali nego inace. u spavacoj sobi mi se pojavila vlaga iznad parketa i na zidu do plafona, spoljni zid je u pitanju. Sobu grejemo norveskim radijatorom i provetravamo. Ove godine mi se pojavila vlaga i u dnevnom boravku koji je spojen sa trpezarijom. Takodje spoljni zid iza kuhinskih elemenata kao i iza garniture. Ali se takodje javio problem budjanja garniture od poda. Sve sto spustim na pod pocne da budja, kutije, drvo,... To se do sada nije desavalo. Stan ispod se ne greje i mislim da je to izazvalo neke od problema. Dok se grejao i dok nije bilo bebe skoro da nismo ni grejali dnevnu sobu jer je bilo toplo osim kada su teperature padale ispod -5 i tada smo samo dogrevali. Dnevna soba se greje inverter fujitsu klimom koja je kupljena jesenas. Ne znam sta mi je ciniti. Najvise mi je zbog bebe. Sve smrdi na budj. Danas sam u kuhinjskom delu video budj na tiganju sto me dodatno izbacilo iz takta. Ima li resenja? Ulozili smo mnogo novca u stan i ovo nismo ocekivali. Koliko znam kuca nema ni podnu ni vertikalnu hidroizolaciju. Pomagajte
srecno!
Prvo, mislim da je reklamiranje na ovako grub i direktan nacin na ovom forumu jasno zabranjeno, zato bih zamolio odgovorna lica d a na odgovarajuci nacin reaguju.
Drugo, najgora je stvar sto se upravo ovim reklamiranjem, kao sto radi novopeceni clan pod imenom "Milan 1978" vrsi dezinformisanje citalaca ovog fioruma.
U mom prilogu pod brojem 182 na ovoj temi foruma stoji kompletan odgovor za clana foruma Darmarka. Nikakve posebne boje tebi nisu potrebne vec ucini sledece: ukloni mehanicki budj, premazi rastvorom natrijum-hipohlorita napadnute povrsine, i onda okreci uobicajenom bojom za zidove. Ali. kljucna stvar treba da bude nacion koriscenja prostorija tj. onako kako ce se ukucani ponasati. Vi, ukucani, ste nedovoljnom ventilacijom i nedovoljnim grejanjem prostorija direktno bili uyrocnik nastanka i razvoja budji. I sve ostalo sto bi sada cinio, npr.. kupovinom "specijalnih boja koje sprecavaju budj" je cisto bacanje para jer trteba da otklonis uzrok-razlog a ne posledicu.
hvala na brzom odgovoru, luftiramo svako jutro i vece navedene prostorije, mozda to nije dovoljno. Sve sto naslonim na zid i pod rezultira mokrim zidom i pojavom budji. Ako je resenje tako jednostavno onda mogu da odahnem, ako treba instaliracu i neke aspirtore da se brze izbaci vlazni vazduh pogotovo u kupatilu gde ima prozor i gde pravim promaji posle svakog tusiranja. Imam i grejno telo na ulazu pa ce preko zime i tu biti adekvatnija temperatura. Nisam napomenuo da se po prozorima stvara velika vlaga. Ali me dosta brine vlaga iz poda. sta je resenje za to. Da li bi grejanjem prostorija isppd stana resio i taj problem. Jos jednom hvala
A da, spavacu sobu sam tretirao sredstvima protiv budji, takodje i zid kod ulaznih vrata, otklonio je, premazao podlogom i prekrecio ali je vlaga izbila. temperatura u sobi je konstantno podesena na 21 stepen, mada mislim da je realna oko 22-23, tako je cele zime pa i sada, i provetrava se ujitru oko pola sata i uvece . Jedino temperatura varira na tom ulazu jer je tu i masina za ves i susenje vesa. Ona je odvojena vratima od dela gde su dnevna soba i spavaca soba. I taj se prostor lufrira nekoliko puta dnevno
Potrazi malo na internetu sta kaze fizika na temu apsolutne i relativne vlaznosti vazduha. Potrazi i neki program gradjevinske fizike za izracunavanje koeficijenta toplotne provodljivosti gde ces moci da lepo izracunas temperaturu zidova sa unutrasnje strane i procenat relativne vlaznosti... bice ti u trenutku sve jasnije.
Malo dete u kuci znaci cesto kupanje, cesto pranje sudova i vesa, susenje vesa a sve to dovodi do velike kolicine vodene pare u vazduhu. S druge strane plasimo se da dete ne ozebe pa je ventilkacija nedovoljna i ogranicena. Posle kratkog vremena ukucani se naviknu na prilicno veliku vlagu u vazduhu i to tako funkcionise ali zidovi ne mogu da se naviknu - oni imaju temperaturu u skladu sa unetom kolicinom energije tj. toplote a vazduh unutar prostorije ima procenat vlage koja na odredjenoj temperaturi se kondenzuje odnosno tacka rosenja je nesto sto se nece da navikne (onako kao sto se ljudi naviknu).
Onda kada budes uklonio svu postojecu budj i tragove budji resenje ti je u znacajno povecanoj ventilaciji prostora i visoj temepraturi.
P.S. Grejanje na klima uredjaj tj. na uredjaje kakvi se uglavnom kod nas prodaju vrsi samo grejanje postojeceg vazduha u prostoriji - znaci nema unosa svezeg, nezagadjenog i uglavnom daleko suvljeg vazduha nego onaj koji je vec u prostoriji. Oni stari klima uredjaji koji su nekada bili ugradjeni u zid ili prozor i koji su se sastojali samo od jednog kucista su imali mogucnost i da ubacuju svezi vazduh a i da vrse recirkulaciju postojeceg vazduha u prostoriji. Da bi malo osetio kako to izgleda napravi jednu probu 'in vivo' -sedi u auto koji ima klimu i ukljuci recirkulaciju a zatvori prozore tj. dovod svezeg vazduha. Posle desetak minuta osetices kako izgleda kada je vazduh zagadjen i pun vlage. Ne budes li stvorio dovod svezeg vazduha krenuce glavobolja kao prvi znak trovanja uglen-monoksidom i ugljen-dioksidom i enormnim povecanjem vodene pare u vazduhu. Nesto slicno imas u tvoj kuci sada. Da skratimo i uprostimo - ovako kako je sada na prvom mestu nikako ne valja za dete ...
Zbog deteta mi je i najveca briga. Hvala na pojasnjenju, dosta toga sam i sam naucio citajuci razne tekstove na ovu temu. Resicu sve kako ste naveli, nije sporno, ali me zanima da li je i problem sa podom resiv, tj da li ce se otklonoti redovnim i pravilnim provetravanjem ili je recimo dobro da u stanu ispod izolujem plafon. To mi je savetovao prijatelj gradjevinski inzenjer. Sa spoljne strane kuce, na zidu spavace sobe je betonsko stepeniste, mislim da i ono stvara dodatni problem. Najbitnije mi je da otklonim problem i zato sam zahvalan na odgovorima i savetima, da sam iz onoga sto sam sam procitao mogao da izvucem najbolje resenje ne bih ni postavljao pitanje. Citao sam i tekstove o kapilarnoj vlazi pa me je i to dodatno uzdrmalo. Kada za nesto nisam strucan ja pitam, ko pita ne skita.
To oko poda, izolacije poda, i spoljnih stepenista smatram d a je malo teze ovako na daljinu utvrdjivati sta je uzrok. A sto se tice kapilarne vlage imas coveka upravo na ovom forumu koji je je jos tvrdji po pitanju postovanja tehnickih principa od mene - Tenzor.
U principu verujem ljudima od struke a mislim d a je to upravo taj gradjevinski inzenjer koga spominjes. Mela izvrsi pregled svega i neka da svoje misljenje ali i da potpise to sto je rekao.
Svakako treba da iskoristis letnji period i da ti prozori budu otvoreni 24 h dnevno, budj mehanicki ukloni po prestanku grejne sezone i odmah zatim napadnuta mesta premazi rastvorom natrijum-hipohlorita. Nemoj da unosis dete 2-3 dana posle toga u kucu a prozori neka budu otvoreni do pocetka sledece grejne sezone. Krecenje uradi u toku leta - barem jedan mesec pre pocetka grejne sezone. Obrati paznju i na sav namestaj - i on je verovatno napadnut budji.
Hvala, dace Bog da sve resim do sledece zime i da brige nestanu. Pozdrav
Dace, dace sigurno ali samo onda ako budes slusao nauku i budes radio po pravilima struke. A nece dati ako budes radio suprotno.
I naravno, i brige ce samim tim nestati. I tebi pozdrav - Ne zaboravi da preneses kasnije, kada sve resis, iskustva ovde ... mozda ce biti tada neki drugi Darmarko sa problemima slicnim tvojim...
Postovani, ne radi se o nikakvoj reklami vec o cinjenici da postoji premaz koji pomaze kod problema sa budji.
Koliko sam ja shvatio ovaj forum nije namenjen frustracijama i nezadovoljstvu vec savetima i razmeni iskustava.
Ja sam imao budj i ovaj premaz mi je pomogao.
Radije uvek otklanjam uzrok a posledice ce same da nestanu kada nema uzroka. A budj je posledica.
Redovno provetravanje prostorija, i male razlike u temperaturi tokom grejne sezone u toku dana i noci sigurno predstavljaju jedan od najvaznijih faktora za ovaj problem.
Pa spreci vlagu
Pozdrav svima
U pitanju je predratna zgrada, zidovi su betonski debljine 45cm i visoki plafoni 3,2m. Zgrada je prilično oronula, fasada je počela da spada. Stan je u visokom prizemlju. Godinama se izdavao, a pre 7 godina je renoviran: spušteni su plafoni na 2,4m (gipsane ploče su postavljene) i svuda su stavljeni aluminijumski prozori. Grejanje je na TA peć. Stan se do ove godine nije ravnomerno grejao, tj. grejala se samo velika soba, a kuhinja nije. U kuhinji nema aspiratora iznad šporeta i često se sušio veš (stan nema terasu), tako da su se tamo po zidovima bile pojavile tačkice, za koje smo mislili da su nastale od neravnomernog grejanja i kondenzacije. U aprilu mesecu smmo sva ta mesta isprskali nekim italijanskim smrdljivim sredstvom i sve se povuklo (danima se luftirao smrad), nakon toga smo okrečili. Grejemo se na TA peć, otvorena su vrata stalno da bi se grejao ceo stan podjednako (tj. dok ne počnemo da palimo i malu TA peć u kuhinji), kad se kuva prozor je otvoren, luftiramo stan nekoliko puta dnevno (ujutru i uveče obavezno). Pojavile su se opet male tačkice buđi u sobi u jednom ćošku (tu je bio naslonjen lejzi beg skroz uz zid, a sa spoljne strane je to ćošak od vrata zgrade gde je otpala fasada i deo zida, pa verovatno to ima neke veze, to je slika sa zelenim zidovima) i zid je bio vlažan, ali se sad osušio. U kuhinji su se pojavile tačkice uz pod, celom dužinom spoljnjeg zida, a najviše kod šporeta. Veš sušimo u dnevnoj sobi, jer nemamo drugu opciju, jednom do dva puta nedeljno.
Čitali smo o raznim sredstvima za uklanjanje buđi i da je to bavljenje posledicom, saniranje, ali kako da sprečimo njeno dalje pojavljivanje? Takođe, koje je najbolji način i za saniranje? Da li bi, pored redovnog provetravanja prostorija, pomogao apsorber vlage i koji? U zgradi niko osim nas nema ovaj problem. Takođe se brinemo da li je možda buđ i u onom delu iznad "lažnog" i pravog plafona, tj. između onih 3,2m i 2,4m.
I u kupatilu se javlja buđ, jako je malo kupatilo, ali sad nam je stalno otvoren prozor na kip i malo je bolja situacija, ali opet moramo da ribamo buđ sa fugni i pločica na svake dve nedelje.
U prilogu su slike, zeleni zid je ćošak u sobi, beli zid je u kuhinji duž zida, a sa pločicama je takođe u kuhinji kod šporeta,
Hvala unapred.
Pozdrav. Imam problem sa vlagom u sobi, do ove zime mi se to nikad nije desavalo, u oktobru sam krecio sobu i sve je bilo ok do skoro, kad sam poceo da grejem sobu pocela je vlaga da mi se javlja, ispocetka je to bila mala fleka u cosku kod plafona, e sad u zanjih 10-tak dana sve vise i vise. Stolarija mi je od drveta, sve sam izlepio trakom da bolje dihtuje mada je dihtovalo i dok nisam izlepio ali sam sumljao da je zbog tog pa sam zato traku uzeo da izlepim. Sta raditi i spreciti dalje da se siri??
Hah, evo i meni se pojavila budj
Kuca je iz potpisa, nema betona ni u najavi, sem poda u sobi, koji nije nigde spojen sa spoljasnjim svetom.
Mala je povrsina u pitanju i na vreme sam je otkrio. Iza decijeg kreveta, tacno iznad lajsne dole u cosku.
Posto otpada problem sa izolacijom, tj. betonom, ono sto mi pada na pamet, jeste prodiranje vode odnekle. Radjena je izolazija (presecanje) i vlaga nije nigde primecena od tada. Taj cosak je okrenut ka strani sveta odakle dolazi i nabacuje 99,99% svih kisa koje padaju kod nas. Pa sam pomislio da je mozda zid se napio vode od ovog snega i kisa.
Mada opet bilo je mnogo ozbiljnijih kisa od ovoga ...
Nisam pametan.
Na prolece cu prelepiti i pokrpiti zidove spolja, i preci jupolom za spolja. To ne bi trebalo da pije vodu. Pa cemo videti hoce li se vratiti budj.
Druga ideja, taj deo je ususkan nekim stvarima ispod kreveta, uglavnom garderobom koja se ne nosi u dzakovima. Ono sto mi pada na pamet sledece jeste da se zid oznojio, jer toplota nije dopirala do njega u potpunosti, soba se sada prvi put greje centralnim grejanjem. Kao prozor sto se oznoji, kada je unutra toplo, a napolju jako hladno. Ali opet, zid nije prozor, zar je moguce da je kroz zemlju prosla hladnoca napolje. Nadam se da ako raskopam necu naci neki beton tu
Mozda cak kada budem krecio spolja i krpio, taj cosak kuce, dodatno zastitim stiroporom makar kakvim, mada majstori nisu radi da lepi stiropor na nabijacu.
Sam si odgovorio - najvažniji razlog je postojanje nekih stvari ispod kreveta koji su sprečili cirkulaciju vazduha a pretpostavljam i da je razlog što je dečja soba koja se manje provetrava u odnosu na ostale prostorije.
Nemoj da zaboraviš da je buđ posledica: prvo je bilo orošavanje tj. vlaženje zida koga ti nisi primetio a tek posle se stvorila buđ.
Uzmi rastvor natrijum-hipohlorita (trgovački naziv je varikina) i premaži pojave buđi i još malo okolo. Premaži barem tri puta u toku jednog dana. Obavezno provetravaj sobu posle toga. Ako imaš uslova nemoj da neko spava u toj prostoriji tu noć posle premazivanja. Ubuduće ostavi prostor ispod kreveta slobodnim.
Jedno prosto pitanje , kad je kuća presecana kako je uradjena hidrozolacija poda i kako je spojena sa onom u presečenom zidu ?
Pozdrav svima!!!
Procitala sam sve sto ste pisali na temu budji!!
U nasoj kuci se u zadnje tri godine pojavljuje budj na zidovima ali smo uspevali samo na kratko da je se resimo sa kojekavim sredstvima, posto treba da se iselimo do leta u planu nam je da nosimo svoj namestaj medjutim u zadnjih godinu dana sam primetila da mi je budj napala sav namestaj u kuci sem u kupatilu!! Svaka stvar koji stoji malo duze u ormanu kao sto je sezonska garderoba navata se budj!!! Brisala sam sa suvom krpom u jednom potezu i tu krpu bacila ali ne vredi!!! Ne znam kako da ocitim ormane jer su od iverice!! U zadnje vreme vidim tragove i ispod kreveta i kada legnem oseti se smrad budji ali ne toliko sada na zimu nego vise na prolece i leto kada su prozori otvoreni!!!
Da li neko ima ideju sta da radimo sem da bacim namestaj koji je star sest godina???
I ako se kojim slucajem resim budji i preselim se, da li ce se budj opet aktivirati???
Koliko sam svatila sva sredstva rade samo na neporoznim povrsinama!!!
Pomagajte!!!
Одмакните мало намештај од зида и обезбедите циркулацију ваздуха, а такође немојте около лагеровати ствари које ће вам можда једном затребати. Такође и проветравање просторије је неопходно.
Zvukoljubu to smo i uradili u decijoj sobi, ali na zadnjem delu ormana ostali su ti zeleno-belicasti krugovi od budji koji se pojave i posle brisanja. Mene samo zanima kako da ih uklonim i da li ce mi se opet pojaviti kada se preselimo!!
Hvala!
Očigledno je u tom životnom prostoru imate mnogo problema . No ono što treba da uradite pre same selidbe je da taj sav nameštaj dezinfikujete fungicidom , a u novom stanu postupak ponovite . Izbor preparata je ogroman izmedju ostalih i "obična varikina " .
Ono što može biti problem je budj unutar mebla i sundjera na komadima nameštaja , ali vunenoj i kožnoj garderobi .
@Tenzor
Hidroizolacija zida je radjena kondorom.
A hidrozilacija patosa je odradjena pre mene, bitulitom je premazan beton. Na koji je nalepljen parket.
Hidroizolacija zida je starija od betona, odnosno parketa, te je kondor iznad betona. Betona patosa nikako ne moze da prenese vlagu na zid, jer je ispod nivoa kondora.
Spoj zida i betona poda je bio problematican i osecala se memla, kada se duze ne luftira prostorija (nije koriscena dugo vremena, te se nije ni luftirala, sad je usla u upotrebu).
Problem je bio u procepu izmedju zida i betona, ostala je zemlja, odnosno beton ne ide skroz do zida. To sam svuda gde postoji, raskopao ocistio i nalio bitulitom.
Posle toga 2,3 meseca sam za test ostavio skroz zatvorenu sobu bez lufttiranja. Nije se vise osecala memla kada udjes.
Ovo mi ne deluje da je doslo od kapilarne vlaga, mada sve je moguce. Jer nigde nisam video fleke od vlage, pa ni tu, samo se budj pojavila. Nisam pametan.
Premestio sam sve dzakove i stvari odatle na drugo mesto, da bude prozracno, pa cu videti sta se desava.
gde je PVC stolarija tamoobavezno se javlja vlaga i sa time povezana pojava buđi. Spas je sto redovnije provetravanje
Zamenio sam stolariju staru rastimovanu, za ovu u potpisu.
Nije PVC, ali cenim da dihtuje dobro, nova je makar, ako nista drugo.
Posto sam ziveo u 2 stana i 4 kuce.. jbg podstanar...
1. Stolarija je problem ako dobro dihtuje bez obzira koji je materijal. A to nije u sustini problem vec vlasnik mora da bude svestan da mora cesce da provetrava.
2. Obavezan je aspirator i provetravanje posle kuvanja.
3. Ako se cesto susi ves u sobi i sve dihtuje vlaga je obavezna bez obzira na sve ostalo.
4. Kod tebe moze biti i to sto pored zida nema kretanja vazduha a moze biti da se kuca podzidjivala i da u tom delu ima cigle jer sam i to vidjao.
5. Hladan most takodje bez izolacije nema trajnog spasa sem prikrivanja
Kod tebe je najverovatnije 4 i mozda kombinacija susenje vesa i slicno.
Naravno slazem se da je spoljasnja izolacija najbolja jer dozvoljava zidovima da akumuliraju toplotu a ne dozvoljava da se hlade. Tako u prostorijama izolovanim spoljnom izolacijom ostaje toplo i nakon prestanka grejanja (preko noci) jer zidovi isijavaju toplotu koju su primili dok se prostorija grejala.
Ispod stiropora moze nastati kondenzacija samo ako vazduh i dalje ima pristup zidu. Ako se stiropor zalepi lepkom nanetim sa rebrastom gletericom sto bi znacilo da je celom povrsinom zalepljen i da vazduh iz prostorije ne moze doci do hladnog zida onda ne moze biti kondenzacije za koju je potreban vlazan topao vazduh i hladan zid. U ovom slucaju imamo zid koji je hladan ispod stiropora ali nemamo vazduh iz kojeg bi se kondenzovala vlaga.
